Fórum >> Típusok >> 155
SD2008-07-16 12:14:15 // 61479
negyven percig főtt hurka leve:) egy feles, meg VIM:D
norbee2008-07-16 12:10:10 // 61478
Valaki aki arrafelé van és olvassa, könyörgöm húzza ki a routerükből a 220-at. :)
Buksi2008-07-16 12:07:30 // 61477
Okés, renidicsek! :-))
Buksi2008-07-16 12:06:57 // 61476
Na lépek melózni! :-(
Majd bentről folytatom! :-)))
TSá TSumi!
norbee2008-07-16 12:06:28 // 61475
Több mint két hónapja hoztam el a cuccot. Azóta többször is kérdeztem, Tőled is, Fairlanetől is, hogy mifasz. Ááá, ráér.
Július végén megyek arrafelé, akkor be... izé megkaphatod. :)))))
Buksi2008-07-16 12:03:06 // 61474
Még szép! ;-)))
Na, hogy döntesz? :-)))
Buksi2008-07-16 12:02:39 // 61473
Akkor majd számolj be légyszi az eredményről, mert ha jó lesz a kóla, akkor inkább kitisztítom vele a kiegyenlítőtartályt, minthogy odaadjam a Marklarnak! :-DDDDD
norbee2008-07-16 12:01:59 // 61472
Alkupozícióban érzed magad? :)))
András bácsi2008-07-16 11:59:41 // 61471
Na majd kipróbálom. :)
Buksi2008-07-16 11:53:46 // 61470
Az nekem nem buli! Ha lehozod Fehérvárig, akkor okés, ha nem akkor marad a posta! :-)))
Buksi2008-07-16 11:52:54 // 61469
:-DDDD
Egyébként ez a cola dolog lehet, hogy nem hülyeség! A Discovery-n az Állítólag c. műsorban láttam egyszer, hogy cola-val próbáltak meg mindenféle anyagot megtisztítani! A krómozott alkatrészekre különösen jó! :-)))))
norbee2008-07-16 11:51:22 // 61468
Sósavat neki... :)
norbee2008-07-16 11:51:03 // 61467
De, egyik fele M1, másik fele M7. Na, mikorra gyüssz? :)))
András bácsi2008-07-16 11:50:41 // 61466
Aztán jönnek a teroristák, hogy kikisérleteztél valami új bombát. :)))
Bár lehet, hogy csak kólát kéne beleönteni. :DDD
Buksi2008-07-16 11:47:45 // 61465
Higító és vízkőoldó keveréke? :-D
Buksi2008-07-16 11:46:56 // 61464
Az nem is fél út! :-))))
András bácsi2008-07-16 11:46:48 // 61463
Ne tudd meg, múltkor mi mindennel kísérleteztem. És csak apró eredmények. Talán valami agresszív higító kéne.
norbee2008-07-16 11:45:46 // 61462
Akkor jó! :))))
Ja, addig nem. De mondjuk M1-M7 bevezető? :DDDDD
Buksi2008-07-16 11:44:37 // 61461
Na olyan szer nekem is kéne! :-)))
Buksi2008-07-16 11:44:01 // 61460
Haverom hát! :-))))))))))
Lehozod Fehérvárig? :-))
András bácsi2008-07-16 11:43:33 // 61459
A képen biztosan nincs benne. :DDD
Apróapó: valaki zud olyan szert, ami ilyen tisztára eltünteti a lerakódásokat? Ami nagyon járatos, azt egyszerűen nem tudom kitakarítani.
norbee2008-07-16 11:42:19 // 61458
Haverod, vagy nem? :)
Milyen csomagot? Inkább leviszem félútig. :)
Buksi2008-07-16 11:37:41 // 61457
Lehet, hogy nem is volt benne víz! A hengerben viszont annál több van! :-DD
Buksi2008-07-16 11:36:27 // 61456
De milyen haverom??? :-DDD
Feladtad a csomagom? :-))
András bácsi2008-07-16 11:22:08 // 61455
De tök tiszta a kiegyenlítőtartály!
Longman2008-07-16 11:17:37 // 61454
Goodboy! Painttel lécci karikázd be rajta hogy mi kell!!
Ádi_39002008-07-16 10:06:01 // 61453
Nem lopja. Csak az igazi Ádi óvatosan adagolja a naftát. És jó az autója. ;-)
norbee2008-07-16 10:03:36 // 61452
9 fölé ritkán megy? Perdix, Te lopod Adi accountját...? :)))
norbee2008-07-16 10:02:58 // 61451
Buksi. Ez egy kérdés. Haverod? :)
Ádi_39002008-07-16 09:48:41 // 61450
Ezek szerint enyémben jó a szonda, mert 9 fölé csak fehér hollószerűen megy a fogyi, és simán gyorsul 4500 felett is, sőt, ott igazán.
Mondjuk a zöldkártyával kisebb gondok szoktak lenni, de az meg a tönkrement katalizátor miatt lehet. Majd egyszer veszek bele egy újat. Bár, a Fisichellásban sincs... ;-)
Ádi_39002008-07-16 09:46:19 // 61449
Ezt felhívtam, de kiderült, nincsen benne katalizátor. Kell így a fenének...
SD2008-07-16 08:55:30 // 61448
Piroska indító motorral 3asban megeszi:)
Buksi2008-07-16 01:34:58 // 61447
Mondd már meg, hogy mijez! :-D
norbee2008-07-16 01:19:25 // 61446
Buksi. Haverod? :)))
Buksi2008-07-15 23:47:39 // 61445
Ez nem kérdés volt, hanem ezt mindenki tudja! A mondat végén meg különben sem kérdőjel volt, hanem felkiáltójel, tehát ez még nem a kérdés volt! A kérdések csak ezután jöttek! :-))))))))
norbee2008-07-15 23:22:33 // 61444
Melyik egyházban van? :P
norbee2008-07-15 23:19:00 // 61443
A vez modot ne keverje ide NTC uram. :)
Vészprogram lényege, hogy alacsony fordulaton több benzint tol, magasabbon kevesebbet. Álljon le gyorsulni valamelyik másik perossal, amiben jó a szonda, azt majd meglássa.
SD2008-07-15 23:16:05 // 61442
márpedig nekem egy házban van csajk nemtom melyik fiókban:D
SD2008-07-15 23:15:06 // 61441
enyimből nem fogy:) vagy nemtom akkor mi lenne szondával? túrót mán... a szonda nem vezérlés modosító e?:D
norbee2008-07-15 23:12:35 // 61440
Lóf@szt nyertél és esti fényt! :) Ezt kérdezted: "Kérdés a következő, ugye a katalizátoban van a Lambda-szonda! "
Nem, nem ott van, mert nem a kerámialapok közé van dugdosva, hanem eléjük. A Tiéden max. azzal egy házban van.
Ejnye SD... :DDDD
Másik SD meg ne beszéljen balfaszságokat, 8V-knél városban 12-14L eszik rossz szondával (Zsocy, Marklar), szonda nélkül pedig elfogy belőle a szufla 4500 körül.
Hogy egy taliga aprómajom ezt a kettőt... ;)))
SD2008-07-15 22:40:11 // 61439
De válasszuk el:
-rossz a szonda nem működik, safe mód, 1Liter +-
- rossz a szonda működik de hülyeséget kommunkiál, és ezért zabál
SD2008-07-15 22:37:56 // 61438
ne sok erre az adó?:D
SD2008-07-15 22:34:45 // 61437
Igen itt figyel a rugód:) hozta Ádi4200, holnap OK
Router: 192.168.2.1 vagy hasonló az IP címe, a használati utastásban van egy alapértelmezett jelszó és felhasználó név. Ezzel be tudsz rá lépni és ott beállítani, amit akarsz.
tehát böngészőben beírod az IP címét, aztán ki jön egy kis ablak hogy jelszót kér pl: admin stb. bent pedig értlemszarűen, a DHCP legyen bekapcsolva, az már jó ha Wifis legyen valami titkosítás, a gépek meg legyenek automatikus IP címre állítva és akkor a kütyütől kapnak, elvileg ennyi, de majd holnap megbesz. Meg úgyse fog működni:D Na jó de:)
TSiga ( I am the TSIG)2008-07-15 21:48:01 // 61436
TSiga ( I am the TSIG)2008-07-15 21:43:16 // 61435
Üdvöz! Gondom van!
Összeraktam a kocsit. Mechanikusan tökély, csak nincs se szikra, se benzin. Amikor szétszedtem, akkor kivettem a 4 relét, ami az akkudoboz hátulján van. Sajna az egyik relében dióda van és men tudom, hogy melyik a helye. A maradék reléknek .... 113 a vége az azonosítójának. Sajnos a manual képei nem teljesen tiszták, így nem lehet a teljes blokkvázlatot kivenni rendesen.
S.O.S!
Holnap befelyezném.
Buksi2008-07-15 21:10:50 // 61434
Na ez az, erről beszéltem! Köszi a képet! Tehát a katalizátor(ban) elején van a szonda! Én nyertem! :-))))))
Jah és megspóroltál nekem egy fényképezést! ;-)))
Buksi2008-07-15 21:07:45 // 61433
Gyűjtök, ne aggódj! ;-))
Alfás Theo2008-07-15 21:00:52 // 61432
Itt a kép:
Nekem a zöldkártyán derült ki, hogy néha nem megy a lambda szonda. A kocsinak nem volt meg a végsebessége, a felső tartományban elszaladt a ménes érzésem volt.
1. Ha nem megy a szonda vészprogram alapján keveri az ECU a benzin levegő mennyiséget.
2. Ha csak döglődik, akkor vagy alacsony, vagy magas fordulatszámon nem dolgozik rendesen és nem veszed észre a hibáját. Hacsak nem szagolgatod a kipuffogódat folyamatosan.. 8o)
3. Ha kihagyod akkor az 1. pont lép a helyébe.
Az 103 lovas 1.6 delta döglött szondánál megkétszerezte a fogyasztást. 14-18 lityit is benyelt.
BMW forever!!!!!!!!2008-07-15 20:45:56 // 61431
figyi má esdéé!akkor holnap megyek,nem változott semmi ugye?
SD2008-07-15 20:36:49 // 61430
Tényleg? az elvileg annyira nem jó mert ott kitágul a gáz akkor, kell bele egy csü:)
