szasza(SW)2007-05-20 19:04:56 // 37572
Szerintem ezt úgy ad elő,hogy ez a te tapasztalatod :) Én is ezt használom és eddig mindig megoldotta a problémám többek között a LMM is evvel pucolom és müködik.Mikor a gyertyákat cseréltem és pucoltam ott is ezt használtam,mikor rá ment a kasznira nem volt egyszerű lemosni ,ennyit a gyors higulásról a viztöl.Ez az én tapasztalatom:DD
BenGa2007-05-20 18:56:38 // 37571
sziasztok
ez relé dolog betegsége ezeknek a tipusoknak.
nemrégiben pont írtam én is, hogy mikor megvettem az volt az első hiba ami saját kezűleg javítottam meg. Csak engem anyira felizgatott lelkileg, hogy fogtam és teljesen új reléfogalatokat építettem be, új relékkel, az egészet meg betettem egy zárt dobozba.
A WD40 nel meg csak vigyázzatok. Túl sokminre jó, de igazábols emmire se. Legnagyobb baja, hogy nem szintetikus, és így keverdeik vízzel. szóval könnyen vissza tud oxidálódni. kotakt tisztásra meg egyzserűen alkalmatlan. ápolásra jó, de csak bizonyos keretek között.
Kau2007-05-20 18:53:12 // 37570
Nekem az van. Szerintem jó. Sose állítgattam még. Egyszer jelzett éjjel, nem tudom miért. (Zárt kapu mögött áll).
ystuc2007-05-20 18:50:21 // 37569
Nem lehet általánosítani. Függ az országtól is. Mint ahogy sok más felszerelés is.
koz2007-05-20 18:31:15 // 37568
A gépkönyv szerint 51, és bár nem tankoltam még száraz tankba, de kb. annyi lehet.
beeep1462007-05-20 18:25:32 // 37567
Urak!!
A sportcsomagos 1,6-os 146-osoknak mekkora az üzemanyagtankja? 45 vagy 51 literes?
koz2007-05-20 18:15:39 // 37566
Az enyémben ilyen volt. Óvatosan forgasd a kulcsot a modulban (lehetőleg minél ritkábban), mert a zárbetét kb. papírból van, elég gyenge megoldás. Ebből kitalálhatod, miért van már másik. Amúgy meg voltam vele elégedve, nem volt túl érzékeny.
Atesz19872007-05-20 17:53:05 // 37565
Használ valaki Meta gyári riasztót? Én csak ma mertem beüzemelni, éjszaka teszt üzemódban lesz. Lent hagytam az ablakot, és benyúltam riaszt-é. Riasztott. Azután felhúztam, leriasztottam ,megmozgattam, meg hadonáasztam a szélvédő előtt, de semmi. Ezekszerint macska biztos. majd meglátjuk. Két állású a kapcsoló, úgyhogy sztem nem lehet csak központi zárként használni... :( Tud erről valak valamit? Vagy megbízható? nem fog éjjel vínyogni?
Tedi2007-05-20 17:22:26 // 37564
Dicsőítem is azt a jóembert, aki kitalálta :)))
koz!
Az én lelki békém már így is helyre állt :) kergetni meg nem akarom amíg nincs 100%-ig átnézetve a motor.
koz!
koz2007-05-20 17:16:05 // 37563
Na ennek örülök!! Ilyenkor meg kell ám kergetni, hogy helyreálljon a lelki békéd! :)))
szasza(SW)2007-05-20 17:13:41 // 37562
Éljen soká WD-40 :DD
Tedi2007-05-20 17:08:59 // 37561
No, probléma megoldva :) Kivettem a reléket és volt pár, ami kurvára el volt már oxidálódva. Kapott wd40-et és Alfonso megszólat :)))
Köszi mindekinek a segítséget!
Robi ( Sztanik )2007-05-20 16:27:26 // 37560
Nekem 1 hónappal ezelőtt nem indult be így délután.
Reggel hüvösben meg elsőre.
Azóta semmi ilyen jellegű probléma.
Tedi2007-05-20 15:53:09 // 37559
Dobozka nincs, mer nemtom :D
Köszi szépen, meg fogom nézni!
zee2007-05-20 15:52:30 // 37558
Szia Teddy!
Ha még esetleg az akksi körüli reléket medpróbálnád, húzd ki nyomd vissza,járasd meg őket a foglalatukban. Ezek is a műanyag dobozkák alatt vannak aszem minimum 3db.
Talán segít és csak kontakt gond van. :)
Tedi2007-05-20 15:46:17 // 37557
Egyre jobban elkeserítesz :))) Csak úgy gyűlnek a viharfelhők...nemtom mi baja lehet szegénynek. De hogy innen hogyan jut el szerelőhöz, azt még nemtom. Trélerrel 80 km-t szállítani meg nem két fillér. Szóval remélem itthon meg tudom oldani a dolgot.
szasza(SW)2007-05-20 15:30:38 // 37556
:DD
Nem tudom de nekem is egyre több szemét van a tankba amit néha érzek is,hogy felsziv kicsit visszafog utána meg pedál rányomás nélkül meglodul.Azt hiszem én meg is rendelem azt a szüröt nem akarok tisztitásra 10k kat költeni:)
Tedi2007-05-20 15:25:03 // 37555
Ezzel a dugulással beletetted a bogarat a fülembe. A legelső indítózásoknál a beröff határán volt, de aztán nem lett belőle semmi.
Tedi2007-05-20 15:20:00 // 37554
Izé... nem esett neki JÓL.
Tedi2007-05-20 15:18:53 // 37553
Igen, a Seléniára Halesz vitt el, Alfonso egy benzinkúton várt rám. Szóval lehet, hogy nem esett neki rosszul. De az ő érdekében tettem.
szasza(SW)2007-05-20 14:57:52 // 37552
Selénián nem láttam nem azzal voltál,biztos megsértödött:)
szasza(SW)2007-05-20 14:54:41 // 37551
az még jóbb akkor végig tud sz menni a kábeleken
Tedi2007-05-20 14:53:22 // 37550
Igen, én is elektrik hibára gyanakszom.
Kezelésim nincs :( Van viszont manualom, remélem ebból nem hagyták ki a digók :)
szasza(SW)2007-05-20 14:48:53 // 37549
Van használati utasitásod abban bene vanak a biztik melyik mi!
szasza(SW)2007-05-20 14:47:34 // 37548
mindenkép elektromos gond lesz,dugulásnál elindul max leál vagy furán jár.
Tedi2007-05-20 14:43:16 // 37546
Na, jólvan, örülök. Remélem, hogy a futóműved nem kapott nagyon. Szerintem nem szemész kell Neked, hanem egy Crosswagon :DDD
Szasza!
Amit szabad szemmel meg tudtam nézni a motortérben, azok rendben voltak. Legalábbis amennyire az én szemem látja...
Szasza!
szasza(SW)2007-05-20 14:41:13 // 37545
Akor mindenkép nézd meg a biztiket az aksi körül a dobozkákban ha semmi akkor a kábeleket.
Slowfeet2007-05-20 14:40:00 // 37544
Teddy, őszinte részvétem!
A tegnap esti "bakugrás" eredménye: egy darab kipuf tartó gumibigyó....az autó alja sértetlen. a küszöbök is. Hihetetlen, de átugrottam a járdaszigetet :)))))
Basszus, ilyen lúzerséget még sosem csináltam. Lehet, hogy lassan jól jönne egy szemész.
Tedi2007-05-20 14:38:18 // 37543
Igen, az indító teker és az akksi is frankó.
Slowfeet2007-05-20 14:38:16 // 37542
bocs, szenzor pucolásra godoltam
Tedi2007-05-20 14:37:56 // 37541
A kormány alattiakat már néztem, ott nincs olyan, amire nekem szükségem lenne. Szerintem. Az akksi körülieket még nem néztem...de minek utána nem tudom, hogy melyik melyik...nemtom így van-e értelme nekilátni a dolognak. De azért lecsekkolom őket.
Az a fura nekem, hogy tegnap este még minden gond nélkül hazajöttem vele. Gyanakszom viszont a nyestekre, mert mostanság egyre több van errefelé :S
szasza(SW)2007-05-20 14:36:53 // 37540
az inditó teker rendesen jó az aksi?
Slowfeet2007-05-20 14:36:03 // 37539
Kau, az LMM csati pucolásról olvastam a blogban, de mielőtt én nekiállnék, azért magam mellé állítanék valakit, aki már csinálta fogkefével...
szasza(SW)2007-05-20 14:34:58 // 37538
Az aksi körül vannak a biztositékok meg a kormány alatt
Tedi2007-05-20 14:33:21 // 37536
És továbbra sem hallom, hogy zümmögne a cucc :(
Kau2007-05-20 14:33:17 // 37535
Sorry. Akkor nincs most gyorsabb ötletem.
Pedig úgy hittem benne ;)
Tedi2007-05-20 14:32:03 // 37534
Hát ez nem jött össze :(
Kau2007-05-20 14:24:53 // 37533
Persze még így is marad millió hiba lehetőség, de ez a legegyszerűbb és legolcsóbb.
Kau2007-05-20 14:23:11 // 37532
Menj és próbáld ki! Nem veszítesz semmit! ;)
Én Vácon jártam így pár éve...
Tedi2007-05-20 14:21:50 // 37531
Gondolod, hogy ettől be fogja állítani az injektorokat? :) Nem kételkedni akarok, csak kérdezem.
Kau2007-05-20 14:18:18 // 37530
Húzd le az LMM csatiját! Szerintem úgy beindul ;)
MikeTheDevil2007-05-20 14:16:43 // 37529
Szép jónapot mindenkinek!1.8 turbó?Szivesen ki próbálnám.Ha lesz majd rá lehetőségem meg is teszem.
Tedi2007-05-20 14:16:32 // 37528
Segítségre lenne szükségem. Alfonso nem akar hozzám szólni :( Ma délelőtt mentem volna vele és nem indult be. Az injektorokat először még beállította, de folyamatosan égett az inj. visszajelzője és nem nyomta a benyát a motorba. Később, amikor már kialudt ugyan az injektor visszajelzője, de akkor már be sem állította őket (nem zümmögött a gyújtás ráadása után).
Ez mitől lehet? Biztosítékot nem tudom hol van, szóval nem néztem. Plííz help. Köszi szépen előre is!
Kau2007-05-20 13:49:17 // 37527
1.8 turbós Alfa. Hm :) Ez jól hangzik. Most pillanatnyilag nem cserélném le a gépet, de ez elgondolkodtatna...
Mondjuk mire lesz annyi pénzem... :))
Robi ( Sztanik )2007-05-20 13:11:15 // 37526
Honlapja nincs a boltnak ?
Esetleg árlista ? Hogy tényleg akció e az az akció.
sty2007-05-20 12:45:33 // 37525
ja és ami a legizgalmasabb tegnap kiderült hogy lengökart is kell cserélnem,ma mivel nem szünt meg a bugás körbe emelgettem hátha valamelyik hátsó kerék a ludas és át adja elöre a hangot,erre kiderült hogy a hátulja is lengökaros,ebböl az a tanulság nem kell keresni a hibát mert biztos hogy mást is fogsz találni
Q1LACI2007-05-20 12:42:29 // 37524
Q1 AUTÓSZERVÍZ 367-00-25
Q1LACI2007-05-20 12:41:46 // 37523
VEZÉRMŰSZÍJ ÉS MÉG SOK MÁS AKCIÓ ÓBUDÁN A Q1 AUTÓSZERVÍZBEN
ALKATRÉSZ BESZERZÉS AKÁR 2 ÓRÁN BELŰL!
HÍRDETÉS FELMUTATÓJA 15%KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!
VÁRUNK BENNETEKET SZERETETTEL!
HÉTFŐTŐL- PÉNTEKIG 8:00-Tól 17:00 Ig
