dfg (Tanárúr)2007-05-05 14:27:38 // 36372
szerintem a hideg-meleg ellentétre gondol Pisti. a meleg blokk elrepedhet a hideg víztől. bár én ebben nem hiszek.
Otto2007-05-05 14:26:40 // 36371
Na igen! A gyertyák.Érdemes utána szétszedni, trafókat kivenni és kiszivatni a vizet,ha megy bele!
Otto2007-05-05 14:25:23 // 36370
Miért csak hideget lehet mosni?
Otto2007-05-05 14:24:23 // 36369
Olajoldóval fújd be, hagyd kicsit állni majd indítsd be, kicsit melegedni és míg nem tüzes a motor, de már meleg lassan folyó vízzel ,járó motornál mosd.Ez tuti leviszi.
Én a 164-emen csináltam mindíg így, ezen nem kell, egy szikra olaj sincs sehol, csak por. Talán nem is Alfa!:D
BenGa2007-05-05 14:22:24 // 36368
hi
én mostam már gőzborotvával.
1 baj lett csak: befolyt a víz a gyertyákhoz.
1tip: szedj szét és fúj be kontakt ápolóval minden elektronikus csatlakozót.
ystuc2007-05-05 14:20:35 // 36367
Ami nagyon fontos, hogy csakis kihült motort szabad mosni. Az elektromos részekre szintén figyelni kell. Én is csak ronggyal szoktam tisztítani a motorteret, gőzborotvát nem vállalnám be semmiképp.
AlfaGabor822007-05-05 14:18:48 // 36366
Sejtettem :) Akkor marad az óvatos szivacsozás...
dfg (Tanárúr)2007-05-05 14:17:40 // 36365
Az álltalános vélemény az, hogy arra vigyázz, hogy ne mosd gőzborotvával.
AlfaGabor822007-05-05 14:14:14 // 36364
Sziasztok! Meg szeretném mosni a kocsim motorját. Mire kell odafigyelni? Ha esetleg gőzborotvával nyomom, akkor mire kell vigyázni, esetleg mit kell letakarni? Az esetleges olajszennyeződéseket gondolom brigéciollal takarítsam. Vagy jobban járok, ha óvatosan szivaccsal tisztogatom?
Ati_QV ®2007-05-05 14:02:25 // 36363
Ok ...végűl is egy próbát megér ! ;)
Előre is THX!
dfg (Tanárúr)2007-05-05 14:01:04 // 36362
És grat a kocsihoz.
dfg (Tanárúr)2007-05-05 14:00:34 // 36361
Ne dobdd ki. Elhozom egyszer, és megpróbáljuk meghegeszteni. ha más nem, tartaléknak vész esetére jó lesz. Lezsírozod, elrakod, és egy fillérbe sem kerül.
Ati_QV ®2007-05-05 13:58:01 // 36360
Tegnap készen lett a QV-m és el is hoztam végre! Minden ok és gyönyörű a hangja az 5W50 Mobil 1 -től!Majd rakok fel képet a törött karterról ,elég tanúlságos.
szasza(SW)2007-05-05 12:16:33 // 36359
Jó tudni leközelebb alkudozni fogok:)
Otto2007-05-05 12:09:57 // 36358
Egyszer vettem tőle klímakompresszort.
Felhívom mennyi, azt mondja 15.
Hívom következő héten, mennyit is mondtál?Erre azt mondja 5 jó lesz? :D
Roland ilyen...
boyci2007-05-05 11:25:00 // 36357
szia Scold! tudsz nekem infot küldeni mennyi lenne benn a km és mi lenne az ára? köszönöm!
dfg (Tanárúr)2007-05-04 23:41:11 // 36356
így ok, hogy tudom, hogy fix 12 voltot ad. tod villszerelő vagyok. bár szerintem az 1600 kicsit korai. úgy semmi értelme az egész szabályozásnak.
BenGa2007-05-04 23:01:44 // 36355
tud valaki jóll angolul?
van itt 3 145 tipus hiragyógymód, csak nemnagaon értem.megnézheténé valaki aki tud angolul.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Alfa_Romeo_Technical_Help
BenGa2007-05-04 22:56:40 // 36354
asszema reélk száma is váltózó tikpusonként.
nekem 3 vagy 4 relé van. (2 külön dobozban volt eredetileg)
ha az akksi szembe van valam akkor az akksi bal oldalán lévő dobozban van a benzinpumpáé és ezé a aszabályozóé.
BenGa2007-05-04 22:53:18 // 36353
sziia zee, dfg
a relék tudom melyik melyik. csak akkor nem tudtam mikor megcsináltam őket és ezért nemtudom pontosan, hogy annak idelyén szablyozott -e. csak azt láttam hogy szét vannak rohadva.
nekem már teljesen új dobozba vannak és új foglalatot is kaptak.
a relé 1600-es fordulatnál ad FIX 12Voltot az elekromos vezérlőnek.Ez ttui.ennek utánan néztem.
valószínűleg valami függvényében az szabályozza az olaj mennyiségét.
dfg:
amúyg 1xűen megmérhető: a elektromos szabályozóról lehúzod a csatlakozót ráteszel 1 muiltmétert, valaki gázt ad és 1600as fordulat fölött 12V nek kell lennie rajta, mg közbe hallhastod s h. kattan a relé.
zee2007-05-04 21:39:22 // 36352
Én még csak a reéknél tartottam azok az akksid előtt vannak egy műanyag dobozkában...
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:38:41 // 36351
ill a szelepdekni fedelet
a pirosat
a pirosatdfg (Tanárúr)2007-05-04 21:37:10 // 36350
előtte le kell venni a szelepdeknit is, ugye?
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:36:36 // 36349
látod, itt van elásva a 35 LE különbség. ;)
zee2007-05-04 21:36:29 // 36348
Ha leveszed a relék burkolatait (kis fém palást) könnyen tudod ellenőrizni a működésüket.
zee2007-05-04 21:35:28 // 36347
Na ezt a különbséget nem tudtam.
zee2007-05-04 21:34:47 // 36346
Az is lessz még sokáig, mióta tag vagyok létezik ITT ez a manual. :)
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:34:40 // 36345
ott van mind a két fajta. folytonos is (vti), és kétállású is (v-tech)
szasza(SW)2007-05-04 21:33:46 // 36344
Leszedtem megnéztem Zee linke a service manual töltse akinek kell még elérhető:)
zee2007-05-04 21:32:51 // 36343
Csak 2 állapota van, nem mint a rízsrakétáknál, ott asszem folytonosan változik.
zee2007-05-04 21:31:51 // 36342
Az akksi előtt van nekem 2 darab relé, ha szembe állsz a géppel akkor a jobb oldali indításkor behúz aztán kb 2000-2500-as fordulaton be kell húznia a másiknak is, és ekkor kapja meg a 12V-ot a szelep és ezzel beengedi az oilt a módosítóba.
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:30:24 // 36341
ez simán tudja állítólag.
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:29:23 // 36340
Egy kérdés. egyszer módosít, mint a vtech, vagy folyamatosan, mint a vti? leegyszerűsítem. x fordulatnál megkapja a relé a 12 voltot, és nyit a szelep teljesen, vagy változik a fordulatszám fügvényében a feszültség, és folyamatosan nyitja a szelepet? bennem is felmerült, hogy nem működik a relé.
BenGa2007-05-04 21:28:41 // 36339
szia
nah ez remek:D
akkro mind a 2 kell a szabályzáshoz
és megmagyrázza h. nekem is miért kezdett és kopogni relatív nemsokkal a csere után megint. Az egés reléház szét volt rohadva. lehet nemis ment az a szabályozó.
thx
szasza(SW)2007-05-04 21:28:02 // 36338
A citromail is tud 1 gigát de feltöltésnél szétbontja 1000részre azt meg egyesével kell a tárba küldeni:(
zee2007-05-04 21:27:34 // 36337
Ez egy szkennelt anyag, de nagyon ott van!!
szasza(SW)2007-05-04 21:26:23 // 36336
Méretre jó a 145-nél annyi a manuál mérete!
zee2007-05-04 21:25:45 // 36335
Köszi, ez most nagyon feldobott! :)
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:25:22 // 36334
Van egy oldal, yousenit.com, ezzel lehet 200 megás mailt küldeni. valaki próbálja ki. mondjuk a gabordezsi@gmail.com címemen tudok ekkora levelet fogadni.
szasza(SW)2007-05-04 21:24:10 // 36333
Én ifával is legyorsultam pár vasárnapi vezetöt pedi 120 volt a vége,nem szégyen az had keregjen:))
zee2007-05-04 21:23:42 // 36332
Itt is nézzetek körül, én innen szedtem az a nyagot a relés hiba feltárásához: Docky
Benőke2007-05-04 21:21:21 // 36331
Aham. Ezt nem tudtam. Mindig tanul valamit az ember :)
THX...
zee2007-05-04 21:21:16 // 36330
Na most:
az 1-es számmal jelölt a vezérlésmódosító a 2-es pedig a módosító elektromos szelepe, tudniillik egy elektromos szelep engedi be az olajat a módosítóba.
Nálam csere után jó hangja volt a gépnek, de ezután egy kontakt hiba miatt nem kapott jelet a szelep --> nem kapott olajat a módosító sem és szép lassan, mivel pénzmag híján vagyok megette a módosítót.
Azóta kijavítottuk a reléhibát, de már sajnos semmilyen hangbéli változás nincs, maradt az IFA csattogás.
Talán a hónap végén meglessz a csere.
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:21:15 // 36329
feltölteném, de nincs meg.
szasza(SW)2007-05-04 21:19:42 // 36328
Ysti kérdezte Halesz nem engedi állitolag csak ha kész az új amore.
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:19:02 // 36327
feltöltöm az ftp-re, kérjetek haleszéktól jelszót. de akkor füstölje le mindenki, mert letörlik egy idő után.
Benőke2007-05-04 21:15:35 // 36326
Amore FTP -re kéne esetleg feltenni..
Meg hát nem is hülyeség...
Szóval az ilyesmik is bekerülhetnének a letöltések közé vagy a tipusokhoz esetleg... Bár ezt Haleszékkal kéne megtársalogni :)
szasza(SW)2007-05-04 21:13:35 // 36325
Meg teszteltük MSN-en a manuált kb.3 óra alatt megy át.Fel rakom BCDCre ha valaki gondolja csorgathatja ott.
dfg (Tanárúr)2007-05-04 21:07:34 // 36324
nem kimondottan. de tulképp leszarom. jó lenne 40 lityivel 700 kmt menni, mint haverom a c3-al, de 20 km után szét tudnám verni a kocsit, annyira idegesít, hogy nem megy.
Benőke2007-05-04 21:03:13 // 36323
Nem vagy egy spórolós sofőr :D
