Mindkét ajtó becsuk ablak fent van.
Egyszerre leengeded a két ablakot közben rajta az újjad a kapcsolón.
Amikor lement újj rajtamarad egy kis ideig.Felefelé ugyanez.
A fent leírt műveletet 2x kell megcsinálni.
Szilárd2008-09-04 22:00:38 // 21888
GTVili2008-09-04 21:51:19 // 21887
Miből áll ez az "alapbeállítás"....?
iAntenna2008-09-04 21:46:47 // 21886
Van valakinek ötlete vagy tapasztalata kipufogó gyártásban? Vagyis gyártatásban. Eszementen rohad a 146on és hát az újnak az ára az horror.
Szilárd2008-09-03 21:10:20 // 21885
Megcsináltam az alapbeállítást.
Holnap kiderül,hogy sikerrel jártam-e.
Tommaso 1592008-09-03 20:18:03 // 21884
Bocsi a floodért.....
Ciao!
156 JTDm nél cserélném a gázolajszűrőt.
Kérdés az lenne, hogy a szűrőről az elektromos csatit hogy tudom lehúzni, hogy az egész szűrőt ki tudjam emelni?????
Mert simán nem jön le, és nem szeretném eltörni, gondolom van valami pöcök amit nyomni kell, de nem jöttem rá.
S.O.S. válaszoljatok már, mert állok a melóval és reggel kell az autó....
Köszi!!
Ciao!
Köszi!!
Átok79146TD2008-09-03 19:23:36 // 21883
hello.
még lehet főtengely szimering.
de attól még h a kartel csavarokat lehúztad még simán ereszthet ott is.
más nincs mint akna és lámpával megnézni...
Cs.Alfa2008-09-03 19:16:35 // 21882
Hááát,ezt nekem is csinálta,az LMM volt a ludas! De méresd ki!
GTVili2008-09-03 19:14:28 // 21881
Hajrá! Remélem sikerül....
Szilárd2008-09-03 17:54:46 // 21880
Közben kaptam új infókat:
Van lehetőség alapbeállítást csinálni az ablakokohoz.
Nemsokára kipróbálom aztán leírom mit tapasztaltam.
pb_2008-09-03 12:06:22 // 21879
Ha a motorolaj hiányzik, az 2féleképp tűnhet L, vagy Lfolyik, vagy a kipuffon távozik.
pb_2008-09-03 12:04:27 // 21878
Azért ne írd le a váltót, mert az is 1 potenciális olajfolyató eszköz.)
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 12:02:57 // 21877
Váltóból nem hiányzik az olaj... Ezért is aggaszt a dolog.
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 12:01:38 // 21876
Már néztem, nem látom, honnan jön. Tutti, h nem a váltó, mert a motorolajból hiányzik
pb_2008-09-03 11:57:54 // 21875
Annak Llenére, hogy lehúztad a csavarjait lehet karter, és váltó is. Sztem ilyen problémája, már mindenkinek volt, akinek boxere van.))
Ferke2008-09-03 11:55:41 // 21874
Alulról nem látni, hogy honnan csöpög? Esetleg a váltó?
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 11:54:35 // 21873
Üdv cartársak! A 145-ösökhöz van 1 kérdésem. Hol szórhatja az olajat a boxi, amikor meghúztam az olajleeresztő-csavart, meghúztam az összes olajdekni-csavart, beragasztottam a nívópálca-gumit és mégis csöpög valahonnan az olaj. Természetesen, a beöntő-kupak is helyén van. Ha valakinek volt hasonló, kérem segítsen. Előre is köszi.
Janka 2.02008-09-03 10:54:39 // 21872
Szevasztokkkk!
A "szokásos" kérdés 96e km magasságában :)
Torpan a verda alul is meg fent is (padlógázra) , gyertyacsere most volt, nem segített igazán... - hidegen is kb 1 percig nem veszi rendesen a fordulatot...
+ zörög a kipum (holnap nézik meg) , lehet -e esetleg hogy szétment a katalizátorom, és az nem engedi a kipugázt át rendesen??
Vagy a "szokásos" LMM vagy Lambda szonda?
KÖSZZ!!
KÖSZZ!!
András bácsi2008-09-02 21:52:39 // 21871
Sehogy. Mindenképpen le kell venni a főtengely végéről a szíjtárcsát, ami nem, vagy nagyon nehezen megy tábori körülmények között. Szerintem ez az egyedüli kritilókus pontja.
Szilárd2008-09-02 21:17:28 // 21870
Akkor majd jövőhéten Csöri megnézi...
GTVili2008-09-02 21:14:38 // 21869
Nem nagy kunszt....ha valami kokrétan elromlott (és nem csak a beállítás rossz) akkor az max a mikrokapcsoló.....
Szilárd2008-09-02 21:09:39 // 21868
Akkor nincs több ötletem,hogy mi lehet a gond.
Csak az a baj,hogy fogalmam sincs ki tudná nekem megcsinálni.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-09-02 21:08:30 // 21867
a leggyorsabban ha leveszed a vezérlés burkolatát aztán fogsz egy csípőfogot és nyissz vezérműszíj :)
GTVili2008-09-02 21:07:14 // 21866
Valószinűleg a zár (a zárszerkezet,nem a zárgomb amit benyomsz nyitáskor) vezérli....amikor old a zár,és fizikailag kinyílik az ajtó....szerintem akkor ad vmi jelet...
GTVili2008-09-02 21:04:39 // 21865
Nincs....ez biztos...a hétvégén szedtem szét.
Szilárd2008-09-02 21:02:03 // 21864
GTVili!
Magában a külső nyomógombban nincsen valamilyen érzékelő?
Azért kérdezem,mert azt vettem észre,hogy csak akkor szórakozik az ablakom,ha kívülről nyitom.
Ha belülről nyitom és csukom be az ajtót,még nem tapasztaltam a hibát.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 19:36:20 // 21863
Volt egy sanda sejtésem ;)
Hogy nagy kárt ne csináljak, hogy bírom mostoha körülmények közt kicserélni ?
András bácsi2008-09-02 18:00:01 // 21862
Nem. A vízpumpa öntvénye a vezszíj alatt csatlakozik a hengerfejekre.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 17:29:07 // 21861
Azaz, hogy ki lehet e cserélni vezérlés bontás nélkül ez a legfontosabb kérdés.
Ha nem, akkor hogy a tuti ;)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 17:25:09 // 21860
164 V6 Tb-n valaki cserélt már helyén vízpumpát ?
Tudom, nagy szívás lesz, de mennyire ? ;)
Mire figyeljek ?
Mire figyeljek ?
Szilárd2008-09-02 12:03:40 // 21859
Köszönöm szépen az infot.
GTVili2008-09-01 22:44:20 // 21858
Tulajdonképpen igen.....;-D
HátvédRomeo2008-09-01 22:35:50 // 21857
Ablakemelőről indul a téma nem? :-)
GTVili2008-09-01 22:24:25 // 21856
Mé'....? Az is leengedi az ablakot,ha kinyitod az ajtót...? ;-DDD
GTVili2008-09-01 22:20:30 // 21855
Két csavar fogja...egy kis trapéz alakú aludarab...ajtó kinyit...kárpit leszed....ablak felhúzva...két kis nyolcas(nyolcas kulcsnyílás) csavar meglazít....állít...becsuk-kinyit...próbálgat.......egyszercsak jólesz....;-DDD
HátvédRomeo2008-09-01 21:17:31 // 21854
Hát, hát GTV-ben nem vagyok jártas, de a boxeremnél szívtam egyet már ilyennel. Nem volt 1 nyáron ball ablakemelőm, mert azt hittem villanyos kell hozzá. Erre a kapcsolót egy csatiról lehet simán lehúzni újat rádugni, kapcsoló gombbal együtt azt csókolom. Egy körömcsipesz kiskésével kivettem.Pár ezres az új.
GTV-nél se lehet bonyolultabb szerintem.
Szilárd2008-09-01 21:15:55 // 21853
Még annyit segíts,hogy hogyan kell beállítani a kapcsolót?
GTVili2008-09-01 21:13:06 // 21852
Halovány,lila dunsztom sincs.....:-(
HátvédRomeo2008-09-01 21:09:54 // 21851
Hivatalos Fáma 2,1 L-t ír de elég lesza 2 L is. Max a szakinak ha van elfekvőbe bontott ólaja, akkor jó. Mert ha mellé megy pár deci (nem tudom JTD-nek milyen a beöntö helyzete), akkor utánna kell tölteni, a 2L legyen meg mindennképp.)
pe-Ti2008-09-01 21:09:16 // 21850
Igazából nem tudom az előző tulaj mikor cserélte ha egyáltalán volt csere a másik, hogy megszólalt a harmadik (húzásra enyhén sír tolásra elhallgat) alig hallani de a fülem mint a "sasé"! Melyiket ajánlod ill. mi a pontos nevük ezeknek az olajoknak! Köszi!
Szilárd2008-09-01 21:08:27 // 21849
Ezt szomorúan olvasom.
Nem tudod kb. mennyibe kerül??
Erhard 242 (Pure Energy)2008-09-01 21:03:52 // 21848
2 liter de jó bele a tecnyx vagy a marix is...
pe-Ti2008-09-01 21:00:19 // 21847
156 JTD 16V váltóolaj csere előtt állok ez való bele tutira: Tutela Car ZC 75 Synt ?Kinek mi a tapasztalata?? 2 liter elég?? Köszi!
dskfjasdlfjkldaf2008-09-01 20:56:33 // 21846
Hat emborok, szepen lassan elharitunk az uj vason (166) minden apro-csepro hibat (kicsereltuk a hatso ajto centralmotorjat is a zarban - ne akarjatok tudni mit megkinlodtunk vele) de van egy bibi amit annak az atyauristennek sem tudunk ra jonni, hogy mi a baja, szoval: ha elkezdem spriccelni az elso szelvedot a mosovizzel akkor az a nyamvadek addig spriccel mig le nem veszem a gyujtast. Egyszeruen bekapcsol, spriccel es ugymarad. Nem talaljuk a relet sem ami kapcsolja pedig ma rongya szedtuk a kocsit de nem birunk rajonni. A masik, meg, hogy a lampak nem kapnak vizet. Vhol olvasta a haversrac, hogy annak kulon motorja van de odaig meg nem jutottunk el. Van vkinek ezzel tapasztalata? Bocsesz de beirom ide is mert fontos lenne a dolog
GTVili2008-09-01 20:49:22 // 21845
Már nincs.....hónapokig rakosgattam....aztán Magoo pár napja elvitte...
Szilárd2008-09-01 20:29:47 // 21844
Nem sokat segítettél...
Neked maradt még ilyened a GTV-ből?
GTVili2008-09-01 20:22:14 // 21843
Ajtókárpit leszed....probléma megtekint...mikrokapcsoló beállít,vagy kicserél....;-DDD
Szilárd2008-09-01 19:58:35 // 21842
Hogyan lehet orvosolni a problémát??
GTVili2008-09-01 19:54:31 // 21841
Elromlott a mikrokapcsoló....vagy rosszul van beállítva a határoló pöcök....
Szilárd2008-09-01 19:53:08 // 21840
Kérdésem lenne 2001-es GTV-vel kapcsolatban:
Az mitől lehet,hogy a becsípődésgátló a bal ablakemelőnél nem mindig működik.
pe-Ti2008-09-01 14:53:55 // 21839
KERESEK 156-BA VALÓ GYÁRI ÜLÉSFŰTÉS KAPCSOLÓT 2 DB-OT ILL. AKINEK ILYEN VAN AZ AUTÓJÁBAN KÉREM FÉNYKÉPEZZE ÉS KÜLDJE EL NEKEM AZ E-MAIL CÍMEMRE (peterjakab@freemail.hu)! Előre is köszi!
