Fent van a 145-m facebookon egy szépségversenyen! Aki teheti és megtenné, LIKE -olja! Nehogy már valami népautó nyerjen! ;)
LIKE - Tamás Révész's car
sparco2011-03-08 17:48:03 // 118768
Alien42011-03-08 17:32:43 // 118767
én is elkezdek már félválaszokat adni... olyan okosnak érezhetném magam tőle talán :D
Bazsa1452011-03-08 16:15:15 // 118766
A lényeg, hogy sikerül túl komplikálni az olaszoknak :D Bezzeg a jó kis zsiguli egyszerű volt mint az ÉK :D
pb_2011-03-07 23:43:09 // 118764
Még szép, hogy leáll, bár nem javaslom, hogy járó motornál csak úgy lehúzd. Nem a lendkereket és a trafót köti össze. Lég fontos szerepe van.)
pb_2011-03-07 23:36:52 // 118763
Vagy nem volt + minden amit felsoroltál, vagy nem az volt a probléma.
G-Burt2011-03-07 22:52:26 // 118762
tökéletes:)
Vikking 3112011-03-07 21:50:35 // 118761
Szerintem én 10-re ott vagyok!
Bazsa1452011-03-07 21:42:15 // 118760
Mire megfő az ebéd Én ott leszek :D
De sztem úgy 10-11 körül érnék oda.
G-Burt2011-03-07 21:32:04 // 118759
Bazsa, Vikking, mikor akartok jönni szombaton?
Martin2011-03-07 21:07:45 // 118758
Megpróbálom beazonosítani és ha hozzá férek le is takarítom. Majd közlöm az eredményt.
G-Burt2011-03-07 20:48:59 // 118757
Valahol a motor hátulján lesz, szedd ki, takarítsd le (mágneses, minden kis apró reszeléket magához vonz), lehet, h az is elég neki
Bazsa1452011-03-07 20:36:55 // 118756
Sajna ez olyan hogy ha kicseréled és beindul akkor ez volt a baja.ha csere után sem indul akkor nem ez volt a baja....
Én is így cseréltem.Mert szerintem máshogy nem lehet kiszűrni, de hátha a hozzá értöknek lesz ötlete hogy úszd megy csere nélkül hogy működik-e
Martin2011-03-07 20:29:57 // 118755
Holnap megkeresem. Mondjuk sajnos így se leszek előre mert nem tudom megállapítani, hogy működik-e.? Vagy van esetleg valami módszer amivel ez kiküszöbölhető?
Bazsa1452011-03-07 20:20:42 // 118754
G-Burt2011-03-07 20:16:52 // 118753
az normális, de a kattogás az nem. tsben nem tudom, h hol van a reléje
Martin2011-03-07 20:09:27 // 118752
Igen a zúgást csak pár mp.-ig lehet hallani.
G-Burt2011-03-07 20:05:54 // 118750
Valami relé lehet szerintem, a zúgás elmúlik amikor kattog?
mreni2011-03-07 20:03:48 // 118749
A héten elkészül a nyomtávom és a 4db központosító gyűrű:) :D
Martin2011-03-07 20:03:16 // 118748
Na ezt nem tudom. Az utastérben hallom. A motortérben nem hallani.
Martin2011-03-07 20:01:57 // 118747
Nos ez új dolog még számomra. Jelenleg azt se tudom hol kereshetem ezt a dolgot de azért tippem van. A motor felső részén lenne a trafó környékén? Szerintem azt a csatit is tisztítottam a mai napon.
G-Burt2011-03-07 20:01:43 // 118746
A kattogás honnan jön?
G-Burt2011-03-07 20:00:56 // 118745
a computernek adja a jelet, az meg aszerint adja a trafónak a jelet, h mikor kell a szikra:) attól, h van szikra, még lehet szar a jeladó:D
Bazsa1452011-03-07 19:52:09 // 118743
Nekem, hol beindult, hol nem.Ha be is indult utána leállt és nem indult újra, de volt olyan is, hogy menet közben állt le mikor üresben gurultam.
Volt olyan, hogy behúzásra beindult,szépen járt. Aztán nem indult újra be.
Amióta kicseréltem az impulzus jeladót azóta semmi ilyen gondom nincs.
A boxernél a lendkerékhez van bekötve és ha szét húzom járó motornál akkor egyből leáll.
Ha jól emlékszem akkor a lendkereket és a trafót köti össze.
Mert igazából más szerepe nincs csak érzékeli a lendkerék elforgását indításkor.Illetve gondolom folyamatosan adja a jelet mert ha ugye szét húzom a csatit egyből le áll....
mreni2011-03-07 19:48:06 // 118742
csak érdeklődtem,mindig tanul az ember:)
Bazsa1452011-03-07 19:45:44 // 118741
Valahol 2009-10-20-a körül történt úgy a 996...hsz -nél :)
Alien42011-03-07 19:45:01 // 118740
részvétem...ismerős
Alien42011-03-07 19:43:33 // 118739
és ki kell tenni egy "széles szerelvény" táblát is a se..ére :D
Martin2011-03-07 19:41:52 // 118738
Nos nálam az a gond, hogy menet közben adta meg magát majd nagyon nehezen indult be és indítás után gázadásra fullad. Átnéztem majd az LMM csati levétele után nehezen beindult de néhány méter után ismét leállt és azóta be se indul. Volt nálam is gyertya csere csati tisztítás. Jelenleg gyújtás ráadása után zúgás majd ütemes kattogás. Nem tudom mit lehet még átnézni rajta egy parkolóban:((
Bazsa1452011-03-07 19:31:47 // 118737
A jelenség az volt,hogy nem indult. Szikra volt, benzin volt, AC működött , injektor nyomta a benzint.
Cseréltem gyertyákat, az össze létező csatlakozót széthúztam, befújtam kontakt tisztító spray-el.Egyedül trafót nem cseréltem , mert már emlékszem ,hogy hogyan vagy ki által jött a tipp, hogy impulzus jeladó a lendkeréknél....
És lám! Kicseréltem és pöc röff...
mreni2011-03-07 19:18:19 // 118736
és mi volt a jelenség?
szikra volt?
szikra volt?
Bazsa1452011-03-07 19:07:20 // 118735
Vagy ha úgy jobban hangzik impulzus jeladó.
Bazsa1452011-03-07 19:03:14 // 118734
Nem tudom hogy a ts-nél hogy van de nálam a boxernél miután már mindent kizártunk még azt is ami jó volt tutira megszületett a hiba helye: lendkerék jeladó.
mreni2011-03-07 18:57:09 // 118733
hát nem:D
DieselManiaco(NagyVad)2011-03-07 18:52:57 // 118732
Most olvastam vissza a helyzeted valóban csak nyomtávszélesítéssel oldható meg...:) Nem egyszerű a helyzet:D
DieselManiaco(NagyVad)2011-03-07 18:45:14 // 118730
100-nál 2200-at asszem...:D
mreni2011-03-07 18:43:47 // 118729
valószínű 5mm nyomtáv lesz előre 10mm hátra és sárvédő szélesítés vagy 20-25mm /oldal
ezek után tényleg sínautó lesz:D
Alien42011-03-07 18:41:02 // 118728
sajnálom mreni, akkor nincs több ötletem :/
forgácsoló vagyok nem autószerelő :D
viszont más... szivargyújtónak a belső részét meg lehet hajtani kifelé? mert a GPS töltője kontaktra hisztizik...aztán városban ahol tuti kellene... -a jó magyar aszfalton- kintebb ugrik a helyéről... aztán már le is akar állítani... már volt belőle kellemetlenségem :D
sparco2011-03-07 18:12:26 // 118727
Akkor ki kellene méretni a computerjét... más ötletem sajna nincs. Majd hátha mond még valaki vmi okosat...
Martin2011-03-07 18:10:45 // 118726
Menet közben adta be az unalmast néhány napja így az aksi gondra nem gondolok. Minden elektromos rész működik rendesen.
sparco2011-03-07 18:07:40 // 118725
Önindító??? Müxik? Az szokott kattogni... nállam pl. akkor kattogott, mikor gyenge volt az akksi...
Martin2011-03-07 18:03:28 // 118724
Hali.
Még mindig segítségre lenne szükségem. Amit ma sikerült megállapítani az a jelenség, hogy a nyújtás ráadása után zug valami (AC) majd ütemes halk kattogást lehet hallani. Természetesen továbbra se indul a vas:(( Valakinek valami ötlete?? 3 napja kísérletezek de a helyzet nem javult.
Bazsa1452011-03-07 17:30:43 // 118722
olasz konyha remek ízei :D:D:D:D
G-Burt2011-03-07 17:30:11 // 118721
vezérműszíj levest, szervóolajon pirított kárpitbolhákkal XD
G-Burt2011-03-07 17:28:12 // 118720
Ha szerelünk akkor a vasak is, ha nem, akkor elég ha mi meg a sör aláfér:D
