Pedrus2010-05-27 20:34:09 // 50738
megpucoltam, benzin jön a fúvókaákból szikra van risztó kiiktatva és mégsem. jövö hét pénteken viszem hibakiolvasásra! de remélem addig életet lehelek belé! pedig már mennék vele csavarogni!:)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 20:09:51 // 50737
Semmiképpen nem gátolja,nálad valami más vacak van,megnézted a reléket a motortérben a hütő felett?
Középen 3 relé,pucold meg,iktasd ki az immot,ellenőrizd,hogy az ac nyomja -e a benyát.
Pedrus2010-05-27 19:21:29 // 50736
nem találok a nete! ez amit kivettem az végig menetes
Don Gombóc2010-05-27 18:52:06 // 50735
Az ABS kocka oldalára szerelt vezérlőegység kezd beszarni. Erről kapja sebességmérő, és a kilométerszámláló jelet is. Ilyenkor ha megnézed az ICS kilométer számlálója sem működik. ÍGy kezdődik, aztán a végén teljesen beszarik a dolog. Kell bontóban szerezni ilyen vezérlőt. Nem mindegy milyen 8 vagy 12 dugattyús, de szerintem a tiéd olyan mint az enyém az 12 dugattyús. Az a különbség közöttük, hogy a 12 dugattyúsnál a kipörgésgátlót a megfelelő oldalon való fékezéssel oldja meg az ABS rendszer. Holnap megnézem a rosszat, és lefényképezem, az alapján tudod cserélni. Illetve megnézed hogyan kell leszerelni.
Pedrus2010-05-27 18:38:25 // 50734
na és ennek tudod a szerepét? gátolhatja ez az autó beindulását! Amúgy köszi szépen! Remélem meg tudom hálálni majd valahogy!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 18:20:58 // 50733
Motor vizhőfok senzor.
Pedrus2010-05-27 18:18:02 // 50732
De de azaz! az mi?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 18:15:10 // 50731
Ha valakinek kell 64-hez cucc irjon emilt,akkor leviszem neki a talira.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 18:08:39 // 50730
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 17:59:44 // 50729
De csak ránézésre,mert ez 1.8.
Pedrus2010-05-27 17:36:24 // 50728
Alfarin! Az én motorom igy ránézésre dosz ugyan az mint a te 155-é és ezt a kütyüt a 4 leömlőnél kb ott van az enyémbe! egy saru megy rá és bele a hengerbe!
Pedrus2010-05-27 17:33:26 // 50727
ez egy kb 6-os rézcsavar végig menettel! az olajgomba az más!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 17:26:31 // 50726
Minnyá megnézem neked.
Pedrus2010-05-27 15:59:47 // 50725
van alatta is egy érzékelő meg van a hengerfal oldalán is egy a termosztát alatt is! de akkor ez mi lehet? vagy hogyan tudnám ezt beazonosítani rendeléshez mert csak ez van ráírva elbi t0100 93/48 118 ilyen felírások vannak rajta de nem dob ki rá semmit a net
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 15:56:37 // 50724
Az biztos nem,van egy másik,a közelében,az igen.
Pedrus2010-05-27 15:39:21 // 50723
szerinted akkor mi lehet az? néztem autóalkatrészboltok honlaján de nem találtam semmi hasonló érzékelőt? befolyásolhatja ez a kis kütyü szerinted az indításban?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-27 15:36:50 // 50722
Kizárt,azért biztos nem.
Pedrus2010-05-27 15:32:46 // 50721
Nem tudjátok véletlen mennyibe kerülhet?
Pedrus2010-05-27 15:30:35 // 50720
én sajt magam! és lehetséges hgy attól nem indul be hogy azért tiltja le az autót!
Fairlane2010-05-27 14:57:50 // 50719
A műszerfalon levő, alacsony olajnyomásra figyelmeztető piros "nívópálca" piktogramnak adja a jelet.
Az olajnyomás mérő mutatóé nagyobb bumszli, és ettől még lefele van.
Hunor2010-05-27 14:51:08 // 50718
Szia!Tudomásom szerint az olajnyomást mér!Ki csinálja Neked Szentlászlón a vasat?
Pedrus2010-05-27 13:06:44 // 50717
Pedrus2010-05-26 23:09:19 // 50716
A testkábeleket is átcsizoltam már! De azért köszi! Nekem is mindenki a testkábelt mondta de nem lett jobb!
BeczA2010-05-26 22:31:39 // 50715
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de a 166-nál már láttam fura dolgokat ami egy rosszul érintkező fő testkábel hibájából... Ez esetleg nem lehet a gond? Főleg hogy állt és talán elkorrodált?
alfatech2010-05-26 22:11:48 // 50714
Jóestét a Nagyvadaknak!
Egyre gyakrabban gyullad ki a műszerfalon az ABS és a (!) kontrollámpa. Ilyenkor nincs sebességjel, leesik a sebességmérő és nem számolja a km-eket sem, persze az ABS sem működik.
Van hogy menetközben helyreáll, máskor újraindításnál működik egy ideig, majd megint hiba.
Van ötletük a szakiknak?
Köszi, üdv
Köszi, üdv
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:28:58 // 50713
Oksi,helló.
Pedrus2010-05-26 21:28:37 // 50712
sajnos ezeket már kipróbálatam! nekem a csomagtartó lámpája volt hogy égve maradt de kivettem így megszakadt az áramkör! és mégis4
Pedrus2010-05-26 21:26:20 // 50711
reggel még benézek! köszi addig is a tanácsokat holnap még próbálkozom tovább! Hátha beindul! Jó éjt!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:25:19 // 50710
Gyanítom,hogy a belépőfények égve maradnak,vagy a nyitott ajtónál világító piros lámpa az ajtóban.Ezt már velem is eljátszotta egyszer.Csukj be mindent,feküdj bele és várd meg,hogy lekapcsol-e minden.Sajnos a kis pirosat csak úgy látod ha kiveszed és kilógatod oldalra.Ha a tied super akkor alulról fogja két csavar.
Pedrus2010-05-26 21:21:49 // 50709
3ezres fordulat felett semmi baja!
Pedrus2010-05-26 21:21:04 // 50708
3 ezres fordulat alatt kihagy egy ütemet néha a motor gáznál és bekapcsolja olyankor valamelyik beltérimet! bizonytalan és ingadozó alapjárat, meg valami leszopja az aksimat ha két nap alatt nincs beindítva! de már átnéztem az összes vezetékét amit szemmel lehet látni!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:20:31 // 50707
Nem tudom,hogy mit blokkolhat még az immo.
Pedrus2010-05-26 21:18:25 // 50706
csak egy kérdés! szikra benzin egy légtérben! akkor hogy hogy nem robban be?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:18:24 // 50705
Ezen kívül még mi baja van???
Pedrus2010-05-26 21:17:02 // 50704
elsőbb el kell vinni doktorbácsihoz hogy meggyógyítsa utánna mehet a szálguldás! csak elsőbb mélyen zsebke kell nyulni sajna!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:16:50 // 50703
Mondom kifúrni,aztán majd cserélhetsz zárat rajta bármikor.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:15:59 // 50701
Gondolom kivetted az aksit,vagy lemerült.Ezért elfelejthetett pár dolgot.
Pedrus2010-05-26 21:15:41 // 50700
mennék én hidd el! De nem megy! Nem indul a vas!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:14:41 // 50699
A z késő!!!!Szombaton Komáromban kell lenned!!!
Pedrus2010-05-26 21:14:35 // 50698
ok
Pedrus2010-05-26 21:14:00 // 50697
de akkor eddig miért ment?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:13:55 // 50696
Ja,és a válaszadásnál használd a jobb oldalon lévő válasz gombocskát,így tudni fogom,hogy nekem írsz.
Pedrus2010-05-26 21:13:02 // 50695
az összes kulcsal próbáltam már amit adtak vele! Jövöhét pénteken viszem kiolvasásra mert már gurulni kéne már!
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:12:27 // 50694
Super,akkor megtaláltad,valahogy forditTSd el a kulcsot akkor kikapcsolod és menni fog a gép.Ha nincs saját kulcsa akkor fúrd ki a zárat.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:10:25 // 50693
Jó kérdés,ehhez nem értek,elvben a hátsó ülés alatt van a kapcsolója ha gyári,és persze ha nem tévedek.Nincs meg az immó kulcsa?
Pedrus2010-05-26 21:09:26 // 50692
A csomagtartóban van a doboza de nem birom elfordítani benne a kulcsot! Arra gondoltál te is?
Pedrus2010-05-26 21:08:27 // 50691
Hogy iktassam ki?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-26 21:03:54 // 50690
Hátha az blokkolja.
Pedrus2010-05-26 20:56:42 // 50689
De van benne miért? Egy időben az is meg volt gadulva!
