tomimod2018-07-29 14:27:09 //
10288
A kérdésem az lenne hogy mi célt szolgál ez a ketyere a belső visszapillantó mögött, ráadásul egy csatival megy be a tetőkárpit alá? Valami szenzor féle lehet, de esőszenzor nincs az autóban. Köszi
Haddel2018-07-28 23:27:26 //
10287
Gegee2018-07-27 16:20:16 //
10286
Szia! Motorvezérlő egységen megtörtént a frissítés. Érzésre semmi extra, manuális váltós vagyok, szóval esetemben nem volt kritikus a frissítés hiánya. Pontosan mit, illetve miket érintett, arra én sem kaptam széles körű választ, de nem is vártam el. Optimalizálásra került a rendszer, illetve a 8 év alatt felmerült lehetséges hibák kiküszöbölésének megoldásai, új algoritmusok kerültek feltöltése. NAV frissítése 200 EUR lenne, így lehalkítom a nénit. Ennyit nem ér egy másik csaj hang. :) Telefonnal kommunikál a rendszer, rádió rendben van, írja amit kell. Frissítéshez az alváz szám kevés, rá kell dugni a gépet, hogy lássák milyen progi van rajta. Sajnos el kell menni és le kell ellenőrizni, másképp nem megy.
Golyszi2018-07-26 13:15:10 //
10285
Ozd majd meg a képeket velem is :)
Golyszi2018-07-26 13:14:36 //
10284
Nálam festve lesz. Csak még a szinen gondolkodom.
Lóhere zöldre gondoltam, majd az időpontot még kisakkozom... szerintem tavasz lesz
Golyszi2018-07-26 13:12:36 //
10283
Köszi, rosszabbra számítottam a végkifejletnél.
Gegee2018-07-26 10:35:03 //
10282
Semmi extra. Ugyanúgy néz ki, mint eddig. :) Új is szóba jött volna, ha nem 150 k/db. Ennyit akkor sem adnék ki rá, ha nagyobb lenne a baj. Majd festve lesz, viszont nem tudom mikor és hogyan.
Gegee2018-07-26 10:31:22 //
10281
Szép lett! Jövő héten kapom meg a képeket. Kicsit ráaludtak a Balázsék is, de sebaj, meglesz. :)
G-MANN🍀2018-07-26 09:10:21 //
10280
Nagyon jó lett!!!!😎
Golyszi2018-07-26 08:40:04 //
10279
ez is pipa!
Kiinduló állapot
Folyamatban?
Végeredmény:
Gegee, a féknyergeddel mi a helyzet? Az enyémnél is fellehető helyenként a jelenség...
Majd meglátom, ha nagyon zavaró lesz, akkor még idén megcsinálom....
CseBali2018-07-25 18:33:00 //
10278
...igen, azt próbáltam korábban is, de aztán újfent elfelejtették egymást...
Ma megint sikeres volt a szeánsz, meglátjuk mennyire maradt tartós a kapcsolat... :)
köszi
Töröld a kapcsolatot és parosits ujra. A telo frssites neha megkeveri.
CseBali2018-07-25 14:00:55 //
10276
...ha már kihangosító...
Ilyennel taláélkoztatok már:
Nekem eddig (lassan 2 és fél éve) gond nélkül ment a Blue & Me felismerte és kezelte is a telefonom (BlackBerry Androiddal) de az utóbbi hetekben nem akarnak párosodni... :-)
A telefon látja az autót, de nem akarja...
A Blue&Me-t lehet frissíteni, az lehet a gond, vagy csak az Android vacakol?
Teljesen természetes, hogy nem találtál két egyformát. A rendelhető extralista több oldalas, nem beszélve a különböző alap felszereltségi szinteket. Ráadásul ez országonként más és más. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy két egyforma rendelést adtak volna le.
Mogyi2018-07-24 22:06:19 //
10274
Szia! Igen, egy svájci családtól érkezett, és nincs benne kihangosító. Igazából én még elvileg azonos évjáratú és kivitelű Giuliettából sem találkoztam két teljesen egyformával amikor a sajátom vettem. Igaz akkor még nem volt nagy használt választék belőlük. Mostanra már a duplája a kínálat, ami jó jel, mert remélhetőleg egyre többen mernek engedni a Giu csábításának :)
Tied is svájci? Neked van benne kihangosító? Enyémben nincs, állítólag ott kihangosítóval sem lehet mobilozni a kocsiban.
Mogyi2018-07-24 15:23:51 //
10272
Akkor a helyes válasz, hogy az antenna vezeték lehet itt is ott is. Mert nálam például egy antenna kábel sincs semelyik kötegben sem, de a naviét tudom,hogy a hátsó szélvédőre viszik rá. Lehet ez évjárat vagy kivitel függő esetleg az, hogy melyik piacra szánták, (az én kocsim svájci volt). Mindegy is, a segítő szándék és a tapasztalat megosztás a lényeg :)
Bettesp2018-07-24 11:38:47 //
10270
Ez így nem igaz. A tetőantenna is a csomagtérajtó gumicsövében van elvezetve. Nekem is volt, hogy eltört. Ha jól emlékszem akkor a jobb oldaliban van a bűnös köteg. Megforrasztottam és újra kinyílt a világ előttem... :)
Mogyi2018-07-24 10:44:11 //
10269
Szia! A tetőantenna kábele nem a csomagtérajtóban van elvezetve, ott a navié van. Ami a gond lehet nálad, hogy tönkrement az erősítő az antennatalpban, így hiába cserélsz antennát, a talpban lévő erősítő nem adja tovább a jelet a rádiónak. Lehet kapni ilyen amúgy aktívnak nevezett antennatalpat : http://olaszautobonto.hu/antenna-antenna-talp/alfa-romeo-giulietta-50529315-szamu-gyari-uj-antenna-talp/13659
Ő is az antenna rockot szerrtné hallgatni. :-)
a hátra menő koax kábel szakadt a csomagtérajtónál , forrasztasd meg és minden endi vajnás meg lőrinces adó jönni fog.
nekem is javították már . igaz itt felénk már nincs csak szlovák csatorna ami hallgatható
poteka2018-07-23 23:21:22 //
10266
Nem tudom, mit csinal a hatso ablakra gozolt antenna, de nekem anelkul is bejottek a radioadok, igaz, Budapest kozepen. Amikor megbontottam a koteget az ablakfutes hianya miatt, akkor az is szakadt volt. Kicsereltem, de ahogy a hianya nem rontotta, a javitas meg nem javitotta a vetelt. Nem lehet, hogy az a navi TMC amtennaja? A tetoantenna biztos nem megy at a csomagterajton, annak semmi ertelme.
SteveOP2018-07-23 22:14:16 //
10265
Sziasztok! Már úgy fél éve szinte semmi rádioadot nem talál a rádió. Pár hete eljutottam odáig hogy rendeltem egy cápa antennát ebayen olaszból a kocsi szinében. Pár napa fel a kartam tenni a kocsi antennája helyére, de kiderült hogy igy sem jön be semmi.
Lehet ez is egy kábelszakadás a csomagtérajtónál? Igaz nekem minden más működik.
amikor ülsz a kedvenc helyeden és ezt "kell" nézned :-)
poteka2018-07-21 18:39:35 //
10263
Njivicen, Krk szigeten a masodik kort tettem, mire felszabadult egy parkolohely. Hol mashol, mint egy Giulietta mellett. Ami raadasul szinten QV. Erre mekkora esely volt?
TMC itthon csak Budapesten van, ott sem túl színvonalas. A 159-ben van TMC infó, de itthon haszontalan. Viszont amikor Hollandiába mentem, meglepett. Kerulőket javasolt, szólt hogy dugó van, de még az útjavításokat is jelezte. Órákat spórolt.
Ha hosszan nyomod a némítás gombot akkor lenémítja a navi csajt. Ha nem csinál semmit, akkor viszont lesz frissítés (és a rádió rds számkiírások is megjelennek). Majd számolj be légyszi, hogy mit frissitettek neked még. TMC aktiválása itthon érdekelne.
Gegee2018-07-20 11:39:54 //
10260
Az általad leírt anomáliákkal szerencsére még nem találkoztam, valószínű, hogy sokan nem is lesznek közöttünk, de nálam akad egy másik. Műszerfal tetején indítás/kikapcsolás után előugró illetve eltűnő fejegység görgője akad huzamosabb nem használás után. Majd párszor fel-le mozgatás után megoldódik. Nem gyakori, de zavaró.
Nekem most fogyott el a türelmem és a lengyel nyelvű navi-t lecserélem, mert képtelenség megfogni bármely jellegű utasítást. :) Mellesleg a nő hangja sem szimpi. Ezt Budaörsön lépném meg a jövő héten. Ha már ott leszek és lesz rá progi frissítés, akkor azt is meglépem. Véleményem szerint tuti lesz.
Gegee2018-07-20 11:20:59 //
10259
Nagyon szuperül néz ki. Szerettem volna írni, de mivel nekem nincs, de nekem is jó lenne, ebből kifolyólag pici irigységtől vezérelve meggondoltam magam. :) :)
nagyon dögös lett az új féktárcsákkal a Gium. ez csak egy megjegyzés :-)
a navim nem gyári ( Tom Tom Rider ) erről nincs fogalmam
viszont a klíma lamellák nekem már el is akadtak és csak egy irányba tereltek.
megoldás hogy a motortér felől az uncsim aki szerelő is , kiporszívózta a beömlő csövet, tele volt falevéllel meg ilyenekkel,. azóta műkszik
Golyszi2018-07-20 08:26:51 //
10257
Tegnapi kötelező szervíz során lett egy full diagnosztika is futtatva az autón,
2 visszatérő hibát dobott, semmi komoly.... de, ilyennel Ti találkoztatok már?
1.Audio kommunikációs hiba - jelenség: nagyon ritkán (1 év alatt kb 4x), a Navi egység és az Óracsoport konzolja összeveszik egymással. pl: navi marad angol, óracsoport franciára vált , vagy fordítva. megváltozik a fogyasztás kijelzés, nem 100km/l lesz, hanem, 1l/km...
2. Jobb szellőzö csappantyú nehezen, részlegesen működik - jelenség: autó klíma működik, viszont ha szélvédőre és testre állítom, akkor a szélvédőre kevesebb mennyiség jut.
Mind a két jelenség élhető anomáli, de ha tudja valaki az okokat, akkor érdekelne :)
Szerencsére más jelenségünk nem votl ! :)
Peti kolléga képeivel illusztrálom a ma délutáni programomat :-)
egyben informálódtam az új ajánlás a multiair motorhoz a Selenia DigiteK pure energie
(forrás Elaforg )
Gyári rádió (RádioNav) dupla tuneres, lehet annak az antennája. De első blikkre én ablakfűtésnek néztem.
Golyszi2018-07-17 14:20:20 //
10253
lehet navi.. passzolok. De navi antenna az nem a tetőben van? Másik G-hez képest más tipus a tetőanenna. No mind1.
Gegee2018-07-17 14:17:26 //
10252
Köszi a tippet. Csomagtartót többet nem használom. :))))
Mi is csodálkoztunk anno, bár nem nagyon értek hozzá, hogy hogy működnek, de az én tippem esetleg a navi? :D
Golyszi2018-07-16 15:59:03 //
10250
Ne nyitogasd azt a hátsó ajtót, nem lesz vele baj :)
Golyszi2018-07-16 15:58:21 //
10249
Azért hát :) Szétburítottuk a jobb oldalt. 9 szálat mind újra húzni. Ami meglepett hogy milyen antenna van a hátsó ablakra kötve? :O még ma sem tudom...
Összerakjuk, és a pótfék nem ég... na akkor a másikat is... Jó kis szombati program! :) De most jó lesz pár évig!
Következő a projekt a tetőablak cover fóliázása.
Kazes☻2018-07-16 14:37:41 //
10248
A sötét oldal sztárvársz nélkül is be tud szippantani...! ;)
gecsa2018-07-16 14:28:18 //
10247
Az nem vész. Még a kuplung sem, ha sokat városozott.
gecsa2018-07-16 14:27:30 //
10246
Nem láttam egy sztárvárszt sem. :)
vzsiros2018-07-16 14:26:48 //
10245
Piroska a wellnessben... ;)
Édesapám Lancia Deltájában ez a motor van, már 230 ezer felett. Kettőstömegűt, kuplungot, meg EGR szelepet már kellet rajta cserélni, de egyébként hibátlanul működik. Nem egy erőgép, de a normális közlekedésre elegendő.
Kazes☻2018-07-16 14:15:20 //
10243
Akkor elértek a sithek...?! ;)
gecsa2018-07-16 14:12:15 //
10242
Ez egyértelmü. Természetesen nem csak boltbajárós lenne.
KrTibi2018-07-16 13:39:47 //
10241
Szaladgálósnak, rövidebb távokra inkább a 120 lovas benzinest venném, EGR, DPF nem díjazza. Egyébként jó motor, Totalcar erőmérő sorozatban volt nemrég egy 700 ezer felett futott Doblo 1.6 mjet. Youtube-on megtalálod.
gecsa2018-07-16 13:18:54 //
10240
Az épül, de nem alkalmas boltbajárósnak. ;)
Kazes☻2018-07-16 12:57:21 //
10239
Nosza, vége a V6-nak?! ;)
