Cs.Alfa2008-09-03 19:16:35 // 21882
Hááát,ezt nekem is csinálta,az LMM volt a ludas! De méresd ki!
GTVili2008-09-03 19:14:28 // 21881
Hajrá! Remélem sikerül....
Szilárd2008-09-03 17:54:46 // 21880
Közben kaptam új infókat:
Van lehetőség alapbeállítást csinálni az ablakokohoz.
Nemsokára kipróbálom aztán leírom mit tapasztaltam.
pb_2008-09-03 12:06:22 // 21879
Ha a motorolaj hiányzik, az 2féleképp tűnhet L, vagy Lfolyik, vagy a kipuffon távozik.
pb_2008-09-03 12:04:27 // 21878
Azért ne írd le a váltót, mert az is 1 potenciális olajfolyató eszköz.)
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 12:02:57 // 21877
Váltóból nem hiányzik az olaj... Ezért is aggaszt a dolog.
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 12:01:38 // 21876
Már néztem, nem látom, honnan jön. Tutti, h nem a váltó, mert a motorolajból hiányzik
pb_2008-09-03 11:57:54 // 21875
Annak Llenére, hogy lehúztad a csavarjait lehet karter, és váltó is. Sztem ilyen problémája, már mindenkinek volt, akinek boxere van.))
Ferke2008-09-03 11:55:41 // 21874
Alulról nem látni, hogy honnan csöpög? Esetleg a váltó?
vgyurci (powered by boxer)2008-09-03 11:54:35 // 21873
Üdv cartársak! A 145-ösökhöz van 1 kérdésem. Hol szórhatja az olajat a boxi, amikor meghúztam az olajleeresztő-csavart, meghúztam az összes olajdekni-csavart, beragasztottam a nívópálca-gumit és mégis csöpög valahonnan az olaj. Természetesen, a beöntő-kupak is helyén van. Ha valakinek volt hasonló, kérem segítsen. Előre is köszi.
Janka 2.02008-09-03 10:54:39 // 21872
Szevasztokkkk!
A "szokásos" kérdés 96e km magasságában :)
Torpan a verda alul is meg fent is (padlógázra) , gyertyacsere most volt, nem segített igazán... - hidegen is kb 1 percig nem veszi rendesen a fordulatot...
+ zörög a kipum (holnap nézik meg) , lehet -e esetleg hogy szétment a katalizátorom, és az nem engedi a kipugázt át rendesen??
Vagy a "szokásos" LMM vagy Lambda szonda?
KÖSZZ!!
KÖSZZ!!
András bácsi2008-09-02 21:52:39 // 21871
Sehogy. Mindenképpen le kell venni a főtengely végéről a szíjtárcsát, ami nem, vagy nagyon nehezen megy tábori körülmények között. Szerintem ez az egyedüli kritilókus pontja.
Szilárd2008-09-02 21:17:28 // 21870
Akkor majd jövőhéten Csöri megnézi...
GTVili2008-09-02 21:14:38 // 21869
Nem nagy kunszt....ha valami kokrétan elromlott (és nem csak a beállítás rossz) akkor az max a mikrokapcsoló.....
Szilárd2008-09-02 21:09:39 // 21868
Akkor nincs több ötletem,hogy mi lehet a gond.
Csak az a baj,hogy fogalmam sincs ki tudná nekem megcsinálni.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-09-02 21:08:30 // 21867
a leggyorsabban ha leveszed a vezérlés burkolatát aztán fogsz egy csípőfogot és nyissz vezérműszíj :)
GTVili2008-09-02 21:07:14 // 21866
Valószinűleg a zár (a zárszerkezet,nem a zárgomb amit benyomsz nyitáskor) vezérli....amikor old a zár,és fizikailag kinyílik az ajtó....szerintem akkor ad vmi jelet...
GTVili2008-09-02 21:04:39 // 21865
Nincs....ez biztos...a hétvégén szedtem szét.
Szilárd2008-09-02 21:02:03 // 21864
GTVili!
Magában a külső nyomógombban nincsen valamilyen érzékelő?
Azért kérdezem,mert azt vettem észre,hogy csak akkor szórakozik az ablakom,ha kívülről nyitom.
Ha belülről nyitom és csukom be az ajtót,még nem tapasztaltam a hibát.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 19:36:20 // 21863
Volt egy sanda sejtésem ;)
Hogy nagy kárt ne csináljak, hogy bírom mostoha körülmények közt kicserélni ?
András bácsi2008-09-02 18:00:01 // 21862
Nem. A vízpumpa öntvénye a vezszíj alatt csatlakozik a hengerfejekre.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 17:29:07 // 21861
Azaz, hogy ki lehet e cserélni vezérlés bontás nélkül ez a legfontosabb kérdés.
Ha nem, akkor hogy a tuti ;)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-09-02 17:25:09 // 21860
164 V6 Tb-n valaki cserélt már helyén vízpumpát ?
Tudom, nagy szívás lesz, de mennyire ? ;)
Mire figyeljek ?
Mire figyeljek ?
Szilárd2008-09-02 12:03:40 // 21859
Köszönöm szépen az infot.
GTVili2008-09-01 22:44:20 // 21858
Tulajdonképpen igen.....;-D
HátvédRomeo2008-09-01 22:35:50 // 21857
Ablakemelőről indul a téma nem? :-)
GTVili2008-09-01 22:24:25 // 21856
Mé'....? Az is leengedi az ablakot,ha kinyitod az ajtót...? ;-DDD
GTVili2008-09-01 22:20:30 // 21855
Két csavar fogja...egy kis trapéz alakú aludarab...ajtó kinyit...kárpit leszed....ablak felhúzva...két kis nyolcas(nyolcas kulcsnyílás) csavar meglazít....állít...becsuk-kinyit...próbálgat.......egyszercsak jólesz....;-DDD
HátvédRomeo2008-09-01 21:17:31 // 21854
Hát, hát GTV-ben nem vagyok jártas, de a boxeremnél szívtam egyet már ilyennel. Nem volt 1 nyáron ball ablakemelőm, mert azt hittem villanyos kell hozzá. Erre a kapcsolót egy csatiról lehet simán lehúzni újat rádugni, kapcsoló gombbal együtt azt csókolom. Egy körömcsipesz kiskésével kivettem.Pár ezres az új.
GTV-nél se lehet bonyolultabb szerintem.
Szilárd2008-09-01 21:15:55 // 21853
Még annyit segíts,hogy hogyan kell beállítani a kapcsolót?
GTVili2008-09-01 21:13:06 // 21852
Halovány,lila dunsztom sincs.....:-(
HátvédRomeo2008-09-01 21:09:54 // 21851
Hivatalos Fáma 2,1 L-t ír de elég lesza 2 L is. Max a szakinak ha van elfekvőbe bontott ólaja, akkor jó. Mert ha mellé megy pár deci (nem tudom JTD-nek milyen a beöntö helyzete), akkor utánna kell tölteni, a 2L legyen meg mindennképp.)
pe-Ti2008-09-01 21:09:16 // 21850
Igazából nem tudom az előző tulaj mikor cserélte ha egyáltalán volt csere a másik, hogy megszólalt a harmadik (húzásra enyhén sír tolásra elhallgat) alig hallani de a fülem mint a "sasé"! Melyiket ajánlod ill. mi a pontos nevük ezeknek az olajoknak! Köszi!
Szilárd2008-09-01 21:08:27 // 21849
Ezt szomorúan olvasom.
Nem tudod kb. mennyibe kerül??
Erhard 242 (Pure Energy)2008-09-01 21:03:52 // 21848
2 liter de jó bele a tecnyx vagy a marix is...
pe-Ti2008-09-01 21:00:19 // 21847
156 JTD 16V váltóolaj csere előtt állok ez való bele tutira: Tutela Car ZC 75 Synt ?Kinek mi a tapasztalata?? 2 liter elég?? Köszi!
dskfjasdlfjkldaf2008-09-01 20:56:33 // 21846
Hat emborok, szepen lassan elharitunk az uj vason (166) minden apro-csepro hibat (kicsereltuk a hatso ajto centralmotorjat is a zarban - ne akarjatok tudni mit megkinlodtunk vele) de van egy bibi amit annak az atyauristennek sem tudunk ra jonni, hogy mi a baja, szoval: ha elkezdem spriccelni az elso szelvedot a mosovizzel akkor az a nyamvadek addig spriccel mig le nem veszem a gyujtast. Egyszeruen bekapcsol, spriccel es ugymarad. Nem talaljuk a relet sem ami kapcsolja pedig ma rongya szedtuk a kocsit de nem birunk rajonni. A masik, meg, hogy a lampak nem kapnak vizet. Vhol olvasta a haversrac, hogy annak kulon motorja van de odaig meg nem jutottunk el. Van vkinek ezzel tapasztalata? Bocsesz de beirom ide is mert fontos lenne a dolog
GTVili2008-09-01 20:49:22 // 21845
Már nincs.....hónapokig rakosgattam....aztán Magoo pár napja elvitte...
Szilárd2008-09-01 20:29:47 // 21844
Nem sokat segítettél...
Neked maradt még ilyened a GTV-ből?
GTVili2008-09-01 20:22:14 // 21843
Ajtókárpit leszed....probléma megtekint...mikrokapcsoló beállít,vagy kicserél....;-DDD
Szilárd2008-09-01 19:58:35 // 21842
Hogyan lehet orvosolni a problémát??
GTVili2008-09-01 19:54:31 // 21841
Elromlott a mikrokapcsoló....vagy rosszul van beállítva a határoló pöcök....
Szilárd2008-09-01 19:53:08 // 21840
Kérdésem lenne 2001-es GTV-vel kapcsolatban:
Az mitől lehet,hogy a becsípődésgátló a bal ablakemelőnél nem mindig működik.
pe-Ti2008-09-01 14:53:55 // 21839
KERESEK 156-BA VALÓ GYÁRI ÜLÉSFŰTÉS KAPCSOLÓT 2 DB-OT ILL. AKINEK ILYEN VAN AZ AUTÓJÁBAN KÉREM FÉNYKÉPEZZE ÉS KÜLDJE EL NEKEM AZ E-MAIL CÍMEMRE (peterjakab@freemail.hu)! Előre is köszi!
pb_2008-09-01 14:43:04 // 21838
Be tudja szerezni a cuccokat, de ahogy gondolod, ill leginkább vele kellene ezt +beszélni.
PeterW (wares)2008-09-01 14:32:13 // 21837
Termeszetesen "Zé."-re gondoltam:)
PeterW (wares)2008-09-01 14:25:50 // 21836
pb,
Zee-hez kell alkatresz vinni, vagy beszerzi O joaron? Hivtam de nem vette fel...gondolom Te tudod:)
pb_2008-09-01 14:02:10 // 21835
Az sajnos, nem 1 tartós +oldás, inkább komplett csere.
Süge2008-09-01 13:54:46 // 21834
Én eggyiket sem csak tömitőgyürüket
summer2008-09-01 13:38:13 // 21833
Most egy kicsit elvesztettem a fonalat. Akkor most melyik is az tulajdonképpen?Egyébként 97-es kiadású autóról van szó, tehát még a "régebbi" 1.6 TS motorral szerelt.
Vendég3
467
- Belül is érezzük jól ma...
