Átok79146TD2012-02-18 18:36:20 // 37584
ezt nem lehet kivillogtatni mint a 146 os-ét?
Hermész 882012-02-18 18:32:01 // 37583
Oksa de nem tom kinek van felém programja. Most vettem , nincs sok ismerősöm aki ilyent làtott. . .
mreni2012-02-18 18:20:47 // 37582
tudom,tudom,érdekes hogy szinte mindenki a bonyolultabb megoldást választja először ahelyett,hogy gépre dugná :D
GTPeti2012-02-18 18:15:08 // 37581
Persze nem ez volt a kérdés, csak én már előreszaladtam. A válasz a hogyan keressük meg a hibát első lépéseként értendő. :)
GTPeti2012-02-18 17:59:56 // 37579
Konkrétan úgy, hogy VAGCom kábellel kifaggatod az ABS-t.
Hermész 882012-02-18 17:47:53 // 37578
És hogyan? Neked ismerős a jelenség?
Ferke2012-02-18 15:29:40 // 37577
Össze bizony:)
Hermész 882012-02-18 15:22:15 // 37576
Ránéznék a csatlakozokra, mivel ABS em sincsen azt ki is jelzi. Vszinű a 2 dolog összefügghet?
GTPeti2012-02-18 15:17:19 // 37575
Konkrétan mit akarsz csinálni?
Hermész 882012-02-18 15:03:58 // 37574
Köszi, és azt hol találom a motortérben? Tudnál instrukciòt küldeni képekben? motoros1977@gmail.com köszi.
GTPeti2012-02-18 12:23:11 // 37573
Az eLearn szerint az ABS egységtől kapja a sebesség jelet. (Ezt írtuk már múltkor is...)
Functional description
Pin 1 of connector A is earthed.
The ABS control unit M50 sends the speedometer signal to pin 11 of connector A of E10 .
The speedometer signal is sent again from pin 15 of connector A to the engine control unit M10 , which differs for the various versions and from pin 16 of connector A towards the climate control unit M70 .
GTPeti2012-02-18 12:15:30 // 37572
Megnézted az eLearn-ban a kapcsolási rajzot?
Hermész 882012-02-18 12:06:46 // 37571
Helloka. Ki mondja meg nekem, hogy a km òra jeladò végét hol találom a motor térben ? 2.4 jtd . 156- osss. Köszi
Robbye2012-02-18 09:20:32 // 37570
Az lenne a kérdésem hogy ha ki akarom cserélni a fordulatszám mérőt+a sebességmérőt azt megtehetem vagy nem?
köszi
köszi
mreni2012-02-18 08:56:18 // 37569
én is úgy emlékszem
Piritu - 1.000.0002012-02-18 08:50:13 // 37568
Aha, azt hittem valami bonyolult hókusz-pókusz.
Ferke2012-02-18 08:46:44 // 37567
Abban sima van szerintem.
Csöri2012-02-17 22:45:40 // 37565
Ez egy reset.
Ha szar az alapjárati motor nem lesz tartós.
GÁBOR1462012-02-17 22:42:03 // 37564
Konkrétan nem tudom mert autóvillamossági szerelő csinálta,de akinek van hozzá gépe az megtudja csinálni.
Átok79146TD2012-02-17 19:50:52 // 37563
Üdv uraim, olyan kérdésem lenne, hogy mi a menete-modja a fékfolyadék cseréjének?
válaszokat elöre is köszönöm.
Piritu - 1.000.0002012-02-17 17:56:45 // 37562
Hogyan zajlik ez az újra taníttatás?
Alfa GT-Csaba2012-02-17 17:47:33 // 37561
Sziasztok.Esetleg valaki megtudná nekem mondani hogy az izzító relének van biztosítéka ,és ha van hol találom??
GÁBOR1462012-02-17 15:43:36 // 37560
Megoldódott a 2000-2500-s alapjáratom minden jó volt rajt,a hiba az volt,hogy a számítógép elfelejtette az alapjárati beállításokat.Újra lett tanítva és tökéletes.Köszönöm a segítséget!
mreni2012-02-17 15:12:41 // 37559
Srácok!
147 1.9jtdm 2005ös 120ló. a kérdés az lenne hogy ezeknek hidraulikus kinyomócsapágyuk van? mert két félék látok,alvázszámra nem dob semmit az ePer...
ACE2012-02-16 21:05:04 // 37558
Simon232012-02-16 15:18:55 // 37557
hali egy kérdés
ma cseréltem izzót a refibe és lehet hogy köze nincs hozzá de az injektor lámpa kigyulladt a müszerfalon és egy ideig el sem indult az auto, azota már elinditottam és a hibalámpa még ég. Gburt cartárs segitett abban hogy megmondta mi az de hogy mit hol keressek vagy mivel lehet eltüntetni azt nem tudom. léccy segitsetek köszi
Attika012012-02-16 13:40:57 // 37556
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Sebességváltókar üresjáratban, nem ugik vissza a helyére. A váltón, kivettem a hosszú csavart, kimostam gázolajjal, brigéciollal, a hüvelyt is meg a csapot is. Kb-3-4-hónapig jó, aztán megint meg kell csinálni a műveletet. Hogyan , mivel kenjem meg hogy később ne "ragadjon" megint, és könnyen járjon a váltó? Próbáltam már automata zsírzóhoz való zsírt, grafitos zsírt,(grafitostól 1-hétig sem volt jó) lzs-2.
atika2012-02-16 13:14:15 // 37555
Szerintem nézd át a csöveket, a szűrőháznál a tömítéseket! Nálam a 75-ben volt egy hajszálezredrésznyi lyuk és attól csinált hasonlót!
Ferke2012-02-15 08:30:08 // 37554
Nem kevés ideig kell áztatni, és utána sem biztos, hogy kijön. Pucolni nem tudsz rajta semmit, az érzékelő felületét bent is le tudod takarítani, de ha nem veszi a jelet, akkor rossz.
DieselManiaco(NagyVad)2012-02-14 18:53:07 // 37553
VM diesel kérdés: Egy éjszaka állás után az üzemanyag szűrőből és a szűrőtől hátrafelé(tank felé) eltűnik a nyál,beindul és addig jár amíg az adagoló házban megvan a nyomás,aztán leáll.Folyás nincs alatta. Valakinek találkozott már ilyennel? Valami ötlet? 164-es 2.5 TD
mreni2012-02-14 18:50:56 // 37552
lehet azzal:),nekem 65fok alá nem megy le a víz ha maxon megy a fűtés 20-25percig akkor sem
Bilux2012-02-14 17:49:12 // 37551
Alapjáraton fűteni nem lehet a JTDm motoroknál ilyen hidegben, mert telejesen visszahűti a vizet. Tette ezt gyári elgyengült termóval meg új termóval is.
Piritu - 1.000.0002012-02-14 17:43:48 // 37550
Kérdezd meg a Nyugat-Dunántúl topikban, talán jelentkezik valaki. Én sajna csak a motorelektronikához férek hozzá.
Hermész 882012-02-14 17:39:31 // 37549
A jövő héten rendszámoztatom utána már mobil leszek. Pápán ki tudhat ilyet?
Kösz a segitséget.
Kösz a segitséget.
Piritu - 1.000.0002012-02-14 17:36:05 // 37548
Pápán vagy Győrben azért lett volna, aki ki tudja olvasni a hibát.
Piritu - 1.000.0002012-02-14 17:35:01 // 37547
Bármi, a kábelektől kezdve a szelepeken keresztül a központi elektronikáig. Ezeknél az autóknál kiolvasás nélkül nem érdemes hozzányúlni. Túl komplikált szerkezetek, csak felesleges pénzkidobás lesz belőle.
Ha nem az érzékelő volt rossz nem lesz jó utána :-((
Hermész 882012-02-14 17:28:03 // 37546
Szia.Sajna nem ismerek senkit aki erre kiolvasná. Akkor veszek ujakat. Régit meg kivésem. Rem ok lesz utàna. Mi lehet még a gond ezen kivül?
Piritu - 1.000.0002012-02-14 17:18:16 // 37545
Gyakorlatilag sehogy, csak darabokban.
Pucolni nincs mit rajta, mert csak egy tekercs egy mágnesen. Ha nem szakadt, akkor működik. Az ABS kiolvasáskor jeladó hibát dobott?
Hermész 882012-02-14 17:15:08 // 37544
Sziasztok. Tudja valaki ,hogy az ABS jeladót ,hogy lehet kivenni? Asszem bele van nőve a helyére. Az egyik kijött de 2 darabban :-)
Azert vettem ki mert nem volt abs-em és ki akartam pucolni. Volt màr hasonloan valki?
mreni2012-02-13 22:15:09 // 37542
nem 100%,de ha lehúzod és akkor jól működik a gép akkor valószínű,illetve szívhat valahol "fals" levegőt is,meg van még pár lehetőség
vm2012-02-13 21:10:15 // 37541
Akkor se, ha kérdez... De komolyan...
Liquid2012-02-13 21:08:42 // 37540
az első lépés minden esetben a hibatároló kiolvasása, utána lehet szakérteni. Az autósboltosoknak meg ne higgy :)
Piritu - 1.000.0002012-02-13 20:31:37 // 37539
Mielőtt komoly összeget fizetnél ki, nem ártana kiolvasni a comp-ot, hogy tényleg az LMM okozza-e a hibát.
vm2012-02-13 20:28:35 // 37538
Ráadásul a kehes alapjárati nem elviszi az alapjáratot, hanem bolondítja a kompótert, az meg hintáztatja fel-le...
GÁBOR1462012-02-13 20:24:50 // 37537
Nem vagyok benne biztos,egy autósboltban mondták,hogy nincs köze az alapjárathoz.
Inkább neked hiszek mert az alfások jobban értenek hozzá,megpróbálom kicserélni aztán meglátom.Köszi.
Dzsozy2012-02-13 20:23:16 // 37536
Azért én kitakarítanám a pillangó szelepházat, a pillangószelep környékét,meg a LMM-t. Alapjárati léptető motort nem igen lehet takarítani,mivel van benne egy potméter, ami zárt részben van,csak roncsolással lehet egyáltalán hozzájutni. Az alapjárati moci egy csiga-csiga áttétel alapján működik.Mikor elfordul a pillangó szelep,a pici villanymotor fordulata ellenállásba ütközik,ezt az ellenállást méri a poti.
mreni2012-02-13 19:23:05 // 37535
légtömegmérő gond valószínű... honnan tudod olyan biztosan hogy az jó?
