Les2013-12-06 14:14:54 // 46796
Köszi. ezt is megnézem, csak az a furcsa, hogy nem egyből jelentkezik elindulás után.
G-Burt2013-12-06 13:05:52 // 46795
Nem szokott látszani rajta semmi, csak bosszantó ha hozzá ér :D
Les2013-12-06 13:03:40 // 46794
Köszi! Örülnék ha csak ennyi lenne. Amikor cseréltük a tárcsát ez a lemez úgy tűnt , jó helyen van, de arrébbfeszegetem és meglátjuk!
G-Burt2013-12-06 12:35:49 // 46793
van egy hovedo lemez a fektarcsa alatt a gombfejnel, az szokott hozzaerni a fektarcsahoz, csavarhuzoval benyulsz es arrebfeszited:)
gecsa2013-12-06 12:30:54 // 46792
beleér a felnibe a féknyereg?
Les2013-12-06 11:56:08 // 46791
2002. Alfa 147 1.6 TS autóm van - km: 130800 . A problémám a következő:
Hosszabb állás után, pl. reggel elindulás után 4-5 perc múlva egy fémes nyikorgás jelentkezik az első futómű irányából, ami folyamatos és mintha a kerék forgásával lenne egy ütemben, utána sajnos állandósul. Ez a hang megállás után elinduláskor nagyon erős, hangos - mindenki felkapja rá a fejét az utcán..:), főleg hajnalban kellemes :).
Érdekes , hogy ha a fékpedált kicsit lenyomom, megszűnik. Illetve akkor is elhallgat, ha a kormányt kicsit eltekerem jobbra vagy balra.
Fékbetéteket / tárcsákat időközben lecseréltem, mert erre gyanakodtam és egyébként is esedékes volt.
Találkozott már valaki hasonló problémával? Szerviz előtt szeretnék erről tájékozódni, hogy nagyjából tudjam mire számítsak.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Laci
Laci
Roll19832013-12-06 11:38:58 // 46790
Igen, elő szokott fordulni.
atesssz2013-12-06 11:33:33 // 46789
az kevés, hogy szerintük az kopog/lóg.
Egyértelműen meg lehet állapítani azt, hogy az adott esetben a kormánymű rudazatának van-e lógása, vagy a többi komponens részei vannak elhasználódva.
padand2013-12-06 10:52:18 // 46788
Üdv,
156 első futómű felújítás után ( összes lengőkar új, stabpálcák újak, stabrúd szilentek jók ), de azóta is maradt valami kopogás, amire azt mondták a szervizben, hogy szerintük maga a kormánymű kopog (mármint nem a körmányösszekötő gömbfejek..) Lengéscsillapítók mérés szerint jók
Ez elő szokott fordulni ? amúgy 250.000 km van a kocsiban.
Rizzo2013-12-05 23:08:22 // 46787
Az enyém gyertyacsere után produkált ilyet. Megbolygattam a régi gyertyakábeleket ezzel annyi is lett nekik. Nézz bele járó motornál sötétben a motortérbe, ha ez a gond szépen látszik a fényjáték és megúszod gyertyakábelcserével.
dev1662013-12-04 22:50:53 // 46786
Köszi az infókat. Talpra szeretnék rántani egy 164 QV-t, ami másfél éve áll. Nem reménytelen eset, de lesz meló vele bőven.
Quick2013-12-04 22:46:13 // 46785
Sziasztok! Valakinek van ötlete a problémámra? 164td Super! Ha bekapcsolom a fűtést-akár kompresszor nélkül, akár azzal- akkor el kezd villogni a ködlámpám, a ködzáróm, meg a hátsó ablak fűtés is! Ki be kapcsolgatnak! Ha kikapcsolom a fűtést, akkor minden normálisan működik! Töltésem, és akksim is jó! mást nem befolyásol a dolog! Ha fűtés nélkül kacsolom a másik hármat együtt, akkor is minden ok! Szerintetek? Az első ködlámpa relét cseréltem, semmi baja sincs.....
swan2013-12-04 22:38:15 // 46784
Nekem jó a véleméynem róluk. Nem tudom mit kell csinálnia tiéden és h mekkora meló, de ha holnap bejelentekzel náluk akkor általában jövőhét elejére tudnak mondani napot mikor vidd.
Fairlane2013-12-04 22:32:24 // 46783
Ügyesek, bővebb infó róluk.
Voltam én is ott többször, meg ismerősök is...
dev1662013-12-04 22:24:57 // 46782
Nem ismerem. Mennyire elfoglalt?
swan2013-12-04 22:16:50 // 46781
Berdo XVIII laiketlek utca? Kis szervíz és nem szoktak átbaszni
Buddha2013-12-04 21:18:11 // 46780
Élő adatot kellene olvasni, mindenképpen egy diagnosztikus szakértőt ajánlanék.
Egyébként a szelephézagok jók?
LacUS2013-12-04 20:12:18 // 46779
LMM szokott ilyet.
Guppy 1552013-12-04 19:59:06 // 46778
Sziasztok Márka társak!
Segítséget kérnék, van egy 155-ös 2.5 v6-os gépem sima 12 szelepes. Az a hibája hogy rángat, hidegen, de főleg ha meleg a motor.
Durrog a levegőszürő házba, néha meg a kipufogóba, mikor nyomok neki padlógázt.
az alapjárata pedig ingadozik.
mikor rángat a fordszám mérő leesik nullára, ezért azt gondolom elektromos hiba lehet.
Benzin nyomás megvan, meg mértem 2.5-3.2 bár között mozog. És semmi hibajelzés nincs.( pl injektor hiba, vagy motor hiba9
Van valakinek valami ötlete hogy találhatnám meg a hiba okát???
dev1662013-12-04 17:24:12 // 46777
Róluk van személyes tapasztalat?
http://alfaromeoszerelem.hu/
dev1662013-12-04 17:23:34 // 46776
Tud valaki ajánlani becsületes és értő szerelőt Bp-en személyes tapasztalat alapján? Jelenleg Zé-hez járok, de nála már folyamatban van néhány projekt, úgyhogy nem szeretném ennél is jobban leterhelni. Előre is köszönöm.
u.i.: Alfarium-ot ismerem, őket kizárhatjuk. Szamosinál meg gondolom vastagon fog a ceruza.
Alfa GT-Csaba2013-12-03 22:23:23 // 46775
egyértelmű hogy fölül megy bele a meleg és alul megy vissza a hűltebb
víz a blokkba !!!Nézd meg otthon a radiátort amikor elindul a fűtésed ,ugyan az :-)!
Kareszka19842013-12-03 22:20:14 // 46774
haliho!
tudna nekem valaki linkelni egy abrat a hutorendszerrol 147-hez? konkretan a motor elotti resz erdekelne, hogy melyik cso hova megy.
amugy a pumpa mien vonalon nyomja a hutofolyadekot? huto tetejen, vagy aljan nyomja be a lehutendo lotyit?
Bati2013-12-03 00:53:23 // 46773
beázó/párásodó fényszórót hol javíttassak ??
PistaFR2013-12-02 23:17:40 // 46772
Van 5 hengeresre is. Leálltam :)
PistaFR2013-12-02 23:14:58 // 46771
És még egy alternatíva ;)
PistaFR2013-12-02 22:26:23 // 46770
Komplett szilikon szett (alsó és felső) kb 40K-ért.
[k i z z o]2013-12-02 21:41:51 // 46769
Arra figyelj, hogy peremezett csövekkel használd.
Itt van fix cső is, és a szöveterősítésű szilikon idomok is olcsóbbak:
http://www.autosiliconehoses.com/
mreni2013-12-02 20:40:25 // 46768
dehogy,max akkor ha szerelni kell,de az igen ritka :D
sty2013-12-02 20:33:52 // 46767
Alfa GT-Csaba2013-12-02 20:27:59 // 46766
Hát az úgy nehéz lesz mert oda kell próbálni a hajtások miatt.
sty2013-12-02 20:25:37 // 46765
Hát az elileg nincs olyan messze,inkább az idö a probléma,olyan valaki lenne jó aki már csinált ilyet és megcsinálná nekem úgy hogy ne kellene lemennem és postán elküldené
Alfa GT-Csaba2013-12-02 20:19:07 // 46764
Sajnos neked az messze van!!!Érden van !Ha esetleg érdekel tudok adni telefon számot !
sty2013-12-02 20:15:45 // 46763
tudnál ajánlani valakit,sajna én nem ismerek olyat aki ezzel foglalkozik?
Alfa GT-Csaba2013-12-02 20:11:14 // 46762
Csináltass fémből ,örök darab lesz!
sty2013-12-02 19:02:20 // 46761
Skacok kirepedt az alsó turbó csővem 1.9Jtd,tudtok valami jó helyet ajánlani ahonnan viszonylag olcsón lehetbe szerezni,a gyárit 30-ért vesztegetik
Csaba2013-12-02 17:15:35 // 46760
Sziasztok. Az 1.4Ts-en a vezérlés kerekét rögzítő csavar balos vagy jobbos? Köszi
Kau2013-12-02 16:50:12 // 46759
Mindenkinek köszi a segítséget! :)
Remélem "csak" csapágy :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-02 16:46:57 // 46758
tartja a stab,ha mindkét hátulját felemeled,akkor már lehet hogy fogod érezni,de nem kézzel pajszerral..:)
Kau2013-12-02 16:45:27 // 46757
A kerék dőlése már korábban is feltűnt. Szerintem már mentem vele X kilométert :(
Megrángattam, úgy nem lóg, még felemelve sem.
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-02 16:42:32 // 46756
lengőkar csapágy felújító készlet csavarral mindennel 8ezer,csak akkor szopod be ha sokat mész így vele,mert akkor kinyalja a lengőkarból is a kúpgörgős csapágy helyét és akkor lengőkar kuka..
Buddha2013-12-02 16:36:16 // 46755
Isten ments! :-) Jó szett van hozzá, csapágyakkal, tengellyel, porvédőkkel...
Kau2013-12-02 16:33:41 // 46754
Akkor magát a lengőkart nem kell cserélni?
flyerz2013-12-02 16:33:40 // 46753
Az olaj 10e-nél jár, de nemsokára megkapja télre a frisset, a többi dolog amit írtál stimmel. Én csak attól félek, hogy beindul-e minden reggel, utána már oké a dolog:)
Buddha2013-12-02 16:30:20 // 46752
Azt hiszem 10k körül van a szett SKF csapágyakkal. Cserélni szopás ha a csavar nem jön ki, de meg szoktuk oldani. ;-)
Kau2013-12-02 16:27:23 // 46751
Én is a lengőkarokra gondoltam. Sok pénz? Nagy meló?
Valamikor lehet, hogy átnézek hozzád. Nem akarok hülyeséget rendelni. Az egyetlen épkézláb autószerelő meg elköltözött a faluból... :/
Kau2013-12-02 16:24:57 // 46750
Futómű beállítás után is ette elől.
gecsa2013-12-02 16:17:35 // 46749
aksi karbantartás, ajtóbefagyás elleni védekezés, megfelelő olaj télre, jó fagyálló, téla ablakmosó, jó ablaktörlő, és világítás. elindulás előtt kicsit járatni (pl amíg kaparod a jeget), és hidegen okosan bánni a gázpedállal.. nekem ezek a praktikáim.. papíron így gond nem lehet..
Buddha2013-12-02 16:16:52 // 46748
Lengőkarcsapágy szett csere. ;-)
flyerz2013-12-02 16:12:48 // 46747
Az lenne a kérdésem, hogy az 1.6 ts motort hogy tudom felkészíteni a téli hidegre? Van vmi, amivel elősegíthetem a hideg indítást? A garázs sajnos nem játszik, így más praktika kell, de azért az aggasztó, hogy 0 fok körül már kicsit nehezen mozdul meg az indító motor:|
Ha rosszabb nem lesz, akkor oké a dolog, mert beindul 1-2 max 3 mp alatt, de ha még hidegebb lesz akkor mi lesz a teendő? hajszárítózom reggel a kocsit?:|
- AlfaCity26 - július 16-...
- Hevesi huszárok
