Kau2007-03-09 21:04:40 // 32618
Gondolom a tiéd is így helyezkedik el.
A sárga nyílnál van a pillangószelep. Itt elég kis kosz lerakódás is okoz alapjárat ingadozást. Itt a csövet és a szelepet kell áttörölni.
A világoszöld nyilat ismered. Ez az LMM. Féktisztítóval utána levegővel érdemes lefújni. Itt a műanyagban látsz fém görgőcskéket. Ezeknek elvileg csillogó, fém színűnek kell lenni.
Ha semmi sem segít, marad az alapjárati motor. De ez igen húzós árban van.
Alfafeeling2007-03-09 20:25:19 // 32617
Meg 2 db szíj 1 vezető 2 feszítő görgő, meg vízpumpát is vele cserélem...
70 ezer az anyag kb.
Alfafeeling2007-03-09 20:23:11 // 32616
nekem is kell vezérlésmódosító...
Alfafeeling2007-03-09 20:20:19 // 32615
beleteszed az üzemanyag tartályba.
szasza(SW)2007-03-09 20:16:13 // 32614
GPti(V6)2007-03-09 19:43:24 // 32613
Hello.Nekem alapjárati ingadozást a légtömegmérő okozott igaz drasztikusabb volt 500-1200 között járkált.
szasza(SW)2007-03-09 18:49:12 // 32612
Volt egy kis net gondom de újra itt vagyok:)
Köszi a sok infot!
Valaki képet tud nekem mit is pucoljak hol a pillangó szelep és még mit pucoljak ja és mivel pucoljam???
beeep1462007-03-09 18:19:28 // 32611
Nekem megoldotta a fojtoszelep tisztitas... En ezzel kezdenem, nem kell venni semmit, es lehet segit.
Kau2007-03-09 18:06:53 // 32610
A pillangószelep körüli rész tisztítása nem oldja meg a problémát? Nekem az már kétszer is segített.
Robi ( Sztanik )2007-03-09 17:23:17 // 32609
Valószínűleg náluk veszem meg, de gondoltam, hátha tudtok jobbat.
Azért köszönöm.
Vendel2007-03-09 16:49:39 // 32608
Az alapjáratom nekem is ingadozik. Itt már le is írták, ábrázolták is, hogyan tisztíthatod ki az alapjárati motort. Álítólag az is kihat a lambdaszondára, bezavar ha ingadozik az alapjáratod.
zekedani2007-03-09 16:42:13 // 32607
Amikor termosztátot cseréltettem, akkor még jó volt a lambdaszonda. Bár ez nem jelent semmit, azóta tönkremehetett. Az alapjárati motor cseréje milyen összeget emészt fel?
Egy teljesen laikus kérdés. Hova kell tenni/fújni az injektor tisztítót? Hol találom meg?
Alfafeeling2007-03-09 16:32:25 // 32606
ja, vagy alapjárati motr vagy lambdaszonda is lehet, de nekem is ingadozott és tettem bele injektor tisztítót és 2 hete már nem ingabingázik... 800 ft próbát megér, de tökéletes soha nem lesz mert sok a változó az égés során... érdekességképpen a lambdaszonda párás időben meghülyülhet, nem tudom miért hogyan de már mások is tapasztalták....
Punisher2007-03-09 16:15:24 // 32605
Alapjárati motor..
Mi most cseréltük ki a sajátunkat,mert az is először ingadozott és az után mindíg le állt a kocsi motorja...Megpróbáltuk kipucolni,de az csak hetekre volt megoldás..Nézzünk neked?
zekedani2007-03-09 16:10:16 // 32604
90. Azzal nincs gond. Nemrég cseréltek benne termosztátot.
Alfafeeling2007-03-09 15:47:38 // 32603
hány fokos a hűtővized?
Seriff2007-03-09 12:35:58 // 32601
Nemrég volt erről szó- tán 1 hete, lehet annyi sincs, olvass vissza;)
zekedani2007-03-09 12:34:44 // 32600
Azt vettem észre tegnap este, hogy ingadozik az alapjáratom. Kb. olyan 700-800-tól 1100 fordulatig járkál a mutató fel s le. Érezni és hallani is lehet az ingadozást. Mitől lehet ez a jelenség?
Seriff2007-03-09 12:33:37 // 32599
Ez vicc volt ugye?:)
Selmak2007-03-09 12:28:11 // 32598
Csak azt áruld el az 5 csavaros felnit hogy rakod fel 4 csavaros agyra?
Carlos2007-03-09 10:26:27 // 32596
Balage2007-03-09 08:58:58 // 32595
Vez.módot használtként hülyeség, és nem is szabad.
Dr. Bandi persze hogy a legjobb alkatrész nepper, de azért az Elaforg-ot is érdemes megkérdezni.
vgyurci (powered by boxer)2007-03-09 06:54:31 // 32594
Úgy tudom, Bandinak vannak alkatrészei.
Robi ( Sztanik )2007-03-08 20:44:09 // 32593
Ki dolgozik az Amorések közül alktrészkereskedésben ?
Konkrétan vezérlésmódosító érdekelne. Vagy tudtok olcsó helyet ?
ystuc2007-03-08 18:35:36 // 32592
Vasár- és ünnepnapokon. :-)
Seriff2007-03-08 18:26:40 // 32591
Kösz a biztatást!:P
Csak különleges alkalmakkor teszem fel by the way- ha valaki Egomban lelopja, na akkor.... hmm, meglesz róla a véleményem:-/
ystuc2007-03-08 17:43:49 // 32590
Egy rendetlen...
Tedi2007-03-08 17:42:24 // 32589
Egy másik meg majd lelopja az autódról :DDDDD
Seriff2007-03-08 17:40:35 // 32588
Seriff2007-03-08 17:21:47 // 32587
Gyári, mint a ráhúzós teszkós kipuffvég, mi?:D
Benőke2007-03-08 15:12:34 // 32586
Nem lenne rossz a 133 Olasz csődör de csak 103 van :)
:Szájmon:QV:147:GT:2007-03-08 14:42:32 // 32585
Aha hát persze hogy nem jóó a link..:))
ez a jóó link!!
:Szájmon:QV:147:GT:2007-03-08 14:38:12 // 32584
Azt tudom csak azt nem tudtuk h gyári-e a 133LE az 1.4 TS-ben vagy nem!
Gyáriként hírdeti..
Pedig szerintem csak 103Le az 1.4-es...a 97kw meg 79kw....:)))))))
Balage2007-03-08 12:48:20 // 32583
Ennyit tudok én is. Ez volt a könyvben. :-D
Laurent2007-03-08 12:38:44 // 32582
Akkor elvileg 20-ról 17,8-ig kophat? az eléggé kevéske szerintem. Az új tárcsáimon meg van egy köszörülés ami elméletileg a maximum kopást jelzi.
Balage2007-03-08 12:23:56 // 32581
Elvileg a gyári leírás szerint 17,8 mm. Ez az alsó határ.
Laurent2007-03-08 12:00:52 // 32580
Mondja már meg nekem valaki mekkora a féktárcsák minimum mérete? 97' 1,6TS nem ABS-es. Meddig kophat? Nekem kicsit gyanús a dolog! Azt mondták, hogy 18 körül van a minimum méret és én meg már 15 körül vagyok. Az új tárcsa 20mm és 14mm nél van a kopásjelző.
vgyurci (powered by boxer)2007-03-08 11:21:30 // 32579
Ha 103 LE, akkor nem 97kW.
Selmak2007-03-08 10:23:01 // 32578
hasonló tapsztaltokról tudok én is beszámolni a gázolajszűrőcsere után. :)
Simonsan2007-03-07 22:33:01 // 32576
Jorjie2007-03-07 20:07:33 // 32575
Mi az a busz? :D
Robi ( Sztanik )2007-03-07 20:01:14 // 32574
Nem is tudom mikor ültem már buszon.
Talán 3 éve ?
12007-03-07 19:52:53 // 32572
Én este tízig nyomo, aztán buszozk haza...sajna a gépemen kuplung szerkezet csere :-((( keménypézért :-((
Jorjie2007-03-07 19:46:47 // 32571
Én meg most kezdtem melózni :(
Szétnézek a többi topicban.
Robi ( Sztanik )2007-03-07 19:34:42 // 32570
Vagy melóznak. Én is most értem még csak haza.
Jorjie2007-03-07 19:31:26 // 32569
Jó idő van, kint van mindenki autókázni :)
- Mo-i utak helyzete: ele...
