Szunyiattila2016-05-04 09:55:05 // 150804
Sziasztok! Egy kis probléma lenne az autómmal 156 1.8 tspark 2004 ! A gondom az lenne h 3 lambdaszonda van az autóban 2 a leömlöknél 1 a katalizátor előtt ezt a hibát kapom mindig P0136 1 sor 2 szonda már 2 őt vettem bele cserélgetem de ugyan az a hiba gyárit vettem bele pedig ! Az az érdekes h többet nem eszik az autó és jól is megy ! Esetleg valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm!
nagyT2016-05-03 23:22:46 // 150803
Megrendeltem :-)
Trombozis2016-05-03 22:37:48 // 150801
Trombozis2016-05-03 22:24:59 // 150800
Igen. Ez mindig ültetve volt. :-) Jó nem, de majdnem.
Szerintem inkább a lufi gumi hatás miatt cseréltem le.
Lacee1562016-05-03 21:25:29 // 150799
aha értem...az még nem hangzik olyan vészesen hogy néha...és ekkor már bent volt a -30mm-es ültetés??
Trombozis2016-05-03 17:52:11 // 150798
Nekem téli volt ilyen. Lecseréltem valamiért. Néha belerugózott, de hát mi nem?
JulesTS2016-05-03 16:25:37 // 150797
Úgy látszik te is megszívtad. Lehet így menni vele, de azzal számolj, hogy a lambda szabályozás nem megy, ECU vészüzemben, így nagyobb fogyasztás, kevesebb teljesítmény, rosszabb károsanyag kibocsájtásod lesz.
Semmilyent ne vegyél, nem (csak) a lambda szonda hibája ez.
Ezeket végig olvashatod (nem vagyunk egyedül ezzel a problémával):
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=26527
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=16526
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/cold.html
Ez a lényeg:
"All vehicles with Motronic M 1.5.5 with mileages as of approx. 80 000 km, rough idling and engine cut-out may occur in warm-up phase.
This is due to interference (produced by pulsation of Lambda sensor heater) being superimposed on Lambda-sensor signal.
The method of testing involves connecting a dual-trace oscilloscope to Lambda-sensor signal wire and Lambda-sensor heater wire. Start cold engine and let it warm up.
Perform test in range between 20...40°C engine temperature. Pulsed signal is visible on heater wire. If this signal is also transmitted to Lambda-sensor signal wire, the control unit interprets the situation as being a rich mixture and effects leaning on commencement of control action.
Due to the change in software version in M 1.5.5 control unit, Lambda control action may only be released at higher sensor temperatures. Control unit can only be reprogrammed by an authorized Alfa Romeo dealer. "
Lambda szonda cserével nem fogod megoldani. Vagy 2000 utáni SW verziót íratsz az ECU-dba, vagy 1500Ft-ért rendelsz az ebay-en egy ilyen időzítőt:
http://www.ebay.com/itm/381512584878?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
és ezzel megszakítod a lambda jelét. Nekem gyújtás ráadástól 3 percig nem kap lambda jelet az ECU:
http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/28762
Ugyan a lambda jelre van tárolt hibám, de lámpát nem gyújt...
Ez a lényeg:
tolobiker2016-05-03 14:39:00 // 150796
köszi,meg is csináltam, a 3 izzóból 2 volt rossz..
Lacee1562016-05-03 14:22:31 // 150795
Üdv mindenkinek! Sok írást olvastam de vagy én siklottam át valamin vagy nem látok :) szóval előre is elnézést kérek meg azis lehet hogy rossz helyre irok épp... a kérdés csak annyi hogy 215/45r17 utan feltehetek e 205/50et mert a különbség +12mm ezt azért kicsit sokallom márminthogy elég kevéske hely van ott már 215/45nél is :O gondolok itt felül a gumi belső pereménél... előre is köszi
nagyT2016-05-03 13:59:52 // 150794
Lehúztam úgy nem csinálja.lehet menni vele így is 1-2napot? S akkor milyet kell vennem helyete?
Kazes☻2016-05-03 09:47:29 // 150793
A két csavar után felül van egy beakasztó fül... nehogy letörd... kis feszítéssel kijön és már húzhatod is ki. Kis csőrös fogóra valószínűleg szükséged lesz, mert kézzel szvsz nem is lehet kitekerni az izzófoglalatot. T5-ös izzó csere, majd mindez visszafelé. :)
Liquid2016-05-03 09:13:32 // 150792
A csőben felül a peremtől nem mesze van csavar, azt kitekered, kijön a cső belseje, utána belül még 2 csavar fogja az egységet, kitekered és hozzáférsz.
tolobiker2016-05-03 09:11:44 // 150791
hello, tudna vki segíteni? a baloldali (sebesség) csöben elment a világításom, csak a km számláló világít, a sebességet nem látom. izzzó mehetett ki, vagy biztosíték? nehéz cserélni?mennyire kell szétszedni?köszi
Thomika2016-05-03 08:54:13 // 150790
Hali! Menj be egy márkakereskedésbe, ott a forgalmid alapján megmondják, milyen a verda. Én az Autóház Budaörshöz mentem be múltkor, 5 oldalnyi papírt kaptam a kocsiról :)
Sityu2016-05-03 08:03:13 // 150789
Átdugdostam és működik, de sajna reggeli diszlexia ugyanúgy megvan :\
JulesTS2016-05-02 21:08:31 // 150788
A trafókat is átteheted, vagy az új trafósorba is átfűzheted a gyújtókábeleket. Nekem a második képen lévő elrendezés szimpatikusabbnak tűnik (persze ahhoz, hogy rendesen működjenek az ECU-nak is úgy kell jelet adnia).
JulesTS2016-05-02 20:56:27 // 150787
Nem tudom.
Ezek közül van valamelyik (adatlapod alapján az első vagy a második):
156 1.6TS 16V Bosch M2.10.4 (EPROM: PLCC32 27C512) -98
156 1.6TS 16V Bosch M1.5.5 (EPROM: Flash EEPROM) 98-01
156 1.6TS 16V Bosch ME7.3 (EPROM: Flash EEPROM) 01-
Ha a második, akkor az csinálhat ilyet.
Az a legegyszerűbb, ha lehúzod a lambda szondát és megnézed úgy. Ha úgy nem csinálja, akkor a tiednek is az a baja ami az enyémnek volt...
Sityu2016-05-02 20:23:45 // 150785
Trombozis2016-05-02 19:35:59 // 150784
Igen. Minden.
Keoma2016-05-02 18:21:25 // 150783
Szebb Napot!Szerintetek az univerzális katalizátor mennyire megfelelő,mennyire jó?Véleményeket kérek!
nagyT2016-05-02 15:39:45 // 150781
tényleg 45 :-) gátló és rugó is benne van a eibach-ban nem?
Peter6022016-05-01 21:46:14 // 150780
Nemeth Mihaly Dunakeszi
http://www.fiat-nemet.hu
rbalint882016-05-01 21:18:05 // 150779
hát, a webes verziótól nem lettem okosabb :P
Cs2016-05-01 20:57:41 // 150778
Hi!
Pesten, vagy környeken ismer valaki megbizhato alfas szerelot, aki ert is a kocsihoz, es korrekt aron dolgozik?
Trombozis2016-05-01 20:32:44 // 150777
Ez van most az enyémen.
Trombozis2016-05-01 20:31:51 // 150776
Milyen negyven? :-D 215/45R17re esküszöm. :-P lehet néha belerugózik a köcsög fekvőrendőrökon, de az nem vészes. Nem olyan alacsony, mint gondolnád.
50ben gondolkodom. Ez van alatta kompletten: Eibach Pro System (30 mm)
Trombozis2016-05-01 20:22:13 // 150775
Na csak nem jó. Fossul indult ma délután nitro ide vagy oda. :-) Szóval ez piros iksz.
Fangio2016-05-01 20:15:00 // 150774
Elméletileg van még egy mikrokapcsoló ott is, ahová a kulcsot bedugod, az emblémánál.
nagyT2016-05-01 20:01:26 // 150773
Nem rossz :-)
nagyT2016-05-01 20:01:02 // 150772
nem ért bele sehol 40-es gumival? s menyiért adod? :-)
gazsilaszloo2016-05-01 19:59:54 // 150771
jó tipp, köszi! :)
Peta742016-05-01 17:00:04 // 150770
Belül a difinél volt lelazulva egy csavar az tekeredett ki és akadt meg a fogaskeréknéll és szétrobbant!
Dévid2016-05-01 16:48:31 // 150769
Az exem váltója csinált ilyet, még az előző tulajnál.
Peta742016-05-01 15:45:04 // 150768
Trombozis2016-05-01 15:17:26 // 150767
Nekem is...cseréljünk? :-D:-D:-D:-D
Trombozis2016-05-01 15:10:51 // 150766
Nekem is azt jelzi, hogy nyitva van. Elmélkedem rajta jó ideje. :-)
Abarai2016-05-01 14:56:44 // 150765
A régi '56-om akkor produkált ilyet, amikor a csomagtérajtóba átmenő kábeleken elkopott a szigetelés. Csomagold ki, tekerd körbe szigszalaggal, csomagold vissza, örülj.
PistaFR2016-05-01 13:40:23 // 150764
Sziasztok. Valaki csinált/csináltatott vagy esetleg rendelt már új számlapokat? Az eredeti helyére ragasztandő matricákra gondolok, nem plazma számlapokra.
Sityu2016-05-01 11:44:51 // 150763
Csomagtérajtó visszajelző a zárban levő mikrokapcsolón kívül honnan kaphat még jelet? Már lekötöttem (nyitó kapcsoló hálisten) és még mindig azt mutatja néha, hogy nyitva van a , ergo nem tudom lezárni, mert azonnal kinyit. 2x-3x kinyitom bezárom és jó....
Dévid2016-05-01 09:52:05 // 150762
ePER alvázszám alapján kidob mindent. ;)
Kócosw2016-05-01 07:17:17 // 150761
Én a cadamuro scudettommal vagyok így :)
Vinnie2016-05-01 05:27:00 // 150760
Pont ilyenem van(Mhw gyártmány), de nem adnám el. Nagyon szép.
gazsilaszloo2016-05-01 02:29:29 // 150759
Jó a kérdés, engem is érdekelne. Enyémen is van a műanyag küszöbborítás. Én még azt sem tudom milyen felszereltségű
rbalint882016-04-30 23:23:47 // 150758
Danke, akkor az lesz valószínűleg :)
Jól jön az a plusz pár mm hasmagasság is, bár eddig nem vertem oda, amivel pedig sok helyen találkoztam, hogy leérnek.
Más kérdés: az autón van gyári küszöbtoldat. Akkor ez sportcsomagos-sportfutóműves? Honnan lehet kideríteni, hogy milyen extrákkal vették az autót? (VW-nél csomagtartóban van egy matrica, ami felsorolja az extrák kódját, motort, színt)
Trombozis2016-04-30 20:48:17 // 150757
Trombozis2016-04-30 20:44:05 // 150756
Kíváncsi vagyok. Kész van már? :-D:-D:-D
Trombozis2016-04-30 20:43:26 // 150755
Amit vettél ültetést a nem jó?
Vedd meg az enyémet, lehet rakok bele tekergetőst.
