admirális2005-03-31 19:57:51 // 3996
Sajnos nem. A szervizek abszolút érthető okokból nem adnak ki szerszámot, pláne nem idegeneknek. Ezzel már akkor tisztában voltam, amikor nekivágtam a telefonálgatásnak, csak gondoltam, hogy ismeretség útján hátha sikerül.
A kocsi pedig szét van kapva, mozgásképtelen addig, amíg nincs eszköz... Viszont sikerült találni egy ismerőst, aki csinált motorgenerált egy 1,8-ason, és lerajzolta ezt a bizonyos szerszámot magának, amivel a vezérműtengelyt pozicionálja be. Holnap azzal kezdik a napot, hogy ezt a rajz alapján legyártják, aztán összerakják a szerkezetet. Persze csak ha minden úgy megy, ahogy akarom. A kocsit ma délutánra ígérték, hétvégén pedig nagyon nagy szükségem lenne rá, mert vidékre kell mennem.
Szerinted az 1.8-hoz való szerszám jó lesz az 1.6-hoz?
Gábor1662005-03-31 19:29:18 // 3995
Jól néz ki! Hogyan oldottad meg a problémát?
Paco2005-03-31 19:22:05 // 3994
Aranyos. Elég hosszú a kezed hozzá?? :-P
W2005-03-31 19:20:19 // 3993
Paco2005-03-31 19:12:43 // 3992
Nevetni fogsz. Szinte bárhol :-P
ALFA75td2005-03-31 17:44:04 // 3990
Sziasztok megtudná nekem valaki mondani ,hogy egy alfa 75 hátsó féknyereg menyibe fáj ujonnan és bontva ? Köszi
explosive2005-03-31 17:40:05 // 3989
Na majd a talin megkérdezünk egy két embert:)))
admirális2005-03-31 16:21:34 // 3988
Itt is megköszönöm SN-nek, Paconak, LacUs 155-nek a segítséget.
Kerékcserét két helyen csináltak a Siklósi út és a Kertváros felé jobb kanyarodó Y kereszteződésben van a Bácska(?) gumi. Illetve a Schlosser-nél, a kettő közül az utóbbi volt a profibb.
wwwSentinelwww2005-03-31 14:59:05 // 3986
Na, most már nem világít semmim. Majd ha jobb idő lesz, akkor viszont a klímával azt mondták lehet egy kisebb fajta harcom. Az egyik off szalon szerelője azt mondta, hogy régi gázzal töltött klímám van nem az új, és ezzel nem foglalkoznak már. Mondjuk ez Hatvan, szerintetek hol lehet feltölteni egy ilyen régi Sz@r klímát, mint ami nekem van? Nehogy azt mondjátok hogy már nem lehet soha többé :-(((
Balage2005-03-31 14:09:21 // 3985
Hello!
Pécsiektől kérdezném, hogy kit ajánlanának futóműállításra és ha lehet egyúttal kerékcserére is.
Köszi a segítséget.
Balage
kertecs2005-03-31 13:56:21 // 3984
Köszi Paco, megpróbálok felhajtani valahonnan.
Azmo2005-03-31 09:37:24 // 3983
ne ÁÁÁzál, ne ÁÁÁÁzál vazze, remeg a kezem hogy lemehessek végre kipróbálni a céges garázsba :D csak szereznem kell szerszámot:)
Azmo2005-03-31 09:22:41 // 3981
áhh, bocsi, félreérthető :
bent van az autóban, vagyis a hátsó ülésen van....nem csatlakoztattam még hozzá hogy kipróbáljam!!!!!!!!!
Robi2005-03-31 09:15:10 // 3980
Mondjad már, hogy mi van, mert nyakon vágunk! :DDD
pb_2005-03-31 09:14:26 // 3979
"Na szal bent van az autóban a computer....."
Erre lennék kíváncsi?
Azmo2005-03-31 09:06:34 // 3976
na vazze beértem végre munkahelyre, kezd kicsit elborulni az agyam, el vagyok szokva a Csepel-Margit-híd budai hídfő távtól reggel....
Robi
megkaptam, de nem azt, amire gondolsz! Jó volt az estém!
wwwSentinelwww2005-03-31 09:00:27 // 3975
Bazz, hűtővíz? Cool, Nagyon idegesítő hibája volt, nem tudtuk miért, mindig leállt. Álltalában nem indult ujra és kiderült hogy egy kis idióta saru volt a rossz, az aksin, ami el volt törve és hozzáért egy másik dologhoz, annyira nem értek hozzá, de valami töltésgondot okozott. Mindig elmozdult amikor mentem vele, és amikor hozzáért rövidzárlat miatt nem indította el az AC pumpát meg nem adott szikrát emiatt. Megyek töltök bele hűtőfolyadékot valamit. Köszi
pb_2005-03-31 08:43:03 // 3974
Igen gyárilag van ott az a kapcsoló, az alsó a féklámpa kapcsolója, a felső + úgy látszik ezzel van kapcsolatban. Most kérdeztem a haveromat, úgy emléxik az nála sem ér hozzá a kapcsoló a pedálhoz. Vszínűleg holnap este lecsekkoljuk. Még lenne valami, elméletileg a P4 "kis" fékezésnél nem kapcsol szét, csak intenzív fékezésnél.
explosive2005-03-31 08:12:41 // 3973
Igen ez a hütővíz. De mi volt a kocsiddal, miért nem indult????
Paco2005-03-31 08:09:16 // 3972
Hűtővíz. Tölts bele némi fagyállót. :)
wwwSentinelwww2005-03-31 07:49:49 // 3971
Sziasztok, Újra megy az autóm!!! Viszont most kigyulladt egy piros lámpa a check panelen. Egy ventillátor egy négyzetben meg szerintem folyadék is van az alján. Ez a klíma? Remélem jól emlékszem.
Gábor1662005-03-31 07:36:55 // 3970
Wadarr 166:
Egy megoldást látok:
Váltókart kiszerelni és esztergáltatni belőle.
Robi2005-03-31 01:33:24 // 3969
Egy biztos. Ha visszatekerem a helyére a kapcsolót, akkor behúz az elektromágnes. Csak az a bibi, hogy ki is enged, és szépen ki-be kapcsolgat. Meg az is biztos, hogy az a kapcsoló gyárilag van ott. Számomra elég egyértelműnek tűnik a helyzet. Reményeim szerint a másik computerrel minden fasza lesz. De nem akarom elkiabálni.
pb_2005-03-31 01:02:33 // 3968
Na most néztem + a kapcsoló tényleg össze van kötve a relé 1ik lábával. Akkor elméletileg minden fékezéskor kikapcsol a mágneskapcsoló. A kapcsoló úgy műxik, hogy ha bemegy a pedál, akkor zár, akkor a mágneskapcsolótól + kell vonni a tápot. Valami még nekem nem stimmel teljesen, át fogom gondolni még a dolgot.
Még 1 dolog eszembe jutott, ez a probléma esetleg ABS hibára is utalhat.
Egyébként mintha olyan emlékeim lennének, hogy a felső kapcsoló soha nem ér hozzá a pedálhoz(pedálon lévő fülhöz), az enyémen biztos így volt, amíg ki nem szereltem. De ha jól emléxem a haveromén is így van, de nem biztos, mert már rég láttam, mindenképp utána járok. Ja és azon tutira műxik a 4x4.
W2005-03-31 00:17:34 // 3967
Van e valakinek valami otlete az alabbi problemara:
Vettem egy szep kis momo valtogombot es ugy voltam vele ha mar lecserelem akkor rovidebbre is vagom a valtokart egyuttal. Meg is kedztem a muveletet, levagtam belole egy darabot es ugyanekkora darabot kivagtam abbaol a muanyag bol is ami korbevette. Ez a muanyag a reteszelo, ezt kene tolatasba kapcsolaskor felhuzni. Minden jol is ment csak a valtokar egy ponttol lefele vastagabb mint a felso resze. Igy nem birom rahuzni a muanyagot es a valtogombnak nem marad csonk. Csatolok egy kepet , hogy jobban lehessen erteni :)
A fekete a valtokar, mellette szurkevel az eredeti muanyag. A jobb oldali abran a mar vagott valtokar es a vagott muanyag lathato egymas mellett. Pirossal jeloltem azt a reszt ami miatt nem lehet lehuzni a muanyag reszt. Egy gond van, hogy ez igen eros anyag... reszelni stb eszembe se jutott de nem tudom hogyan lehetne azon a reszen csokkenteni a keresztmetszetet. Valakinek valami otlete esetleg?
Robi2005-03-30 23:57:57 // 3965
Tényleg nem tudsz aludni. :) Még soha nem láttam olyat, hogy otthonról neteztél volna. :) Mi volt este? Megkaptad, amit akartál? :DDD
Azmo2005-03-30 23:50:54 // 3964
igen, reméljük, mert ha a csere comp. is azt mondja, hogy kattkatt, akkor biza esélyes hogy ez biza akkor elektromágnes kaputt....az meg nem egy relé, amit megkapok a sarki szervízben!!!
Azmo2005-03-30 23:49:11 // 3963
hát vazze.....komolyan mondom.....kész voltam, vagyok....
csak tudjátok, vita volt ma, hogy milyen szerelőműhelyt és mestert milyen szinten említsünk meg, vagy sem ha tapasztalatról van szó! Ergo csak annyit mondanék, hogy akihez vittem és megkérdeztem mi lehet a gondja a 4WDnek, az annyit se ért a P4-hez mint én....és lehet hitelrontásért szídni!
Robi2005-03-30 23:47:12 // 3962
Csak reméljük, hogy ez a hiba. Nagyon jó lenne.
Robi2005-03-30 23:46:28 // 3961
Ha láttátok volna Azmo fejét, amikor megtaláltam a kis kapcsolót a fékpedálnál, benyomtam, és megkérdeztem tőle, hogy "ugye te is hallod az elektromágnes kattogását"? :DDD
GEORGE2005-03-30 23:42:45 // 3960
Hööööö nyeeee. De felhuztad magad nyugi....tényleg nagy szívás volt de mint oly sokszor ennyi múlik egy kicsi vackon általában....A lényeg, hogy meg van a hiba igaz?
Azmo2005-03-30 23:39:45 // 3959
Hát de vazze......
Hát a P4ben van ám a fékpedálnál 2 pici gombocska, az egyik a féklámpát villantja, ha megnyomjuk a féket, a másik pici gombocsak az elektromágnest kapcsolja ki be, mivel gyárilag így van megoldva! Tehát ha benyomom a féket, elektromágnes katt és kikapcsol, ha felengeded a féket, akkor az elektromágnes katt bekapcsol.......de ha az a szájbavágott pici tetves rohadt gombocska ki van szedve, ill el van tekerve hogy ne csináljon semmit, akkor mégis mi a f@szt vártunk attól a szerencsétlen elektromágnestől?????????????
vazze felrobbantam, és most jöttem haza, és miközben máshol jártam akkor is minden 5 percben vertem a fejem a falba! Hogy senki nem nézett oda ahhoz a fene fékpedálhoz, persze főként én....és ami megdöbbentő, hogy senki még csak nem is tudta hogy ez így működik! vazze, ennyire rejtély egy P4?????
na de
ha be vagyon nyomva az én P4-em esetében az a gombocska, akkor biza az elektromágnes egyfolytában ki-bekapcsol, vagyis kattog mint az őrült! Valszeg ezé nem volt benne a pöcök annak a gombocskának, ami ezt aktiválja.....vagyis amikor belerajtunk egy másik 4WD computer akkor hát miért is vettünk volna észre változást, vagy amikor a 4WD computert mértük vajon mé kaptunk 0 voltot.........&@#{>&@}}>>}{
hjajj kész vagyok teljesen.....magamhoz vettem most ahogy hazaértem azt a bizonyos 4WD computert hogy most már ha kicserélném és benyomnám azt a gombocskát, vajon remekül fog működni és kb ennyi volt a baja a 4WD-mnek, vagy szopó, mert az elektromágnes halt be azé kattog állandóan ki és be.....
Hát ennyi, most megpróbálok aludni, de nehezen megy.....komolyan mondom ekkorát szopni ezzel! Egy rohadt kis gombocska, és ezzel szopunk, szopnak vagy fél tucatnyian 2-3 hónapja!!!!!!!!
Jó éjt!
Robi2005-03-30 23:38:01 // 3958
Féknyergenként van két-két csavar, amivel a fékdugattyúk alapállapotát lehet beállítani. Elvileg 0,1 mm környékére kell hézagolni.
Totti2005-03-30 23:23:29 // 3956
Oké meg lesz. Na hali én megyek aludni!
GEORGE2005-03-30 23:21:38 // 3955
Persze! kérdezd meg abból mi baj lehet? mikor mennyiért szeretek tájékozodni több forrásból is
Totti2005-03-30 23:11:52 // 3954
Oké azért kérdezem még én is?
GEORGE2005-03-30 23:10:30 // 3953
Azt mondtam lehet elkiabálni nem akarom
Totti2005-03-30 23:07:32 // 3952
Ezt nem vágom tudsz máshonnan is?
GEORGE2005-03-30 22:57:48 // 3951
Oké közben ugynézki lesz egy másik pálya is rá....
Totti2005-03-30 22:29:17 // 3950
Hela George még nem tudok uj infot a lámpárol de remélem hogy a talira tudok valami biztosat mondani.
GEORGE2005-03-30 22:26:05 // 3949
Kayaba ha jól irom elég jó és árban sem húzos
GEORGE2005-03-30 22:24:50 // 3948
Öket kérdezd meg L+K alk. Bp Béke út. 06-1-465-0330
Üdv.:GEORGE146ti
