Csak betippeltem a motorkódot
http://petronas-hungary.ewp.earlweb.net/hu/equipment/159_2_2_jts_939bxb1b_939bxb11_FawEcXEPs
Itt tudod megnézni: http://petronas-hungary.ewp.earlweb.net/hu
https://www.olajwebshop.hu/olaj-valaszto.html
Süti1592019-11-10 08:51:13 // 119214
boli1112019-11-10 08:19:33 // 119213
Jó reggelt!
Jól emlékszem, hogy valaki tett már fel blogot a kézifékkötél cseréről? Tudnátok abban segíteni, hogy hol találom?
Köszönöm
Köszönöm
Dömpi (il dottore)2019-11-09 16:53:51 // 119212
Ja, amikor az Uniroyal nyáriját vettem, az is 6,5 mm profillal volt...nyáriban az is meglepő
droberto2019-11-09 16:45:39 // 119211
Jesszus... Egy centis bütyök?!? :)
Nincs külön búra. Csak index egyben.
Sajnos a ragasztó elengedi egy idő után. Ezért is szokott párásodni.
Dömpi (il dottore)2019-11-09 16:06:22 // 119210
Felkerültek a téli kerekek...immár új gumikkal (blog)
Uniroyal Rainsport 3 235/40 R19" 96Y XL DOT0818 DOT5017
profilmélység: 9,5 mm (!!!)
Lev2019-11-08 18:23:29 // 119209
Eddig semmi sajnos, Gyuritól kaptunk még egy tippet, amit ma szeretett volna megnézni a barátom, de el kellett utaznia, így hétfőn lesz csak rá lehetősége. Ha az sem működik, akkor muszáj lesz eljuttatni szervizbe, hogy egy nálunk (nála és nálam) hozzáértőbb ember oldja meg a problémát :) Nagyon köszönjük a tippeket és az érdeklődést, írok ha pont került a dolog végére.
Smith2019-11-08 17:29:31 // 119208
Pont ezt csinálja nekem, ha kuplung nélkül nyomok startot.
ProdyG2019-11-08 16:19:27 // 119207
Na mizu? megjavult azóta a kocsi? majd számolj be.
Nálam az önindító volt a ludas, amikor kb 4-5 napig nem indult a kocsi.
Piritu - 1.000.0002019-11-08 14:41:11 // 119206
A használati utasítás végén megtalálod a gyári ajánlást :-)
emmzolee2019-11-08 11:19:11 // 119205
Alfa Romeo 159 2.2 JTS manual 6 seb. váltós géphez milyen olajakat ajánl a gyártó és milyeneket használ akinek ilyen van?
Érdekel a : -Motorolaj -Váltóolaj -Fékfolyadék -Kormányszervó olaj.
Sok ellentmondásos dolgot találtam a neten.
-A motorolaj az Selenia Star 5W40 lesz. Ez szerintem egy jó olaj.
Persze meghallgatok más véleményt is.
-Na a váltóolajról aztán tényleg csak találgatni tudok, mert hol ilyet írnak, hol olyat.
-A kormányszervóban most piros van, de valahol azt olvastam, hogy zöld kell bele.
-a fékfolyadéknál DOT4 és ennyi, vagy kell még valamire figyelni?
Szeretném helyretenni ezeket a dolgokat, kicserélni mindent.
A gyár ajánlása is érdekel.
Pontos típusoknak örülnék.
Köszönöm előre is.
Köszönöm előre is.
FRC2019-11-06 21:51:32 // 119204
Úgymond felállt a rendszer, a START gomb nyomásra csak kattant egyet és elvette a gyújtást, mintha kihúztam volna a helyéről a kulcsot.
Lev2019-11-06 20:14:24 // 119203
Köszi a tippet, ezt próbáltuk, olvastam másnál is, hogy ez segített, de itt nem jött be, sajnos. Gyújtásod volt, csak nem indított?
FRC2019-11-06 19:53:19 // 119201
nekem is volt 1x hasonló. vegye ki sebességből az autót és tegye vissza P be, nekem ez segített... (P ben volt viszont azt érzékelte, hogy R-ben van és nem indult, csak kattant egyet amikor megnyomtam a gyújtás gombot, de nem indított)
Zolibácsi2019-11-06 19:03:16 // 119200
https://alfaamore.hu/tagok/10620/autok/12467/blog/35398 csak egy tipp
Lev2019-11-06 18:56:16 // 119199
Sajnos nincs, tisztítottuk a sarukat is :( Ott maradt sajnos, nem tudtuk megfejteni a hiba okát. Tudtok esetleg valakit, akit kereshetünk ezzel a problémával Budapest (Csepel) környékén?
Szabister2019-11-06 18:36:04 // 119198
Nálatok műlüdik rendesen az eper? Náalam a képeket nem tölti be meg a robbantott ábrákat.
Roll19832019-11-06 17:25:11 // 119197
A pozitív saru nincs lecsúszva?
Lev2019-11-06 16:57:00 // 119196
Köszönöm, lassan odaérek és próbálkozunk,majd beszámolok az eredményről.
Zolibácsi2019-11-06 16:32:05 // 119195
Én le venném a test kábelt és újra vissza raknam. Hátha az segít.
Lev2019-11-06 15:12:05 // 119194
1 órája parkolt le vele, akkor még nem volt hibaüzenet. Az a furcsa, hogy a pótkulcsra sem reagál, lehet hogy tényleg a belső foglalatban lehet a probléma. Nagyon köszönöm a tippet!
Liquid2019-11-06 15:01:54 // 119193
Hibaüzenet sincs?
Érdekes, ilyet még nem láttam.
Innen messziről nézve a kulcs "foglalatával" lehet valami...
Lev2019-11-06 14:56:25 // 119192
Szeretnék kérni egy kis segítséget egy barátomnak: 159 (3.2 automata) a kulcs nyitja az autót, viszont ha bedugja nem nem történik semmi, nincs gyújtás, nem indul. Akksi jó, a testkábel t is megnézte. A pótkulccsal ugyanez a helyzet.
Van esetleg valami ötletetek?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
droberto2019-11-06 12:25:00 // 119191
Igen fura volt. Természetesen nem akartalak megbántani.
droberto2019-11-06 12:22:01 // 119190
Értem és köszönöm.
Én is kb ide jutottam, hogy így lehetne megcsinálni.
A sziloplaszt nálam az építőipar kudarcának jelképe, ha tehetem kerülöm.
Így viszont nem maradhat, mert a beázás felbecsülhetetlen károkat okozhat.
Javaslom mindenkinek, hogy nagyobb eső után ellenőrizze a gumikédereket a hátsó ajtó alatt. Ha ott vizes, akkor a belső lemez tömítését meg kell oldani.
Szoszo™2019-11-06 09:20:18 // 119189
Szoszo™2019-11-06 09:09:44 // 119188
Én a haynespro-t használom ;) ott ezeket írják!Az enyém is pont ennyi ;)
Zolibácsi2019-11-06 08:44:18 // 119187
Volt akinek azt hiszem önindító tekert gyengén, illetve nekem a dpf tömödöttség okozott ilyen tüneteket
Csabi2019-11-06 07:13:47 // 119186
Először nekem is úgy tűnt, hogy a sziló gány, viszont rájöttem, hogy nem nagyon van jobb megoldás, ha 100%-os eredményt akarsz, és nem akarsz 3évig próbálkozni.
Kezdetben az öntapadós puha-gumi tömítéssel próbálkoztam, viszont a "csavarkerülő hornyoknál" :) nehézkes a felrakása, és a régi tömítés miatt a tapadása sem tökéletes, csak kínlódtam vele.
Erre megoldás lehet, ha teljesen fémtisztára van pucolva az alu burkolat belső fele és a fogadó felület, viszont az elég macera.
Szilózni csak a burkolat alsó 1/3-át kell, ahol befolyik, befolyhat a víz, a többit nem kell. Így a szerelhetőség sem sérül, és 10perc alatt megvan...
droberto2019-11-06 03:37:37 // 119185
Tippeket, ötleteket várok. :)
Mivel és hogyan tömítsem le a hátsó ajtót, hogy ne ázzon be?
Ti hogyan csináltátok/csinálnátok?
Vagy létezik-e más megoldás, hogy ne folyon be a kabinba a víz?
Anno az aluburkolat és az ajtó közötti tömítést gondoltam bekenem szilóval. Elvetettem, mert túl vad/gány megoldásnak tartottam. + így nem lenne szerelhető...
droberto2019-11-06 03:33:39 // 119184
Csabi2019-11-05 22:32:57 // 119183
Cseréltem önindítót is, meg úgy nagyjából mindent ami köthető ehhez :D (injektor, izzítógy, stb) Valamelyest javított a helyzeten, de az alap probléma maradt.
Én arra tippelek, hogy az izzítás vezérlés van kevés tartalékkal megírva. Itt arra gondolok, hogy egy minimális kompresszió vesztésnél -ami eredhet kopásból, vagy a szelepek kokszosodás miatti nem tökéletes zárásából, mechanikai sérülésből- már nem indul tökéletesen 0-20°C körül. Nagyon hidegben van rendes izzitás akkor pöc-röf mindenkinél, nyáron már nem ennyire egyértelmű , de kevesebb a probléma.
Ezt igazolja a te eseted is, hogy "-40ben " simán indul, mert izzít rendesen. A prémium OMV esetenként , a program átírás megoldja a problémát.
Szoszo™2019-11-05 21:47:15 // 119182
Nah holnap reggel tesztelem!Olvastam lengyel meg angol forumokon hogy önindító csere megoldotta a hibát!Van egy zsír új önindítóm,felrakom egyik nap próbára!Nekem úgy tűnik mintha az átlaghoz képest kicsit lassabban tekerne :/
Liquid2019-11-05 21:41:47 // 119181
Érdekes ez a szenzor dolog. Ezt nem tudtam és nem próbáltam kiiktatni.
Igaz az enyém 2.4 volt, de hasonló problémával küzdött.
Próbáld úgy hogy hagyjad 10-20 másodpercig gyújtáson, majd ha elhallgatott a szivattyú akkor indítsd. Ha tényleg hideg van, akkor ezt ismételd meg.
Szoszo™2019-11-05 21:24:00 // 119180
Köszi ;) Tehát nem egyéni probléma az ;)
Szoszo™2019-11-05 21:22:59 // 119179
Hát úgy ahogy kell!Levettem a szelepfedelet és hézagmérővel!
Csabi2019-11-05 20:53:36 // 119178
Programozással megoldható. Volt aki az izzítást íratta át( Alfa155gyuri?) de tudok olyanról is, hogy az előtöltést változtatásával korrigálták a problémát. Anno nálam a 2,4-nél is megvolt a probléma, mint ahogy sok 159-nél, de én nem irattám át, akkor még nem tudtam. Viszont megoldotta a problémám az OMV prémium, ami a legnagyob cetánszámú gázolaj a magyar piacon. Könnyebben begyullad, nálam ennyi elég volt.
droberto2019-11-05 20:34:12 // 119177
Hogy mértél szelephézagot? :)
Befecskendezési korreciók mennyik hidegen?
Szoszo™2019-11-05 18:39:56 // 119176
Sziasztok!Egy kis ötlet kéne hátha màr járt igy valaki!Van egy 159 1.9jtd 8v 120ló alfám!A tűnet h minden reggeli inditáskor vagy ha 8-10 órát áll a kocsi nagyon nehezen indul el kb 10mp inditozás után kis fehér füst kiséretében!Melegen pöccre!
Cseréltem izzitókat,vezérlő,gázolajszűrőt!Raktam bele egy üzemanyag visszacsapó szelepet is,tehát nem ejti el az üzemanyagot!Néztem korrekciót,az is hibàtlan!gyújtásráadáskor 2bar,inditózásnál 350bar!Ma néztem szelephézagot és az is rendben,vezérlés a helyén ;) nah itt most egy kicsit elvesztem!Jah és ha hidegen ugy próbàlom meg inditani hogy ha a hőmérséklet szenzorról ami a termosztátban van lehúzom a csatit akkor azonnal indul ;) Ilyenkor minusz 40’-t lát,tehát jól bedúsítva azonnal elindul!
Kifogytam az ötletekből!Várom az ötleteket :D
WarbiRunner (Gyuri)2019-11-05 18:02:17 // 119175
Nem számítottál rá, hogy ez egy falu! XDD Mellesleg a Plazaban szemben ingyen lett volna a parkolás :-)
RomeoOne2019-11-05 17:58:50 // 119174
Ez a k.rva parkolóház, ide zárták be egyszer a kocsimat egy éjszakára, amíg gyanútlanul moziztam. Szégyenszemre mehettem haza taxival :DDD
Kazes☻2019-11-05 17:52:29 // 119173
No, hát végre... azé' pár évünkbe beletelt! :D
WarbiRunner (Gyuri)2019-11-05 17:39:04 // 119172
Végre egyszer eszembe jutott felvenni EZT :-)
Mobilon meghallgatni tilos. Csak audiofil rendszerre.
droberto2019-11-05 14:20:49 // 119171
Egy ilyen kaland normálisan, felkészülve, felmérve, alkatrészek, kötőelemek, tömítések lerendelésével, majd összerakással, nem egy napos kaland. De nem is egy hétvégés.
Én a motor mögötti részt nem mondanám káosznak. A nehézséget az adja, hogy nehéz hozzáférni. Az alakatrészek segédberendezések nagy számát figyelembe véve jól átgondolt szerelhető konstukció. Valószínűleg az egész egy motorkiemeléssel jóval könnyebb kaland lenne.
Szerintem kerék nem tud meggörbülni. Én ikább a szivattyú miatt aggódnék, de az is egy stramm darabnak tűnik. Nem tudom, hogy mekkora és milyen irányú igénybevételt adtál neki, de ha tippelnem kéne, én a nem lett semi baja opciót választanám.
A lehúzóm:
Igen. A lebontott MM szívósorok 99%-ról, részben, vagy egészben hiányoznak a lapátok.
Nem is csoda. Kép pici ponthegesztés. Nagyon erős hőingások, légmozgások, váltakozó igénybevétel. Elfárad és beszívja a motor.
Kifújni/beszívni, meg azért nem tud, mert két tömített felületnek kellene tömörtelennek leennie. (Tömszelemce illetve a mechanizmus műanyag fedele.) Ezekre ez nem jellemző ez a hiba. Ez miatt ne aggódj szerintem.
Ez a korábbi alu-, illetve a 2.4 féle hasonló külső rudazatos melyanizmusoknál volt ilyen problémás (ebből a szempontból). Ehhez készülnek az O gyűrűs dugók.
A pillangó szelep háznak ehhez semmi köze sincs. Egyébként itt meg ami olaj van, az szerintem maga a benne levő kenőanyag.
Az enyémnek se volt semmi baja, sőt. Ment mint az állat. :)
Nem is ezért szedtem szét, hanem mert az EGR keverő modul eldugult egy-, vagy több korábbi elégtelen égés miatti kormolásból/kormolódástól. (Volt két töltő levegő kifújásom (is) előtte pl.) Illetve lekaptam a hengerfejet és az olajteknőt is a további hibák-, és Novoth Tibor feltáró munkássága nyomán. Nem is volt hiába, mert megtaláltam egy eltört szelephimba - hidrotőke összefogó lemez darabjait. Mind később megtudva, hogy ezek is hajlamosak a fáradásos törésre.
Illetve helyreállítottam a gyári felóleteket és bevonatokat + a turbó olajzó cső kapott egy hőszigetelést.
Ami baja volt az a félmelegen nehezen indulás.
Ez a felújítás óta megszűnt. Igaz én kb. az összes segédberendezést gyárira cseréltem.
A lehúzóm:
Nodex2019-11-05 12:25:41 // 119170
Nem. Nekem az utaséri kar maradt a kezemben. A két felfogató csavar mellett tört el. Így a konzol fele, meg a kar az csak úgy vissza van téve a helyére, hogy ne tapossak rá. :D Lehet vele így is nyitni, csak hát na :D
A baj annyi volt ,hogy a motorháztető alatti zár nem ugrott vissza alaphelyzetbe. És erősebb voltam mint okos elsőre :D
pettinke2019-11-05 12:10:37 // 119169
attól függ, hogy a FL előtti vagy utáni :-) a régit azt húzni kell kifelé, ha letört, akkor nem fogod tudni megfogni. az új az billenős, azt ha a fele letörik, még meg tudod nyomni.
RomeoOne2019-11-05 11:41:44 // 119168
A scudettoban lévő nekem is le van törve, de nem jelent problémát, csak mélyebbre kell nyúlni. Simán nyitható azzal is, ami megmaradt belőle.
Liquid2019-11-05 11:40:33 // 119167
jaaa, én az utastérben lévő karra gondoltam :)
Akkor neked az 1-es kell, ha részenként is cserélhető lenne, akkor lenne külön cikkszáma.
Alternatíva lehet a bontó, ott is komplettet fognak adni, de valszeg jelentősen olcsóbban.
Macccy2019-11-05 11:19:25 // 119166
Nem a motorháztető alatti darabra gondolsz véletlenül? Mert az nem a 4-es és 8-as, inkább az 1-es, legalábbis nekem az maradt a kezemben. :(
Egyébként nem is tudom, hogy az 1-es az cserélhető e külön, mintha műanyag szegecselve lenne. Olyat cseréltetek már?
Nodex2019-11-05 10:37:06 // 119165
Nyílt rendesen, záródni nem akart. Szintén a zárnál szorult. Aztán próbáltam a karnál matatni és a kezemben maradt. :D
- Alfás cuccok, kiegészít...
