Fórum >> Típusok >> 155
SD2006-05-29 16:18:29 // 7595
és akkora lenne egy alfa mint egy kamaz:)
mszabika2006-05-29 16:16:49 // 7594
legalábbis erre gyanakszom, de majd rádugjuk gépre :) remélem más nem lehet....
Paco2006-05-29 16:16:39 // 7593
Muhhhahhaha :) És a legegyszerűbb ha ez az érzékelő egység egy oxigénszenzor, és az sem baj ha lambadaszondának csúfolják :)
kando.2006-05-29 16:16:18 // 7592
aha, aha... az elektronyik forgat egy szervomotort, annak tengelyére poti, annak jele meg a számítóműbe... dejóóó :))))
kando.2006-05-29 16:15:30 // 7591
Igaza van ,,kolléga'', elvi hibát vétettem a foglamazásban, mert a potira tehető ún. forgatógomb és bal avagy jobb kezünkkel AZ gombot megfogva tekergethetjük, de igen, valóban, azt nem tudjuk, hogy mikor melyik irányba... :-))))
Paco2006-05-29 16:15:07 // 7590
Keine pinák. Csak a fordmérőd nyafizott egy kicsit. Leülhecc pistike.
SD2006-05-29 16:14:19 // 7589
Szerintem legjobb ha egy érzékelő egységet bevezetsz a kipufogóba, és annak a vezérlő elektronikájához csatlakoztatsz egy potmétertekergetőt:) És akkor biztos jóü értékere tekeri a potmétert, és nem kell a szonda:))))
Paco2006-05-29 16:13:39 // 7588
Hogy hogyan azt tudjuk,mertvan az embernek két szabad keze,de hogy merre? Meg hogy épp mennyit? :)
norbee2006-05-29 16:12:14 // 7587
Parkolóba mutiékhoz megérkez. Motor leállít. Féldisznó, baromfik bevisz. (Ugyanitt: szárazkolbász van eladó :) ) Elbúcsúzás. Parkolóba ki. Motor beindít. Sebességbe rak, kuplung elkezd emelni, közben félszemmel konstatál, hogy RPM 800, de alapjárat fülre mintha magasabb, cirka 1300 lenne. Ezen elcsodálkozik, közben kuplung gyön fel, autó megmoccan. Kuplung kinyom, fékre rátapos. Finom gázadás, RPM megemelkedik 1500-ra, gázról lelép, motor hangjával együtt RPM visszaáll 950-re.
kando.2006-05-29 16:11:44 // 7586
Ahaa, tehát a potit is kellene tekergetni menetközben, de hogy hogyan, azt ugye nem tudjuk...
Paco2006-05-29 16:10:11 // 7585
Potival nem érdemes, de igen. Lehet a lambada jelehelyett a compinak stabil egy voltot adni,csak nem érdemes. Szarabb lesz a helyzet mintha letiltaná, mertz túldúsít vagy túl szegény lesz a keverék, de a compi csak nyomja majd bele, mert azt hiszi a bejövő jelből, hogy minden ok.
Paco2006-05-29 16:07:55 // 7584
Miva? :) Írd mále értelmesen a zeseménysort :)
Paco2006-05-29 16:06:16 // 7583
Igen, ilyen is előfordulhat.
kando.2006-05-29 16:06:11 // 7582
öö nem mintha értenék hozzá, de potencióméterrel AZ nem helyettesíthető vagy AZ nem ,,verhető át'' (vagy a fedélközi kamputer..) ?
norbee2006-05-29 16:02:03 // 7581
Ja, semmi ilyesmi, eddig egy vicc volt csak, hétvégén, a sokkilométer után mikor hazaértünk, leállítottam, aztán egy 10 perc után ismét beindítottam, és elindultam, az RPM kézikéeszülék mutatott 800-at, közben felengedésben lévő kuflunggal, ohne gáz, elindult a gép. Ráléptem a gázra, felpörgött 1500-re, aztán visszaállt minden a helyére.
SD2006-05-29 16:01:38 // 7580
Hümm... akkor tehát adott esetben a xar szondával nyom egy padlót az ember és nem megy úgy mint ha, jó lenne? Viszont ha eltlaálja a megfelelő állást akkor meg rakéta?
norbee2006-05-29 15:59:33 // 7579
Ezt akartam vón megkérdezni. :)
Paco2006-05-29 15:56:42 // 7578
Rángatás nem lehet tőle, az gyújtás. De erős benyaszag hátul, meg nagyfogyi, extrém esetben nagygázra elerőtlenedés az jellemző.
SD2006-05-29 15:56:23 // 7577
na Azvan. Hogy akkor... mer' a lambada-szonda... Mer nem a lambada-szonda vonnya kí a benzinbűla zoxigént... mer' biztos pontatlanúl fogalmAZtam, mer' ha repedezik a háztettő... Én úgy tudom... hogy alapjáratnál befolyásol AZ leginkább. Nyilván a pillangót nem is bánTSa, mer' itt... na vájjon maáá' hogymonnyem magának teccik érteni? Nem, igen mert... érti?
mszabika2006-05-29 15:51:08 // 7576
15-16-17-18liter
SD2006-05-29 15:48:54 // 7575
Én fogyasztás töbletről tudok -mer' a gaátvédelem... nekem a fiókban van elrakva jó mélyen egy jó AZ:) nehogy elhasználódjon AZ Ha AZttól lehet rángatás pl: ilyen irányú tapasztalatok AZ-val kapcsolatban engem is érdekelne:)
Paco2006-05-29 15:45:37 // 7574
Ööööö...... Biztos, hogy a benzin mennyiségét a lambda határozza meg? A benzint nem vezérlőbe égetett felületjelleggörbe vezérli? Azaz minden fordulatszámhoz, pillangoszelep jeladó álláshoz, és LMM értékhez, tartozik egy adott pillanatban befecskendezendő benzinmennyiség. Na ezt a mennyiséget a lambda értéke felfelé és lefelé kicsit módosíthatja. De pl a motor hőmérséklet jeladója is. Ha a lambda jele kifut az értékelhető tartományból (pl szar lambda) akkor csak a jellegfelület érvényesül. Legalábbis én így tudom, ha nem akkor lécci javíts ki.
norbee2006-05-29 15:43:37 // 7573
Az t tudom az t, Teee, csak miben jelenkezik az? Béfullad az autó az, meg ilyenek? :)
SD2006-05-29 15:37:50 // 7572
mert AZ vezérli AZ a computert hogy mennyit adjon, és ha nem kap jelet akkor beáll egy középértékre és AZvan hogy van amikor AZ sok:)
Joey 1552006-05-29 15:37:38 // 7571
Csocsi mindenki
norbee2006-05-29 15:35:33 // 7570
Azmiaz hogy sok benzint kap?
GEORGE2006-05-29 15:17:14 // 7569
Nekem is volt ilyen és jó volt.
mszabika2006-05-29 15:09:03 // 7568
12K.. :-O de Bosal, nem fos-bos :)))))
mszabika2006-05-29 13:36:37 // 7567
köszi, még nem vette fel, majd próbálom később...
GEORGE2006-05-29 13:29:31 // 7566
Hívd fel, Ervint keresd és kérdezz rá arra ami kell ....
mszabika2006-05-29 13:28:07 // 7565
melyik csajé? :PPPP
GEORGE2006-05-29 13:22:12 // 7564
Hívd ezt a számot! 06-1 465-0330
mszabika2006-05-29 13:18:47 // 7563
Skacok! Tudna nekem valaki mondani lambda szondára árat?! sztem beszart :'(((( rossz minden eredmények zöldkártyán, sok benyát kap, és ráadásul ugrál le-föl az alapjárat kb 100f/min-t :(
Marklar1552006-05-29 12:33:25 // 7562
Szerintem ez is pénz kérdése. De a ritkasága miatt soksok pénzé. :( Bekéne matricával.?
norbee2006-05-29 12:19:13 // 7561
Úgy hagyom, ha bánja a szemem, hamarabb szakítok időt elvinni hegesztőhöz a másikat. :)
otos_2006-05-29 12:09:17 // 7560
Szedd le azokat a drótokat, amikkel lehet állítani a tükröt, a lapot ragaszd be és szebb lesz, mint az igazi!
norbee2006-05-29 11:50:05 // 7559
6,8-at evett, volt benne 40-es tötymörgés, meg 160-as "mész-te-a-jbka" jellegű, aszmátelőzősszembőlkamionjövősdeazértasztmaközbengyorsítós előzés. Ippeg most cseréltem ki a bal oldali elektrontükröt kézihajtányosra. Nincs ma benn a főnököm. :) a végeredmény jó randa, mert az intérior ugyebár nem kompátibilis, de legalább nem fog lengeni a menetszélben. Keresek gyors aluhegesztőt az e.t-nek, aztán majd meglássuk.
SD2006-05-29 10:16:46 // 7558
Tatán főépítésznek is ilyen van, és büszkén ecsetelte mikor megtudta hogy az enyém is 8 szelepes, hogy megy ám 200-al :D (ja amikor belódult...) fő a béke:))) ráhagytam;)
SD2006-05-29 10:13:25 // 7557
kimennek előzni, és mint akinek be van kötve a szeme... áááá tényleg elgondolkoztató lehet néha megéri az a matrica, hiába a szép idő meg a nagy-turismo:( és számaszerűsítve mennyit papizott? :)
András bácsi2006-05-29 09:55:07 // 7556
jaja, a zömük 115 lovas förmedvény
norbee2006-05-29 09:53:03 // 7555
Hétvégi körutazást tettünk vidékre, cirka 550-600 kilométer. Ótó alig evett, úgy kellett noszogatni, hogy naaa, ne szégyellje, fogyasszon :), viszont rá kellett jönnöm, hogy teljesen elszoktam a 80-nál kielőzünk 85-el típusú forgalmi helyzetektől. Életveszély.
Dominó2006-05-29 09:50:29 // 7554
Hát nem annyira. :) És te mit mondasz? Van ilyen eléthető áron/helyen?
SD2006-05-29 09:49:13 // 7553
a 2.0-as Vectra vicc autó:) erőszakoskodott, ugrált egyszer pirosnál, de ott maradt mint a folt a lepedőn:) még erölködni se kellett, megvártam megelőzött, aztán a kövekező pirosnál inkább félreállt tankolni:)
mszabika2006-05-29 09:45:57 // 7552
Buksi? :)))
mszabika2006-05-29 09:40:46 // 7551
ez a gyári olaja, szal ja :DDDDD
norbee2006-05-29 09:33:23 // 7550
Azé azt leszögelhetjük, hogy az '55 naon-naon. Csak úgy mondom. :)
Thomika2006-05-28 22:57:06 // 7549
A lényeg,hogy a 155-tel sokféle offos verdának oda lehet verni! De azért vannak határok! Mégiscsak majdnem 1300 kg az önsúlya!! Sok azonos kategóriájú 2.0 literes járgánynak odaver!! De volt már, hogy kikaptam 20V turós oktáviától!! Bár asszem ez nem is akkora szégyen!Nem egy kategória! Egy Q4-gyel meg 3 autónyit vertem volna rá!! :)
GEORGE2006-05-28 22:33:51 // 7548
Voltak Tipoim :-)))
GEORGE2006-05-28 22:33:19 // 7547
Üdv a haverodnak, mond meg neki hogy hozzánk sose hoztak Tipo 2,0 16v-t 150 lovas verzióban!! Az csak 142 lovas!!!! De ha megadja az alvázszámot megmondom neki hány lovas pontosan! :-)
Buksi2006-05-28 22:01:20 // 7546
Vaze, ennyire vágod a témát? :-))))))))))
