Scott2009-06-18 12:49:43 // 63221
Halo Kitty
pb_2009-06-18 09:40:27 // 63220
Igen, hátul van a tartály és 1 szelep is.
pb_2009-06-18 09:38:45 // 63218
Komoly szerepe is lehet, ha a vákuumcsöve +adja magát.))
pb_2009-06-18 09:37:23 // 63217
Üzemanyaggőz visszavezetés. Környezetvédelmi okokból, az összes katos változatban van ilyen.
pb_2009-06-18 09:35:53 // 63216
A hűtőfolyadék érzékelője nagyjából jónak mond6ó. A másik nem annyira. Mivel ezek bemenő jelek, így +6ározzák a motorvezérlő működését, vagyis mennyire dúsítson, vagy épp szegényítsen a keveréken.Néhány hibajelenségeket is vissza lehet vezetni ide.
Gróf2009-06-17 22:45:32 // 63215
Hmm nekem tán ment bele 1 vezeték. Volt mellette egy ilyen szelepszerű izé amibe tán 2 cső ment és oda. Bár lehet h én emlékszem rosszul, örültem h visszarakhatom a doblemezt és elfelejthetem azt a vackot xD Amugy ez a rendszer folytatódik a csomi bal kárpitja mögött elméletileg...
BuBu.2009-06-17 22:38:51 // 63214
nem szűrő az biztos mennek bele csövek is de vezetékelve nincsen
Gróf2009-06-17 21:39:28 // 63213
Üzemanyaggőz szűró vagy mi... Szerintem csak plussz súly, pláne ha szelepe is ott van valamerre és szétrohad meg letörik rajta az összes érintkező. Nem hiszem h komoly szerepe lenne.....
BuBu.2009-06-17 21:29:07 // 63212
üdv....
bal első sárvédő mögött/alatt van egy műanyag dobozka amire ha jól gondolom akkor a szívósorról megy egy vákum cső....
ez mi a pi.... mert nekem nincsen bent az autóban viszont most már a második 33 amiben látok ilyet ill furcsáltam, hogy a pókomon van egy plusz csöcs a vákumnak ami nekem most dugózva vagyon....
szóval lényeg a lényeg hogy mi ez és mit csinál befolyásol e valamit egyáltalán vagy csak fölösleges plussz??
Gróf2009-06-17 16:05:42 // 63211
Üdv Mindenki!
Végre nagy nehezen kimértem a hőfokjeladó és a léghőmérő ellenállását. A szerelési útmutatómban ezek az adatok szerepelnek:
Az általam mért értékek:
Motorhőjeladó:
40c - 883ohm
50c - 626ohm
60c - 542ohm
80c - 393ohm
Léghőmérő:
40c - 2450ohm
30c - 3220ohm
25c - 2400ohm
20c - 4250ohm
15c - 5150ohm
10c - 6900ohm
5c - 9400ohm
0c - 15000ohm
Mennyire számít a vezérlésnek a léghőmérő által adott adat? Mert az alapján kicsit el van tájolva az autó...
Még annyit h a motorhőmérőt 40 fok alatt nem tudtam mérni, de gondolom az eltérés ott is folytatódik..
Motorhőjeladó:
40c - 883ohm
50c - 626ohm
60c - 542ohm
80c - 393ohm
Léghőmérő:
40c - 2450ohm
30c - 3220ohm
25c - 2400ohm
20c - 4250ohm
15c - 5150ohm
10c - 6900ohm
5c - 9400ohm
0c - 15000ohm
Youri2009-06-16 13:42:44 // 63210
Besz@ptam,mert még sincsen a srácnak.....
Youri2009-06-16 12:32:28 // 63208
Ezt akarom én is.Vszínű h nem lesz gond ezzel,mert egy megbízható és rendes cartársról van szó!!:-D
pb_2009-06-16 12:30:30 // 63207
1gyezz + a kollégával, hogy akkor fizeted ki, ha jó lesz.
pb_2009-06-16 12:06:55 // 63204
Próbáld ki, aztán mérjetek. Veszteni, nem sokat veszthetsz vele.)
Youri2009-06-16 11:42:40 // 63203
Eddig jól megszivat a boxi......
Youri2009-06-16 11:42:20 // 63202
Azért lenne fontos tudnom,mert vszínű h lenne itt a közelben vagy 1.6 v 1.7........
pb_2009-06-16 11:39:12 // 63201
Bár, ez 1 mechanikus alkatrész, és a nyomást a terhelés függvényében a vákuum 6ározza +.
pb_2009-06-16 11:31:07 // 63198
Cikkszám szerint pedig nem.) Amúgy nézd +, hogy a 16v milyen nyomáson dolgozik, és nézd + milyenen az 1.4.
Youri2009-06-16 10:50:58 // 63196
Azt már megoldjuk vhogy!!!! :-D
Youri2009-06-16 10:49:31 // 63195
És az 1.6 boxi,1.7 boxi???? Manual szerint azok is stimmelnek.......
Youri2009-06-16 10:48:49 // 63194
Akkor marad a bontott......
pb_2009-06-16 10:45:36 // 63193
33 1.4é jó hozzá, ill azokból az autókból, amelyikben IAW van sztem jó hozzá, pl punto.
pb_2009-06-16 10:00:28 // 63192
Sztem nem annyira, de ugye ez relatív.)
pb_2009-06-16 09:57:15 // 63191
Utána nézek.)
A mondatok végére Lég lesz 1 ? is.))
pb_2009-06-16 09:56:06 // 63190
Annak lesz baja. + kell próbálni rendelni valami fijatos/alfás részlegnél, vagy olyannál, aki ezzel foglalkozik. De Mlékeim szerint 34k HUF körül volt a gyári ára.)
Youri2009-06-16 09:48:12 // 63189
Azt szar cserélni???? A szívócsonk levétele nélkül hozzá lehet férni??
Youri2009-06-16 09:47:43 // 63188
Ja,igen.Nem tudod véletlenül h melyik boxié lehe jó bele???? 1.6 esetleg 1.7????
Nincs kedvem utánanézni......
Youri2009-06-16 09:46:29 // 63187
Legalábbis vszínű h az lesz az! Másra már nem nagyon lehet gondolni.......És újonnan miért nem találok sehol??
pb_2009-06-16 07:53:39 // 63186
A sirokkó is bowdenes.D
kesa2009-06-16 01:21:03 // 63185
Torjay Laci tud gyári újat szerezni, annál jobbat meg nehéz szerezni
BuBu.2009-06-16 00:15:59 // 63184
hmmmm
és ferke siroccoja???:D:D:D
BuBu.2009-06-16 00:02:43 // 63182
jéé a sud nem jeladós??? miket meg nem tudok:D
pb_2009-06-15 23:55:01 // 63181
Kérdezd + Ferke kollégát, hátha akad neki.
pb_2009-06-15 23:45:09 // 63180
Akkor jó volt a +érzésem.) Bontott jó, tökéletes. Ár, az attól függ.)
Süge2009-06-15 23:28:23 // 63179
hello
Szükségem lenne a sudomhoz egy kilóméteróra meghajtó spirálra.Tud valaki segiteni?
Youri2009-06-15 22:56:55 // 63178
Hali.Nagyon úgy néz ki h a nyomásszabályzó lesz a ludas.A szivattyú ( meg egy másik is....) teszi a dolgát ha közvetlenül azt mérjük.Nyomást egyáltalán nem tartja már....... Hol lehet ilyen sz@rt venni?? Nem láttam egyik alkatrészesnél sem nyomásszabályzót......Ja,és milyen áron mozognak?? Bontottal érdemes próbálkozni????
BuBu.2009-06-15 21:23:06 // 63177
Picur2009-06-15 13:01:48 // 63176
Hátsó kipufogó dobot szeretnék venni ami szépen "muzsikál". Tud valaki segíteni, hol tudok valami jót jó áron venni. Előre is köszi.
Üdv.:
Picur
Üdv.:
Picur
pb_2009-06-14 22:26:19 // 63175
Azok, mindig vannak.D
pb_2009-06-14 22:18:17 // 63174
Nagyon rossz hozzáállás!DD
BuBu.2009-06-14 21:40:22 // 63173
mindig a kifogások:D:D:D
3 darab nem árt ha van:D
Dekka2009-06-14 16:55:41 // 63172
gátlot majd ha lesz uj,a lambdaszondahoz meg sztem kuuvara hianyzik egy kabel
