Fórum >> Típusok >> 145-146
Selmak2007-08-21 10:10:31 // 45122
Próbáljátok meg a spuri üzemanyag adalékot, dieselben, robogóban, karburátoros jürgenben bevált.
Balage2007-08-21 10:08:04 // 45121
Én a múltkor a kagylós brigádnál tankoltam V-Power 95-öt, de attól is lehörgött. Meg a simától is... :(
Azt hiszem LMM csere lesz esedékes nálam is....
Egyébként meg csináltam egy extra fogyit: 7,75 L/100km :D
Ilyen még nem volt soha, pedig most se lassan mendegéltem. ;)
szasza(SW)2007-08-21 10:07:56 // 45120
Boldog Szülinapot!!!!
szasza(SW)2007-08-21 10:05:30 // 45119
Mivel a kutakat nem igazán elenörzik,így nincs meg sok helyen az oktánszám a 95 már nem 95 hanem kevesebb, a 100-as meg lehet,hogy 95 nek még jó.
beeep1462007-08-21 09:53:17 // 45118
Hölgyek, Urak!!
A következő jelenség mitől lehet?
Benzinkút tankolás --> OMV95, a következő naptól (amig ki nem fogy a benzin és/vagy ilyet megint ilyet nem tankolok) a következőt tapasztalom: indítok, beindul, de fuldokolva leáll, vagy ha nem akkor kicsit fuldokol aztán feléled, és utána működik minden tökéletesen... De nem indul be normálisan, ez a lényeg...
Benzinkút tankolás --> OMV100, a jelenséget nem tapasztalom, de olyan szinten nem, hogy ha előző nap nem indul rendesen (95-ös benya), aznap 100-ast tankolok, másnap normálisan indul... :-))
Nincs átmenet...
Na, ez mi a lóf@x lehet?
boyci2007-08-21 09:47:56 // 45117
tóóóóóóm :PPP
Ferko2007-08-21 09:38:00 // 45116
Köszi! Annyira rendes vagy! :-DDDDDDDDDDDDDDD
boyci2007-08-21 09:27:26 // 45115
bocs!!! :)
(a többit nem javítom ki most, sokan vanna k onlájn! ) :DDD
Ferko2007-08-21 09:23:52 // 45114
Tényleg! :-DDDD
boyci2007-08-21 09:17:26 // 45113
...leichter!!!
Ferko2007-08-21 09:09:48 // 45112
Persze, az sem jó, de lehet, hogy nincs nagy gond! :-)) Annyira nem értek hozzá! :-)
Ferko2007-08-21 09:08:01 // 45111
Danke schön! :-)) Deutsch gefallt mir, deshalb lerne ich. Früh habe is gelernt, also so ist leicht.
És amit már nem tok németül: Majd utána fogok angolt tanulni! :-)))))Azt mondják, hogy német után könnnyebb az angol. (Nach dem Deutsch ist leicht das Englisch) :-)))))
Youri2007-08-21 08:59:22 // 45110
Szia.Az enyém már 2× eljátszotta ezt.Elég drága buli volt mindkettő...Ki lett próbálva persze az összes ismert praktika.De hátha a Tiéd nem szívat meg!
Ferko2007-08-21 08:55:22 // 45109
Amikor rákötöttük a műszerre a hevernál, akkor nem jelzett ki semmi hibát. Jelen pillanatban viszont nagyon tele van a tököm. Imádomszeretem ezt az autót, de mindig van valami, amire költeni kell. Persze ezek között vannak kopó alkatrészek, de vannak olyanok is amelyek nem azok. 45103 hsz. :((((
boyci2007-08-21 08:54:11 // 45108
viszont ha folyamatosan világít, az sem frankós, neeeem??
boyci2007-08-21 08:53:33 // 45107
Alles klar!!! Viel spass dabei!!!
Aber vorteile hat das ganze nur am Plattensee, denn in Budapest brauchst Du schon (oder meistens) nur Englisch!!!
Also, bleib nur beim Amore!!! ?DDD
Ferko2007-08-21 08:51:53 // 45106
Nekem a biztonsági öv jelző soha nem viklágít. Ha be vagyok kapcsolva, ha nem! :-))))
Ferko2007-08-21 08:49:48 // 45105
Danke schön, meine Freundin! :-))) Aber mein Freund hat mir geholfen. Jetzt lerne ich Deutsch! :-DDDDD
boyci2007-08-21 08:47:44 // 45104
Nálam is vannak apróbb szépséghibák!
a kijelző folyamatosan mutatja a biztövnincsbekapcsolva-jelet /ha be van ha nincs/,
ha egy egyenletlen(ebb) úton haladok, akkor automatán működik a levegőbefújás..
kapcsolás és egyéb rásegítés nélkül!:(
beeep1462007-08-21 08:43:29 // 45103
Üdv mindenki!!
Pedig nem kellene neki világítani, hibát jelez, aminek azért érdemesebb utánajárni, szvsz...
Ferko2007-08-21 08:40:49 // 45102
Ugye a sárga kis kilcs gyulladt ki? Mert ha igen, akkor azt tudom mondani, hogy nekem is ki szokott gyulladni, amikor megyek. Az előző tulajnál fordult elő, hogy menet közben kigyulladt. Nekem csak szimplán nem mindig alszik el indítás után. Szóval se neki, se nekem nem adódott ebből semmi probléma. Ha kigyullad, akkor majd a következő indításnál nem fog. Az autó megy tőle, baj még edig nem volt. De nekünk nem állt le egyszer sem. Remélem, hogy mihamarabb és persze minnél könnyebben sikerül a problemát orvosolni! :-)
Ferko2007-08-21 08:27:31 // 45101
Jóóóóóó reggelt Mindenkinek! :-)))))
Tegnap megdöbbenve tapasztaltam, hogy az autó benzinmutatója a béka seggéhez kezd közeledni, a km óra szerint viszont csak 262 km-t mentem. Mikor tankoltam, akkor nem ment tele teljesen, mert mostanában a pisztolyt hamarabb visszalöki az érzékelő. Szóval úgy 30-35 literrel mentem ennyit. Most cseréltem lambdát (Magnetti Marelli).
Most éppen olajcsere előtt állok. Meg is kell ragasztani a deknit, mert csepeg belőle egy kicsit az olaj. Vezműszíj és gyertyacsere is esedékes Az lenne a kérdésem, hogy ezek okkozhatják-e a magasabb fogyasztást. Mert ha lambdát kell cserélni megint, akkor felgyújtom az egészet. Baromi ideges vagyok!!!!!
boyci2007-08-21 07:52:09 // 45100
...:DDD
dfg (Tanárúr)2007-08-21 06:16:05 // 45099
próbáltad resetelni? akusaru le-gyujtás rá-gyujtás le-akusaru fel. volt már itt a topicban hasonló gond, és ez megoldotta.
szasza(SW)2007-08-20 22:59:38 // 45098
A malörök sajnos mindig rosszkor jönnek:(
B4nshEE2007-08-20 22:49:08 // 45097
Az igazat megvalva nem aggódok mert a srác aki megnézi csak jókat hallottam róla. Istenigazából a jégeső miatt aggódok, remélem csak esni fog és nem lesz jég :D Na mind1 legalább átnézetem vele a klímát is meg az alapjárati motort (az elején 800-1200 között ingadozik és ha nem adok neki gázt lefullad, ha folyamatosan adok 1 keveset akkor meg beáll a normálisra). Az igazat megvallva rosszkor történt ez a kis malőr.
boyci2007-08-20 22:46:31 // 45096
Das hast Du sehr schön gesagt!!!...und genau übergesetzt, mein Freund!!! :DDD
szasza(SW)2007-08-20 22:38:22 // 45095
Ilyenről még nem is hallottam:(Szerintem ne paráz nem lesz nagy gond,ha tényleg a döcenő volt a ludas akkor valami érintkezési gond lesz csak.
B4nshEE2007-08-20 22:35:31 // 45094
Hali! Persze sőt haza is ugrottunk a pótkulcsért de arra se reagált :(
szasza(SW)2007-08-20 22:30:47 // 45093
Szia!Probáltad kulcski- kulcsbe úgy is letiltott?
B4nshEE2007-08-20 22:27:13 // 45092
Sziasztok! A mai nap történt 1 kis problémám szeretett 145-ösömmel :( Miskolcon a Tapolcai Elánál autókázva a következő történt: útépítés miatt felmarózták az aszfaltot es a felmart útszakasz végén uygebár ott van 1 kis bakkano, azon athajtva párszáz méter megtételénél leállt a motor, Code hiba sárga jelzés kigyulladt a műszerfalon. Beszéltem a autósvillamosságis sraccal telón (ő mondta, h bekapcsolt az immobiliser), időpontot egyeztettem vele (pénteken elvontatjuk megnézi). Csak kíváncsi vagyok, h mással is előfordúlt e ez a jelenség? Vagy csak engem tisztelt meg ezzel a drága :( És ha valakivel történt ilyen mit lehet ez ellen tenni? A válaszokat előre is köszönöm. Közben itt parázok, h jég ne essen mert a verda pár km-rel arrébb all tőlem :(
szasza(SW)2007-08-20 20:53:28 // 45091
háháhá!!!Mivel gyorsabb?
GEORGE2007-08-20 20:51:28 // 45090
kelett egy gyorsabb Alfa :-)
szasza(SW)2007-08-20 20:35:57 // 45089
Persze-persze akkor nem cseréled oilkályhára:))
GEORGE2007-08-20 20:28:17 // 45088
én elégedett voltam vele!
GEORGE2007-08-20 20:20:59 // 45087
Csak a fejtámlát lehet döntögetni meg le fell állitani.
szasza(SW)2007-08-20 20:16:56 // 45086
Ha már vesz akkor mindegy milyen nem?
12007-08-20 20:13:16 // 45085
Na jó, de ez "csak" TI ülések, meg egy pár évjárattal korábbiak :-(
szasza(SW)2007-08-20 20:12:25 // 45084
A GTAban legalábis Leonéban állitható volt,de lehet hogy csak kihuzható.
szasza(SW)2007-08-20 20:11:12 // 45083
Akkor maradok az ennyémnél, ez ott magasabb nekem ez így kényelmes.
beeep1462007-08-20 20:09:44 // 45082
Szvsz, nem.. Sajna..
beeep1462007-08-20 20:09:10 // 45081
Jól emlékeztem, hogy láttam az oldaladon ezeket a képeket... :-)) Jó lenne megcsípni ezeket az ülésket... Nem bőr, nem sül oda a s***gem, de Recaro... Jobban tetszik mint a mostani..
szasza(SW)2007-08-20 20:08:02 // 45080
George az elejét lehet állitani mármint a combtámaszt??
GEORGE2007-08-20 20:05:58 // 45079
Bocsi beep146 a képeden kicsit sokat pirosoztam.
Ime az ülések :-)
beeep1462007-08-20 20:04:42 // 45078
Tudom én, hogy fel fog menni... :-( Tudod hány szettről maradtam le 2 hét alatt az ár miatt? 3-ról... Van egy max. összeg amit nem akarok túllépni, mert annál többet nem ér nekem a történet... Bármennyire is szeretném.
szasza(SW)2007-08-20 20:02:00 // 45077
Ystucé ilyen
Nekem ilyen
12007-08-20 20:01:42 // 45076
szal két euro? Hidd el, hogy két nap alatt fel fog menni:-(((( Én egy órát akartam venni, megadtam a max licitemet, és még azt is megfejelték :-(
GEORGE2007-08-20 20:01:19 // 45075
Nekem ilyen ülések voltak ( vannak ) a 146ti-ben.
Recaro félbőr ülések.
A képen összefirkáltam pirossal a bőrös részeket. a többi szövet.
Nekem nagyon tetszett formára és kényelemre is.
beeep1462007-08-20 20:00:18 // 45074
A tiédben szerintem olyan van mint az enyém, csak más anyaggal.
szasza(SW)2007-08-20 19:58:52 // 45073
nekem nem olyan mint Ystucéké ,csak a huzata a tiéd nem tudom milyen.
