speede072013-08-22 20:48:26 // 140754
	Egy 97-évjáratú 1,6 ts bontódik szürke színben.Az autó olaszból származik.Valami kell hívj vagy írj!
Trombozis2013-08-22 15:31:36 // 140753
	Van nekem is amúgy. CSak nem értem az egészet, hogy fokolni nem-e kell vagy optimalizálni, stb, stb... :-)
Tuningman2013-08-22 14:06:14 // 140751
	Csak beleteszi:)
Annyi, hogy a vezérlés beállításánál a 2.0 rögzítőt kell használni.
Nekem bent volt egy ideig az 1.4 TS-ben, szépen húzott vele, lehetett élvezkedni.:))
97" utáni 16V TS esetében használható, ami vez módos.
PistaFR2013-08-22 13:35:42 // 140750
	Srácok! A 147 GTA kereke ugyanaz mint a 156 GTA-é?
Hardy2013-08-22 10:35:42 // 140749
	Neki is a Kolos intézte!
G-Burt2013-08-22 09:22:35 // 140748
	Nem feltétlenül lehet berakni, többfajta hengerfej létezik
Trombozis2013-08-22 07:58:48 // 140747
	Csak beleteszi, oszt "jóvan"? Az nem csak annyi, vagy rosszul tudom? :-)
Tuningman2013-08-22 02:21:18 // 140746
	Dobjál bele 2.0-ás veztengelyeket, jóval élénkebb lesz vele.
Minden más felesleges pénzkidobás.
Tuningman2013-08-22 02:15:58 // 140745
	Mindenképp jót tettél a motorodnak a Rimet-tel:)
Az a csúnya hang az, amikor már jár a motor de még nem épült fel az olajnyomás.
Aralt sosem próbáltam de Total-nál nálam is megvolt a hang, persze off-os autónál.
Egyébként ez az amiért nem hagy nyugodni mostanában a Motul.
Erősen gondolkodom rajta, hogy a V6 következő olajcseréjénél megkapja a Motul 300 V Le Mans 20W-60-at:) Na ez lesz az igazi túlzás:) Persze a Xadoval semmi bajom, hibátlanul teszi a dolgát:)
Kell nekem az az észter:))
Tuningman2013-08-22 01:53:27 // 140744
	Kicsi matrica már nincs sajnos csak a nagy bumfordi.
Én alura fogok visszatérni de még nem döntöttem el, hogy melyik változatára, mivel még egyedi rendszámot is szeretnék.
Elvileg árban annyi mint egy sima átrendszámozás, ennek a költségeit az okmányirodák honlapjain megtalálod. Egy pár hsz-el ezelőtt belinkeltem, hogy ki tud rendszámügyben segíteni.
Kka2013-08-21 23:53:37 // 140743
	Az alfával meg pont fordítva jártam, állandóan nyitva volt, a vizem nem ment 70 fok fölé, meg is nőtt a fogyasztásom :D
Kka2013-08-21 23:52:16 // 140742
	Szerintem nézd meg hogy a hűtő meleg-e. engem a régi autóm szívatott meg így, mentem 1000 m-t és már forrt a víz, nem nyitotta rá a termoszát a vizet a hűtőre. Gyakorlatilag csak a "kis körön" lévő víz mozgott, nulla hűtéssel.
Este tudtam vele hazajönni mikor lehűlt a levegő, nagyobb sebességnél volt annyi menetszél, hogy hűtse a blokkot. Egy termosztát csere megoldotta a gondot.
Kka2013-08-21 23:42:16 // 140741
	Kinél lehet venni olcsón gyertyákat? csak a "nagy" gyertyák kellenének.
Hardy2013-08-21 23:01:27 // 140740
	Kéne egy típusbizonyítvány mert valaki azt mondta hogy abban szerepel a kicsi rendszám. Ha így van akkor viszont meg kell adniuk az engedélyt.
Hardy2013-08-21 22:51:04 // 140739
	40.000 Ft a Kolosnal. Amúgy olyan 15 körül van mindenestül, ha valahol megadnák rá az engedélyt, de mindenhol sz@roznak. Mint ha ne lenne mindegy milyen rendszám van rajta. Én fel se tudom rakni a nagyot a parkradar miatt, de azt mondták építsem át az elejét. Teljesen idióták.
G-Burt2013-08-21 22:51:01 // 140738
	egy 2.0 átalakítástól
GTPeti2013-08-21 22:38:57 // 140737
	LB megválaszolta helyettem a 140729-ben. Indításkor SZVSZ ugyanakkora v. alig nagyobb a terhelés.
Ezt a tapadás dolgot én az Aral 5W40 vs. Selénia Racing 10W60-as olajnál tapasztaltam. Míg előbbivel indításkor mindig volt egy rövid, de csúnya hang*, ez most már nincs. Pontosabban ugyanez egyszer, 3 hét állás utáni indításkor volt tapasztalható. Azóta nem... Az olaj teszi, illetve pontosan az a hatás, amiről írtál.
Kíváncsi leszek, hogy ezt 5W50-nel (Mobil 1). illetve 10W60-as Liqui-vel is csinálja-e majd.
(*: Már csak ezért, a "nem Racing-es időszak" miatt is helyénvaló volt a Rimet-es kezelés.)
Xintetic2013-08-21 19:05:03 // 140736
	Egy körülbelüli összeget nem tudsz mondani, a kis matricára? Én is gondolkodok rajta erősen :D
Piritu - 1.000.0002013-08-21 18:59:29 // 140735
	Én nem cseréltem benne semmit, mégis mérhetően és érzésre is jobb lett: klatty
TwinSpark2013-08-21 18:54:55 // 140734
	az oké, csak h valamivel jobb lessz e ?
mreni2013-08-21 18:53:01 // 140733
	nem érdemes szórakozni vele
TwinSpark2013-08-21 17:56:57 // 140732
	Sziasztok, kérdésem lenne hozzátok :D van egy 156 osom és egy bitang bomba 1.6 ts moci szól benne de kicsit unom már és nem akarok motort cserélni benne szal ilyen kérdésem lenne hogy, az 1.8 ts injektora esetleg nagyob e vagy job lenne e vele , valamint a leömlő ugyan az e vagy esetleg vmi tipp h mitől lenne szebb és erősebb az a vérbeli olasz szív ? :) köszi előre is :)
linzenbold2013-08-21 17:31:49 // 140731
	bocs 110 :))))
linzenbold2013-08-21 17:16:54 // 140730
	130Ekm van már benne így. Eddig jól vizsgázott :)
Tuningman2013-08-21 14:34:57 // 140729
	Persze ez így van. Alapjáraton természetes, hogy nincs full teljesítményen.
De alapjáraton nem 0 a teljesítmény és a nyomaték sem és nem is a gyári értéken működik. A max teljesítményt és nyomatékot a motor karakterisztikájától függően egy bizonyos fordulatszám tartományokban adja le, ahhoz nem szükséges kitaposni neki.
Egyértelmű, hogy nem olyan nagy dolog az a 172 LE. Amiért nagy dolog az az, hogy egy 8V-ből jön elő és ebben az esetben kérdés, hogy ezt a teljesítmény növekedést hogyan képes ez a motor elviselni hosszú távon, akár hajtod akár nem. Itt az alkatrészek tűrőképessége a lényeg és az, hogy hosszútávon hogyan lehet megvédeni ezeket az alkatrészeket.
linzenbold2013-08-21 05:59:40 // 140728
	Azért ez nem teljesen így van. Az a 172 le csak akkor 172 le ha ki taposom neki. Most ha hidegwn beinditom, nem fog 410nm előugrani a semmiből. Hidegen meg természetesen nem hajtom soha. Most ha normálisan közlekedek vele, semmivel nem másabb mint ha gyári lenne. 90%-ba pedig nem taposom neki. Ez nem versenyautónak van használva. Nem olyan veszélyes az a 172 le mint gondoljátok. Csak ésszel kell használni...
Tuningman2013-08-21 02:04:07 // 140727
	Miért Peti, a 173 LE. nem túlzás egy 8V motorhoz?:))
Így még mindig olcsóbb mintha motort cserélne:)
Amúgy lehet nem is annyira túlzás ez az olaj abba motorba.
Ha belegondolsz abba, hogy nem csak a teljesítmény nagy de a nyomaték is.
Hidegen amikor beindítasz egy ilyen tuningolt motort, aminek az alkatrészeit nem ilyen terhelésre tervezték azért odaüt rendesen a csapágyaknak és a főtengelynek az a hajtókar. Mivel állás közben szép lassan lefolyik az olaj a motorból, idő kell míg felnyomja a szivattyú és megfelelő olajfilm képződjön.
Egy ennyire felhúzott motor ennyi idő alatt akár tönkre is teheti a csapágyakat.
Tulajdonképpen ezért is találták ki ezt az olajat, mivel észter bázisú.
Az észter jó tulajdonsága, hogy úgy tapad a fémhez mint a mágnes ezáltal az olaj hosszú állásidő után sem folyik teljesen vissza a motorból ezért megmarad a kellő olajfilm is az alkatrészeken és így addig is van megfelelő kenés amíg felépül az olajnyomás.
GTPeti2013-08-20 20:50:36 // 140726
	...bár szerintem e célra ez a legjobb progi. (Freeware, biztonságos, angol nyelvű.)
GTPeti2013-08-20 20:31:46 // 140724
	Így van. Én inkább vennék akkor bele egy 2.4-es motort... :P B)
gecsa2013-08-20 20:24:07 // 140723
	ki mire akarja elverni a pénzét, az a saját dolga.. ;)
GTPeti2013-08-20 19:37:34 // 140722
	Egy 1.9 8V-be egy icipicit túlzás lenne. :))
Frucsi2013-08-20 19:23:30 // 140721
Tegnap az autó bedobta a motorhiba jelet menet közben, illetve a kis sárga kulcsot code felirattal is, bár az nem sokáig világított. Gépre is dugtuk gyorsan, és az első lambda szonda hibát dobta. Töröltük, de utána megint megjelent, igaz csak a programban, a fedélzeti comp illetve a műszerfal már nem jelzett. Szerintetek? Mellékelem a képernyőt is amit lefényképeztem.
Tényleg cserés a lambda szonda, vagy csak vmiért bejelez?
PistaFR2013-08-20 19:08:14 // 140720
	A patentek fejének a helyének a nyílásai nem azonos irányba néznek sajnos. Próbáltam egyesével kiugrasztani őket, de úgy sem ment. :(
redbull902013-08-20 18:25:44 // 140719
	Tegnap sikerrel jártam a felső lengőkarok cseréjével a jobb oldal már kijött pár ütésből 5perces meló volt  bal oldallal ellentétben!
Kerék ív dob ki és akkor nem kell leszedni fél futóművet!
Tuningman2013-08-20 14:58:41 // 140718
	Akkor meg is találtad:) 35ezerből meg is van az olajcsere:D
Amúgy ez tényleg nagyon komoly olaj, F1-es ajánlással:)
Egyszer ha lesz valami komoly gépem, Maserati, Ferrari, akkor ezt fogom használni:)
linzenbold2013-08-20 14:45:24 // 140717
	Arra nem kellett költenem :) már így vettem az autót. De az olajon nem szeretnék spórolni. Ezért is keresem a legjobbat...
Tuningman2013-08-20 14:30:29 // 140716
	Az biztos:) De tudja is amit kell:)
Gondolom a chip-tuningnak is meg volt a maga ára:)
Ildiko2013-08-20 09:40:39 // 140715
	oldalra kellene róluk lehúzni a burkolatot
linzenbold2013-08-20 08:20:49 // 140714
	Ennek azért már megvan az ára is!! :O
Tuningman2013-08-19 23:45:04 // 140713
Peti156Sw2013-08-19 22:17:44 // 140712
	...ugy ertem a hang okozója...
Peti156Sw2013-08-19 22:10:55 // 140711
	Amikor ezt felraktam, jó sokáig tartott hogy rájöjjek mi volt ez a hang. Először is nézd meg a turbó takarólemezét, nekem elpattant az egyik anyacsavar feje, ami tartja. Utána nézess rá az ékszìjfeszìtődre, mert nálam ez volt a második ludas. Ja és ne spórolj, a feszìtőt kompletten cseréld, ne csak a görgöt rajta, ha teheted! (Dayco-ra). Na meg még a kipufogócsonk környékén a cső felfogatásra is ránézhetsz, ha ez mind nem jött be. Nekem ez mind hiba volt, ne kérdezd melyik volt a hiba mert nem tudom.
GTPeti2013-08-19 20:31:43 // 140710
	Hozzátenném, a LM-nél külön kiemelik a magas olajfilmstabilitást.
GTPeti2013-08-19 20:30:28 // 140709
	Szerintem talán ez a legjobb 5W40-es olaj, de a 3000-es Mobil is kitűnő. És a Xado-t is sok szaki dícséri. (Persze csak aki próbálta...)
A HTSS-értékeket is érdekes lenne kideríteni. De nem hiszem, hogy egy 1.9-es motornál azon olyan rendkívül sok múlna. Mondom... ha nem használod padlógázon. (Márpedig ezesetben amúgy sem jó választás egy 8V. Sokkal inkább egy 20V, aminek sokkal kisebb megterhelés lenne ugyanez.)
linzenbold2013-08-19 20:22:39 // 140708
	Na most akkor mobil olajból melyik lenne nekem a legjobb szerinted? Már fogalmam sincs. Peak life-ból nincs 5w 40 :(
linzenbold2013-08-19 20:20:36 // 140707
	Csak számoltam az airbag feliratokat, ami van az autóban. Tudom nagyon jól hogy a függönylégzsák  elől hátul ugyan az, viszont külön terület miatt külön is szokták számolni sokan. De ha már ennyire szívesen belém kötsz mindenért akkor legyen 6 légzsák, csak hogy megnyugodj :)
GTPeti2013-08-19 20:16:58 // 140706
	SZVSZ ha nem padlógázon közlekedsz, akkor a W50 felesleges. Egy nagyfordulatú benzines megint más tészta. Persze ártani vszleg nem ártana, de a turbódhoz hivatalosan W40 való. Amúgy tényleg a Peak Life a piac egyik legjobb olaja.
Hogy mi szintetikus és mi félszint, definíció kérdése. (Ld. blog/olajok.) No-ban szinte minden Mobil olaj félszintnek minősül. És ez nem baj.
linzenbold2013-08-19 20:13:53 // 140705
	Eddig azt használtam, igazábol nem volt vele gondom. Most kipróbálnám ezt a mobil olajat. Nagyon dicséri mindenki. Csak hát ami a premium szegmensből van, az 5w 50. Vagy esetleg a 0w, de azt már nem erőltetném. Egyébkén mennyivel másabb a 40 és az 50?
