Szabeee2013-07-17 20:43:02 // 140254
hoppá elírtam, nem cseréltem, hanem én is csak kitisztítottam... csak már nem arra járnak a gondolataim, amerre kellene
mreni2013-07-17 20:38:39 // 140253
és még sokan azt mondják,hogy fölösleges kitakarítani...
Szabeee2013-07-17 20:26:47 // 140252
mit tud okozni? pl. nekem azt okozta, hogy minden 2. ember megkérdezte a kúton, hogy tényleg benzint akarok-e bele tankolni :D azt hiszem 40 000 Ft környékén van az ára
ALFA75td2013-07-17 20:25:30 // 140251
Van valakinek tapasztalata a 156 -os külső küszöb cserével ? Lehet valahonnan szerezni vagy a karosszériásnak kell fabrikálni valamit rá.
Én inkább nem foltozgatnám a küszöböt hanem cserén gondolkodom .
jankofilth2013-07-17 20:22:13 // 140250
Sziasztok! Ha kerepel már a vezérlésmódosító, akkor ugye erősen ajánlott a csere??? De ha nincs rá elég keret, akkor mit tud okozni a legrosszabb esetben, ha nem cserélem ki még egy darabig? Drága egy ilyen kütyü? (Sajnos már eléggé kerepel... olyan a hangja, mintha hidrotőkés lenne)
Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. mindenkinek!
Szabeee2013-07-17 19:52:47 // 140249
Ma megtörtént a benzinszivattyú szűrőjének cseréje:
előtte
utána
sikerült rendesen összerakni, majd mikor a csövet tettem volna rá csodálatosan letört a képen látható műagyag pöcök, ha valaki tudna nekem ilyet adni vagy nagyon nagyon nagyon olcsón eladni, azt megköszönném, sajnos tényleg sokadika van nálam...
itt a probléma:
előtte
utána
itt a probléma:
Robbye2013-07-17 19:41:46 // 140248
sziasztok a multiecuscan ezt ölvasta ki ma.
The Variable Camshaft timing system is not sensed to respond correctly to the ECU commands.
- Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
- Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly.
Ez jelentheti az alacsony olajszintet is?
sparco2013-07-17 12:50:15 // 140247
Tuningman2013-07-17 02:43:19 // 140246
Nem az LMM nem érzékeli hanem az LMM-ben lévő beszívott levegő hőmérséklet szenzor. De a te esetedben van egy kis svédcsavar:) Ugyanis a régi alu szelepfedeles motornál még nem került beépítésre a szenzor az LMM-be, ezért csak 4 pines a csatija.
Az LMM és a folytószelepház között lévő gumi szívócsőben helyezték el.
Nem tudom mit fogsz látni vagy mit nem. Minden adat az ECU-ba érkezik, lehet, hogy egyáltalán nem működik a szenzor de az is lehet, hogy fals jeleket küld.
Ha nem működik akkor dob egy hibakódot, ha fals adatokat küld akkor valószínűleg nem lesz vagy más hibát fog jelezni.
Trombozis2013-07-16 19:03:26 // 140245
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban és azután már tuti, hogy kva okos leszek.
Szóval, ha a második eset áll fent, hogy az LMM nem érzékeli a hőmérsékletet (beszívott levegőét), akkor azt a FES-sel csak hideg indításnál fogom látni? Vagy látható valami eltérés melegebb motornál is, amikor természetesen nem durrog. (gondolom nem fogok látni semmit, ha nem durrog).
BalintDkny2013-07-16 00:30:34 // 140244
156on és 146on ugyan akkora az első embléma?
Dévid2013-07-15 21:28:50 // 140243
Köszönöm szépen! :)
Csöri2013-07-15 21:14:17 // 140242
Más a kipufogó miatt a kivágás.
Dévid2013-07-15 19:56:31 // 140241
Érdekes, mert az ePER ha jól látom más-más cikkszámon hozza.
GTPeti2013-07-15 19:47:28 // 140240
(Pedig Google-vel elég egyszerű rábukkanni.)
Tom852013-07-15 19:42:04 // 140239
Na ez az, kerestem én az Elearnt, csak nem találtam sehol a linkjét! :) Régen valamikor megvolt, de már régen volt rá szükségem. Rákeresek akkor.
GTPeti2013-07-15 19:37:58 // 140238
Szívesen! Egyébként ajánlom figyelmedbe az eLearn-t. Linket találsz a fórumkeresővel (ebben a topicban.)
Tom852013-07-15 19:35:24 // 140237
Nagyon frankó! Köszi még egyszer! :)
GTPeti2013-07-15 19:32:37 // 140236
Ugyanaz a doboz vezérli a kp.zárat is.
Szabeee2013-07-15 19:28:29 // 140235
Mivel gyorsan nem tudom hova elvinni kiolvasásra, picit találgatva belenyúltunk a motortérbe és széthúztuk a lambda szonda csatlakozóját. Azelőtt hidegen ha gázt adtam a szívócsonkban robbant, most ilyen nincs és menet közben is sokkal élénkebb az autó, de még az LMM-re rá kell nézni valamint a benzinszivattyút fogjuk megnézni és az injektorokat
Tom852013-07-15 19:00:08 // 140234
Köszi szépen! Elvileg ott van valahol a központi zár vezérlő is, jól tudom? Vagy ezzel keverem? :)
GTPeti2013-07-15 18:52:41 // 140233
A kesztyűtartót ha kivszed, találsz fölötte egy (legtöbbször barna) dobozt, három csatival. Az az.
Tom852013-07-15 18:50:49 // 140232
Sziasztok! Esetleg tudja valaki hol keressem az elektromos ablakok vezérlőjét (ha egyáltalán ilyen vezérli)?
GTPeti2013-07-15 18:19:38 // 140231
SZVSZ semmi. (Csak megérzés.)
Dévid2013-07-15 17:09:04 // 140230
Ciao! Nem tudja valaki véletlenül, hogy mi a differencia a 2.5 V6 és a 2.0 TS alsó motorvédő burkolata között?
GTPeti2013-07-15 08:57:21 // 140229
Hibakódkiolvasás... A legvalószínűbb az LMM, de sosem 100%.
Szabeee2013-07-15 01:25:27 // 140228
Nekem is eléggé gyengélkedik az Alfám, dadog és padlógázra alig reagál, mintha valami 1.4-es izét vezetnék. LMM csatlakozóját lehúztam, akkor alapjáratom sem volt és rögtön kivilágított az injektor visszajelző, tehát azt visszadugtam. esetleg lambdaszonda vagy benzin szivattyú csinálhat ilyet? tényleg olyan, mintha a 155-ből minimum 55 meghalt volna
ALFA75td2013-07-14 18:14:23 // 140227
Remélem tud valamelyikőtök tanácsot adni.
A probléma a következő az autó indítás után felpörög az alapjárati fordulatszámig majd azonnal leáll,sokadik inditásra beindul de az alapjárat hullámzó. Ha leszedem a légtömegmérő csatlakozóját a motor indul de amíg nem melegszik egy kicsit addig gázadásra fullad és durrog.
kisradics2013-07-14 17:58:51 // 140226
Én is csodálkoztam rajta. Holnap viszem szerelőhöz, Ő mondta, hogy lekell venni. Furcsának találtam én is. De akkor "jelzem" neki.. :)
Alfa166JTD2013-07-14 15:50:57 // 140225
A következő problémával állok szemben a 156-unknál:
A motor bedadog elejti a fordulatot, majd nem is veszi, befüstöl. Ha a klímát bekapcsoljuk, ez csak fokozódik. Menet közben néha berángat, ilyenkor szintén befüstöl.
LMM cserélve, turbócsövek jók, MAP szenzor szintén csere.
EGR szerintetek okozhat ilyet, vagy valaki találkozott már hasonlóval?
Skodra2013-07-14 14:24:02 // 140224
Középkonzolt??? Miért kéne? Csak alulról simán kilehet,kb 5 perc!!
kisradics2013-07-14 13:50:37 // 140223
Sziasztok! kézifék bowden cserénél a középkonzolt kikell venni, vagy alulról simán kilehet cserélni?
Zsolesz2013-07-14 11:29:21 // 140222
Az enyémen is nyitható külön a kulcson a gombbal a csomagtartó és el is fordítható.
PistaFR2013-07-14 10:39:22 // 140221
és Abarai: A tartalék kulcsom nem távirányítós, hanem sima bicskakulcs. Meg az elem is lemerülhet a kulcsban. Leginkább viszont azért érdekelt hogy taknyolva van-e, vagy ez gyárilag ilyen. :)
Abarai2013-07-14 10:21:41 // 140220
Miért akkora baj az? Nekem még sose hiányzott.
Hardy2013-07-13 23:21:45 // 140219
Mivel a kulcsal itt mar tudod nyitni, igy nem fordul....Pontosabban a kulcson levő gombbal :-)
PistaFR2013-07-13 22:49:34 // 140218
Köszi neked is és Roll1983nak is. Ezek szerint facelift után már esélyes hogy nem fordul. :(
Trombozis2013-07-13 21:17:06 // 140217
A kamera lekerült. :-D Csak nem tudom, hogy hol. :-) Hehehe fenébe. :-) A másikat jobban fogom rögzíteni.
Trombozis2013-07-13 21:16:13 // 140216
Ma jutott eszembe, hogy van egy 5. gumim a garázsban. Meg is néztem az elébb. :-) Hétfőn felpattintom. :-D
Trombozis2013-07-13 21:14:29 // 140215
Tudom! :-D
Trombozis2013-07-13 21:14:00 // 140214
:-D Nem is baj, hogy messze vagy. :-D Mindig ott állna az Alfa nálad. :-D
Roll19832013-07-13 18:30:22 // 140213
Nekem se forgatható, szóval mindkét verzió lçtezik.
Zsolesz2013-07-13 18:22:17 // 140212
Ja bocs a FL-et nem néztem. Akkor a FL előttinél van így :)
Zsolesz2013-07-13 18:21:37 // 140211
Az enyém elforgatható, ott lehet kulccsal kinyitni
PistaFR2013-07-13 12:33:54 // 140210
Faceliftes SW tulajoktól szeretném kérdezni, hogy a hátsó embléma gyárilag elfogatós-záras, vagy fix? Az enyém fix, de van egy sanda gyanúm hogy csak rá lett ragasztva.
Frucsi2013-07-13 06:29:24 // 140209
Gondoltam én is poliuretánra....van spec ebbe a kengyelbe, vagy méret után nézzek valami hasonlót?
Valaki link?
Valaki link?
chrisz072013-07-12 22:54:34 // 140208
Ja persze a főtengely holtponti jeladóról van szó,a legfontosabb meg lemaradt.:D
chrisz072013-07-12 22:42:25 // 140207
Tegnap az autósboltból érkeztem meg, mikor megint leállt a vas,szerencsére már az udvarban volt.Sikerült kicserélnem ,mondjuk szoptam vele.Nagyon nehez tudtam széthúzni a csatlakozóját,ja és olyat vettem amilyet a GTPeti blogjában ír.
Tegnap este és még ma is járattam jó hosszú ideig most nem produkálta a hibát,holnap lesz egy hosszabb utam Szlovákiába remélem nem áll le.
Ja ahogy néztem lassan kijár neki egy hűtő cser is,kirohadtak a lamellák.
Köszi a segitséget!!
Tuningman2013-07-12 20:24:13 // 140206
Hozhatod, van erre szálloda, camping, na meg vonatállomás:D
Ja, pár utcával odébb van a kölcsönzős ismerősöm, van Alfája is:))
theBanyai2013-07-12 13:51:51 // 140205
A turbocsövem :))
