gyml2010-11-09 16:36:37 // 32296
Ha nem változik a feszültség, akkor tuti nem jó. Csere lesz a dolgoból.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-09 16:33:53 // 32295
a birth szerintem felejtős ...
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-09 16:31:32 // 32294
karcsú de bele fér....viszont 10e-ért nekem is hozhatnak gyári vízpumpát :P
NeoEx482010-11-09 16:18:19 // 32293
Új vagyok itt (a 156-os topicban ma mutatkoztam be), most lett először Alfám :)
Van rajta néhány javítani való dolog, ebben kérnék tőletek tanácsokat, tapasztalatot, és segítséget.
Van egy kedvenc szervizem (futómű specialisták), oda vittem el állapotfelmérésre, és kértem árajánlatot a javításokra. Nagyon korrektek, de nem olcsók, ami egy ekkora felújításnál már nagyon érződik.
Több dolog is van, most kezdeném a legfontosabbal. A lengőkarokat elvileg mind cserélni kellene kompletten (az elsőkön a gömbfejek is gázosak állítólag, nem csak a szilentek). Az árajánlatban egy igen vaskos végösszeg szerepel, ez adódik mind a drága alkatrészválasztás, mind a munkadíjból. Az alábbi márkákat ajánlották:
Első-alsó lengőkar: Readelli (2db)
Felső lengőkar: TRW (2db)
Hátsó stabilizátor kitámasztókar: Birth (4db)
Hátsó stabilizátor pálca: Febi (2db)
Gyanítom hogy itt már sokan átmentetek ezen a problémán. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen bevált alkatrészmárkát ajánlanátok (esetleg kihez fordulhatok ezügyben?), illetve tudtok-e javasolni bevált helyet/szervizt (Cartársat) aki a beszerelésben járatos? Vagyis a tapasztalataitok érdekelnének, hogy valamivel alacsonyabb összegért, minőségi módon tudjam rendbe hozni a futóművet :)
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Hari2010-11-09 16:07:12 // 32292
:-) mondom én, hogy nem gyári! :-) Gyári Vp 10-ér sehól nincs! ... de pollenszürő sem 3,5-ért!
ErHard-nak: - még ha a munkadíj: 18e,:-) akkor is karcsú! ... de nem rossz!:-)
pb_2010-11-09 15:58:20 // 32291
Más baja is lesz annak.
Gabesz2010-11-09 15:39:20 // 32290
A pollenszűrő valami 3500, a vizpumpa 10.000 körül van, ha jól emlékszem. Otthol van a papir, amin össze van számolva minden.
Akkor jövő 7en viszem is be az autót.
Egyébként milyen tapasztalatotok van az 1.6 TS motor vezérlés módositójának a felújitásáról? Gondolom vagy használ, vagy nem. Egy új 50.000 körül van.
Mi baja lesz az eutónak, ha ezt nem cserélrm ki, a dizeles hangon kivül?
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-09 15:39:09 // 32289
reális kb 25e a munkadíj ebből ...
Hari2010-11-09 15:33:28 // 32288
Azt kell mondjam : HMMM! Ha ez mind gyárí, és mind kicserélik - munkadijastól - akkor azonnal míg meg nem gondolják magukat! :-)
Nem sok!
(Egyébként kétlem, hogy pl. a vízszivatyút és a pollenszürőt gyáriból szereznék ...horror az árra!!!)
Nem sok!
TDI752010-11-09 15:31:02 // 32287
Hát azt mos meg nem tudom mondani hogy mennyi, de az tuti hogy nem jó, mivel a fogyasztásom az egekbe ugrott. (14 liter) Viszont hogy ne unatkozzak ma este a generátorom lesz a soros.
Hari2010-11-09 15:21:51 // 32286
:O ... akkor bezony az kampeca! (Olyan 0,4-0,5 V-ra helyetesiti az ECU az értékét, és lehet ezt méred! ...ha ennél is kevesebb, akkor törött a belselye és zárlatos! 0,1-0,2 V.)
Gabesz2010-11-09 15:16:20 // 32285
Nemrég vettem a 156-ot, és most fog menni olaj, szij, stb cserére. Az lenne a kérdésem, hogy reális-e az ár amit kérnek majd tőlem a következő dolgokért:
olajcsere, olajszűrő
teljes szij szett, görgőkkel, mindennel, gyári
vez.módositó felújitás, olaj tömités
vizpumpa
alsó feszitő valami csere:)
levegőszűrő, pollenszűrő csere
Mind a gyári cucc, szereléssel, mindennel együtt kb 100.000Ft.
vizpumpa
Hari2010-11-09 15:15:51 // 32284
Hmmmm!!!! ... mit mókuskáltál azzal az izzóval?!!! Zárlatra tetted a Body-t :((( , ha tényleg az a bánata, akkor te nem fogsz nevetí! Ha a Fiatnál rádugták az Examinert és azt irta ki, hogy a BODY KO! ... akkor megsütötted a vezérlő kimeneti oldalát - ezért megy a többí - javítaní lehet! ... :-)
(Az a vigyor szerintem nem átbaxás, hanem kaján vigyor volt!)
NEM SZABAD PROBALÁMPÁZNÍ A 147-ESEKET! (....+ a 2000 utáni vasakat!)
TDI752010-11-09 15:07:59 // 32283
Az ég egy adta semmit sem csinál. Mérni ugyan tudok rajta egy minimális feszkót pár száz millivoltot, de ezen kívül szinte semmit sem változik. Mondhatnám tök stabil.
gyml2010-11-09 15:04:27 // 32282
Mérdd ki a kábelt, hátha az szakadt. Kéne egy kapcslási rajz. BC-től egészen a lámpáig érdemes megmérni.
Hari2010-11-09 15:03:40 // 32281
Összedugva KELL mérní! (... de egyébként teljesen mindegy a szondának! Csak az ECU nem szeretí ha széthúzod!) :-)
Szabi62010-11-09 14:44:48 // 32280
Sziasztok. Olyan gordiuszi csomóba ugrottam a 147-essel. A tipus 1.9 jtd. A következő hibát csinálja. Index problémáról van szó, a jobboldali indexek világítanak rendesen a relé kattgoás időtartama normális. a baloldalon csak az első és középső index világít a hátsó nem és a relé kattogás szaporább. Az izzócsere nem oldottameg a dolgot az izzó foglalatba kimértem műszerrel a test oké a fázishoz nem érkezik a feszültség.Meg lenne szakadva a kábel ?! A computert már áramtalanítottam (reset) de semmi .Végső stádiumba betoltam egy Fiat szervízbe, megnézegték azt mondták BODY COMPUTER csere. Egyébként minden tökéletesen működik mint elektronikaolag mint motorilag. HA esetleg valkinek volt hasonló vagy van valami használható tipje szivesen venném mert ez a comuter nem éppen olcsó mulatság és a fickó elég cinikusan vigyorgott hogy átbaszcsizás gyanus legyen.
Liquid2010-11-09 14:06:51 // 32278
hm, ismét tanultam valamit :)
gyml2010-11-09 14:05:24 // 32277
Csak akkor tudod mérni, ha be van kötve. Sajnos multiméterrel nem fogod tudni megmondani, hogy biztos jó-e. Csak annyit, hogy van-e jelváltozás. Ha egy fix feszültségértéken áll, akkor tuti szar.Jó lenne egy oszcilloszkóp, vagy (nem tudom milyen autó) diagnosztikai szoftver, ami mutat mérési érték blokkokat.
Milyen szonda kell bele? 4 vezetékes?
TDI752010-11-09 13:36:23 // 32276
Aha értem. Tehát nem valami gyors lefolyású az a jel. Még valami ezt a jelalakot akkor is tudom mérni ha rá van kötve az ecu-ra? Vagy csak lehúzott csatival.
Hari2010-11-09 13:16:50 // 32275
A lamda jele mondható periodikusnak, de nem szimetrikus, szabájos - mint egy színusz v. négyszög - jel! A jel kezdetí feszültsége 0,1V körülí a max. érték 0,9V . (0-1 V-ig) A jel sűrűsége függ a fordulatszámtól - és a szonda állapotótól - annál jobb minél gyorsabban reagál.( Kb. 1/2 - 1 mp -ként kell étékhatáron belül változní.)
Marelli szonda ?! ... ez jó kérdés! Találkoztam már nagyon gagyi, olcsó "Marelli" szondával is, na az nem vólt jó semmire! Ami "gyári" csatis és ránézésre is bíztató az viszont majdnem annyi volt mint a Bosch ! .... de jó! :-) Ez pont olyan mint az LMM ugyanaz a csomagoló - csak kicsit másabb a cikszám - és az egyik tizen ezer - vagy jó vagy nem - a másik lényegesen drágább, de ua. a Bosch van a dobozban mint a gyári! :-)
Hari2010-11-09 13:01:16 // 32274
.... igen ez is egy kartercső! Ugyanarról a műanyag csonkról ágazík le, csak ez a pillangószelepház mőgé csatlakozik - egy kis műanyag csonkra a szívótorkon. Ami egy rugós karterszelep. - semmi speckó! Sima olajáló gumicső és OK!
Liquid2010-11-09 11:38:52 // 32273
ált. az a tapasztalat (nem saját mert még nem kellett cserélnem) hogy lambda és LMM csak Bosch, lehet szerencséd mással is, de nagy valószínűséggel megveszed majd a gyárit, mert az a tuti
TDI752010-11-09 11:24:21 // 32272
Még valami. Mit mondtok a Magneti Marelli szondákról?
TDI752010-11-09 10:36:59 // 32271
Sziasztok! Milyen jelalakot kéne mérjek egy lambda szondán? (persze ha jól működik)
Mekkora csúcstól csúcsig feszültséget, és ez milyen gyors jel? Gondolom periodikus. Persze oszcilloszkóppal mérve.
Kareszka19842010-11-09 10:01:38 // 32270
gyári cuccok tuti jobbak, de átmeneti megoldásként minden megoldható :)
Liquid2010-11-09 09:30:12 // 32269
ez tény :) annyi géz lehet lehet csak hogy esetleg spec. vége van a csőnek, bár az is megoldható.
Én inkább cseréltem gyári újra a kartercsövet (igaz eszetlen ára volt)
Kareszka19842010-11-09 09:15:14 // 32268
cső-cső, szerintem nincs semmi különös anyagbol, mint gumibol...node nem akarok okos lenni :)
Liquid2010-11-09 08:28:08 // 32267
az nemtom milyen cső, de a kartercső a motor jobb oldalán jön ki, és bemegy a szívócsőbe a folytószelep elé
Kareszka19842010-11-09 08:23:37 // 32266
úgytudom ez a kartercső, meghogy helyettesíthető hasonló csővel is :)
Tyler2010-11-09 08:23:11 // 32265
köszi, de még nem jött össze egyenlőre..
Tyler2010-11-09 08:20:55 // 32264
Hari2010-11-08 22:59:47 // 32263
Arra a kérdésre, v. felvetésre, hogy " A felső lengőkar csere után nem kell futóművet állítaní?!" A válasz - ténylegesen mivel semmilyen paraméterét nem lehet állítaní az összetartáson kívűl - : NEM KELL ÁLLÍTANÍ!!! ... az viszont, hogy minden évben illík ellenőriztetní, bemérní .... dícséretes!!!
Tulajdonképpen ha a f.mű rendben van és nincs a vázban sérülés, deformáció akkor nincs is szükség állitásra! .... de a jó Magyar utak !
... de hááá mi lenne velünk szerelökkel ha baba popsí simaságúak lennének az utak?!!! :-)
Piritu - 1.000.0002010-11-08 20:32:42 // 32262
"Felső lengőkar cserekor nem kell futóművet állítani." - ezt szerintem csak akkor jelentheted ki, ha megmérted, mert előtte is lehetett rossz. Túl szarok a magyar utak :-(
Lehet hogy hülyeség, de az a véleményem, ha valamit cserélek ellenőrizni kell. Ha meg nem kell semmit cserélni évente akor is futóműmérés.
Még nem volt olyan, hogy ne lehetett volna állítani rajta.
Kareszka19842010-11-08 20:13:28 // 32261
hohohooo :D érdekes lehet egy jobbra kanyar :D
Döme792010-11-08 20:10:50 // 32260
Egy haveromnak, egyébként Zsuzska cartársnak volt hasonló problémája, neki csak valami kontakt hiba volt a gázpedál jeladónál, vagy potméternél.
GTPeti2010-11-08 20:05:59 // 32259
Kareszka19842010-11-08 19:57:32 // 32258
de ez szét volt durranva...ruszkik meg gondolom fogyasztáscsökkentés céljábol kapják le a kerekeket (kevesebb surlódás)
GTPeti2010-11-08 19:50:41 // 32257
A ruszkiknál gyakori, hogy 3+ tengelyes tgk-k elsőkerék nélkül járnak. Itt szoktak megjelenni ilyen postok is.
Kareszka19842010-11-08 19:46:19 // 32256
na annyira azért nem kell betojni...most sozmbaton láttam saját szemmel:
Egy nyergesvontató húzott el mellettem tökig megpakolva cukorrépával és a pótkocsi 3 sor kerekéből az egyik első már csak történelem volt, csak az oldalfalak lefegtek a vad pörgéstől...szerintem meglepődött a sofőr, amikor megállt lepakolni a rakományt, hogy valami nem stimm :D
[k i z z o]2010-11-08 18:27:18 // 32255
Van velük baj, mert gyenge minőségűek,sajnos a magasan tartott olajszint nem segit rajtuk :). A redesign tényleg jobb.
Vigyázz, ez a magasan tartott olajszint olyan urban legend féleség, mint a forced ECU reset by battery removal .)
[k i z z o]2010-11-08 18:14:59 // 32254
Az egy antiparallel potméter. Ha gondja van, mivel elég komoly a self tesztje, a diagnosztika dobja. Mással lesz gond. Vidd el normális helyre diagnosztikára - ez nem egyenlő a hibakód olvasással.
gyml2010-11-08 17:52:41 // 32253
Ma voltam a győri Unixban 1l Seleniat venni utántöltéshez és találkoztam egy szintén olasz autóssal. (Punto GT) Kicsit beszélgettünk és mondtam neki, hogy mindíg max környékén tartom az olajszintet a vez. mod. miatt. Erre ő azt mondta, hogy egy Alfás haverjától tudja, hogy ezekkel szokott baj lenni, de ő valamelyik Fiat típusét rakta bele, mert ugyanaz, csak tartósabb. Erről tud valaki valamit?
WarbiRunner (Gyuri)2010-11-08 15:40:27 // 32252
Kareszka19842010-11-08 15:21:21 // 32251
nem vettem észre, hogy nyalná :)
Hari2010-11-08 15:09:06 // 32250
Ahhh! Bakkkker! Ez a "kis" terpesztés pont elég, hogy megegye a guma belső peremét!!!
Javaslom alaposan megvzslatní a szilenteket, s ha nincs hibás szilent, akkor csak egy kis összetartás + és megoldódík a gond! :-)
Alfa GT-Csaba2010-11-08 12:51:00 // 32249
Köszi szépen!Akkor bontottat kap!
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-08 11:08:57 // 32248
gázpedálnál :) új áron zúzós :(
Skodra2010-11-08 10:39:19 // 32247
Nem, Szeptemberben lettek cserélve a fölsők,azóta nem volt futómű állításon.Tavasszal mikor felkerültek a nyári gumik ,még teljesen rendben voltak,mostanra meg félrenyalta!Szomorú vagyok még kibírt volna pár ezer Km-t!
