Gonosztevő2008-04-22 21:39:43 // 3240
Elhiszem,de milyen erősítővel megy?Nekem Denon PMA-250 -van ,nem valami nagy meg bika,de nem is rossz.
SR3DBA2008-04-22 21:38:22 // 3239
szerintem az árak azok OK. Hallotam sokkal drágább hangszórókat játszani es majdnem elhánytam magam.
GTPeti2008-04-22 21:35:19 // 3238
A kidolgozás szépnek tűnik. De a magassugárzók kinézete alapján fémes hangú show (csili-vili) cuccokra tippelek...
A műhely is korrekt. Melyik cég ez? (Kérdezem, tehát nem minősül reklámnak. ;)
Kiscorleone2008-04-22 21:35:09 // 3237
de az árba sem semmi:)
SR3DBA2008-04-22 21:33:50 // 3236
nekem kb 40l zárt ládaban van benne és szépen játszik.
Kiscorleone2008-04-22 21:33:50 // 3235
Nézegesd a ground zero ládákat azók nagyot szólnak és viszonylag olcsók mert még nem ismertek itthon annyira
Gonosztevő2008-04-22 21:30:20 // 3234
a GTO-val már sokat szemeztem :) 22.000Ft körül van.
ingegnere2008-04-22 21:30:05 // 3233
Urak!
Ha valaki szeretne jó erősítőket magáénak tudni, megválnék az Audio Art-jaimtól.
2 db 200.2X-ről van szó. 2x100 igazi watt, egy kultikus amerikai gyártótól.
Csatornánként állítható a jelerősség, 50-5000 Hz-ig változtatható a frekiváltó (én aktív rendszerben is használtam), és valóban 1 ohm stabil. Évekig hajtottam vele egy Focal 27V2-t zárt ládában 2ohmra kötve.:-) Príma darabok, csak már nem hifizek.
A fehér már elkelt, a két fekete még megvan. Műszakilag kiválóak, esztétikailag helyre kell pofozni. 35 Ft darabja, ami szerintem barátian reális ár.;-)
SR3DBA2008-04-22 21:27:04 // 3232
Gonosztevő2008-04-22 21:26:48 // 3231
Hát ezvan. :o) Marad a pájó amúgy vannak a blau cuccok ez 15ezer ládástól mindenestől(vagy ez nagyon gagyi)?. Unokatesóm most vett bömbibe egy Blau GTA erősítőt 800w asszem meg 1pár középmagasat sztem durván szólnak. egy 10-es volt a pár.
GTVili2008-04-22 21:21:37 // 3230
Hááát....sajnos nem tudok ilyen árért tisztességes mélysugárzót...esetleg Magnat-ból kapsz öntvénykosarast ennyiért.A komolyabb gyártók kb 30-tól adnak jóféle 30cm-es mélyet....25-öst meg 25-27-ért...
ystuc2008-04-22 21:11:34 // 3229
Hát ez nem kicsi. :-)
Gonosztevő2008-04-22 21:05:32 // 3228
Hát még én sem tudom,hogy megy a láda is vagy marad,igazság szerint nem sok kedvem van ládát építgetni,meghát nem is olyan egyszerű,mint amilyennek látszik ;) szóval egy hangszóró kellene 20ezer ft körül. 17ért még mindig szimpi a Pio.
Gonosztevő2008-04-22 21:03:49 // 3227
ejjha. a beruházás az ilyen 20ezer forint +- 2-3 ezer forintos hangszóróra gondoltam :) Meghát ezzel a szobai erősítővel nem nagyon lehetne kihasználni amit tud.
GTVili2008-04-22 21:01:39 // 3226
Akkor csak hangszóró kell? Mi az az összeg amit rá tudsz áldozni erre?
SR3DBA2008-04-22 21:00:06 // 3225
Gonosztevő2008-04-22 20:34:57 // 3224
Házban IS. elvielg ez a láda eredetileg egy felsőkategőriál házimozi láda volt. Phase Linear...30cm es hangszóróval. most egy M.N.C figyel benne,elvileg elviszik és akkor beruházok valamire. ;)
GTVili2008-04-22 20:30:51 // 3223
GTVili2008-04-22 20:25:29 // 3222
GTVili2008-04-22 20:03:12 // 3221
Ezt hogy érted?Úgy hogy a házban is akarod használni? Vagy úgy hogy egy igazán ütős mélysugárzót szeretnél?
GTVili2008-04-22 20:01:35 // 3220
Te mocsok mázlista! :-DDD A David valóban finomított,"gyári tuning"-os verzió.
Gonosztevő2008-04-22 06:22:23 // 3219
a mostani ládám hangszóró nélkül 20kg. JA. meg nekem olyan hangszóró kell ami megállja a helyét a házban.
Zsolesz2008-04-21 23:30:35 // 3218
Gondoltam hátha tud valaki segíteni. Van bent a kocsiban egy nokia ck7w kihangosító. Az a gondom vele hogy az áramot nem tudtuk rendesen bekötni. Normál megoldással az volt a gond hogy ha a távirányítós kulccsal kinyitottam az ajtót a kihangosító már csatlakozott is a telefonhoz és jártam úgy hogy a csomagtér felől kiabáltam be az utastérbe hogy halljanak valamit (elég hülyén nézhetett ki)..... .))
Azóta át lett kötve most meg az a bajom hogy ha leveszem a gyújtást (leállítom a motort) akkor a kihangosító kikapcsol (ennek ugye ilyenkor még menni kellene míg meg nem szakítom a hívást).
VOlt már valakinek ilyen gondja? Mi lehet a megoldás erre?
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-04-21 23:24:13 // 3217
A1 és B&W nagyon jó barátok ;)
Nekem is A1 van egy David feliratos ami elvileg valami módosított kiadás.
Meg egy DM620i kétutas passziv membrános dobozkával.
Valami iszonyat komolyat szól.
"Némi" info az A1 ről bizta érdekes dolgokat találsz itt ;)
GTPeti2008-04-21 23:15:57 // 3216
Ááá, nem vagyok én olyan nagy ember.
Azértviszont egy Thesisbe is bevágnék egy HV Ventit. :))
Egy HR100-zal is jó barátságban lennék.
GTVili2008-04-21 23:12:05 // 3215
Há' mit szarozol wazze? Mé'nem minnyá' Thesis vagy egy HV Venti? ;-DDD
GTPeti2008-04-21 23:09:15 // 3214
Igen - ahogy mondod - amikor ki kell szedni, "gyúrok vazze". :)
És valóban. Egy VRX4.300-at nagyon szívesen bedobnék még...
GTVili2008-04-21 23:06:26 // 3213
Há' mán' tiszta Q4-ed van wazze! :-DDD Még bevágsz egy-két akksit+vmi nagy végfokot oszt hajrá!
GTPeti2008-04-21 23:03:09 // 3212
(Valóban dög nehéz. De legalább közelebb került az autó az 50-50%-os súlyeloszláshoz. :)
GTVili2008-04-21 22:59:29 // 3211
Szerintem 17-ért kapsz öntvénykosaras DLD-t...a zárt ládának valóban kisebb az érzékenysége,de cserébe pontosabb,dinamikusabb..zeneibb mélytartományt kapunk.
Alapvetően az a baj hogy az ilyen csicsa-micsa mélyekhez nincs megfelelő paraméter...enélkül nem lehet ládát számolni hozzá.A hozzá kapott ládák meg rendszerint papírvékonyak,és pillekönnyüek...általában 10-es pozdorjából készülnek.
Egy valamirevaló mélyláda min. 19-es MDF/HDF..az előlap duplázva...egy ilyen láda a belevaló hangszóróval kb. 25-30kg...
GTPeti2008-04-21 22:50:43 // 3210
Most mondd, hogy nem tudnak a kínaiak! Fejlett hajlítógépeik vannak, na!
GTPeti2008-04-21 22:33:39 // 3209
Nekem is DLD zárt ládám van. Nos többet tud minden tekintetben, mint amennyit a fülem elvisel. Abszolút ajánlott... (Tudvalevőleg magyar vonatkozása is van a cégnek! Konkrétan magyarok, bár a sógoroknál élnek.)
Gonosztevő2008-04-21 22:32:49 // 3208
Gonosztevő2008-04-21 22:30:53 // 3207
De mit gondolsz 17k ért jó vétel lehet? Jól is néz ki. Vagy a JBL jobb lenne? az olyan 22k .Meghát azért Pioneer...JBL-t már volt szerencsém hallgatni egyszerre 2-t 38cm-eset.hát az már a hangnyomásversenyen vagánykodáós stílus,de mivel zárt ládák 1db DLD+kamionaksi stb.. picsánvágta ::)))állítólag a zárt ládának,nincs akkora hangnyomása.én nem tudom alátámasztani,nem értek hozzá.
GTVili2008-04-21 22:29:52 // 3206
GTVili2008-04-21 22:27:03 // 3205
Gonosztevő2008-04-21 22:25:43 // 3204
Néztem róla videókat youtube-on 4db-tól volt baja a kadettnak :)))) persze ezt hallani kellene..én hülye fejemmel láttam ilyen tuningtalin,de nem nagyon figyeltem,pedig szólt a kocsiba a zene :(
GTVili2008-04-21 22:21:31 // 3203
Gonosztevő...ami fontos egy mélysugárzó esetében.Minnél nagyobb mágnes(és nem csak burkolat)...öntvénykosár(és nem csak annak látszó műanyaggal burkolt lemezkosár)...merev membrán(nem baj ha papír!)...az alkalmazott ládához való T-S paraméterek...
Egy-két ökölszabály....:a Qts nevezetű paraméter az egyik legfontosabb a láda szempontjából...
0,4 körül a legideálisabb reflexdobozba...
0,6körül szigorúan zárt dobozba való!!!
0,1-0,2 band-pass sávszűrő dobozok...pocsék hang,de nagyot szól.
Gonosztevő2008-04-21 22:15:17 // 3202
Gonosztevő2008-04-21 22:08:38 // 3201
GTVili2008-04-21 22:04:14 // 3200
Oké! Inkább azt javasolnám,hogy kérjenek "referencia" munkát.....tudom ez nem olyan egyszerű,de ha tényleg olyan penge az illető,akkor biztos tud villantani valami szépet!
Ilyenkor érdemes odafigyelni a beépítés minőségére,a felhasznált anyagokra és persze a kapott hangminőségre (nem hangerőre) is...
GTPeti2008-04-21 21:49:47 // 3199
Jó, ez világos.
Én csak az "inkább szakemberre bízom" cartársaknak szeretném, ha segítenénk.
(Jól tudom a carstyling.hu mit jelent... Láttam a Tuningshow parkolójában is. :)
GTVili2008-04-21 21:48:00 // 3198
Sajnos sok kókler van a "piacon"....gyakran olvasgatom a carstyling hifis topicjait,és telis-tele van önjelölt hifigurukkal!Aztán az oldalukra látogatva jön a csalódás....gyűrött (mű)bőrözés...felvált kárpitozás...gagyi,mediamarkt-os cuccok...neon hegyek...
Szóval csak óvatosan az olyan "gyerehavermajdénolcsónmegcsinálomneked" beépítésekkel!
GTPeti2008-04-21 21:34:16 // 3197
Itt nyugodtan be is írhatod/írhatjuk, kit ajánlasz helyettük. Én úgy tudom a Duett-ék korrektek.
(Persze én is magamnak teszek be mindent, mint pl. Te.)
GTVili2008-04-21 21:00:30 // 3196
A Surányi-s oldalt feltételekkel ajánlom én is....ahhoz valóban lehet egy kis segítséget kapni,hogy az alapokat elsajátítsa az ember...
Viszont amit senkinek sem ajánlok a Surányinál....soha,semmit ne szereltess be velük!!!!!!
Iszonyatosan pocsék minőséget produkálnak...horror áron!
Kartonpapírból!!!!!! készített ajtópanel...kézzel összesodort (le nem forrasztott) kábelek...az illesztéseknél fütyül a szél....és még sorolhatnám.
GTVili2008-04-21 20:51:54 // 3195
Erhard! A kábelszett 5700ft....viszont ebben csak 10mm2-es tápkábel van...ezt én nem ajánlom.Ahhoz hogy az akksitól hátravezesd a csomagtartóban levő erősítőhöz,a 10-es kábel KEVÉS!!!!
Tomasman2008-04-21 17:19:54 // 3194
Hello!
Segítség hangszóró témában:
Több hangszóró típust is sikerült kipróbálnom anno és azt kell mondanom hogy én
mac Audio Super Audio 2.16 szettet használtam, ami az árához képest elég gyenge dinamikával rendelkezik! Ez egy 30 eftos szett, Ebből az árból vehet valaki egy IMPACT elég durva szettet egy ismerősömnek egy impact szettje van
ami fele annyiba került, és még is sokkal hangosabban és dinamikusabban szólt!
A Macből hiányzott a mély! Viszont ha nem 15-20 ezret akar valaki első szettre költeni hanem 30-40et akkor természetesen Pioneer! Elég sok Pioneer volt már dolgom, és elég sok hozta az elvárt minőséget! (mély, szett, magas)
Jah és ha valaki kicsit udni is akar a hifi építéásről akkor tudom ajánlani a Surányihifi oldálát, van egy olyan rész ahol részletesen leírják mit hogyan kell! Pl azt hogy 300watt rms teljesítmény felett hány mm2-es kábel szett ajánlott!....stb
Tomasman
Tomasman
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-19 08:20:42 // 3193
Éreztem, hogy jó helyen kopogtatok :)
GTPeti2008-04-19 00:04:50 // 3192
Mit mondjak, nagyon irigylem a fickót, mert a jelek szerint sok szabadideje van építgetni.
GTVili2008-04-18 23:57:22 // 3191
Persze! Legalábbis én ismerem....van rajta egy rakás tuning leírás is.
