nelegyélmárkid!
hívd fel!:-)
GT Ɨ|ѯ2008-12-28 09:51:08 // 23344
Kau2008-12-27 20:05:35 // 23343
Húzd le a légmennyiségmérő csatiját! Ez a hiba úgy hangzik. Ezzel a megoldással ingyen megállapítható, hogy ez-e a baja!
Kau2008-12-27 20:00:37 // 23342
Egy lehetséges verzió, hogy néha befog a jobb hátsó kézifék egy pillanatra. Használtad?
Ahogy haladsz vele és melegszik, a hőtágulás miatt befog egy pillanatra. Nekem a 33-ason volt ilyen. Hidegen semmit se érezni. Érdemes ellenőrizni.
Buksi2008-12-27 20:00:35 // 23341
Na, akkor majd megkérdezem tőle! :-)
Köszi! :-)
Köszi! :-)
Poló2008-12-27 19:58:48 // 23340
Szerintem kérdezz rá Ofinál is, biztos van nekik is :)
Ráadásul egyes talikon elég nagy kedvezményeket szokott adni (pl Selénia rally, de azt hiszem Esztergomban is).
Kau2008-12-27 19:58:18 // 23339
Nem lehet, hogy beragadt a napi km nullázás gombod, mikor megnyomtad?
Buksi2008-12-27 19:57:03 // 23338
Nem ő mondta, a honlapjukon néztem! :-)
Most egyenlőre nem kell semmi szerencsére! :-))
Egyébként akiket felsoroltál, náluk minden fellelhető! ;-)))))
Poló2008-12-27 19:55:04 // 23337
Ezt Ofi mondta?
Kell venni egy 156-ot :))))
155-höz van alkatrész Marklarnál, Bandinál stb... Erhardnál?
Buksi2008-12-27 19:54:00 // 23336
Az a baj, hogy 155-höz nincs alkatrész náluk! :-(
Poló2008-12-27 19:50:50 // 23335
Helló! Én az Elaforgtól vettem (Ofi néven megtalálod a tagok között) 1,5 éve 5.500-ért a párat, utángyártott, azóta semmi gond nincs vele. Azóta biztos drágult valamennyit.
pe-Ti2008-12-27 19:47:57 // 23334
Mennyibe fáj egy kézifékkötél 156 SW-be??? Ugyanis az enyém ma este úgy döntött. hogy befagy (-5 fok) igaz láttam már rajta, hogy hamarosan cserélni kel (szakadt a porvédő, törött a bowden külső háza) mikor történjen mindez este hidegben hazafele még az a szerencse közel jártunk az otthonhoz így egy kis ütlegelés hatására visszaállt alapba!!!
Érdemes a gyárit megvenni vagy jó az utángyártott is???? Alkatrészes cartársak vélemény???
Magoo2008-12-27 13:31:50 // 23333
szentem is terrmosztata nala is tavaj ez volt jelenseg meg nalalm ingadozott is nyaron kcisreletem nem sok valtozas volt most hogy bejot a hideg igoszak :
1. beindulas utan szinte zaonnal fut ami eedig nem volt jelemzo
2. nem meg y fel uygan 90 fokr aviz de 80 fok foloett van ami nekm mar leg mert eddig ijen nem volt :)))
BMW forever!!!!!!!!2008-12-27 09:21:16 // 23332
SD-nek volt hasonló,pont tegnap mesélte mikor találkoztunk.Akkor huzta meg az 55-öt oldalát:-),de asszem Ő sem jött rá hogy mitől volt,és azóta is homály fedi az esetet:-)
HátvédRomeo2008-12-27 01:51:41 // 23331
Jeladók beszartak. Vagy valami érintkező műszerfalnál.
nagyferi812008-12-26 23:49:37 // 23330
és ha a külső összekötő sz@r?
147jtd2008-12-26 23:27:04 // 23329
lehet lengéscsillapító is...
Wickey2008-12-26 21:23:54 // 23328
futómüves megmondja. Ha kivan az egyik oldali lengőkarod az produkálhat ilyet.
nagyferi812008-12-26 21:22:17 // 23327
Mi lehet a baj ha az autó a következőt produkálja.
Kb. 100-al mentem és jobbra kanyarodtam. Nem volt vészes de nem is lassan. (Úgy pont kényelmesen). :-)
Azután mintha megcsúszott volna majd helyre áll és mégegyszer ugyanez. Mintha a futómú maszkált volna alatta. Nem volt semmi hangja sem előjele? Valami kilazult volna? Megálltam, meghúztam az anyákat (egy kicsit lazák voltak). De ugyanazt csinálta a következőnél is. Balos kanyarnál minden ok. Na ez mi??
pe-Ti2008-12-26 19:34:00 // 23326
Egyértelmű termosztáthiba (nem zár le teljesen így kering a víz a hűtő fele is) ha megállsz azért megy feljebb mert nem hűti a menetszél! Ne aggódj én már mindkét 156-ban (1,6TS + 1,9 JTD) cseréltem nem nagy meló viszont arra figyelj,hogy gyári (Behr-Italia) kerüljön bele mert különben fél év és kezdődik minden előröl!
Tomasman2008-12-26 19:24:09 // 23324
Nincs tippetek mi lehet: Megy a fütés és 60 fokos a vízem! :S Néha felmegy kb 69re de feljebb csak állühelybe megy! Termosztát vagy valami más a gáz? Amúgy minden ok a kocsival! Köszi a válaszokat
szasza(SW)2008-12-26 19:23:40 // 23323
Fel újítanám a motorom,ha már hidrotőkéket kell cserélne.Miket érdemes még cserélni,hogy pár évig ne kelljen hozzá nyúlni a motorhoz??
Tomasman2008-12-26 19:23:25 // 23322
Gábor332008-12-26 10:52:37 // 23321
Üdv mindenkinek! Kis segitség kellene! Egy 164 2.0TS 1994-es évjárat. Minden elözmény nélkül megállt a kilométerora és a fordulatszámmérö. Minden más müködik a müszerfalon! Elöre is köszönöm szépen a segitséget!
BMW forever!!!!!!!!2008-12-24 14:31:12 // 23320
Nézz körül itt,hátja..........
http://docky.netexpert.hu/alfa.html
HátvédRomeo2008-12-23 22:48:09 // 23319
75-ös topicba kérdezted??
HátvédRomeo2008-12-23 22:47:40 // 23318
Ezt nm hiszem el. az Alfaromeo.lap.hu-t nem lehet elérni. Ennyit a startlapról.
HátvédRomeo2008-12-23 22:43:47 // 23317
pillanat. nézem.
Viktorio2008-12-23 22:41:26 // 23316
Sziasztok! Esetleg tudna valaki segíteni 75-höz leirás leginkább a karbikról mert kéne vele valamit kezdenem mert iszik rendesen 2.0-ás és városban 260-280 max a hatótáv!!
HátvédRomeo2008-12-23 22:40:09 // 23315
Lehet befosik az AC. Ott már nem pisáltat akkora nyomással. Vagy valamelyik benyaszűrő eltömődött. Godolok az AC-nál lévőre. Asszem Nálad is van előszűrő, kell lenni.
Motorhang ok?
Motorhang ok?
szunyiatis2008-12-23 22:23:29 // 23314
sziasztok tudna valaki segiteni? 156-16os. 3500-4000 fordulatig jól megy ezután megtorpan olyan mintha leszabályozna,lamdaszonda, ki lett cserélve mi lehet a baja?
Lali752008-12-23 21:28:19 // 23313
Ez a szusszanás jót jelent,hogy jól tömítenek a csatlakozások,valamint jó a
rásegítő is!Indítás előtt,ha megpumpálod,és észreveszed,hogy még van egy kicsi rásegítés,akkor tökéletes. Nem jelent hibát,ha elindítás közben beszívja a pedált,sőt...
Gyugyu2008-12-23 20:29:35 // 23312
aha végülis az ablakos dolgot már probáltam mert van térérzékelő olvasgattam a használati útmutatót de sesem tudam rábirní hogy riasszon :) pedig van egy ilyen micsoda a szélvédőnél de sosem villogot lehet hogy ki van kötve vagy nem tudom
Wickey2008-12-23 19:49:12 // 23311
sima ügy. Becsukod, beriasztod, majd szépen kulccsal és nem távirányítóval kinyitod, és beszállsz szépen. Vagy ha nem ablakmodulos, lehúzott ablakkal zárod és riasztod be, benyúlsz, felpattintod a gombot, és kinyitod az ajtót kilinccsel. Plusz vannak még variációk a témára. Attól függ milyen funkciókat tud a riasztód, azokat mind mind le lehet tesztelni egyenként.
Gyugyu2008-12-23 16:01:52 // 23310
hali valaki nem tudja hogy tudnám letesztelni hogy müködik az autóban a riasztóó??
pe-Ti2008-12-23 13:45:50 // 23309
Ezen már túl vagyok, nem lépek rá leállítás után de 5-10 perccel már betonkemény a pedál tehát valahol elszökik a vákuum! Ma végignéztem a szivattyút meg a csővezetéket (kiszerelve) kézi vákuumpumpával megnéztem sehol sem ereszti el az egyirányú szelep is tökéletesen zár!! Egy dolog furcsa amikor a szervódobról lehúztam a csövet jól halhatóan szusszant egyet pedig akkor már fél órája lett leállítva! Jó lenne valamilyen robbantott ábra a szervódobról, hogy lássam hol lehet a gubanc, egyáltalán kellet már vkinek cserélni ezt az alkatrészt vagy volt hasonló baja (gyártmánya Bosch tehát nem csodálkozom, hogy ha besz@rt)?????
HátvédRomeo2008-12-22 18:28:08 // 23308
Figyelgesd, de semmi komoly. Alfáknál előfordul. Lehet leállítás után nem vetted észre és ráléphettél, belerughattál. Ember ilyeneket nem jegyez meg.
Tiéden is a kuplung és féknek olaj kiegyenlitő 1 tartály???
pe-Ti2008-12-22 08:16:32 // 23307
Tegnap indulás előtt észrevettem, hogy kőkemény a fékpedálom de beindítás után rendesen "beszívta" a vákuum vagyis dolgozik a szervó! A fékhatás sem változott de idegesít a dolog mivel eddig több nap állás után is maradt a szervóban "rásegítés"!!! Valami tömítetlenségre tippelek de nem tudom hol kellene elkezdeni valakinek tipp esetleg???
Diesel2008-12-21 22:08:28 // 23306
Nos szétszedtem... hajtókarcsapágyas hálistennek a boldogság az megvan.Mivel hamar lelett állítva talán csapágyakból megúszom...Hlnap meglátjuk
szasza(SW)2008-12-21 21:03:54 // 23305
Kicseréltem az oilt,nekem el hallgatott jelenleg, remélem így marad.
HátvédRomeo2008-12-21 20:23:06 // 23304
Modosítok.
Van egy új bejegyzés neki. Tech. adatok c. :-)
HátvédRomeo2008-12-21 20:20:16 // 23303
Blogomba a linket megtaláljátok ezentúl, a gumis bejegyzésnél!
Wickey2008-12-21 20:05:39 // 23302
ha sokat mászkálsz télen viszonylag rövidebb utakon, akkor előferdül a dolog, a kicsapódó kondenzvíz az oka. Ha rendesen átmelegszik a motor elpárolog, és nem okoz több gondot.
GT Ɨ|ѯ2008-12-21 14:24:52 // 23301
Diesel2008-12-21 11:39:27 // 23300
Ja és enyimbe uj olaj van meg szürő csak nem merem járatni még igysem.
Diesel2008-12-21 11:39:03 // 23299
de neked mennyire hangos?mert nekem brutálisan..tehát igy konkrétan nemis merem otthagyni h melegedjen.
Vader (a Gróf)2008-12-21 08:48:38 // 23298
Jó reggelt Cartársak!
166-ba elöl milyen másik típus ülése tehető át nagyobb átszerelés nélkül????
Persze valami sportosabb fazonú lenne az igazi...
Írjatok, írjatok!!!
Köszi,
cs
Írjatok, írjatok!!!
Köszi,
cs
szasza(SW)2008-12-20 21:31:19 // 23297
Nekem elhallgat,ha már 40 fokos a motor.Ezért gondolom,hogy az olaj miatt lehet ami most 15W/40 el lett után töltve kb.1,5 liter elvileg lehet sűrű neki és csak melegedve hígul,hogy eljusson minden hová.Holnap cserélek oilt és szűrőt.Remélem megoldja nekem.Majd megírom változott-e:)
pb_2008-12-20 21:20:52 // 23296
Naja, de akkor már mindenhol lecsapódik.))) Bár, akkor Lőtte sem olaj volt a motorban, inkább pakura.))
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-20 21:20:44 // 23295
így van a parafin csapódik ki a magas hő hatására...
