most vettem egy Alfát! :)
Különösebb gond nincs vele, megy ahogy kell, de egy apróság már megjelent: a központi zár néha visszanyit. Akár távirányítóval zárom, akár kulccsal, kettőt kattan (egy be, egy ki). A kézikönyv szerint ez akkor van, amikor valamelyik ajtó nyitva marad - logikus egyébként, figyeljen oda az ember. Ellenben csak a sofőroldali ajtót nyitottam és csuktam be.
Viszont, ha a csomagtartót kinyitom és visszacsukom, utána nincs gond, be tudom zárni (pedig a csomagtartóban nem nyúlkáltam).
Azt tudnám elképzelni, hogy a rázkódástól valamelyest kimozdul a csomagtérajtó.
Olvastam itt a hozzászólások között, hogy érdemes kenni a zárakat ilyen esetben, de milyen irányból, milyen anyaggal? Szét kell szedni valamit hozzá?
Előre is köszi!
deejayy^147TS2016-10-11 23:35:18 // 52133
Atoska2016-10-11 18:41:17 // 52132
Én nem rég rendeltem de nem említettek különbséget.
Talán a rugóknál van csak.
bexy2016-10-11 18:32:59 // 52131
156 os hátsó lengéscsillapító különbözik a kombinál és a sedánnál?
Peta742016-10-11 17:45:37 // 52130
Sziasztok!156 1,9 jtd-nél 156 benzinesnél egyforma alégszűrőház?
Atoska2016-10-11 14:33:22 // 52129
Sziasztok Márkatársaim!
156-osom fűtéspanel világítás csere után nincs fűtés a kocsiban!
Minden funkció működik, csak meleget nem ad.
Lehetségesnek tartja valaki, hogy meghal a panel?
ott22172016-10-11 09:06:39 // 52128
Azért kösz . Közben én is kiderítettem, és már nálam van a motor.
Hát én sem túl gyorsan válaszoltam,de a válaszod mindenképpen köszönöm. :::)
Kazes☻2016-10-10 09:50:51 // 52126
Gyújtást ráad, a relé kattanásáig vár (nem, nem elég ha csak a pikto alszik ki a műszerfalon), majd gáz adás nélkül indítózik. Ha ezt így hajtod végre és előjön az említett problémád, szvsz izzító gyertya...
első körben. :)
első körben. :)
Wolf2016-10-10 09:45:04 // 52125
147 1.9 jtd 16v
Nem megy a hűtővíz 65 fok fölé. Fűtés bekapcsolásakor esik vissza ötvenre.
Szerintetek is termosztát?
Golyóka2016-10-10 09:10:33 // 52124
Segítséget szeretnék kérni, van egy 146 1.9 td Alfám.
Hidegben a reggeli indítás katasztrofális. Inditózok, indítás közben egyfolytában
füstöl nagyon nehezen indul be. Meleg motor pöcre indul. Kérlek ha valaki tud tanácsot adni azt nagyon megköszönném m
Kovi2016-10-09 20:33:01 // 52123
Vett már itt valaki utángyártott kulcsházat?
Mennyire gagyi?
Használható vagy ócskás? :-)
Levee156SW2016-10-08 19:20:52 // 52122
Szia,
altalanos valaszt tudok adni: elektronikus motorvezerleseknel,ahol diszkret elemszamu jellegmezokbol valasztodnak ki az aktualis mukedesi parameterek,abszolut jellemzo,hogy kitartott terheleseknel a vezerles egy olyan,2-3 elemu vegtelen ciklusba (oda-vissza ugralasba)keveredik,mikor egyikbol a masik,masikbol meg az egyik kovetkezik.
A konkret jelenseg kapcsan dizeles cartarsak majd biztos mondanak okosabbat(az en tippem a kipugaz homerseklet meghatarozott tartomanyon belul tartasa vegetti ugrabugralas a szegenyebb es a dusabb keverek kozt-mindig a megfelelo mennyisegu levegot hozzatolva),de ha amugy minden OK a géppel,akkor szerintem nincs ok aggodalomra.
Laca622016-10-08 17:45:21 // 52121
Sziasztok !
Most hirtelen 2 kérdésem is lenne a tapasztalt Cartársakhoz.
1. Autópálya,tempomat 140,tükör sík út,sem emelkedő,sem lejtő,turbó nyomás 0,85 és 0,4 között változik kb. 4 másodpercenként.Közben a pillanatnyi fogyasztás is változik.
Nyomás 0,85 - fogyasztás 6,7
Nyomás 0,4 - fogyasztás 7,9
Semmi gondot nem érzek közben az autóval. De ez normális ?
2. clock spring Cserélt már valaki otthon ? Blogokban nem találtam infot.
Ez azért is érdekelne,mert egyrészt aktuális és nem is működik,másrészt mert szeretném az ALU középkonzol és a kormány fakult arany színét valami fasza fóliával bevonni.A középkonzolt nem gond szétszedni,de a kormány egyenlőre fehér folt..
Ahogy én látom, a csavar ki,utána kormány teker 90 ' , csavar ki , csatlakozók széthúz.De utána nem tudom,hogy a fém díszlemezt hogyan tudom eltávolítani.
quasimoto2016-10-07 15:49:04 // 52120
1.4 Tjet 120LE indítás után közvetlenül furva gyújtáskihagyások ca 30mp - ig majd minden oké és az autó tökéletesen működik. Évek óta csinálta nem rendszeresen és elhanyagoltan, most eldurvult. Mi lehet?
Kazes☻2016-10-06 16:54:00 // 52119
Le. Kell.
Mindenképpen jobban jársz, ha beszerzel egyet. :)
norbi19922016-10-06 16:32:14 // 52118
Gyors kérdés.
147 1.6 ts-em most megy vezérlés cserére vez. módosítóval együtt. Kérdés, hogy a vezérlés módsító cseréhez szükséges-e levenni a szelepfedelet? Videók alapján igen, és épp a vez tengely rögzítése miatt ahogy észrevettem. Csak azért is kérdeztem, mert nyílvánvaló akkor oda új tömítés kell. Csak mert azt elfelejtettem venni. Aki tudja pontosan, akkor kérem jelezze már, mert akkor rendelek még oda egy tömítést.
Gyors kérdés.
pb_2016-10-06 00:26:05 // 52117
Yó lex az.)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-10-04 07:54:13 // 52116
pb_!
Megrendeltem, de ha nem lesz jó, "kapol o'an pofo't!" :-))))
osee_selespeed2016-10-02 21:03:22 // 52115
Nekem hiányoznak azok és még nem volt módomban pótolni. Semmi hangot nem ad a futómű.
pb_2016-10-02 19:10:13 // 52114
TSak nem konkrétan ez.)
Levee156SW2016-10-01 23:19:10 // 52113
Nm- közben látom, pb_ cartárs a konkrét típust is linkelte-hàt ha még pont Ripca is,úgy látom,akàr 100 ft-ot is spórolhatsz a közvetlen beszerzéssel. :)
(Én legutóbb előtétetelenállást akartam Fordosra cserélni,mert a hűtőre csavarozós része uolyan,ellenállása uakkora,viszont egy sima huzal,így nem pessed fel,mint a kerámia+nem kerül egy vagyonba-na ehhez foto alapjan jo lett volna a JPT csati,aztan eloben kiderult,hogy nagyobb,es olyanuk pont nem volt.
De korabbi epitesekhez sok hasznosat kaptam mar naluk.)
Atoska2016-10-01 17:26:12 // 52112
Az üza. pumpa mellett, a fedél alatt gondolod?
atis_166jtd2016-10-01 17:23:54 // 52111
Ha nem találod sehol, akkor a tankba van.
Atoska2016-10-01 15:55:40 // 52110
Ciao!
Valaki tudna segíteni abban, hogy a 156 1.6 TS autómon hol van az üza. szűrő?
Kazes☻2016-10-01 14:00:58 // 52109
Úgy van... ezé' ia volt bélinkelve néki... :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-10-01 11:23:03 // 52107
Ahogy régen Vágó úr műsorában:
-Is, nem jellemző! :-)
Láttam, hogy írtál ide ,mondom majd megnézem - aztán TDI75 szintén őket javasolta csak üzenőfalon -na akkor léptem a tettek mezejére :-)
Kazes☻2016-09-30 23:34:14 // 52106
52087.hsz? :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-30 23:20:34 // 52105
Köszi,más is ajánlotta már, én pld.nem ismertem őket, már neki is estem a webboltjuknak.
Végül egyet találtam,teljesen ez a típus, ránézésre az arányai is stimmelnek)
És igazad van,tényleg maximálisan segítettek, a pontos méreteket firtató emailemre gyors és kimerítő válasz jött.
Annyi van,hogy szélességben az övék kicsivel (ez még kb hibahatár) nagyobb és a fejrésze hosszabb is -( sajnos itt már olyan 14/11 mm az arány)
Mivel más ebből a fajtából nincs náluk és főleg csatlakozófejet sem árulnak- így pontosan meg kell nézzem ha otthon leszek, hogy elfér-e a gyári fejben az ő sarujuk.
De ha a legkisebb esélyt látom a számok alapján, hogy -belefér a csatiba -már rendelem is meg, főleg hogy a 20 db. összvissz 400 ft,(más lehet,hogy drága náluk,de ez nem!..
(nem akartam az elején belemenni a részletekbe,de ez a típus csak a fele a 35-40 db-nyi cseréseknek,pontosan 17 kellene belőle)
atis_166jtd2016-09-30 21:44:07 // 52104
Nem kap tápot az abs. Most szívok vele én is. Próbáld megnézni, hogy van e csatiban áram. Van négy vastag érintkező abból a két szélsö test a középső kettő meg pozitív. Ez utóbbi egy 60A maxi biztin megy. Az elektronikának meg a 15-ös lábon kell pozitivnak lennie. Ha megvan akkor van gáz. Ja ez normál abs-nél van nem a vdc-nél.
medcare2016-09-30 17:45:03 // 52103
Akkor nem kell megijedni, hogy szorul, meg tekergetni sem kell, ugye?
András bácsi2016-09-30 17:23:19 // 52102
Hátra és erősen.
medcare2016-09-30 17:02:59 // 52101
Helyzetjelző égőt szeretnék cserélni a Faceliftes Xenonos lámpában, de nem bírom kihúzni a foglalatát. Belül kicsit lötyög, kifelé húzva megszorul. Hogyan kell kihúzni? Próbáltam kicsit elfordítani, hátha, de semmi...
Dante2016-09-30 13:06:19 // 52100
Köszönöm, ez hasznos tanács.
A tisztítást azért megpróbálom, de akkor nem játszok közben a pillangószeleppel semmiképp.
Viszont nekem úgy is dobta a hibát, hogy csak pár másodpercig volt gyújtáson indítás előtt (azt megvárom mindig míg az AC pumpál egyet és leáll)
Surcy2016-09-30 12:56:15 // 52099
Üdv mindenkinek.Tud valaki egy jó villamossági szerelőt aki vágja az Alfi elektronikát???156 nem megy a km/h és világit az ABS lámpa meg a kézifék.:-{Rádugtuk a gépet de nem komunikál vele.
krass2016-09-29 19:53:17 // 52098
Ilyesmi nálam is volt. Kontakt hiba volt a csatlakozónál, legalábbis azóta nem jelentkezett.
Egyébként nem vészes, akkor jön elő, ha rajta hagyod a gyújtást és nem nyúlsz a gázpedálhoz legalább 10 másodpercig; ilyenkor próbálja megtanulni a motoros működtetés végértékeit. Ha a tanulás közben a második körben nem sikerül neki ugyanazt az állást olvasnia, mint elsőre, akkor dobja a hibát - legalábbis ezt sikerült kibogoznom a dologból.
Ha nem is találod meg a forrást ne aggódj, valószínű a kontakt hiba, mert többször működik. Ha kitörlöd a hibát és nem hagyod a gyújtást a kocsin nem jön vissza.
Esetleg a csatlakozókon kívül érdemes megnézni a testelési pontját - közös a MAF-al(ezért itt is lehet a hiba), és az akkufeszültséget is.
Ja és motoros fojtószelepnél elvileg nem kell takarítani, de ha már csinálod akkor kézzel ne mozgasd a pillangószelepet! - Eltörhetnek a fogaskerekek belül.
Levee156SW2016-09-29 14:02:54 // 52097
Helló:
Esetleg:
http://www.ripca.hu/
Olcsónak nem mondanám őket, de a választék és a személyzet is 5*
Esetleg:
Liquid2016-09-29 09:40:47 // 52096
Meg kéne próbálni egy alapjárati motor újrakalibrálást.
Dante2016-09-29 09:03:43 // 52095
Ezt én is megtaláltam, de sokat nem segített. :)
Első körben megpróbálok egy foljószelepház tisztítást, aztán kiderül...
medcare2016-09-28 18:00:52 // 52094
http://www.stiloklub.hu/index.php?m=104&tema=9&altema=2881
Ezt találtam...
Ezt találtam...
Dante2016-09-28 09:30:08 // 52093
Sziasztok! Elmúlt 1-2 hónapban a 2.0 JTS-em elkezdett dobálni P1687es hibakódot.
Kb 10 indításból 1x jön elő. Ha dobja a hibát általában indokolatlanul magas fordulaton tartja a motort, kb 2000 ford./perc, és ilyenkor mintha késve reagálna a gázpedálra is. Ha ilyenkor leállítom majd beinditom újra, már normálisan reagál a gázpedálra. Egyébként eddig még csak hideg motornál jött elő
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Soti2016-09-27 12:37:32 // 52092
Volna 1 nagy kérdésem! 164- alfába 93 év eleji kiadás átrakhatom e a 93 év végi gyártásúnak a motorvezérlő elektronikát? Komolyabb a felszereltsége és nem tudom hogy működne e ha csak azt rakom át. Vagy esetleg ki is nyírnám az átrakással?
Béci Ɨ|ѯ2016-09-27 07:19:55 // 52091
Nem. Bár lehet, hogy már mindegy is. :-)
Buksi2016-09-26 21:30:01 // 52090
Igen, lehet külön kapni. :-)
Sheppa2016-09-26 19:33:42 // 52089
Sziasztok!!
Nemrégiben fura hangra lettem figyelmes a jobb első keréktájról. Főként bal kanyarban, illetve akkor hallani ha ülnek az anyósülésen. Alánéztem az autónak és a lengéscsillapító rugó alatti gumitartó mintha el lenne öregedve. Okozhatja- e ezt a nyöszörgést, illetve lehet e külön kapni ezt a tartó bigyót? Alfa 147
medcare2016-09-26 19:04:56 // 52088
Rakd rá Multiecuscan-re és menet közben nézd meg pl. légtömegméröt. Nálam az volt rossz (ugyan JTD-ben). A turbócsö tömítettségét is meg kell nézni (lyukas-e valahol). Nálam a korábbi kocsin az EGR-hez visszavezetö harmonikacsö volt kilyukadva. Elöször csak kicsit, de ez elég volt, hogy elmenjen az ereje.
Kazes☻2016-09-26 13:17:52 // 52087
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-26 12:10:52 // 52086
Persze, profisan lefotóztam már rég :-)
Csak értsd jól - bár ne legyen igazam - úgy voltam vele, hogy kicsi az esély hogy valaki pont ilyet tuttira tud valahol (ugye az "ilyesmi" az nem megoldás) simán beérem a lehetséges forrásokkal és majd nekik elküldöm.
De igazad van, adjuk meg az esélyt: :-)
Ettől függetlenül akinek csak egy üzletnév vagy hely vagy webcím eszébe jut, írja bátran! Köszi!
pettinke2016-09-26 08:49:48 // 52085
valami fotót esetleg ha dobnál ... mert én így fejből nem vágom, milyen saru kéne neked.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-26 08:42:07 // 52084
A "minden,ami elektroniká"-ba írtam eredetileg, de ahogy nézem az továbbra sem az az autóvillamossági topik ami szerintem eléggé kéne..
Lényeg: hajtóvadászat két speckó vezetéksarura
Tehát még1x:
"Össznemzeti" segítség :-) kéne: keresek szpesziálisan autóvillamossági dolgokkal, így konrétan autókban előforduló speckó vezetéksarukkal foglalkozó üzletek elérhetőségét (elég név, cím, kontakt, bármi amiből elindulhatok) bárhol az országban vagy persze nyilván webshop is lehet.
Itt hátrányos helyzetű kistérség (Miskolc) van, esélyem sincs ilyenekre!
Amúgy az óraegység és a bajuszkapcsolók vezetékeit akarom újrasaruzni, ez olya 35-40 vezeték. Ha lenne új saru egy délután megvan - ha a régikből kell úgy kiműteni a vezetékvégeket hogy a saru újrahasználható is legyen - na az örökkévalóság! :-(
Köszi előre is!
Tehát még1x:
Köszi előre is!
