Ja bocs... Most esett le, hogy ez az autós cucc. Úgy mindjárt más. :))
Sok válaszásod akkor tényleg nincs... Szépen tedd tele kondikkal, azt jól van!
GTPeti2008-07-18 19:49:56 // 4190
GTVili2008-07-18 19:46:11 // 4189
A Zoliban bízom...;-D Valami kell...mert szimetrikus +/- 20V-ra van szükségem.....megaztán nem fogok spórolni a kondikon...;-)
Esetleg más 5let...?
GTPeti2008-07-18 19:42:27 // 4188
Hmm... Hát nem tudom, hogy van-e a kapcsolóüzemű tápnak ilyen esetben létjogosultsága. A tranziens viselkedés miatt gondolom.
GTVili2008-07-18 19:33:15 // 4187
Ez ugyanaz a Hiraga,amit az autóba is építek....elég minimál,kb 30 alkatrész egy csatorna....
Az egyik barátom ,Krahling Zoli (Soner Audio) készít egy kapcs üzemű tápot...kb 600Watt RMS teljesítménnyel....gondolom az elég lesz....;-D
(a Hiraga-nak kb 300W elég lenne...)
GTPeti2008-07-18 19:25:14 // 4186
Jól érzem, hogy ez egy amolyan "minimálkapcsolás"?
GTVili2008-07-18 19:20:53 // 4185
Hááááát.....fél misi alatt még nem tudták megszorongatni...;-D
Volt nálam Laurahanna hallgatózni...hoztak egy kb 600ezres,amerikai kétdobozos (táp-végfok) cuccot.....az sem volt jobb....csak más.Utólag meg is dícsérték...;-D
GTPeti2008-07-18 19:17:24 // 4184
Jól szól? Ennyi anyaggal illik neki...
GTVili2008-07-18 19:15:39 // 4183
GTPeti2008-07-18 19:09:58 // 4182
A kisebb, több, vagy miért??
Wickey2008-07-18 19:08:55 // 4181
Hát ha abból indulok ki, hogy a 2F-os alig nagyobb mint egy literes kóláspalack akkor az öt cédétoknyiba beleférhet a 3F.
GTVili2008-07-18 19:05:53 // 4180
A leírásban olvastam.....bár a valamelyik nap láttam egy kb 5 CD toknyi dobozkát...az volt ráírva 3Farad.....ha az igaz...akkor ezt is elhiszem...;-DDDD
Amúgy a belső fényképen 3900-as kondik vannak....azthiszem 6-8db....
GTPeti2008-07-18 19:02:52 // 4179
A Bose-ban is alig van elko...
Wickey2008-07-18 18:57:52 // 4178
3.9F az azért elég nagy bicepsz lenne. Nem lehet 3900 mikrós inkább? Az meg picit kevésnek tűnik...
GTPeti2008-07-18 18:55:30 // 4177
A lenti Pio tesztjében amúgy nem dícsérik agyon, már ami a magasokat illeti. Kevés terevan és nem kifinomult. Pontosan azok a tulajdonságok, amiért én (ma még) ódzkodom a D erősítőktől.
GTVili2008-07-18 18:52:04 // 4176
GTVili2008-07-18 18:49:16 // 4175
GTPeti2008-07-18 09:23:25 // 4173
GTPeti2008-07-18 09:19:15 // 4172
Persze, Audikban az OEM mércével mérten "kövérebb" végfokok mind digitálisak. Nincs probléma a melegedéssel és kevesebb "vas" kell bele...
Az ok, amiért szétszedtem, hogy ismerkedjem vele.... Ilyen céghez váltottam ui. :) MOST (optikai) busszal kapcsolatban fejlesztünk...
(A DSP jobb alsó csatlakozója is üvegszálas ki/be.)
GTVili2008-07-17 19:21:48 // 4171
Danke! ;-D D-osztály...? Amúgy mire fel a boncolás...? Tán elromlott...?
GTPeti2008-07-17 19:01:55 // 4170
(A DSP-ben is van egy kisebb teljesítményű sokcsat erősítő.)
GTPeti2008-07-17 18:59:11 // 4169
GTVili2008-07-17 18:32:10 // 4168
Lehetne képeket kérni...? Tudom, a belső szinte semmit sem jelent.....csak kíváncsi vagyok...;-))))
GTPeti2008-07-17 17:59:06 // 4167
Most éppen egy A8/S8 Bang&Olufsen erősítőt bontok szét...
(Pontosabban kettőt, mert kétféle van belőle.)
GTVili2008-07-15 20:34:53 // 4166
A lábtérben elhelyezett szubbal.....;-D....persze amelyik kocsiban elfér....Szakál barátom most épített egy 20cm-es szubot,egy 206CC kesztyűtartójának aljába....csak alulról látszik.....
Illetve....még lehetne az ajtóba (ajtóra) készíteni egy illesztett dobozt....16-20cm-is mélysugárzóval.....rendes erősítővel meghajtva szinte teljes értékű mélytartomány kapható....
Wickey2008-07-15 20:31:49 // 4165
kétüléses autót vegyél alapul :-)
Vagy B.: a kesztyűtartóba betonozol egy kis, 15 liter körüli ládát, korrekt 16-20 cm körüli hangszóróval :-D
Piritu - 1.000.0002008-07-15 18:35:13 // 4164
Egy régebbi kérdésem továbbrais áll:
Hogy lehet tisztességes mélyet csinálni a kocsiban úgy hogy a hátul ülők ne bolonduljanak meg?
Piritu - 1.000.0002008-07-15 18:33:56 // 4163
Végül is nem gond a kocsi mérete, teljesítmény kérdése az egész. A kocsi a méreténél nagyobb hullámhosszokat -6dB/oktáv szűrőként kezeli, tehát +6 dB/oktáv teljesítménytöbblet kell. Végül is lehet kapni 3kW-os monoblokkot is, csak azt a blau nem bírja... (Az adatot fejből írtam, lehet, hogy csak 3 dB/o)
Addig is jó hátmasszírozást mindenkinek :-))
Wickey2008-07-14 23:00:54 // 4162
ja, a keresztváltó, és a magashangszóró pár süketszobás mérés után megtunningolódott, semmi komoly persze, de azóta modifikálatlan.
Wickey2008-07-14 23:00:20 // 4161
én még azzal se, vagy leginkább csak azzal: anno összetákoltam viszonylag ocsó hangszórókból egy hangfalat, egészen pontosan négy darabot, a mai napig azokat használom egy VSA-E03-as Pio erősítővel... úgy kábé 10 éve nem találtam értelmét annak hogy lecseréljem. :-)
GTVili2008-07-14 22:54:51 // 4160
GTVili2008-07-14 22:50:34 // 4159
A jó,öreg Nautilus......;-D Zsírkirály!
Wickey2008-07-14 22:41:02 // 4158
Wickey2008-07-14 22:38:43 // 4157
bocs... igazad van. Szobai hangfalakkal foglalkoztam alapvetően egyetemen, azt pedig süketben szokás mérni. Továbbá: az érdekelt minket, hogy a letervezett és legyártott láda a lemért hangszóróval mennyire úgy viselkedik mint ahogy mi gondoltuk. Ehhez süket kell, nem is akármilyen.
Egy megjegyzés a 22Hz-hez: azt már nem hallani hanem érezni kell.
Én ugyan level 1 user vagyok hozzád képest, még ott tartok csak, hogy élvezem, amikor elkezd az ülés masszírozni :-)))
GTVili2008-07-14 22:29:15 // 4156
Szerintem meg éppen hogy a lehallgatás helyén kell mérni.....adott esetben az autóban...hiszen mire megyek egy süketszobában mért értékkel...az autóban,ahol teljesen más az akusztikai környezet...?
Hiába van überbrutál High-End hangsugárzóm....ha a spájzban kell hallgatnom...ami 2X2méteres...?
Az igaz hogy alapvetően a mélysugárzókról volt szó...
Meg az is igaz hogy mindenki úgy csűri-csavarja......ahogy tudja...;-DDD
És még egy megjegyzés Piritunak......hiába tudná a Blau a 22Hz-et.....vajon mekkora autó kéne a 22Hz hullámhosszához...? ;-)
Wickey2008-07-14 21:47:22 // 4155
sztem meg mindegy, hogy 135 150 vagy 165 lovas az autó, sokkal fontosabb a motor esetében a nyomaték és teljesítménygörbe
sőt, sztem egy 135 lovas 2.4jtd-vel komolyabbakat lehet menni, mint egy 160 lovas kihegyezett 1.6-os hundával. Továbbmegyek, a 2.5 V6 gtv is bicósabbnak érződik mint az ugyanakkora teljesítményű hunda.
Hangszóró frekvenciamenetet meg süketszobában lehet csak úgyis mérni, az meg nem olyasmi ami minden jól felszerelt háztartásban megtalálható. Éljen Melissa.
Azt pedig továbbra is fenntartom, hogy ha az általam említett mechanikai paramétereket 5-10% pontossággal meg lehet határozni, akkor abból kiindulva elég korrekt mélyládát lehet méretezni. És itt NEM a thiele-small paraméterekre gondolok, azokban egy századnyi eltérés el tudja rontani a napot, és igazából, az egész T-S módszer konyhaképletek sora, fújj... kikísérletezett konstansok, tapasztalati értékékek, brrr, semmi egzakt. Te is írtad, hogy pl. a Qts mindent elmond de igazából semmit se. :-PP
GTVili2008-07-14 17:13:34 // 4154
Még nem jártam ilyen helyen......egy mélysugárzó esetében valóban nincs sok értelme frekvenciamenetet mérni.......de a többi hsz esetében szvsz elengedhetetlen!
Hiszen ha nem tudod meddig megy a mélyközép....honnan tudnád mikortól indítsd a magasat...?....Ill nincs-e egy beszakadás valahol...?
A 10%-os tűrésről meg csak annyit......szvsz nem mindegy pl hogy az autód 135LE.....150LE....vagy 165LE.....nem? Hiszen a 150-hez képest "csak" plusz-minusz 10%.....
De természeresen igazat adok neked ebben a mérés dologban.....hiszen akkor van értelme az egésznek ha pl a rendszer minden eleme ugyanolyan színvonalú....és persze akkor mindent meg kéne mérni.....
Wickey2008-07-13 23:16:52 // 4153
jajj..juteszembe, ZENGŐSZOBÁBAN voltál már? :DDD
kuuurvajó :)))
kuuurvajó :)))
Wickey2008-07-13 23:16:19 // 4152
most tényleg nem kötözködésből, de méréstechnikailag az a 10%-os hibahatár igenis nem túl rossz...
Épp ki akartam térni rá, hogy mindent lehet megmérni 1% körüli pontossággal, olyan értékű cuccokkal, amiből nyugdíjba lehet menni az árából, de mit sem ér a drága hardver szarul megtervezett mérésnél.
Frekimenetet meg nem akarok mérni. Azt mértem eleget az MTA süketszobájában :-)
Én rugóengedékenységet és mozgó tömeget akarok mérni (ide kell a gyúrma), BxL-et meg Rdc-t, és felületet. Ezt otthoni cuccokkal is meg tudod állapítani 10, max 5% pontossággal, és ha előszedsz egy szoftvert, kiderül, hogy az nem is olyan nagy eltérés, mint gondolnád.
GTVili2008-07-13 16:36:44 // 4151
Igazán nem kötözködésből......de ha már mérés....akkor az legyen MÉRÉS!...ennyi erővel megsaccolhatnánk a paramétereket....mit számít 10-20% ;-)))
A barátom egy komplett Bruel&Kjaer mérőrendszerrel mér.....ami persze több darabból áll....jelgenerátor...mérőerősítő...szintíró....kalibrált mérőmikrofon...stb......egy-egy komponens árából régebben autót lehetett volna venni......na ha lehet akkor az ő méréseiben valahogy jobban bízom....
Persze nem kell minden esetben így megbonyolítani a dolgot......van amikor elég csak beszerelni,és élvezni a ZENÉT!!! ;-D
GTVili2008-07-13 16:28:50 // 4150
Háááát....amint látod a félig v. teli tömés Piritu esetében is nagy változást hozott.....
Azt meg azért megnézném hogy frekimenetet hogyan mérsz multiméterrel....?
:-DDDDDDDDDDD
:-DDDDDDDDDDD
Piritu - 1.000.0002008-07-13 16:27:06 // 4149
Nem néznél utána ennek a dolognak?
Piritu - 1.000.0002008-07-13 16:22:05 // 4148
GTb 300
Wickey2008-07-13 15:56:52 // 4147
azért nem is olyan drága a mérés...
a közelítő eredményekhez (+- 10%) simán elég egy sima multiméter meg egy gyúrmadarab ha jól emléxem.... :-PPPPPPP
most nincskedvem előkotorni a jegyzeteimet, de mi határoztuk meg hangszóróparamétereket méréssel, és kábé az ultiméter volt a legbonyolultabb eszköz ami kellett talán... mondjuk ezt ne vegyünk fixre, mert hülye vagyok mint a s*ggem. :-PP
namost azt meg Te is kipróbálhatod akármelyik szoftverrel, hogy 10% kábéra pont nem számít semennyit sem. Egy-két centi a reflexnyílás hosszában ide vagy oda, szivaccsal félig vagy teljesen teli láda, satöbbi. :-)
GTVili2008-07-13 14:33:19 // 4146
Tényleg Piritu,mi a Blau-d pontos tipusa...? Mármint a mélysugárzóé? A JBL progiban rengeteg gyári adat van....hátha megtalálom közte.....
Piritu - 1.000.0002008-07-13 14:20:59 // 4145
A múltkor került szóba ez az oldal:extremaudio
rengeteg adatot lehet találni, már számolgattam egy csomóval....
GTVili2008-07-13 14:19:49 // 4144
Egy olyan hsz-nál aminek 30Hz a rezonanciafrekije.....a 22Hz nem éppen optimális....megaztán kiváncsi lennék 22Hz-en(egy ekkora láda esetében) a csoportidő együttfutásra....impulzusválasz....THD.....
GTVili2008-07-13 14:16:22 // 4143
Hát igen....;-D Jó kis játék ez....annyi a variáció,mint égen a csillag.
Megaztán van olyan hsz,amivel béármit is csinálsz,ugyanolyan szarul szól.....rengeteg "gagyi" hsz-hoz nem adnak paramétert...vagy rosszat.....a mérés meg nem olcsó.......illetve lehet hogy olyan gagyi a cucc hogy nem érdemes méretni...
Piritu - 1.000.0002008-07-13 14:15:33 // 4142
Stimmel a progim isobarik esetben pont felezi a dobozméretet, még így is nagy a bassreflex. Pedig 22 Hz alsó határfreki nem is lenne olyan rossz....
Wickey2008-07-13 14:10:38 // 4141
vannak még csodák.
amúgy ami anno agyonbaszott úgy agyilag:
tudod, mi még a sehr vilkommen trükk? Az isobar hangszóró. Ha valami épeszűnek látszó konstelláció van, aminek túl nagy láda kell, akkor a megoldás:
végy kettőt, fordítsd pofával egymás felé, és rakd be úgy. Felezd meg a ládaméretet, duplázd meg a cső hosszokat, és voilá, ott egy dupla akkora terhelhetőségű, igaz fele olyan érzékeny hangláda. :-PPP
az a helyzet, hogy leszámoltuk, működik. Ki persze nem tudtuk próbálni, pedig elvileg lehetett volna: pont volt akkor két tökegyforma 30-as kickerünk.
