Köszönöm, igen, emlékszem, hogy többeknek is voltak már generátor problémáik.
Fordulaton sem tölt, ahhoz meg most túl rossz idő van, hogy túlságosan belemásszak a motortérbe, ahogy látom hozzáférni pedig nem egyszerű. Hollnap bejelentkezem szervízbe. Ha még működnek egyáltalán...
Morfiusz Cédula2020-03-22 16:17:02 // 120963
hpeti912020-03-22 13:07:59 // 120962
Érdemes megnézni, hogy a generátor forgórésze is forog-e,azaz a szabadonfutó nem engedte el magát. Illetve a gerjesztés csatlakozóján (D+) lehet feszültséget mérni, járó motornál azt hiszem 5,5 V felett kell legyen, álló motornál gyújtáson pedig alatta. De valószínűbb hogy szénkefe/ csúszógyűrű elkopása lesz. Ha fordulaton néha tölt, vagy miután visszahűlt az autó akkor ez a valószínű.
pettinke2020-03-22 13:02:20 // 120961
159-nél erősen tipushiba a döglött generátor...
Morfiusz Cédula2020-03-22 12:30:54 // 120960
Srácok!
Elment a töltésem, jelez az akkumulátor figyelmeztető lámpa. Műszerrel mérve 11,4V a kapocsfeszültség, indítás után 11 alá csökken. AlfaOBD ugyanezeket az értékeket mutatja. Harmadszor már alig indult. Egyelőre felraktam töltőre. Van valami biztosíték, vagy egyéb könnyen ellenőrizhető dolog, mielőtt elgurulok vele a szervízbe? Köszi!
Roll19832020-03-22 10:53:53 // 120959
Nemrég egy barátom járt így egy 156-ossal. AlfaOwneren találtok az alábbi megoldást, ami még működött is:
"Stand near the car to make sure the car can receive the signal properly. If you can sit in the car without the alarm sounding then do this.
* Remove the battery from the key to interrupt the power (i.e. slip out the battery holder part-way) and then reinsert and try the key button again twice. Take your time and perform this procedure slowly.
You may have to do this battery removal and re-insertion quite a few times to reset the key enough to have an effect - 35 is the max I have ever heard from a customer but this was exceptional, less than 10 times is much more common. It is a boring task but it is worthwhile so do be patient with your key and don't use excessive force."
It took me quite a few shots but in the end it worked. The second key fixed the second time."
norbi04092020-03-22 09:48:05 // 120958
Sziasztok! Kulcs elemcseréje után van valami teendő? Ugyanis nem nyitja a kocsit 😀
RomeoOne2020-03-21 19:32:13 // 120957
Jaja, 2009/03.
És tavaly Július óta van Mo.-on.
Smith2020-03-21 18:16:09 // 120956
szerintem csak simán elírta az évjáratot
Giuntini2020-03-21 17:49:02 // 120955
Újabb kamu hírdetés!
RomeoOne2020-03-21 17:47:53 // 120954
Áh, csak rendes dízeles használat, legalább nincs visszatekerve :DDD
Smith2020-03-21 17:36:02 // 120953
Kéne, de szerintem túlhajtották mert 1 év alatt belement 183000 km.
norbi04092020-03-21 15:36:04 // 120951
Nekiugrottam még a rossz idő érkezése előtt. :D
10 db csavar és 4 db patent tartotta a helyén a burkolatot. Nem bízták a véletlenre.
De sima ügy volt...egy patent sem tört el szerencsére.:)
Piritu - 1.000.0002020-03-21 15:13:20 // 120950
erre találták ki hogy lehet cikkszám alapján rendelni ilyesmit vagy ha nem ragaszkodsz a gyárihoz a patentdepo-t :-)
Smith2020-03-21 15:01:49 // 120949
sima, ami a legkisebb mozdulatra is darabokra törik, mert olyan fasza a anyagból van :)
Jorjie2020-03-21 09:22:50 // 120948
Macccy2020-03-21 09:00:44 // 120947
norbi04092020-03-21 08:16:04 // 120946
Sziasztok! Jóreggelt! Hogy állnátok neki a csomagtér ajtó, belső burkolatának leszedéséhez? Ma végre megpróbálnám kicserélni az ablaktörlő motort 🙂
Tocke2020-03-20 08:04:09 // 120945
Én foncsoroztattam az enyémet, 5e/db, nagyságrendekkel jobb lett, pedig alap h7 izzó van benne.
Tocsa2020-03-19 20:44:25 // 120944
Ezek új projektorok lesznek nem újra foncsorozott. Elég sok kocsiba ilyen van kicserélik a lámpatestbe és kész.
Majd beszámolok milyen.
A mostanitól bármi jobb.
RomeoOne2020-03-19 16:16:12 // 120942
Máshol feláras a diavetítés, te meg panaszkodsz... Semmi sem elég jó az embereknek... :DDDD
tdemeter2020-03-19 14:42:50 // 120941
Korábban énis kicseréltettem az egész lámpát utángyártott hulladékra, bár sose tettem volna. Kíváncsi leszek milyen a foncsorozott. Nekem annó olyan volt a cserélt depo lámpa, hogy mintákat vetített az útra .... aahhh, szánalmas
Tocsa2020-03-19 14:00:32 // 120940
Most beszéltem velük! :) Képzeljétek van nekik raktáron projektor 12500/db.
Viszed a lámpákat kicserélik neked és örülsz. :) Holnap viszem is! ;)
Giuntini2020-03-19 09:24:31 // 120939
Nem tudom...
leopop32020-03-19 08:45:08 // 120938
Remélem jól vagy az operáció után.
Illetve hogy ez a vírus káosz is hamar lemegy.
Akkor csak a tömítést kell cserélni?
Giuntini2020-03-19 08:39:09 // 120937
Az én helyzetjelentésem a következő azon kívül hogy megoperálták a szemem, hogy a koronavírus miatt jó időre elvesztettem a munkámat.
Csöri levette a hengerfejet, nincs baja, ellenben egy-két hengerbe víz került. Most nyomozzákaz okot....
Giuntini2020-03-19 08:35:21 // 120936
Rád is rádjár a rúd! Valamiért neked sem jön össze:(
Atis972020-03-18 21:22:47 // 120935
A holnapi napod jobb lesz! Fel a fejjel! Meg oldódik minden! 👍😊
Liquid2020-03-18 15:29:09 // 120934
óbammeg, részvétem :(
Az Úr nem akarja, hogy kocsival mozogj.
Zolibácsi2020-03-18 14:19:33 // 120933
Helyzet jelentés : vasárnap el ütöttem a gt vel egy őzikét. Első lökhárító csere. Ma puntoval fogtam egy kátyút, hátsó kerék belső oldalát kivagta. Gumi csere.
Pótkerék felrakása közben egyik csavar meg szakadt. Se ki se be.
Önként vállalom a 2 hét karantént csak ne kelljen kimozdulnom.....
Berto2020-03-18 13:05:26 // 120932
Olcsóbb lett...
Egy helyben áll szegény... Valaki vigye el!
Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 170CV
Olcsóbb lett...
Szabister2020-03-18 08:43:13 // 120931
https://www.reflektorklinika.hu/videok
Foncsoroztasd újra itt. Úgy is helyben van.
Tocsa2020-03-18 08:37:06 // 120930
Köszönöm az infókat! :)
Tomi Stark2020-03-17 17:41:10 // 120929
Van belőle sima H7-es is, én is olyat vettem. Van magyar forgalmazója. Össze se lehet hasonlítani a két állapotot, azóta a refit is alig használom, mert olyan jól világít a tompított. Előtte vizes úton konkrétan semmit se láttam.
fazek2020-03-17 16:42:17 // 120928
Igen, szétszedtem a projektort,és a foncsort küldtem el felújítani. Nem volt szembetűnő a hibája,de mégis nagyon gyengén világított.
Tocsa2020-03-17 13:30:16 // 120927
Nem mondták hogy BéJemVÉt fél évente kell cserélni? Más nem a motort benne!!!
A töketlenek széthajtják. :DDD
Tocsa2020-03-17 13:28:51 // 120926
Köszi megfontolom. Te kiszedted a foncsort belőlle? A projektoros rész a vak. :(
Tocsa2020-03-17 13:27:07 // 120925
Köszi. Megfontolom ezt a xenon dolgot. Sajnos az enyém biznisz felszereltségű és nincs benne xenon gyárilag.
Tocsa2020-03-17 13:25:16 // 120924
Nálunk sajnos 700ezer. ! :) Kétévente kellene újat lízingelni az meg sok ki is kell termelni.
fazek2020-03-17 11:48:11 // 120923
Hali. Én a foncsorozást ajánlom,nekem bevált. Az utángyártott lámpák nekem nem váltak be 😞 a gyári meg rohadt drága.
Piritu - 1.000.0002020-03-17 10:19:13 // 120922
...bár most hogy mondod az 5 bömbi közül négy fekve maradt, az egyik motorcserés is lett németbe, de az gariban ment.
Piritu - 1.000.0002020-03-17 10:17:25 // 120921
A céges kocsikat max 200e km-ig használjuk Addig elmegy bármi még ridegtartással is..
Lev2020-03-17 10:09:12 // 120920
Szerintem csak elírta az árát :)
Erhard 242 (Pure Energy)2020-03-17 09:30:26 // 120919
39e az új generátor :)))
fényszórók horror áron vannak csak :(
leopop32020-03-17 09:19:30 // 120918
Igen pontosan :)
csokagm2020-03-17 09:07:03 // 120917
Én így látatlanban azt mondom, hogy valószínűleg alfás, vagy szerette az autóját. Nem sokan vettek szerintem 159 TBI Ti-t céges autónak, csak akinek fontos miben ül.
Tomi Stark2020-03-17 08:58:55 // 120916
Én ezt vettem bele, bevált. Antonovnak blogja is van róla.
Tocsa2020-03-17 08:05:02 // 120915
Aki megmondja annak fizetek pár sört a találkozón már ha nem marad el a vírus hiszti miadt! :)
Tocsa2020-03-17 08:03:13 // 120914
Apropó valaki nem tudná megmondani esetleg lefotózni hogy a gyári ülésfűtésnek melyik a tápcsatlakozója??? Az enyémben sajnos nincs de kaptam egy karbonos szettet az öcsémtől azt szeretném beépíteni persze szakszerűen! :)
