WarbiRunner (Gyuri)2020-10-03 20:26:15 // 123034
Igen, egy csöves az enyém is, egy nyomásmérő szenzorba megy, az úgy jó . Nekem az autósboltban rendeltek itt a közelben, semmi extra, másnapra jött. Aztán azóta is ott van a polcon XD
Tuschke2020-10-03 19:49:01 // 123033
üdvözlet mindenkinek.
Cirka egy év türelmi idő ( :) ) után engedett be a staff, volt idő olvasgatni is bőven, a topicot kétszer olvastam végig :) .
Egy 2.2 JTS SW-be tekertem bele ennyi idő alatt úgy 11000 km-t.
b00772020-10-03 19:25:40 // 123032
vett már valaki alliexpresszről utángyártott parkolóhoz érzékelőt? Be szeretnék építeni utólag egy hátsó szettet, mivel ki van kábelezve nem nagy mutatvány. Sajnos ott akadtam el, hogy gyári bontott érzékelőt szerettem volna belerakni, de a kipróbált 7ből 3 full kuka, a 4 működő közül egy pedig mintha "gyengébb" lenne, szinte csak 10cmről kezd el csipogni. Szerencsére ezeket csak kipróbáltam, nem fizettem ki még. De ezek helyett már netről kellene bontottat rendelnem, amit nem merek ezek fényében, szóval inkább már újban gondolkodok. De nem tudom, hogy az utángyártottak milyen minőségűek lehetnek...
Liquid2020-10-02 21:33:28 // 123031
Warbi, Wartburg lesz a Totalcar erőmérőben :)
Borusdemi2020-10-02 20:56:08 // 123030
Sziasztok! Ma elvittem egy ismerőshöz az autót, hogy aknából megnézzük a nyomásérzékelő csöveit. Meglepődve tapasztaltam, hogy nálam csak egy cső megy fel a részecskeszűrőtől. Ez az egy cső viszont el van szakadva , vagy kiégve, nem tudom pontosan. Fent a tűzfalon az érzékelőre is csak egy cső megy, bár mintha lenne valami kis csonk egy másik csőnek is. Megpróbáltam fényképezni, de nem nagyon fértem hozzá. Azért megmutatom. Hol tudok ilyen csövet beszerezni?Csabi2020-10-02 18:20:56 // 123029
Nekem a közelmúltban csinált olyat, hogy egyik pillanatról a másikra "háromhengerezni" kezdett, 1percig csinálta majd abbahagyta. Másnap reggel nem indult, se kép se hang. Rail nyomás szenzor hibát dobott. Próbaként lehúztam a csatlakozót, az érintkezőket befújtam kontakt sprével...Szerencsére megoldotta a problémát, azóta semmi baja.
Sanszos a csatlakozó vagy vezeték probléma nálad.
csokagm2020-10-01 20:18:36 // 123028
Ez csak az 1.9en van így. A ketliteresnel már fent van a motornál a dpf szinte a turbó után.
Macccy2020-10-01 15:18:57 // 123027
De a DPF az a motor után van, eléggé utána. A turbó nyomás történet viszont a motor előtt van. :) A kettő szerintem nehezen vegyíthető össze, nem tudom miként befolyásolhatná egyik a másikat, a valószínűbb szerintem, hogy nálad mintkét oldalon van egy-egy önálló hiba. De hogy a DPF ügy javítása nem lesz hatással a 0238 -as hibára, azt kb biztosra veszem.
Morfiusz Cédula2020-10-01 13:15:34 // 123026
igen, pontosan.
Smith2020-10-01 12:55:34 // 123025
Az is gáz, hogy nincs 1 éves, és ki tud esni, az még nagyobb gáz. De hogy nincs szervíz, és egy 9 hónapos autónál azon kell agyalni, hogy garanciáztassa vagy inkább csináltassa meg egy univerzális szerelővel? Most ez komoly???
csokagm2020-10-01 12:55:31 // 123024
Ezt is néztem, beszélgettem egy cartárssal valószínűleg nálam a dpf lesz a ludas. Elmegyek ma Zéhez remélem tud segíteni viszonylag hamar.
A dpf nincs kiszedve valószínűleg rendesen csak valamit taknyoltak ami miatt túlnyomás lehet a rendszerben.
Giuntini2020-10-01 12:46:15 // 123023
Nem ez szarami!
Morfiusz Cédula2020-10-01 12:44:25 // 123022
Macccy2020-10-01 11:44:52 // 123021
(kéz feltart)
Nekem is előfordul a 0238. De ahogy nézem volt itt is pár megoldás, Shadin pl. légtömegmérő cserét illetve előtte MAP szezor kipucolást javasolt egyszer, itt pedig van mégegy megoldás :
"A geometriát egy vákuumos labda mozgatja, azt egy kis mágnesszelep szabályozza, amit meg PWM jellel az ECU vezérel. Ezen a szelepen (VGT szelep, töltőnyomás szabályzó szelep, vagy nem tudom hogy hívják) egy kis finom szűrőn keresztül megy be a levegő a vákuum helyére, ha csökkenteni kell a turbónyomáson. Ez a szűrő (bár nem látszott rajta) pont annyira eldugult, hogy ne tudjon korrektül szabályozni, túl nagy volt a vákuum, és emiatt a turbó szépen dolgozott mikor nem kellett volna neki.
A szelepet átfújkáltam levegővel (a szűrőjén is átment a levegő, azt nem tudtam levenni, erőltetni meg nem akartam), azóta hibamentes az autó, csak tol és semmi hiba." /Tentacle/
szelod92020-09-30 23:22:18 // 123020
Sziasztok! Rail nyomás szenzor milyen hibákat tud produkálni? 2.0 jtd, eddig kétszer egymástól függetlenül állt meg az autó menet közben. Circuit short to ground hibát ír a Rail szenzorra.
Giuntini2020-09-30 21:49:33 // 123019
Igen, a 2,0 az egy kiforrott, eltalált konstrukció. A 2.4-nél a Dpf, Egr problémák nagyon behatárolták az autók használhatóságát, egyszerűen problémákat idéztek elő, ami a megbízhatóságra volt rossz hatással. Mellette a gyári olajajánlás is félrevezető volt.
csokagm2020-09-30 21:12:54 // 123018
Találkozott már valaki p0238as hibával? Magas turbonyomas hiba vagy vmi ilyesmi.
Sajnos ma kidobta a P2002 esel együtt. Ugye ez a dpf ami elvileg nincs már nekem.
Kicsit csalódott vagyok eddig olyan szépen muzsikált.
Liquid2020-09-30 21:02:39 // 123017
sajnos igen sok modern autó nem képes erre, márkától és típustól függetlenül, ha kicsit is kimegy a komfortzónából (vagyis nem 100%-ban pont úgy használják, ahogy a mérnökök és a marketingesek gondolják)
Lewee772020-09-30 18:27:42 // 123016
Hidegen,melegen is produkálja.Leállás után pöcc-röff indul.
Köszönöm ,cserélem hátha.
Zselé2020-09-29 17:16:54 // 123015
Ma átléptük a 300.000 km-t. Ez szerintem önmagában nem nagy dolog, majdnem minden korszerű autónak tudni illik ennyit menni, de ebbe:
- Gyári még a kuplung és a kettőstömegű
- Gyári még a turbó
- Gyári a DPF
- Gyári minden alkatrésze az üzemanyag rendszernek
- Bontatlan a motor-váltó
Sz@rolasz ez, na... :D
Piritu - 1.000.0002020-09-29 14:53:52 // 123014
Főtengely jeladó. Tipikusan meleg motornál megáll a motor, kicsit hűl újra indítható.
Lewee772020-09-29 14:37:31 // 123013
Találkozott má valaki olyan hibával ,hogy menet közben leáll az autó?
Amit észre vettem , hogy lassítás - fékezésnél fordul elő.
Egy AR 159 2.4 jtd automata.
Esetleg valakinek őtlete?
Üdv.
Üdv.
Shadin2020-09-29 11:32:17 // 123012
Csak gyári van belőle és valóban puhább mint a bontott amit beletettem.
Roll19832020-09-29 09:32:30 // 123011
De az az a bak, ami neked, nem vált be, ugye? Amúgy milyen márkájú?
Borusdemi2020-09-28 20:46:54 // 123010
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek, Warbirunner(Gyuri) és Szabister! Elgurulok egy ismerőshöz aknára, megvizsgáljuk a csövet első körön. Ha nem látunk hibát, akkor szenzor rendelés.
Shadin2020-09-28 18:44:31 // 123009
Egy próbát megér, itt van a polcon az új bak, ha gondolod.
Szasi2020-09-28 17:04:30 // 123008
Vibráció volt nekem is motorfèk üzemmódban ,de gyertyacsere után eltünt a probléma.Nem tudom lehet e összefüggés.
Roll19832020-09-28 16:11:11 // 123007
Nálam csak motorféken és csak ezen a fordulaton.
_Ata_2020-09-28 14:32:07 // 123006
Nekem volt hasonló problémám, igaz nem ilyen magas fordulaton, hanem főként kigyorsításkor. Féltengely gömbcsukló volt a ludas.
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-28 13:37:54 // 123005
Nálam meg pont nem a cső volt, de aknáról azt kell elsőként ellenőrizni. A szenzor volt rossz tényleg, aminek a cseréje kb 5 perc, fent van a tűzfalon.
Roll19832020-09-28 11:44:48 // 123004
Végig olvastam Shadin blogjához kapcsolódó albumban a hozzászólásokat, hát egy ideig próbálgatta mire végül egy bontott gyári lett a megoldás, mert amit vett újat azzal nem lett jó.
Roll19832020-09-28 11:34:00 // 123003
Első kérdésem TBi tulajokhoz lenne. Mostanában motorféknél 2800-2600 körüli fordulaton érzek egy kelletlen rezonanciát, vibrálást az autóban. Shadin blogjában találtam hasonló nyűgöt ő motortartó bakokat cserélt. Másnál is volt ilyen? Nem szeretnék lyukra futni. :) Korábbi Alfámnál jártam már pórul utángyártott bakokkal, sose lett olyan finom az autó a csere után, itt is csak a gyári az ajánlott?
Másik problémám pedig valahol a futóműnél leledzik. Melyik az a szilent, ami komrány tekergetésre képes magából nyüszögő hangot kiadni?
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Borusdemi2020-09-27 20:39:14 // 123001
leopop32020-09-26 21:41:15 // 123000
Aki esetleg nem tudott ejönni vagy csak szeretné visszanézni a kocsiját itt az videóm a találkozóról :) Alfa Amore Drive in ilyen volt :)
Remélem tetszeni fog nektek! 😁
Feliratkozni ér és előre is köszönöm 😁🍀
Alfabundi2020-09-26 20:53:45 // 122999
Jorjie2020-09-26 14:11:51 // 122998
1.9-es nekem sem akarta az egyiket elfogadni az injektorfelújítás után. Harmadszorra gondolta úgy, hogy oké. A többivel nem volt gond.
gyml2020-09-26 13:21:28 // 122997
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy barátom 2,4esében kellett volna az ima kódokat betanítani, de az 1-es és 5-ös henger nem veszi át. A többi sikerült. KKL kábel fullos MES-el.
Találkozott már valaki ilyennel? Mi a megoldás?
Macccy2020-09-24 12:14:47 // 122996
Aha, akkor ennél jobb nem lesz (tetőkárpitot leszedni, pucolni, stb nem szeretnék). :(
Vinnie2020-09-23 22:27:27 // 122995
Tudja-e esetleg valaki a választ arra, hogy Sportwagonba be lehet-e szerelni utólag, gyári parkolóradart? Lehetséges, hogy van előkészítés?
Köszönettel.
Köszönettel.
Smith2020-09-23 19:58:48 // 122994
A gyári rádió kiadja a tápot, ahhoz nem kell plusz fantomtáp.
Macccy2020-09-23 19:40:34 // 122993
Nekem is gyöszös a rádióm ereje, ezt a fantom tápot elmagyaráznád? Hol tudok ilyet venni és hogy teszem be? Még gyári fejegységem van, a CD -s Blu&Me változat, azt se tudom hogy lehet kivenni a helyéről :D
Smith2020-09-23 18:38:14 // 122992
Van a sima, ami csak felküldi az antennához a tápot (mert az antennában lévő elektronikának kell), és van olyan amiben van egy plusz erősítőfokozat még. Kinézetre mindkettő egyforma.
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-23 18:04:54 // 122991
Szuper! 👍😃
Zselé2020-09-23 17:01:08 // 122990
Milyen az az erősítős fantomtáp? Én úgy tudtam, hogy fantomtápos jelerősítő létezik.
Szóval van egy antenna alkatrész, rajta a kis kék tápkábellel, amit a rádió POWER ANT kimenetére kötsz, és már megy is.
Azért mondom, mert nekem is egy Kenwood van bent, és tökéletesen működik.
Zselé2020-09-23 16:52:50 // 122989
Ismerem, köszi! :) Ez alkalommal egy munkahelyemhez - és a parkoló pozícióhoz - közelebb megoldást választottam, de tényleg nagyon jó akkubolt!
Zselé2020-09-23 16:04:31 // 122988
Megvolt, minden hiba elhárult! :) Nagyon örülök most ennek, bár nem volt régi az akku, de ez legyen a legnagyobb baj. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-23 14:29:06 // 122987
Igen, akku csere, ennyi baja lesz :-)
Kazes☻2020-09-23 14:22:15 // 122986
Menj az Alagi Miki báékhoz... a Campival szemben, a bal oldali... rendes fickó! 😃
Smith2020-09-23 14:13:23 // 122985
Shadin, igen, van benne fantomtáp kezdetektől. Még egy valamit majd kipróbálok, azóta rendeltem erősítős fantomtápot, csak még erőt gyűjtök a kipróbáláshoz :)
Vendég3
1447
