kuplung kapcsoló miatt biztos nem, de ez a hibakód a gázpedálé.
mondom mégegyszer: ki kell onnan vágni a csatlakozót, mert attól érzi szarnak a kompjuter a gázpedált.
pettinke2017-10-29 07:55:23 // 53233
Azzurro2017-10-28 23:08:37 // 53232
Értem! De az alapjárat akkor a kuplung kapcsoló miatt ingadozik?
pettinke2017-10-28 20:09:29 // 53231
a gázpedál potméter kábé sose megy tönkre, mindig a rohadt csatlakozó a hibás.
Csabo222017-10-28 18:57:40 // 53230
A bajuszkapcsoló együttes (MCU) működteti az ablaktörlőt, elég ritkán romlik el. Bele kell próbálni egy jót, de sztem inkább az ablaktörlő motor csatijával vagy a vezetékelésével lesz a baj.
pempule2017-10-28 18:54:16 // 53229
köszönöm remélem az olcsóbb azaz a kapcsoló lessz a probléma
Azzurro2017-10-28 18:08:44 // 53228
P0220 hiba miatt ingadozik az alapjárat is? Vagy az pedig gázpedál potméter meghibásodása okozza? Esetleg ha ki cserélem nem oldja meg? Maga a csatlakozó tud ilyen hibát kreálni?
pettinke2017-10-28 17:14:40 // 53227
vagy a kapcsoló, vagy a vezérlő egység, vagy a kettő közt a kábelkorbács...
pempule2017-10-28 17:10:11 // 53226
alfa 147-es ez lemaradt
pempule2017-10-28 17:08:48 // 53225
mi lehet a probléma? az első ablaktörlő nem működik,azonban spricc üzemben töröl és a hátsó is jó
pettinke2017-10-28 16:40:42 // 53224
a P0220 az tuti, hogy a gázpedál potméter csatlakozója miatt van, ez típushiba. a gyári javítási utasítás szerint a csatlakozót ki kell vágni, és a drótokat egyenesbe forrasztani.
az U1600 az talán az immo kulcs olvasó áramkör, ez is tipikus, a kormányoszlop burkesz alatt a gyújtáskulcs körül van az immo körantennája, annak a csatlakozója is szarakodni szokott.
összefoglalom: megjött a párás idő :-)
Azzurro2017-10-28 09:22:20 // 53223
Volna 2 hibakód! Tud valaki valami pontosabb infót róla? 166 2.4 jtd van szó.
P0220- Fojtószelep pedál helyzet érzékelő B-áramkör hibás működés. ( eddigi két infóm van róla az egyik a kuplung pedál kapcsoló a másik a gázpedál helyzet érzékelő ) Akkor most melyik a kettő közül?
És van egy ilyen kód is:
U1600- Unknow faut cod.
Várom a tapasztalatokat!
Csabo222017-10-27 22:48:25 // 53222
Ha mindent átnéztek, és nem találtak rendellenességet, akkor már ketyegnie kéne a frissen berakott motornak. vmi elkerülte a figyelmüket vszeg. más ötlet nincs, kb úgy érdemes elindulni amit leirtam. és felesleges is távolból találgatni, ez itt nem a céltalanul kilőtt szamuráj nyil esete :)
Wager2017-10-27 22:29:04 // 53221
Köszi a választ. A szerelőm szentül állítja, hogy mindent átnéztek. Két lehetőség van. Vagy elhiszem, vagy nem :/. Valami más ötlet esetleg?
Gianni682017-10-27 17:58:52 // 53220
Tudtok valakit aki ért a km óra tekeréshez 156 alfin?
Ismerösöm szeretné óra csere után beállítani saját km óra állását.
Kazes☻2017-10-27 10:40:59 // 53219
Csabo222017-10-27 00:24:11 // 53218
Helo
Ha csak motor lett a kocsiban cserélve, és maradt a régi motorvezérlő, akkor vmit nem kötöttek vissza (rendesen). én a földelési pontokat és a biztositékokat nézném végig legelőször, illetve rátenném diagra. Ha a body comp hibalistájában van immo-ra utaló kód, akkor szöszölősebb kibogozni miért tilt az immo. ha a diag nem látja vmelyik vezérlőt (pl motor ecu-t), akkor földelési/vezetékelési/biztositék hiba lesz sztem.
Pár hete vettem egy sérült 147-et, és vásárláskor immo failure hibával nem tudták beinditani a kocsit. ma megtaláltam a hibát (diag nem látta a motorvezérlőt), kicseréltem 1 db biztositékot és egyből indult a kocsi. A 125A-es fő bizti volt elrepedve.
lasicsviktor2017-10-26 21:50:13 // 53217
Sziasztok. Olyan ügyben fordulok hozzátok, 98as 2.0 TS 156omban motorcserét kellett ejteni. :/ szombaton délelőtt hoztam el a szerelőtől, viszont rá 3 napra nincs töltés.Azt vettem észre, a töltésvisszajelző a müszerfalon feltöltött akkuval sem villant fel gyújtásadásra sem.. szerviz óta vár még egy hosszbordásszij csere mert csikorog, meg valami búj, vagy szervószivattyú, de lehet generátor is nemtudom. Állítólag volt töltés mielőtt elhoztam.Szerintetek egy feltöltött 55ah-os akksi kibírna töltés nélkül 2-300 km-t lámpa, rádió+erősítő? Szerintem kizárt. De akkor a kontroll lámpa miért nem jelez? Nem lehet hogy valamit rosszul kötöztek össze? Ennek fejében azóta tolatólámpám sincs. Tehát az is érdekelne a kapcsolóját, biztosítékát hol találom? Előre is köszönöm.
Azzurro2017-10-26 21:07:44 // 53216
Nekem is egy kis segítség kellene! 166 2.4 jtd hol található a tolatólámpa biztosíték táblája? A kormány alattiba nem találtam.
Előre is köszönőm!
Előre is köszönőm!
Wager2017-10-26 20:06:20 // 53215
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy 2001-es 147-esem 1.6 ECO.
Sajnos motort kellett benne cserélni. Elvittem egy szerelőhöz, berakták azonban az első indításkor kidobott egy kulcs ikont es code-ot kér. Kód kártyát nem kaptam hozzá amikor megvettem. A szerelő képtelen megoldani a problémát. Már 3 hónapja nála van az auto es amikor csak beszélek vele mindig azt mondja, hogy 1-2 héten belül megoldja, mert a motor vezérlő most éppen ennél meg annál a szakembernél van, de nem történik semmi. Mit tudnék kezdeni szerintetek ezzel a problémával, mert már igen csak idegesít a dolog.
Köszi előre is a válaszokat!
maotun2017-10-25 12:14:15 // 53214
Segítséget kérnék!
Alfa 156 Q4 crosswagon kardán, hátsó differenciál.
Pontosan a hátsó difit és a kardánt össze köti egy csőben lévő rövid tengely. ENNEK A ROBBANTOTT vagy RÖNTGEN RAJZA KELLENE, VAGY A BENNE LÉVŐ CSAPÁGY, HOMOKINETIKUS? CSAPÁGY, SZÓVAL MINDEN ALKATRÉSZ, MÉRET, CIKKSZÁM,
AZTÁN A HÁTSÓ DIFIT HOL LEHET FELÚJÍTANI???
AKI TUD SEGÍTSEN kérem.
pettinke2017-10-25 09:24:52 // 53213
honnan tudod biztosra, hogy a vízpumpa? van ott még szíjfeszítő is, sőt a hosszbordás szíjon is számos, bemelegedés után nyiszogni hajlamos cucc van...
amúgy meg: ha lenne kristálygömbön, biztos meg tudnám mondani, beáll-e vagy nem. de nincs kristálygömböm. meg a többieknek sem. lehet, hogy egyszerűen nyiszog a szimmering, és semmi komoly. de lehet, hogy a nyiszogás mellett már ereszti befelé a vizet a csapágyba, és beáll. ezt kívülről, bontás nélkül senki nem tudja megjósolni :-(
Bundi19732017-10-24 23:41:51 // 53212
Sziasztok! Ha felmelegszik a vízem elkezd a vízpumpa hangossan ,,,,hát füytülni vagyis olyan vékony hangot kiadni mintha egy ékszij csuszna kb. Jövö héten megyek haza otthon lesz vezérlés is cserélve kihúzza addig ? Nem szeretnék most külön vizpumpát cserélni. A vezérmüszij nagyon jo állapotban van nem eszi semmi de félek ha megszorul a vizpumpa leeszi a pályán a szíjjat azt csokolom. Alfa GT 2.0 JTS Szoval valaki tuja esetleg mennyire nagy baj ha már zenél a pumpa.
_ÁRPÁD_2017-10-24 22:06:11 // 53211
Megmondaná valaki milyen szerszám kell a karter csavarjaihoz? Torx . Ribe, vagy ötágú torx? A váltó oldalon lévő csavarokhoz a 150mm hosszú elég?
Egy ideje szivárog az olaj a tömítésnél, rendbe szeretném tenni...
2.0 JTDM-ről van szó ha esetleg más lenne csavar :)
Előre is köszönöm a segítséget!
üdv Árpi
üdv Árpi
Balint2017-10-23 12:22:35 // 53210
Köszönöm a segítséget! :)
Piritu - 1.000.0002017-10-22 14:20:07 // 53209
A felső gyári cikkszámos tudtommal az, a Champion szett is 50 ezres.
Balint2017-10-22 13:57:27 // 53208
Köszönöm!
Ez nem tudod véletlen,hogy NGK-e vagy más márkájú?
Piritu - 1.000.0002017-10-22 13:54:48 // 53207
Balint2017-10-22 13:45:46 // 53206
Valaki le tudná írni Alfa 156 2.0 TS 2000-es évjárathoz való 50 ezer km-es gyertyák cikkszámát vagy típusát?
Köszönöm!
Köszönöm!
maotun2017-10-19 20:02:46 // 53205
Akna, emelö,. szerszám, barát, internet...
Többit, hagyd ki,mind átver, csak az a kérdés, mennyire...
Tisztelet a kivételnek...
Kuti2017-10-18 17:20:06 // 53204
Andor Tomi?hol?
Piritu - 1.000.0002017-10-17 21:20:39 // 53202
Nem nagyon :-(
Kuti2017-10-17 15:24:05 // 53201
Köszi!Arról hallottam már én is.de azért talán van közelebb is😊
Liquid2017-10-17 15:22:59 // 53200
Igaz nem Vas-megye, de Csörgőék Várpalotán
Kuti2017-10-17 15:18:43 // 53199
Sziasztok tudna valaki segíteni,hogy vas megyében hova érdemes elvinni a Breramat átnézetni.1,5 hete vásároltam és szeretném hozzáértő szakember véleményét kikérni!
Kuti2017-10-17 15:05:52 // 53198
Új tag vagyok,szóval bocsássatok meg ha rossz helyre írok esetleg.Tudna nekem valaki ajánlani egy olyan szerelőműhelyt,ahol át tudnám nézetni a 1,5 hete vásárolt Breramat?!Vas megye lenne jó(Körmend,Szombathely,stb)előre is köszi
pettinke2017-10-17 12:48:01 // 53197
amúgy tényleg bír rossz lenni, nekem egyszer az AC pumpa reléje adta meg magát, nem volt képes stabilan behúzni csak kerregett. csere másikra, azóta nyugi van.
Vinnie2017-10-17 12:26:13 // 53196
Igaz. Én is arra gondoltam. Nem tudom miért annak írtam. :)
pettinke2017-10-17 12:03:04 // 53195
bilon2017-10-17 11:58:14 // 53194
ha megvan az ok, ne tartsd magadban :)
Vinnie2017-10-15 21:30:34 // 53193
Na most megcseréltem pár biztosítékot elől. Ezeket a piros kockákat. A benzinpumpáét, meg az injektorét, meg a "FAN"-okét... Most egyszerre indul. Gyanítom, ezek szivatnak, de majd kiderül ha nem szórakozik többet.
Liquid2017-10-15 20:43:56 // 53192
ha netán rájöttök mi az oka, ne tartsátok magatokban :) Semmi látható, hallható, érezhető hibája sincs mégis csak így indul hidegen
Jorjie2017-10-15 19:37:21 // 53191
Ennek örülök :-)
Vinnie2017-10-15 18:12:40 // 53190
Na most elindult...
A 159-es topikban olvastam épp Liquid kartárs hozzászólásában ezt a trükköt, hogy várni kell gyújtáson 15 sec-et... így elindult. Mi lehet az ok? Nekem nincs ötletem.
Vinnie2017-10-15 15:47:09 // 53189
Igen, elalszik mintha minden rendben lenne.
Béci Ɨ|ѯ2017-10-15 15:45:47 // 53188
A kis kulcs jel, code felirattal elalszik a műszerfalon miután ráadtad a gyújtást?
Vinnie2017-10-15 14:33:39 // 53187
Talán tud valaki segíteni így látatlanban. Nem indul az autó...
Alfa 156-os 1.8 Ts-ről lenne szó.
Indításnál csak teker, de nem indul be. Az akku tele van, benzin van benne. Sajna gépre nem tudom tenni.
Valakinek valami ötlete esetleg?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
HZD 6962017-10-15 14:20:34 // 53186
Sikerült úgy megcsinálni, ahogy írtad. Raraktam és jól néz ki. :)
Jorjie2017-10-14 22:51:59 // 53185
Aham. Na ezt nem ismertem.
