DeniQV2008-12-17 23:00:44 // 23188
Az egész biztosítéktáblát ki kelle emiatt cserélni?
Otto2008-12-17 22:58:34 // 23187
Az utastérben lesz a gond. Van egy rés a motortérben ahonnan pont ráfolyik a víz.Sajnos cserés.
DeniQV2008-12-17 22:55:49 // 23186
Ha kiszárad magáhozfog térni?(amugy jah esik az eső rendese)
Egy amatőr kérdés melyik biztitábla amelyik a motortérben van?(ott nem tudod hol található az indexrészleg:) 145nél?
Otto2008-12-17 22:50:09 // 23185
Beázott a biztitábla...
DeniQV2008-12-17 22:44:06 // 23184
Üdv mindenkinek SOS segítségre volna szükségem ma este jöttem haza a kedvencemmel mikor mielőtt hazaértem volna az uccsó 1km en "elment" az indexem a furcsa hogy úgy működik (bármerre is irányjelzőzök) mint egy elakadásjelző volna valakinek valami ötlete milehet? (rellé kattog biztosítékok okésok)??Ha valakinek van valami jó ötlete azt kérem ne taratsa magában igy nem tudok munkába menni vele:(
Trafikos2008-12-17 10:33:08 // 23183
Köszönöm a tippeket. Ma otthagytam szerelőnél. Tegnap este már félig beesett a pedál és rükvercbe már nem is lehet rakni a váltót, úgy kellett kitolnom a parkolóból.
HátvédRomeo2008-12-16 16:26:29 // 23182
Lehet kicsit levegősödött. Először nézesd meg egy megbízható szerelővel, nehogy valami über okos szervizes minden szart megvetessen hozzá, azt elég egy munkahenger, vagy kinyomó csapágy csak. Az is tud hangot adni,mikor a kinyomó csapágy fostoskodik.
jelinekz2008-12-16 12:00:11 // 23181
Szia Otto
Kaptál választ, vagy te találtad ki a fényre sötétedő tükör lábkiosztását? Én is ezzel harcolok, de olvastam, hogy te már megoldottad. Elárulnád hogyan?
Előre is nagyon köszi,
Zoli
Zoli
Dévid2008-12-16 11:26:55 // 23180
Ca. egy éve lett tárcsa cserélve, mert szétrobbant... Mostanában kezdett el recsegni, meg fura hangokat adni a váltó. Igaz, váltókötelek kellenének, mert állítólag becsületesen meg vannak szaggatva, megszokást igényelt, hogy beletaláljak a fokozatokba, ha gyorsan kell váltogatni, nem is mindig sikerül.
Azzurro2008-12-16 11:16:25 // 23179
Nekem is volt ilyesmi problémám, csak nekem a negyedikben rakocátlankodott.Alsó munkahengernél állitotunk rajta, és jobb lett.Végső megoldást nálam, a kuplung cseréje fogja megoldani. :-))
Dévid2008-12-16 10:56:17 // 23178
Köszönöm szépen a választ. :)
Azzurro2008-12-16 10:48:06 // 23177
Maximum az alsó munkahengernél!!! :-)
Dévid2008-12-16 10:05:09 // 23176
Üdv az Uraknak! 1-be, és hátramenetbe kapcsolva recseg a váltóm, gondolom a kuplungom nem emel ki rendesen, az lenne a kérdésem, hol tudok én azon állítani?
alfa1562008-12-16 09:52:32 // 23175
Hali ,nemakarok belekotyogni de mielőtt sok pénzt kiadsz nézesd meg a vasat , mert nekem az ősszel pont ez a jelenség volt. Megijedtem én is hogy szerkezet holott a KM-er futás még nem indokolta volna. Hát nem is az volt hanem a munkahenger.Az se volt olcsó de kb. negyede a szerkezetnek. Azóta minden oké a gépen.
Trafikos2008-12-16 09:31:06 // 23174
Ma reggel kicsit beesett a kuplungom: benyomás előtt van 1 cm lötyögős holtjáték majd utána rendesen működik. Bentről nem hallani de nyitott ajtónál már igen hogy kicsit nyüszög is amikor nyomkodjuk. Az a kérdés mennyire sürgősen cseréljem ki (kuplungszett + csapágy) mert nyakunkon a karácsony meg a sok munkaszüneti nap és autó is kellene meg az a rengeteg pénz is ami erre menne. Mennyire rizikós így használni a kocsit, bírja még a kuplung?
HátvédRomeo2008-12-14 05:59:45 // 23173
Nincs mit. :-) Sok sikert hozzá!
Azzurro2008-12-14 03:13:24 // 23172
Köszi szépen, akkor majd utána járok! :-))
HátvédRomeo2008-12-13 21:02:38 // 23171
Na ez lett volna a következő amit én is irtam volna. Fater járt így Rönyőval. Más izzó volt benne hiába a méret egy forma, de a seggén lévő érintkezp bizbasz enm volt egyforma. Azt fékezésnél az irányjelző égett, irányjelnél meg minden villogott.
Bazsa722008-12-13 20:34:18 // 23170
Igen, sajnálattal vettem. Sárvár kicsit messze van Bp-től:)
Ezért köszi.
Ezért köszi.
Átok79146TD2008-12-13 20:31:04 // 23169
akkor nem segíthetek...:)
Bazsa722008-12-13 20:21:02 // 23168
Fővárosunk II. kerülete (hétköznapokon), hétvégén a Börzsöny szivében, Szokolyán:)
pb_2008-12-13 20:19:26 // 23167
A foltozással az a baj, hogy nem nagyon éri + a ráfordított időt. A szimpla átfestéssel pedig nagyjából = azzal, mintha nem is nyúlt volna hozzá az Mber, ablakon kidobott pénz, és idő, akkor inkább hagyni kell úgy, ahogy van.
Átok79146TD2008-12-13 20:18:50 // 23166
merre laksz?:))))
Bazsa722008-12-13 20:16:55 // 23165
Nagyon remélem... :)
És köszi a bizalmat:))))
Átok79146TD2008-12-13 20:14:00 // 23164
pl olyat nézz meg ohgy az új izzó pont belevaló???
a foglalat eléri az izzó érintkezőjét???
na de fog ez menni neked ..:)
pb_2008-12-13 20:12:51 // 23163
Csak győzd kifizetni.))
Bazsa722008-12-13 20:12:20 // 23162
okés:)
Akkor módszeresen végig az izzótol az akkuig:)
Átok79146TD2008-12-13 20:09:49 // 23161
Szvsz ott kezd a troubleshootingot...:)))
vedd ki amit betettél...
nézd meg úgy hogy mi a tünet..
stb stb..
stb stb..
Bazsa722008-12-13 20:07:37 // 23160
Ha jól tudom, relés a féklámpa.
Mellékesen megjegyzem, hogy ki volt égve az egyik féklámpa izzója, és a csere óta produkálja a hibát.
Ez jelent valamit?
Ez jelent valamit?
Átok79146TD2008-12-13 20:04:10 // 23159
az a kérdés h a féklámpa relézve van é vagy sem..
ha jól tudom a féklámpakapcsoló testet kapcsol....
szóval a kapcsolótól kezdve nézz át minden kontaktust...
ja és az akksisaruval kezdd...:))
HátvédRomeo2008-12-13 19:56:24 // 23158
Nincs mit.
Bizt táblához, egy szigetelt réz drotot vigyél. Kiveszed a biztosítékot(bár nem kötelwző kivenni) helyére azzal érinted össze, és kiderül melyik bizti is lehet a ludas.
Átok79146TD2008-12-13 19:56:03 // 23157
egy izzó akkor világít ha kapcsain feszültségkülönbség van.....
ha ez úgy jelentkezik hogy a kapcsolt (normál üzemben)póluson 0 Volt van ..viszont a rossz testelés miatt a testponton jelentkezik némi feszültség..akkor is képes világítani..
Szóval romeonak igaza lehet..)))
HátvédRomeo2008-12-13 19:54:29 // 23156
De ha pb_, Wicky, Ferke, stb cari benéz ide. Részletesebben is tudják ők, imnt én. :)
De a tippjeim ezek. Nálam is volt ilyen.
Hátul lerohadt a testkábel így az irányjelzőm a műszerfalon kettyegett, de kint hátul, meg nem villogott semmit.
Bazsa722008-12-13 19:52:51 // 23155
Köszi, majd átnézem:)
HátvédRomeo2008-12-13 19:51:30 // 23154
Cirka igen.
elektro részen én se vagyok topon, csak amit az évek alatt láttam fogtam a boxerban.
Bazsa722008-12-13 19:50:33 // 23153
Úgy érted, valahol letestel, így elmegy másirányba is az áram?
A panel meg a biztitábla?
Láma vagyok:)
Láma vagyok:)
HátvédRomeo2008-12-13 19:50:33 // 23152
Érdemes lenne áttisztogatni a csatikat, érintkezőket. Télen szokványos gebaszok. Pl mostanság minden 3ik autónál nem ég egy fényszoró, csak a helyzetjelző. Nálam is. Biztosítékoknál van nálam a hiba. Nem érintkezik rendesen 1-2. Mutko kiderült. Nézd át a biztosítékokat is!
HátvédRomeo2008-12-13 19:47:02 // 23151
Sztem testelés is lehet, vagy a panel fosik oda lassan.
HátvédRomeo2008-12-13 19:46:03 // 23150
Bocs hülyén fogalmaztam.
Ugy értettem biztos lehet kapni hozzá. :)
Bazsa722008-12-13 19:43:50 // 23149
Üdv mindenkinek!
Mi lehet az oka anak a rejtéjes hibának, hogy amikor a fékre lépek, felgyulladnak a tompított pilácsok, világít a műszerfal és a vészvillogó visszajelző???
Viszont ha a világítás be van kapcsolva, akkor ez a jelenség nincs.....
valaki?
valaki?
Azzurro2008-12-13 19:40:09 // 23148
Relé azt tudom hogy van benne, de engem az érdekelne, hogy lehet -e hozzá kapni külön??
HátvédRomeo2008-12-13 19:39:34 // 23147
Szabályozza= élteti. :)
HátvédRomeo2008-12-13 19:34:26 // 23146
No az ablakmosó motorhoz van alkatrészesnél. DE az ablaktörlőhöz is kell lenni relének, mivel a fokozatok kapcsolását az szabályozza, ha jól tudom. De lehet hogy használtba vagy bontásra itélt vasból keressél. Használt, de nem 5.000 Ft- legalább/db.
HátvédRomeo2008-12-13 19:29:03 // 23145
Tudtommal lehet. De utánna nézek. Pár serc. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-12-13 19:28:59 // 23144
csak 160e ft nem is sokk :DDD
HátvédRomeo2008-12-13 19:28:01 // 23143
"Huzza a száját." Ne huzza, pénzt kap érte. Most kicsit 1szerűen fejeztem ki magam.
A festés sajna korrozió védővel, a volt régi szerelőméknél, luxus volt, hegesztés után. Még nekünk alap az náluk felejtős volt.
GTPeti2008-12-13 19:23:25 // 23142
Mindenkihez szólt a kérdés. Szóval akkor lehet, "megperemezésben" is gondolkodni. Erre viszont nem húzza a száját egy kipufogós?
(Lefestettem a rozsdás rész, spec. festékkel, ráadásul. Ez nálam egyértelmű. :)
Azzurro2008-12-13 19:19:05 // 23141
145-ről, van szó!Azt utolag tenném hozzá!!
Azzurro2008-12-13 19:15:58 // 23140
Olyan kérdésem volna! Az első ablaktörlő motorhoz, lehet- e kapni, külön vezérlörelét????
HátvédRomeo2008-12-13 19:05:14 // 23139
Bár nem nekem tetted fel a kérdést, de ha nem haragszol én is regálok. Amit lehet és megéri kipuffon, érdemes meghegesztetni, pótolni plusz csövezés, betakarás, stb. Nekem elég vérző dogokat Sudon meghegesztettek és ismét szép hangja volt. Amit Előttem szolók irtak hőállóval befújni azt csokolom. :))
