Bilux2016-05-22 16:13:08 // 79186
166 1999-es milyen módon lehet számítógéppel kommunikáltatni?
OBD van vagy mint a 145-146-os alfáknál az a 3 érintkezős nem tudom mi...
Most jólmegaszondtam...de remélem érthető :)
Coyote2016-05-22 12:38:45 // 79185
nem mai darab az akksi az biztos :-D akkor lehet, hogy az lesz a bűnös?
az antenna kulcs szekrényt merre találom?
forrasr2016-05-22 11:03:49 // 79184
Ezt tudom, pont ezért gondoltam, hogy esetleg ez lehet a hiba oka, xenonosnál a motorok nem sima villanymotorok mint a halogénnél, hanem lineáris motorok(gondolom, hogy bírjaa a folyamatos dinamikus állítást), 4 vezetékes a csatlakozása, kap tápot, testet, és van fel-le irányt adó jelvezeték, és egy impulzust adó vezeték.
forrasr2016-05-22 10:59:24 // 79183
Autóvillamossági szerelő próbálta adapterrel is szintén kkl-vagcommal, de úgy sem csatlakozott.
gecsa2016-05-21 23:43:31 // 79182
Na ezért vettem én rendes kábelszettet, és nem kapcsolósat. 😀
atis_166jtd2016-05-21 23:24:26 // 79181
Esetleg nem lehet olyan hogy a kábel nem jó? Mármint ugy értem hiába kapcsolod át nem zárja a pint össze az iterfaceval? Ha érzel egy kis késztetést a csatiba cser3ld meg a lábakat.
atis_166jtd2016-05-21 23:18:08 // 79180
Ha jól tudom az a kábel nem támogatja a cant.
forrasr2016-05-21 22:03:22 // 79179
Elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy a többi részegység az autóban nem az, a xenon vezérlése can-busos lenne, és ezért nem kommunikál kkl-vagcom kábelekkel?
forrasr2016-05-21 22:02:00 // 79178
Szét volt szedve a rendszer, és vészüzemben(legalsó állás) vannak az állító motorok, ezért kellene géppel újratanítani
Smith2016-05-21 21:21:15 // 79177
Nekem sem csatlakozik hozzá. Amúgy az alaphelyzethez nem kell computer.
Járó motornál beállítod kézzel a magasságot a motoron, aztán leállítod. Onnantól az lesz az alaphelyzet.
forrasr2016-05-21 20:37:31 // 79176
Gyakorlatilag annyit sikerült találni, hogy a tanítási procedúrát(alaphelyzet) Examinerrel el kell végezni, de nem részletezi. Ecuscan honlapján fel van tüntetve, hogy kapcsolós kábellal 12-es pin-en tudja a program, de gyakorlatban nem csatlakozik, úgy hogy a többi vezérlővel működik, motorral, abs-el, légzsákokkal hibátlanul, ICS-re csatlakozik, de érvénytelen iso-kód miatt le is dobja rövid idő után, lámpáknál meg nem tud csatlakozni a vezérlőhöz.
forrasr2016-05-21 11:47:57 // 79174
Sziasztok, Xenon fényszóró magasság alapérték beállításra lenne szükségem(2000-es gyártású), de annak ellenére, hogy elvileg az ecuscan tudja, nem tudunk csatlakozni a vezérlőhöz kapcsolós kábellal 12-es pinre kapcsolva. Gyári programmal tudtak csatlakozni, nem volt hiba a rendszerben, csak nem voltak fenn a szenzorok. Most felkerültek, de két hétre adnak időpontot a helyi márkaszervízben annyi a munka, nekem meg vizsgára kéne vinni az autót mert 30.-án lejár. Köszönöm előre is a segítségeteket!
atis_166jtd2016-05-21 09:20:00 // 79173
Az igaz, de alap helyzetben nyitva vannak ha jól tudom. Viszont nem szeretnék senkivel vitatkozni csak érdekel mert én ahányat légtelenítettem eddig sosem volt gond.
vologya[kendács mester]2016-05-20 21:08:06 // 79172
Az akkud milyen állapotban van? Én nem értek hozzá, de mikor az én immo problémámat orvosolták (végül nem az volt) azt mondta a srác, hogy a IMMO és a vezérlőegység nagyon érzékeny a feszültségre. Másig dolog lehet az antenna a kulcsszekrénynél, ahogy azt itt már megjegyezték. Nekem a vezérlőegység testkábele volt a hibás így az IMMO CODE hibáján kívül dobált másat is, főleg légzsákosat.
mreni2016-05-20 20:37:16 // 79171
légtelenitési funkció nincs de a szelepek nyitás-zárásával tudod légteleniteni MES-el,igaz 2 emberes
Coyote2016-05-20 18:57:36 // 79170
sajna nincs ilyen hibakód olvasó program izém :-D
bár, ha lenne akkor se értenék hozzá, mert ilyen dologhoz analfabéla vagyok :-D :-D
atis_166jtd2016-05-20 18:53:55 // 79169
Ilyenkor meg kéne nézni hogy mit ír az immoja. Lehet hogy csak antenna gond van vagy lesz.
Coyote2016-05-20 18:36:39 // 79168
egy kis segítségre, tanácsra volna szükségem. Mostanában azt csinálja a kis drágasááágom :-D hogy ráadom a gyújtást és hiába fordítom tovább a kulcsot egyszerűen nem indul be. a visszajelzőn égve marad a code ikon. pár perc várakozás és próbálkozás után minden rendben, indul az autó és semmi gond. Nem sűrűn fordul elő ez, másfél-két hetente egyszer.
van esetleg valakinek egy használható ötlete?
Köszönöm szépen mindenkinek.
gradvolttomi2016-05-20 09:30:11 // 79167
Hogy érted hogy leürült? Fékfolyadék?
atis_166jtd2016-05-20 09:18:43 // 79166
Nem biztos, nert nincs légtelenitési funkció sem az 5.3, sem az 5.7 abs esetén. Pedig mennyivel egyszerűbb egy másik márka ahol egyedűl kényelmesen végig lehet légteleníteni a saját szivatyújával. Bocs az utobbi mondatért.
forrasr2016-05-20 08:47:46 // 79165
ha leürülhetett a fékkör az abs miatt diag is kell a légtelenítéshez,hogy nyissanak a szelepek
forrasr2016-05-20 08:45:05 // 79164
Munkám során találkozok gyakran szerviz felelőségi károkkal amik a szerelő hibájából erednek,hidd el nem csak az otthonszerelő hobbysta vereti félre a menetet,de ezt így már úgysem lehet kideríteni,szerintem a megoldásra kell koncentrálni,szerencsére nem lett belőle nagyobb baj.
gradvolttomi2016-05-20 08:43:33 // 79163
Erre gondoltam én is. (Mivel vasiparban dolgozom, úgy gondolom meg lesz oldva :) ) Köszönöm mindenkinek
atis_166jtd2016-05-20 07:42:52 // 79162
Akkor is javítható ha ügyes vagy. Egyel nagyobb csavart kell venni és szépen belevágni a menetet. Kézi fúróval és nem gépivel.
gradvolttomi2016-05-19 22:05:51 // 79161
Csavart kiszedtem, a nyeregben a menet van elnyalva, mintha a csavar "ferdén" lett volna behajtva.
gecsa2016-05-19 21:20:38 // 79160
Igen, ezeket mindig a szerelő húzza túl... Inkább az pkosbanszerelő lehetett. Szerintem csak a csavar cserés. Ki kell szedni, és nyilvánvalóvá válik.
gradvolttomi2016-05-19 20:35:59 // 79159
A diagnózis: Az előző tulaj szerelője szétbarmolta a hátsó légtelenítőcsavarok féknyeregben lévő menetét (én nem cseréltem, megfelelő állapotban volt vásárláskor. Új nyereg...?
atis_166jtd2016-05-19 07:25:00 // 79158
Inkább vidd szerelőhöz ha ezeket nézted meg. A fékrásegítő mondta fel a szolgálatot.
Kimis1112016-05-19 07:06:52 // 79157
Lehet rendelni. Majd megnézem ma,hogy melyiktől rendeltem tavaly.
Don Gombóc2016-05-18 20:12:53 // 79156
Valamelyik Alfa 33 szilent való bele de nem találom pontosabban. Ez már a korral jár Bandi bácsi? :-)
gradvolttomi2016-05-18 19:48:08 // 79155
Sziasztok, nekiállt "szuszogni" a fékpedálom, fékhatás csökkent. Betétek, tárcsák jók, rendszer légtelenítve; ahogyan nézem nem folyik a fékolaj a fékeknél. Merre a hiba..?
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
pettinke2016-05-18 17:42:14 // 79154
Alfabundi2016-05-18 15:31:17 // 79153
Jó fej vagy. :-) Amúgy találtam pár helyen, csak egyben a tartóval és kicsit sokaltam az árát is. Ezen a linken sem igazán látok olyat, mint az enyém. Ezért gondoltam elsőkörben amoréra hátha valakinél "hánykódik egy, mint pl.: András Bácsi
Andy2016-05-18 14:15:01 // 79152
Motortartó
Mer' ilyen kibaszott jófej vagyok. ;))
Amúgy a net használata nem kizárólag arról szól hogy amore és hogy kell...
Alfabundi2016-05-18 13:12:25 // 79151
Persze, hogy kell!
dr_rock2016-05-18 09:20:14 // 79150
Üdv mennyiért adod? Én is keresek de sehol nem találok. Küldesz képet árral mailben?
András bácsi2016-05-18 09:13:00 // 79149
Ha kell, valahol otthon hányódik egy új.
Alfabundi2016-05-18 06:07:15 // 79147
Gázadás-elvételnél löttyen a motor.
Kimis1112016-05-17 23:33:22 // 79146
Lehet kapni,cseréltem én is tavaly
Smith2016-05-17 21:52:29 // 79145
Milyen tünetet okozott?
Alfabundi2016-05-17 18:36:12 // 79144
atesz1472016-05-16 19:12:09 // 79143
Üdv mindenkinek ! 166 os alfámhoz hozáértö szakikat keresnék egy két szerelési tanácsadás miatt előre is köszönőm
gecsa2016-05-15 21:20:30 // 79142
Akkor neked vibrátor van a lábad között? 😀
tbesze2016-05-15 20:21:38 // 79141
Sziasztok! Keresek 166-hoz az első fényszórók alá díszlécet mind a két oldalra. Ha lenne valakinek eladó az kérném hogy jelezze nekem. Előre is köszönöm!
vm2016-05-15 20:17:15 // 79140
Na jó, de az olyan, mintha lecsapnám a p.csöm, és egy ceruzaelemet tennék a helyére...
Smith2016-05-15 19:08:43 // 79139
bezzeg a hibrid tojota priusz az milyen ól tartja az árát :D
- Motorsport
- Giulietta
