Borusdemi2020-01-25 21:48:48 // 120263
Sziasztok! Néhány napja regisztráltam az alfaamoren , bár már több mint egy éve meg van az autóm. Jól szuperál, teszi a dolgát, nagyon szeretem. Úgy gondoltam, egy olajcsere most már esedékes, mert kb. másfél éve benne van az olaj, igaz még nem mentem vele 10000Km-t. Megvettem a selenia WR diesel 5 w40-et, és elmentem a szerelőhöz. Sajnos nem volt zökkenőmentes az olajcsere. Az olajszűrő fedele úgy meg volt tépve, hogy valószínüleg a lazítás küzdelmében megrepedt. Nem látszott semmi. szépen visszaraktuk, majd amikor itthon álltam be a garázsba, láttam az olajcseppeket magam mögött. Unix, Bárdi 36-34 ezer forint gyáriban, utángyártott nem létezik. Tatáról sikerült rendelnem bontottat 8000Ft-ért, ma cseréltük. Egyelőre nincs olajcsepp a garázs előtt.
Liquid2020-01-25 21:47:23 // 120262
Fogalmam sincs hogy milyen volt, de leginkább bebarnult...rátöltöttem amit írt a könyv, és problem solved. Persze csak ideiglenesen, mert a folyadék nem tud csak úgy eltűnni, max. nem látod hol szivárog. A lényeg, hogy utána elvittem Csörihez, és ki lett cserélve a felső cső. Ezután nem volt több probléma vele.
droberto2020-01-25 21:24:50 // 120261
Leo ne viccelj már! Szerinted egy kartonnal be tudod azonosítani a szivárgás helyét?
Főleg úgy, hogy a motorvédő burkolat is rajta van.
Le kell venni a burkolatot, fel kell emelni azt alánézni. Vagy aknára állni.
Shadin2020-01-25 20:26:33 // 120260
Ha az olajpumpa tömítés alatt a szívócső tömítőgyűrűjét érted akkor karter le, ha a blokk tömítést, akkor meg az egész vezérlés oldal és a karter. Nem akarod azt csak ha muszáj. Pirossal karikázva. Ez szokott néha olajnyomás hiány jelzést okozni.
EGR fedél cseréhez le kell ereszteni a vizet, útban van az olajnívó cső és az alsó csavarokhoz kínai nőgyógyásznak kell lenned, de nem annyira vészes.
EGR hűtő csere album
Ez meg a fedél csere következménye lett, ki kellett cserélni a felkeményedett ill. kimozdult nívócső tömítését:
Olaj :-(
Olaj :-(
Shadin2020-01-25 20:15:54 // 120259
Megszámlálhatatlan mennyiségű kupakunk van már :-)
Szasi2020-01-25 20:10:22 // 120258
OFF.
https://youtu.be/EGS8rF80odw.
4:45 nèl a lènyeg.
ON
4:45 nèl a lènyeg.
ON
leopop32020-01-25 20:09:44 // 120257
A videóban látszik is hogy direkt tettem a kocsi alá egy kartont hogy lássam hol csepeg :)
Motorvédő burkolat tudom hogy felfoghatja de az előző hűtővízes mizériákból tanulva (öt volt eddig) jól jött hogy alatt volt a karton mert lehetett detektálni a folyást. Szerelőnél “nem tudta produkálni” szerinte “nem folyt” ahogy hazahoztam nálam egy óra után 😅
droberto2020-01-25 20:00:04 // 120256
A Zsolti azért nagy Alfás ám.
Nem volt olyan rossz a videó. Persze nem mindent pontosan mond, de nem autószerelő illetve nem minden percét itt éli gondolom. Végtére is újságíró. :)
leopop32020-01-25 19:57:33 // 120255
Igen azt gondoltam csak furcsa hogy amíg parkolok addig csepeg utána nem :)
droberto2020-01-25 19:56:16 // 120254
Javaslom, hogy a csöpögést alulról nézd, a motorvédő burkolat eltávolítása után. :)
norbi04092020-01-25 19:55:57 // 120253
Srácok! Újabb kérdéseim lennének 2.0 JTDm téren...
- Olajpumpa tömítéshez nagyon kell bontani? 🙂 Olajcserekor gondolom aktuál lenne... Alkatrész könnyen beszerezhető?
- EGR fedél ugye repedni szokott... Ennek cseréje nagy művelet? Valamint mennyibe kerül maga az alkatrész? 🙂
Köszönjük szépen ismét! 🙂
Giuntini2020-01-25 19:51:21 // 120252
Ha szólsz, össze tudunk futni, és viszek egy kupakot.
leopop32020-01-25 19:45:10 // 120251
Hoppá tényleg :) Lehet hogy a te 159-et láttam annyiszor?
Nagyon szépen köszönöm illetve ha ez így kiderült szívesen benne lennék egy Alfás eszmecsérben :))
Giuntini2020-01-25 19:41:49 // 120250
Nekem van egy kupakom, tudok adni. Ahogy látom, nem messze laksz tőlem.
leopop32020-01-25 19:35:53 // 120249
Hűtővizet érted bugyivíz alatt? :DD
droberto2020-01-25 19:32:54 // 120248
(Volt) Tech2-ős Zsolti! :)
leopop32020-01-25 19:32:40 // 120247
Pincétől padlásig húz :DD
Smith2020-01-25 19:31:42 // 120245
az se rossz, de engem a bugyivíz jobban érdekel :D
leopop32020-01-25 19:31:29 // 120244
Az elsőt az a gond így terem garázsban akna nélkül nem biztos hogy tudom kivitelezni :/
Ilyen tükröm sincsen sajnos
Shadin2020-01-25 19:31:24 // 120243
Van MES-em és ELM-em is ám :-)
Shadin2020-01-25 19:29:21 // 120242
Úgyis ki akartam próbálni egy JTS Brera-t ;-)
leopop32020-01-25 19:29:14 // 120241
Jövőt folyamán nekem jó is, de még beszéljünk róla :)
Shadin2020-01-25 19:28:40 // 120240
Lehet le kellene szedni a haspáncélt. De a teleszkópos világítós tükör is nagy segítség néha :-)
Shadin2020-01-25 19:27:45 // 120239
Szólj és viszek egyet, Munkaidőben szívesen cserélek eszmét és kupakot :-)
Groupama Aréna - MT székház környéke.
leopop32020-01-25 19:21:09 // 120238
Lehet első körben ezzel kezdenék :)
leopop32020-01-25 19:20:09 // 120237
Esküszöm ti többet segítettek mint a szerelőm 😃
Tényleg köszi a tippeket! :)
De ha már itt járunk ti mennyire ismeritek Alfa Novákot?
Tapasztalatok vele?
Csak mert egy két dolgot nekem ő csinált a Brerán és a hűtővíz miatt is 4 szer mentem hozzá vissza :/
Tapasztalatok vele?
leopop32020-01-25 19:17:11 // 120236
Köszi nagyon tényleg! :)
Annyi hogy mielőtt veszek valamit még ki kéne deríteni hogy biztos onnan folyik-e.
Mert az a gond hogy csak annyit látok én is mint ami a videóban látszik csak a csepeket a kocsiig utána semmi és alatta semmi 😃
Szóval nem tudom honnan jön :DD
Motortérben is mindet száraznak látok.
Shadin2020-01-25 19:07:52 // 120235
Normál esetben nem is kellene kinyisson, de egy kupakot fel tudok ajánlani...
berobbantam2020-01-25 18:56:51 // 120234
Szia.Cserêld ki a kiegyenlítő tartály kupakját.Nem nyit a kellő nyomásnál ezért fujja fel a csöveket.
Shadin2020-01-25 18:51:51 // 120233
Kérek mindenkit hogy a "Rugalmas hüvelyt" ne trollkodjátok szét :-)
leopop32020-01-25 18:38:30 // 120231
A videó az eset után készült elég hosszú idővel és nem száradt fel a kondenznek ennyi idő alatt fel kéne
A pocsolya is kizárt sajnos :/
leopop32020-01-25 18:31:18 // 120230
Hát erre nem gondoltam :)
De az a gond hogy rózsaszín volt
Shadin2020-01-25 18:28:11 // 120229
Biztos csak pocsolyába mentél és az csöpögött le, vagy a klíma kondenz a meleg miatt :-)
Szergej2020-01-25 18:17:54 // 120228
Sziasztok. Nem tudja véletlenül valaki hogy mi a gyari szama a külsőhőmérséklet jeladónak. Vagy hol tudnék venni? Esetleg blog a cseréről? Elkezdett csalni,3-4 fokkal többet mitat. 1.9 jtdm
leopop32020-01-25 16:47:00 // 120226
Megvan :)
leopop32020-01-25 16:46:45 // 120225
És ilyet szól a kommentek között hogy igen tudja csak a 230 lovas Brerát rontotta el 😂😂
Ekkora egy öntelt majmot :DD
leopop32020-01-25 16:43:13 // 120224
alfa155gyuri2020-01-25 15:59:22 // 120223
Nem is tudtam,hogy ez 4 ajtós cupé! :)
Piritu - 1.000.0002020-01-25 15:19:24 // 120222
Feltöltöd a googli drieve-odra és megosztod, majd beteszed ide a linket.
leopop32020-01-25 14:44:08 // 120221
Ja és azért kérdeztem a videót mert azzal nagyon jól lehet szemléltetni hogy pontosan mi a helyzet :)
leopop32020-01-25 14:42:22 // 120220
Köszi szépen :)
Csak azért kéne az a cső mert nem hiszem el hogy ennyit lehet szenvedni egy sima rohadt egyszerű hűtéssel és most is nagyon fura a helyzet.
Kocsi alatt nincs tócsa végre, erre csak ha megyek egyet és visszaállok a garázsba akkor csepeg amíg beparkolok és utána járó motorral meg semmi :)
És ahol kellett cserélni ott cserélték is a csöveket sőt hűtőt is csak ez az egy maradt amit lefotóztam és bekarikáztam az előző posztban.
Nem látom sehol sem hogy csepegne viszont ahogy beállok vissza a garázsba csak arra az időre meg látszik.
Úgyhogy egyáltalán nem értem mi lehet a baj
Shadin2020-01-25 14:12:02 // 120219
Nincs kint a honlapon, de én Érden vettem méret és forma után a Bárdiban. Minden is rendelhető és biztos tudnak olyat ami méretben jó. De egy bontóban is találsz egy darab csövet oda szépen bevágva.
Videót nem lehet, fel kell tenni Yt-re vagy akárhova és azt linkelni ide a jobb szélső ikonnal.
leopop32020-01-25 13:42:26 // 120218
Köszi a segítséget Shadin :)
Annyi hogy azt még meg tudod mondani hogy honnan tudom a csöveket beszerezni mert Unix, Bárdi honlapot nézve nem nagyon talaltám illetve videót ide fel lehet tölteni? :)
Shadin2020-01-25 13:39:16 // 120217
leopop32020-01-25 13:35:57 // 120216
Igen a hűtőből :)
Shadin2020-01-25 13:35:47 // 120215
Ha igen, akkor a teljes cső 45k ill. 47k.
Javasolnám méretre venni a dudoros vízcsövet Bárdiban pl.
Shadin2020-01-25 13:33:03 // 120214
