Buksi2008-07-14 18:14:26 // 61329
Attól függ, hogy honnét nézed! :-)))
Marklar1552008-07-14 14:45:12 // 61326
Nálam vannak. SD-t meg csiszoljuk még.
1§
Kell lenni egy szájkosárnak a kesztyütartóban.
Ha J1-en utazik valaki (pl, asszony) akkor ne szólhasson a vezetésbe:)))
1§
András bácsi2008-07-14 14:40:31 // 61325
Vezetéstechnikai alapok? ;)
Marklar1552008-07-14 14:38:20 // 61324
Az az.
Mégsem kell 50k+ áfát fizetnie a Ringen:)))
András bácsi2008-07-14 14:35:45 // 61323
Vezetéstechnikai tréning? :)
Marklar1552008-07-14 14:35:03 // 61322
Félre nyeltél valamit? :)))))
Marklar1552008-07-14 14:34:19 // 61321
Megmutatom neki, hogy hol kell olajszintet ellenőrizni.
Meg melyik pedál alól kell kivenni a távtartót, ha suzukival akar gyorsúlni:-PPP
Marklar1552008-07-14 14:33:12 // 61320
Nahh igen. Asszem wifis.
De azt az öcsém használja. Idáig nem is izgattam magam rajta:)
Amúgy nem is nagyon használom a freemailt. Volt, hogy 2-3 hétig meg sem néztem
Buksi2008-07-14 14:21:52 // 61319
Vehheheehhhehhheeeeehheeee! :-DDD
Buksi2008-07-14 14:21:05 // 61318
Okés, rendben! :-))
András bácsi2008-07-14 14:19:57 // 61317
Mi lenne, ha megcsinálnád ingyé a gépét, ő meg cserébe a piroskádat? ;)
SD2008-07-14 14:17:35 // 61316
wifi-s a routered? és nem jelszavazod? áááá és ha egy kis genyláda hekkergecc azzal szórakozik hogy minden xart a te neteden bonyolít....?
de ha nem wifi-s akkor le kell szarni, csak valami vírus jött be.
ha az összes freemailost átirányítod egy guglisra ott van annyi hely hogy ne lesz gondod egy darabig asszem 6gb most? és akkor csak egyet kell megnézned:) a válasz meg mehet a freemailról:) de min1 nem bonyolítom
az a megoldás hogy valami basz van a gépeddel az a baj:)
András bácsi2008-07-14 14:17:01 // 61315
Na akkor az ötletem miatt a tartozásom felét le is írhatjuk ebből. :)))
Marklar1552008-07-14 14:13:39 // 61314
Jahhh!!!!
BUKSIIII
Kűggy azzonnal még 10k-t!!!
:-PPP
BUKSIIII
:-PPP
Marklar1552008-07-14 14:12:54 // 61313
Mondom, hogy még csak 1db gumilófax van meg...:)
De lesz másik is és postázom majd. De amikor az meg lesz, akkor már a napellenző is azt megy majd egyben...
Oks?
Oks?
András bácsi2008-07-14 14:12:11 // 61312
Nem baj. Épp csak azt kifogásoltam, hogy ezért felárat kellene szedni, mert
1., kiéli a szerelési hajlamot,
2., tönkretehet dolgokat
3., sokáig el kell viselned
Buksi2008-07-14 14:10:44 // 61311
Tedd bele légyszi a gumidugókat meg azt a kis lapkát egy borítákba és jöhet is postán! Köcce! :-))
Buksi2008-07-14 14:09:24 // 61310
Észrevettem! :-)))
Marklar1552008-07-14 14:08:45 // 61309
Most mé baj?
Anno úgy szerettem volna nézelődni a bontókban. Meglátni és leszerelni. Sokszor otthon jutott eszembe, hogy kimaradt még valami...:)
András bácsi2008-07-14 14:06:54 // 61308
Így szokta. :)
Buksi2008-07-14 14:04:36 // 61307
Nasszerű, köszi! :-))))
Szeretnék, de asszem ez most jelen esetben nem kivitelezhető! :-( :-)))
Marklar1552008-07-14 14:00:15 // 61306
S ilyen fontos biztonság cumót nem szertnél az autódba? :PPP
A tökőr mögé lapkát és 1db gumi "vackot" már megtaláltam.
Buksi2008-07-14 13:59:41 // 61305
Most, hogy mondod a hétvégén is én rohangáltam meg szereltem! :-))))))
Buksi2008-07-14 13:58:49 // 61304
Király, most már ezt is tudom! :-)))
Köszi! :-)
Köszi! :-)
Buksi2008-07-14 13:57:29 // 61303
Gondolkodtam is, hpgy elkérem tőled! :-DD
Marklar1552008-07-14 13:36:36 // 61302
Csákó is spamekről beszélt.
Mostanában nemsok időm van ilyenekre.
Amúgy meg a 3.át kűldöm tovább soxor annak amit kapok a haveroktól:)
Ezt az outlookot már qrwara megszoktam. :)))
A freemail meg az agyamra megy:)
g mailom még nincs, de 1 outlook, meg 4 freemail cím csak elég.? :)
Valami mozzilla is van a gépemen, mert ha freemailről jön levél, akkor állandóan az akarja megnyitni és azokat nem is tudom továbbkűldeni...
Marklar1552008-07-14 13:33:05 // 61301
Már 1000éve ez az IP címem. (asszem)
A UPCs szerínt a router miatt akár a szomszédból is lehet a gond.
Estére elhívott (remélem jön is) egy kolégáját. Le kell jelszóztattni a routerének a hozzáfélrhetőségét...:(
Érdekesség képp lent volt a ház elött a játszótéren a laptoppal. Még ott is tudott jelet fogni... :)
András bácsi2008-07-14 13:29:53 // 61300
Mondjuk úgy,hogy a hengerfej, meg a sallangok azonosak, a blokk a HF és a teknő között más. Az olajszivattyú is más.
SD2008-07-14 13:28:31 // 61299
UPC-s fix, ha a kábel modemet kihúzod talán...
SD2008-07-14 13:27:33 // 61298
próbáld meg safe modban lefuttatni a virusírtót úgy hogy mindenhova nézzen be, ne csak program fájlokba, legfrissebb adatbázissal
ez az UPC- levél is lehet kamu...
ha túl sok spam megy a gépedről akkor tiltanak le...
átmenetileg csinálj egy gmail-es címet, ami online és arról küldj:) esetleg irányítsd rá az UPC-set
az outlook-ot kukázd ki -> mozilla tunderbird
mennyi videot köldesz te naponta tovább?:D nem lehet hogy attól?
BL2008-07-14 13:18:24 // 61297
Nem biztos hogy a ti gépetek vírusos/spammel, lehet hogy az előző felhasználó miatt került a listára az IP, amit most pont te használsz. Elvileg egy újracsatlakozás megoldja a problémát, mert ilyenkor másik IP címet kapsz a UPC-től (ha nem fix IP-d van), ami valószínűleg nem lesz blacklisted.
Marklar1552008-07-14 13:13:02 // 61296
SD
Nemtudok az Outlookról levelet kűldeni.
A UPC szerínt felkerűlt az IP címem egy listára.
Ezen az oldalon
http://www.blacklistalert.org/
az IP cím alapján megkaptam ezt a listát:
Result for 80.99.64.230 in LHSBL Blocklists (Alphabetic order):
0spam.fusionzero.com OK
bl.spamcop.net LISTED! See why
bl.csma.biz OK
bl.spambag.org OK
bl.spamcannibal.org OK
blackholes.five-ten-sg.com LISTED!
cbl.abuseat.org LISTED! See why
combined.njabl.org OK
db.wpbl.info OK
dnsbl.ahbl.org OK
dnsbl.sorbs.net OK
dnsbl-1.uceprotect.net LISTED! See why
dnsbl-2.uceprotect.net LISTED! See why
dnsbl-3.uceprotect.net LISTED! See why
dyna.spamrats.com OK
ips.backscatterer.org OK
ix.dnsbl.manitu.net OK
l2.apews.org LISTED! See why
list.dsbl.org OK
no-more-funn.moensted.dk LISTED! See why
noptr.spamrats.com OK
psbl.surriel.com OK
rbl.efnet.org OK
spam.spamrats.com OK
t1.dnsbl.net.au LISTED! See why
ubl.unsubscore.com OK
zen.spamhaus.org LISTED! See why
RHSBL-Test for 80.99.64.230's PTR catv-506340e6.catv.broadband.hu (Alphabetic order):
abuse.rfc-ignorant.org OK
bogusmx.rfc-ignorant.org OK
dsn.rfc-ignorant.org OK
dynamic.rhs.mailpolice.com OK
l1.apews.org LISTED! See why
multi.surbl.org OK
multi.uribl.com OK
postmaster.rfc-ignorant.org OK
rddn.dnsbl.net.au LISTED! See why
rhsbl.ahbl.org OK
rhsbl.sorbs.net OK
webmail.rhs.mailpolice.com OK
Mi atököm ez?
A UPC is szerínt lehet a router, vagy az öcsém laptopja is vírusos. Az enyémen 5x is átfutattam a NOD32-t. Meg Spywaret...
De semmi extra.
Mielött valaki itt még porno oldalazna. nem kell ilyet néznem, mert 0-24h ig van 2 csatornám is a digitalon:))))
Ezen az oldalon
bl.csma.biz OK
bl.spambag.org OK
db.wpbl.info OK
dnsbl.ahbl.org OK
dnsbl.sorbs.net OK
list.dsbl.org OK
psbl.surriel.com OK
rbl.efnet.org OK
multi.surbl.org OK
multi.uribl.com OK
rhsbl.ahbl.org OK
rhsbl.sorbs.net OK
Mi atököm ez?
De semmi extra.
Marklar1552008-07-14 13:07:01 // 61295
Az 1,8 asnak nicsennek kiegyenlítő tengelyei vagy mi.
Bandi majd elmondja a tutit:)
Megvan a tükőr "csokid" mikor jösz a széles elemekért? :)
Marklar1552008-07-14 13:05:36 // 61294
Ha ez a saját udvarom lenne, akkor már biztos képben lennék ilyennel is.
Valami prototipus már biztos lenne:)))
Sajna a haverom felesége mostanában egyre többett beszél az udvaron lévő "roncsokról" :)
Már megínt a nők...
Már megínt a nők...
SD2008-07-14 12:51:24 // 61293
Kiváncsi leszek mikor lesz félbevágott 155-ös pótkocsid:) természetesen DTM dupla kipuffal:D Mennyi mindent lehetne abba pakolni:) futómű adott:) kasztnid van:D, csak a kéziféket kell megmókolni egy ilyen ráfutásos megfeszítő szerkezettel:) vagy plusz két ajtót a maybach-be?:D kis hosszítás:)
Longman2008-07-14 12:40:37 // 61292
Valaki meg tudná mondani mi az alapvető különbség az 1.8 16V és 2.0 16V motorok között? A ccm-en kívül persze.. :) Tehát vezérlés, stb egyezik-e?
András bácsi2008-07-14 12:14:05 // 61291
Azért sajnálom egy kicsit már a nyuszit. :)
Marklar1552008-07-14 11:53:38 // 61290
Erre én sem emlékeztem ámm:)
Marklar1552008-07-14 11:50:30 // 61288
SD2008-07-14 09:37:22 // 61287
vanaki meg mindíg másikat vesz mer a régit szétroncsa:D
András bácsi2008-07-14 08:53:10 // 61286
Csak a festegetés, meg a felnik cserélgetése megy nekik. :)))
Otto2008-07-14 08:46:02 // 61285
Régi nagy Alfások vagytok és ezt nem tudjátok???
András bácsi2008-07-14 08:30:29 // 61284
Neked nem furcsa, hogy állandóan ücsörög, eszik, vagy beszél? Esetleg ezeket kombinálja. :)))
Tony1552008-07-14 08:27:29 // 61283
És nekem abban a kegyben volt részem tegnap délután, hogy láthattam elsuhanni a Váci úton:-) Télleg szép:-)
Zsocy1552008-07-14 08:00:31 // 61282
Jóreggelt !
Én katapultra tippeltem volna. :)))
Zsolt1552008-07-14 06:14:40 // 61281
SD2008-07-14 06:01:25 // 61280
Mintha nem is lenne hasad viszont:D
Fehér lököst honnan szeváltál?
