127_sud2018-11-27 10:33:09 //
141819
marci912018-11-27 07:59:24 //
141818
Basszus, küszködök már én is jó ideje a beázással. Ez a belső fólia nekem sem volt benne, egy külső habszivacs réteg volt, ami szétszakadt és leszedtem. Ezekszerint a belsőt már valaki lerángatta korábban.
Kazes☻2018-11-26 22:23:56 //
141817
Nincs mit. Szerdától esőmentes időt ígérnek, így még bepótolhatod simán! :)
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget, nyáron szétszedtem, ha tudom, hogy kell már lenne benne.
Kazes☻2018-11-26 22:13:53 //
141815
Tudsz utólag is gyártani bele ilyet, sima kertészeti fólia minőségnek tűnik :-) A belső ablak lehúzó gumi fogja oda gyárilag, így az ablak mellett bejutó vizet levezeti a fólia kifelé eső oldalán, egész le az ajtó aljába, a kifolyókig. Mindenképp ezzel kezdenem a hifi építést.
Illetve ha már szét van szedve én tennék az ajtókba csillapító lapokat (nem kell dynamat, elég az ukrán változat is) és a gyári szürke lezáró szivacsréteget is rezgés csillapítóra cserélném. Aztán jöhet a hangszóró szett és a fejegység. :-)
Szia! Nyilván nem normális az úgy. Valószínűleg hiányzik az ajtóból a fólia, ami elvezeti a párát, becsorgó vizet. Nincs jó képem róla, de talán ezen látszik
Sziasztok! Hifi rendszert szeretnék cserélni a kocsimban, kivettem az egyik hangszórót és láttam, hogy vizes a hátulja (egész nap esik itt is) kérdésem, hogy ez normális? Mármint gondolom befolyik ott az eső és alul a kifolyón kimegy,de azt hittem a hangszóró nem kap belőle. Amúgy láttam mást is érdekel a hifi rendszer, ajánlom ismeretség nélkül a paradox hifit, segítőkész szakértők, ingyen tanácsokkal.
Shadin2018-11-26 18:15:07 //
141811
Na természetesen!
Shadin2018-11-26 11:02:37 //
141809
Akkor hát adok neki adalékot :-D :-D
Shadin2018-11-26 11:01:36 //
141808
Bakker duplakuplungolok :-D
Nyilván belsőleg mosás, olajba öntött adalékkal :-D
Csattogott az akor is, ha rendesen karban volt tartva. Az első Waresz 280e-nél kezdte, a másik meg nálam, ki tudja mennyinél. Csináltam egy komplett motormosást, aztán óccó olajjal 50km, és mégegy olajcsere. Ettől elmúlt, de egy modernebb motoron nem biztos, hogy bevállalnám a motormosózást.
marci912018-11-26 10:14:44 //
141805
Érdemes előtte a vez.módosító solenoidját is kipucolni, ellenőrizni. Ha melegedésre elmúlik, az általában hidrotőke szokott lenni. Nem vészes hadjárat a csere, vezérműtengelyek leszerel, hidrotőke kihúz, új berak olajjal, tengelyek vissza. Olyan aprók rajta a furatok, hogy minimális olajlerakódástól is már nem működnek megfelelően. Ha már Wartburg, emlékezzetek a melós, olajcserét alig látott 1.3 Wartburgok hidrotőke csattogására :D
"kb mindenki IS" - a német kollégák ilyenek. Amikor meglátják hogy Alfával vagyok nem állják meg és rákérdeznek. Aztán mindig kiderül hogy nekik sokkal több gondjuk van a sajátjukkal...
Sosem volt igazi vw-m. A wartburgnak volt 'góf' motorja, azzal eljátszottam, ismertem az összes motor és váltó kódot. De az Waresz volt akkor is :-) Aztan jött a Fabia, ami viszont olyan mély nyomot hagyott, hogy 26e km-rel eladtam és vettem helyette egy kitudja mennyit futott, Alfát. Páran néztek csak hülyének... kb mindenki IS :-)
Már azt hittem hogy annyira nem hagyott mély nyomot benned az autó hogy még arra sem volt méltó hogy megjegyezd a nevét :-DD
A TS nekem is erre van :-)
Gyógyszer a kerepelésre. Nyitott tetővel nem nagyon tudok átmenni egy alagúton visszakapcsolás nélkül :-))
Shadin2018-11-25 12:41:36 //
141800
Hát előferdül hogy tolom neki. Nagyobb élvezet eskü mint a 159, olyan egészségesen pörgi meg a 6k-t, ahogy azt a Tibi sohase nem :-)
Igen hidrotőkés, nekem is az jutott először eszembe.
Hidrotőkés motor a TS? Nagyon olyan hangja van, mint mikor annak a kis járatába kosz kerül. Ez tipikusan hidegen csattog, melegen halkul. Bár nekem csak WV motoron volt ilyen problémám.
A kocsi használatijában benne van: sportos használat esetén.
Jelentősen csökkenhet pl az olajfogyasztás.
Shadin2018-11-24 16:16:28 //
141794
Van egy gondom amit nem tudok megmagyarázni. NÉHA hidegen beindulás után a motorból csettegő hangot hallani, lokalizálni nem tudom, mintha a szelepekhez lenne köze, de nem tudom. Azóta csinálja, hogy kicseréltem a vezérlésmódosítót, előtte nem csinálta. Vez. mód. gyári, a cserét nagyon nem lehetett elrontani. Gondolnám hogy szeleprugó törés, DE amikor felmelegszik a motor akkor már semmi hangja nincs. Lehetne szerkezeti probléma, DE nem mindig csinálja, csak kb. az indítások 10%-ánál. Mi a tök lehet?
Album...
Első videó majdnem hidegen, második 50° a harmadik pedig egy pár km-es próbakör után.
Shadin2018-11-24 16:06:33 //
141793
Skacok! Néhányan mondtátok, hogy ha nem "elég" a 10w-40 akkor tegyek bele 10w-60-at. Mi az az eset ami miatt a vastagat kell beletenni?
Shadin2018-11-24 16:04:32 //
141792
Itt van egy jó leírás, reg. után még fényképek is vannak. Én is megcsináltam, tök jól műxik :-)
Kau2018-11-24 14:19:47 //
141791
Jelentem kész vagyok az ablaktörlő motorral. Az első próbák szerint működik :))
Én beleugrottam egy 1.5 órába. Leginkább azt a kérdést feszegettem magamban, hogy ahhoz, hogy férek hozzá, meg az hogy jön ki? :)
Csapágylehúzó nem kellett. Viszont volt egy két dolog,amit leírok, hátha másnak is segítség.
A csapágylehúzó tévesztett meg, hogy, hogy jön le az ablaktörlő kar. Feszegettem, mint a hülye, aztán néztem, hogy az alján van egy kis védőburkolat. Kipattintottam és volt mögötte egy 14-es csavar. Még jó, hogy nem törtem le :)))
A kart függőlegesbe állítva, szépen lejön a helyéről KÉZZEL :)
Viszont érdemes megjegyezni, melyik pozícióban állt meg, mert ugyanoda kell visszarakni. (Tőlem ez vett el 10 percet, míg a végén beállítottam).
Érdemes figyelni a lötyögős bolhákra is, mert az biztos, hogy összerakásnál a legszarabb helyre fog beesni :)
Most már úgy érzem képes vagyok megcsinálni 3/4 óra alatt is :)
Érdemes krovával rendelkezni, mert ilyen is kell, meg olyan is... (10-13).
Kazes☻2018-11-23 22:37:16 //
141790
Igen-igen! :D
És most, hogy gépnél vagyok, javítom a telefonom... "égtájból", ez fontos! :)
Kau2018-11-23 22:15:19 //
141789
Zöldet, fehéret, pirosat? :)))
Kazes☻2018-11-23 20:22:07 //
141788
Feltétlenül fújjál, mind a négy égtályból... de leginkább délről, a származása miatt! :-)
Kau2018-11-23 18:01:53 //
141787
Van zsír spray-m. Fújjak rá vagy inkább csak töröljem le a régit? :)
Nyilván.. a zsír nyáron hígabb rajta, ezért működik. Ahogy hűl az idő, megdermed és nem működik. Ahogy bemelegszik az autó, megint jobban működik. Ez ilyen :-)
Kazes☻2018-11-23 14:24:41 //
141785
Ilyenkor a legjobb...ő is tudja! :D WD40-el fújd be, hamarabb megadja magát. :)
Jorjie2018-11-23 12:38:24 //
141784
Nyugi, egy óra alatt megvan, én is csináltam :-)
Shadin2018-11-23 11:32:39 //
141783
Nekem is ez a 7végi proj. :-)
Kau2018-11-23 10:38:20 //
141782
Na majd jól neki esek hétvégén, ha az idő is engedi :) Örülök, hogy most akad a legjobban, nem nyáron. Mennyivel jobb 3 fokban szerelni... :)
Kazes☻2018-11-23 09:43:21 //
141781
Nekem eddig még egyszer sem kellett hozzá! :)
Kau2018-11-23 09:41:04 //
141780
Köszi. Megnézem mit tehetek, csapágylehúzóm nincs.
Kazes☻2018-11-21 21:42:09 //
141779
Tudom, azért is írtam... 141773.hsz. :)
Az ablaktörlő szerkezetet kiveszed,
letörlöd az érintkező pályáról a zsírt és újra évekig jó :-) Az elektronikát ne forraszd le, annak semmi baja :-) Én a relét is megpucoltam, de a rele burkolat porlik nagyon, jobb úgy hagyni.
Kau2018-11-21 17:50:04 //
141777
De amúgy tényleg jól összerakták ezeket az olaszok. Egy csomó minden eredeti még a gépen. Szűrők, gyertyák, olaj :))))
Na, de komolyan. Pl. Még mindig az eredeti lengéscsillapítókkal és rugókkal járok. Az elektronikában minden működik, kivéve a klímát. Úgy, hogy 18 évig nem kellett hozzányúlni. Most nem a lambdaszondára és LMM-re gondolok :)
Belül minden más működik.
Persze korábban megvettem a márkás ill. gyári alkatrészeket.
Ennek ellenére minket is elért a 18 év. 1-es fokozatban már akadozik az ablaktörlő. Kattog a bal első ajtó nekem is. És januárra van időpontom az alját és a küszöböket megcsináltatni.
Néha viszont elgondolkozok, hogy mennyit érdemes még rákölteni? Szeretem, de most már egyre többet kéne ráfordítani.
Kau2018-11-21 17:39:26 //
141776
Na jó, de az kibírt 7-8 év gyorsulási versenyzést és 235 ezer km-t :)
Na jó, Kau esetében ez más :-) A Ts amúgy is szezon motor :-P
Kazes☻2018-11-21 14:12:22 //
141774
Na, nem ám az első motorral... ;)
Közel 300e és egyben van, mert valahogy ez a 145/46 sorozat jól sikerült. Oké hogy konszern lomokból áll (csicsafiat vagy mi :-)), viszont tartós is, egyedi is, jól használható és még Alfa is. :-)
Kazes☻2018-11-21 09:56:12 //
141772
És milyen 296 ezer...!!! :)
Jól van köszi szépen az infót :)
Kau2018-11-21 09:51:11 //
141770
Ja, úgy az más. Én napi szinten használom és van most benne 296 ezer km.
