dfg (Tanárúr)2007-04-08 22:56:21 // 34472
nekem az a magánvéleményem, hogy az általuk adott relét tedd a kompresszorral minél közelebb az akksihoz. és vezetékelj be neki egy új kapcsolót, ill nyomógombot. ha pedig mindenáron az eredeti helyén szeretnéd hogy legyen a gomb, akkor s hagydd meg az eredeti relét, és azzal húzasdd be az újjat. de mindenképp tegyél neki az akksira egy biztosítékot.
GEORGE2007-04-08 22:19:53 // 34471
Így igaz, ha a motor beinditása után is világit akkor szervíz, és kiolvasni, hogy mi a gondja!
Jorjie2007-04-08 22:14:34 // 34470
Akkor okés. Ha majd sikerül beindítani csak ránézek hogy világít-e a hibajelző avagy nem.
GEORGE2007-04-08 22:11:41 // 34469
Nem feltétlenül!
Úgyan is ha hibát vagy egyébb zavaró tényezőt észlel az ABS akkor kikapcsolja magát!
mondván fő a biztonság, ezt jelzi is neked a műszerfalon, hogy Ő most pihizik!
De a következő gyújtásra adáskor újból tart önkontrolt és ha minden rendben akkor működni fog újból addig, míg megint nem lép fel a hiba
( mondjuk egy vezték érintkezés ) vagy megint nem kap olyan jnfókat amiket nem tud feldolgozni.
pl ilyen lehet a sártól eltömödő fogazás amitől nem látja, hogy forog-e a kerék vagy áll, vagy hó stb stb, de lemosod vagy leolvad a következő gyújtás le-fel után újból okés lesz!
Capsed2007-04-08 22:05:35 // 34468
Tudtok olyan magyar webcímeket ahol optikai tuningról, és 146-os kiegészítők vannak? +köszönném!
Jorjie2007-04-08 21:50:33 // 34467
Valami hasonlót mondott az egyik helyszinelő ismerősöm is. Viszont ha kikapcsolt, akkor mindenképpen rá kell csatlakozni dignosztikára, nem?
GEORGE2007-04-08 21:46:47 // 34466
Arra gondoltam, hogy a "felnin" haladó keréknél nem tudta megoldani, hogy kellően mérsékelje a féknyomást akár mennyit is mérsékelt az olajnyomáson az csak nem forgott, és ezért hibát észlet és kikapcsolt inkább, aztán már a többi 3-is húzta a csíkot.
De ez csak egy elmélet........
Jorjie2007-04-08 21:34:53 // 34465
Kedden dobok fel képeket az oldalamra.
Jorjie2007-04-08 21:27:06 // 34464
A kerék oldalán van egy 10-12 centis rés. Egyszerűen széthasadt.
GEORGE2007-04-08 21:19:10 // 34463
Esetleg ha járóképes lesz rá kell tenni a kompjuterre az ABS-t és megnézni mi a gondja.
Mennyire volt defektes?
Értem ez alatt, hogy lapos volt, vagy felnin ment már???????
Jorjie2007-04-08 21:17:35 // 34462
Lehet hogy nem is szűnt meg? De akkor miért nem kanyarodtam bé, és akkor miért van féknyom? Reflexből fékeztem az tuti. Aztán már csak puff:(
GEORGE2007-04-08 21:09:36 // 34461
Szerintem a defekt miatt nem kéne, hogy megszünjön az ABS.
Hisz az agyon van az érzékelő!
Krisz1452007-04-08 21:08:31 // 34460
Ja és biztit nem is adtak hozzá:-))
Krisz1452007-04-08 21:06:44 // 34459
Hát én is erre gondoltam csak 2 kürtöm van eredetileg és a vezetékezést még nem bontottam szét.
gondoltam rajzon meg tudom nézni a vezetékezést.
Amit kaptam relét azt mindenképpen beépítem csak a biztitáblán ki kéne cserélnem az eredeti 5-ágú relét a kapott relére ami 4-ágú vagy beteszem a kürt elé és így 2 relém lesz.
Jorjie2007-04-08 21:03:06 // 34458
Minden segítséget szívesen fogadok és köszönöm!
dfg (Tanárúr)2007-04-08 21:02:58 // 34457
nemcsak biztit kaptál hozzá, hanem egy relét is. azt is építsd be, mert az eredeti relé nem fogja tudni átadni azt az áramot, amit a kompresszor felvesz. az eredeti kürtjellel húzasdd be azt a relét, amit adtak hozzá.
Capsed2007-04-08 21:02:45 // 34456
Hja az jó sztory! Gondoljatok bele! Valahogy azt kellene +oldani, hogy ha már mindentől 1-2 literrel csökken a fogyasztás, ugyebár utána nem kell üzemanyag. Nos ilyen tablettát kellene termeltetni a fennmaradó energiából, és azt ujra értékesíteni!
Krisz1452007-04-08 20:59:11 // 34455
Micsoda a benzines story?
Seriff2007-04-08 20:56:45 // 34454
Azt hallottam erről, hogy baromi nagy kamu;)
Capsed2007-04-08 20:54:28 // 34453
Hú most olvastam a sztoridat! Nagyon sajnállak, de azzal nem sokra mész. Da annak örülj, hgoy neked nem lett szinte semmi bajod!
Otto2007-04-08 20:53:31 // 34452
Nem szabadna megszűnnie!Ha csak nem szakította el az érzékelő vezetékét!
Egyébként részvét!
Van egy-két alkatrészem, amire szükséged lehet.
Jorjie2007-04-08 20:50:28 // 34451
Hát most nem tudom megnézni, mert melózok, de majd úgyis lesz "állapotfelmérés" és akkor megnézem a kormányt is.
Arról tudsz vmit, hogy az ABS megszűnik defektnél, mert a comp nem "látja" és inkább nem csinál semmit? Mert azért szvsz ez gázos.
Capsed2007-04-08 20:43:36 // 34450
Hellló! Szép estét Fanok! Remélem mindenki túlélte a szombat éjszakát!
Krisz1452007-04-08 20:38:10 // 34449
HALIHÓ.
Hát pontosan azt szeretném megtudni, hogy a biztitáblától a kürtig hogyan van megcsinálva a vezetékezés a relén keresztül.
Kaptam egy kompresszoros kürtöt és kiváncsi vagyok hogy az eredeti kábelezésre rá tudom-e illeszteni vagy relét kell cserélnem.
Meg van hozzá egy 30A bizti is.
GEORGE2007-04-08 20:34:50 // 34448
Bocsi lemaradt, nem kell lefejelni, ahogy kitámasztasz is eltudod deformálni a kormányt....
GEORGE2007-04-08 20:34:13 // 34447
Egy gyorsulási ill lassulási érzélő állapitja meg, hogy kell-e nyilnia a légzsának vagy sem.
Ezek szerint csak volt olyan mértékű lassulásod ami átlépte a határértéket......
dfg (Tanárúr)2007-04-08 20:32:48 // 34446
persze : hogy
dfg (Tanárúr)2007-04-08 20:32:28 // 34445
Ha belegondolok, hogy mindig felengedem a 31-es jászberényi körforgalmánál a hátsó kereket a padkára..... rosz belegondolni, gogy nálunk nem betontuskók vannak körben, hanem 2 méteres árkok....
dfg (Tanárúr)2007-04-08 20:29:42 // 34444
Az adok veszekben hirdetnek 145 alkatrészt. nézdd meg nincs-e közte neked valami.
Jorjie2007-04-08 20:21:04 // 34443
Nem fejeltem le a kormányt, ha erre célzol:))
Komolyan: nincs baj, csak a lufi jött elő. Egyébként azt lehet tudni, hogy milyen erő kell, hogy beinduljon? Mert szerintem tök feleslegesen működött, az öv bőven elég lett volna.
Igen, a hűtőrács is "kampeca" :(
GEORGE2007-04-08 20:13:59 // 34442
Részvét!!!!!!
Az ilyen soha sem jó!
Látatlanba nem tudjuk megmondani csavarodott-e a kaszni!
Szerintem nem max a nyúlvány konyult le egy kicsit.
Meg kell nézetni hozzáértővel!
Elsőlámpa 14-15ezer/ db a bontóban a HELLA eredeti.
Csak ilyent vegyél ne TYC márkájut!!!
Ha a kormányt nem hajlitottad el akkor csak légzsákot kell venned, meg indítót hozzá.
Ez sacra olyan 50-60 ezer lehet.
Vízhűtő olyan 20ezer - 30ezer lehet...
A facelit utánit veszel akkor a hütőrácsot is kell cserélned, de gondolom az is sérült...egyébként felrakható előre és hátra is az újabb lökös!
szasza(SW)2007-04-08 19:52:33 // 34441
dfg (Tanárúr)2007-04-08 19:46:00 // 34439
Nem csoda, ha szomi vagy. racevét
A klímahűtő 27 ezer.
Jorjie2007-04-08 19:41:27 // 34438
Hát nekem nem telik kellemesen a húsvét, meggyűrtem a kicsikém elejét:((
(Direkt nem a balesetek topicba írok)
A szitu: körforgalomba be, padkára fel a bal hátsóval, ami eldurrant. ABS megszűnt, segg riszál, kb 40-nel neki az ott található (de minek?) betonkorlátszerű tömbnek.
Eredmény: hűtők kampec, zárhíd dettó, lökös ezer darabban, jobb lámpa üvege eltört (a lámpa műkszik) mocitető hurka, kormány cserés (légzsák open) jobb sárvédő kuka, a féltengelynél vmi csörögzörögnyikorog, jobb vállam megrándult, plusz ami még nem látszik, mert még nem bontottam szét semmit.
Lenne itt pár dolog.
Az ABS tényleg a defekt miatt szűnt meg?
Mióta megvan a gép a légzsákhibajelző mindig is világított, mégis nyílt. ??
Mi a f@szért van ott az a betontömb? (csak egy sima kanyarlevágás lett volna)
Vajon az alváz csavarodott, vagy annak azért több kell?
Érdekesség, hogy a lökös százezer darabban van, de a ködlámpák ott figyelnek a helyükön.
Kb. mibe fájnak a hűtők? (a többiről nem is beszélve)
Majd teszek fel az oldalamra képeket. Elég siralmasan néz ki:(((
Ha másik lököst akarok majd (facelift utánit) simán fel megy vagy kell trükközni?
Please help!
Szomi vagyok:((((((((((((((
GEORGE2007-04-08 19:36:43 // 34437
Ezek után nem merem megigérni, hogy nyitva lesz a motortér :-D
GEORGE2007-04-08 19:35:40 // 34436
Amitől kevesebbet fogyaszt azt ne feledd!! :-)
12007-04-08 19:16:46 // 34435
Na látod!!!! Ügyes gyerek vagy Te!!! :-DDDDD
szasza(SW)2007-04-08 19:15:46 // 34434
Akkor már hagyja ott a kulcsot és viszem az egészet:)))
12007-04-08 19:07:11 // 34433
Vedd ki a komplett motort....mit bajlódsz az alkatrészekkel :-DDDDD
szasza(SW)2007-04-08 19:06:07 // 34432
Á nincs de George kedvéért veszek.
George! A motorteret is hagyd nyitva kéne még cserélnem pár alkatrészt az enyémbe:DD
12007-04-08 19:04:16 // 34431
Akkor huzigálhatnád egy darabig a vödröt, amíg eleget termelnél ki :-)))))
Poló2007-04-08 19:03:21 // 34430
Van olyan tablettád? Vettél belőle?
Poló2007-04-08 19:02:12 // 34429
Leengedünk egy vödröd, majd felhúzzuk? :)))
szasza(SW)2007-04-08 19:01:18 // 34428
A tabletát se felejtem bele dobni?
12007-04-08 19:00:41 // 34427
De az akkor fröcsköl mindenfelé, az meg miért jó?!!! Azért kell a kút, hogy jó helyre kerüljön :-DD
Poló2007-04-08 19:00:15 // 34426
Csak jó lenne tudni, hogy hol :))
GEORGE2007-04-08 18:59:56 // 34425
Azt nem merné szerintem :-DD
GEORGE2007-04-08 18:58:52 // 34423
Igen az olaj fel szokott jönni magától :-))))
