Azzurro2009-01-12 16:55:23 // 23832
Kb 9000Ft-ért már hozzá tudsz jutni!De kérdezd meg Ofit, ő lehet hogy tud neked olcsoban. :-))
Azzurro2009-01-12 16:52:36 // 23831
Jts motor, vagy Ts?
Joker 1562009-01-12 16:34:40 // 23830
Sziasztok! 99es 156 2.0 ba kellene nekem normál áron termosztát. Nem melegszik a drágám...:(
Tud vki vmi infot adni?
Ferke2009-01-12 15:39:22 // 23829
Ez nem is kérdés:))
Balázs_GdF2009-01-12 12:28:01 // 23828
Na a gyertyacsere sikeres volt a kocsimban, most már szépen jár. De a fő hiba még nem tűnt el. Erőtlenség, nehezen pörög fel + jelentős túlfogyasztás. Meg folyamatosan ég + villog a "check engine" kontrollámpa. Holnap megyek diagnosztikára, csak sztem az ember vakon van az alfákhoz. Gondolom lambdaszonda lesz, de ha jól tudom az LMM hiba nem derül ki mert talán akkor is λszonda hibát jelez??? Az LMM-csatit megpróbáltam kiszedni, de nem nagyon akart jönni. Szét meg nem akartam szaggatni teljesen. Vmi ötlet esetleg?
Buksi2009-01-11 22:37:33 // 23827
Mindenképpen újat vegyél bele! :-)
Szilárd2009-01-11 19:36:47 // 23826
Vegyél bele egy újat!!!
Andrewxy2009-01-11 19:35:48 // 23825
Helló!
Szerintetek, ha egy olajszűrő kb 3ezer km-t ment és olajat fogok cserélni, meghagyjam azt vagy vegyek másikat?
Buksi2009-01-11 18:03:58 // 23824
Mondd meg apjuknak, hogy a légtelenítést mindig a főfékhengertől legtávolabb eső féknyeregnél kezdjük és így haladunk szépen tovább a legközelebbihez! ;-))
Buksi2009-01-11 18:02:41 // 23823
Előfordulhat, hogy a főfékhenger a rossz vagy esetleg dugulás van valamelyik csőben, de ezt mondjuk nehezen hiszem! :-)
evetke2009-01-11 14:48:43 // 23821
Oksi majd holnap beszámolunk róla , hogy mire jutottunk. Köccci addig is a segítséget :-)))
pb_2009-01-11 14:46:41 // 23820
Nem biztos. Azt nézzétek +, hogy meddig jut L a folyadék.
evetke2009-01-11 14:41:04 // 23819
Attól gondolom csak lehetne légteleníteni hogy szorul a fékpedál de nem szorul.
pb_2009-01-11 14:39:25 // 23818
Akkor még az is bezavar6.
pb_2009-01-11 14:37:25 // 23817
1általán nem biztos.
evetke2009-01-11 14:36:59 // 23816
ABS van mechanikai probléma nincs.
evetke2009-01-11 14:35:24 // 23815
Én is erre gondoltam.
pb_2009-01-11 14:34:00 // 23814
+ kell nézni, hogy lehete rendesen légteleníteni. Ill nem ártana +nézni a pedál mechanikáját is, lehet, hogy ott is van valami probléma. ABSed van?
HátvédRomeo2009-01-11 14:29:21 // 23813
Mármint főfék munkahengerre gondolok.
HátvédRomeo2009-01-11 14:27:41 // 23812
Munka henger elköszönt talán, sajnos.
evetke2009-01-11 14:25:51 // 23811
Mikor mentem vele beragadt és elkezdett melegedni a felni. Ezt most már rendszeresen csinálja. Szét lett szedve a jobb első fék munkahenger és mechanikus szorulás nincs benne. Ja és csak az első két kerék csinálta felváltva de volt hogy egyszerre is.
evetke2009-01-11 14:22:14 // 23810
Szóval ha benyomom a féket beragad ,(nem a pedál) aztán nyomogatásra kijön , Fékfolyadék van benne.
pb_2009-01-11 14:19:04 // 23809
Attól Lőfordul6. hogy kemény marad a pedál, de nem lehet légteleníteni normálisan. De mi történt, mi a hibajelenség?
evetke2009-01-11 14:16:40 // 23808
Attól beszorulhatnak a fékek?
pb_2009-01-11 14:14:38 // 23807
Akkor tovább kell nézni. lehet, hogy csak fékcső probléma.
evetke2009-01-11 14:13:07 // 23806
Hideg van csak a jobb elsőnél tart apjuk :-))
evetke2009-01-11 14:04:36 // 23804
Szóval a féknyergek jók, nincsenek berohadva , viszont a fék légtelenítésekkor a fékpedál kemény és az olaj nem jelenik meg a fékmunkahengernél.
Főfékmunkahenger esetleg????.
Don Gombóc2009-01-11 11:21:31 // 23803
Ez mind igaz és jó dolog, de azért nem ártana ha ilyenkor sem fagyna be, mert ha valami emelkedőn kéne parkolni azért jó lenne ha utánna el is lehetne indulni. :) A legjobb lenne egy sima rudazatos megoldás, de akkor miből élne az alkatrészkereskedő? :)
Goodboy2009-01-11 09:41:00 // 23801
ne huzd be ,ink huzd meg ,joool a pájinkás üveget Don mester,v tegyééé alá éket
Don Gombóc2009-01-11 09:25:20 // 23800
Bowdwn az sajna. A szomorú az hogy az egy éves bowdenem is befagyott. :) Annyira komoly kis gumiharmonikát tesznek rá hogy egy kalap szart sem ér. Nekem is fogva tartotta egy kicsit, és pár kilométer után dőlt a meleg a tárcsákból, de tíz perc után kiengedett mert a kijövő meleg kiolvasztotta. Most meg kiengedve van befagyva. :) De sebaj, január február itt a nyár. :)
Ferri2009-01-11 08:30:00 // 23799
Az üzemanyag minősége csak egy lehetséges oka a kopogásos égésnek a sok közül. Másrészt nem a legjobb, hanem a lehetséges legnagyobb előgyújtást lehet vele meghatározni. Ez a kettő nem mindig egyezik meg.
Wickey2009-01-11 00:06:57 // 23798
nincs a szükségüzemben olyan nagy varázslat: normál előgyújtást alkalmaz oszt csá. :-) A kopogásérzékelő azért faja, mert egyrészt online reagál a beletankolt lónyál minőségére másrészt meg a lehető legjobb előgyújtási szöget csak kopogásérzékelővel lehet belőni.
Ferri2009-01-10 23:18:09 // 23797
Esetleg észreveszi a hiányát és szükségüzemre vált.
GTPeti2009-01-10 23:09:02 // 23796
Köszönöm. (Igaz, ami igaz, azt a topicot ritkán olvasom.)
GTPeti2009-01-10 23:02:46 // 23795
Ilyenem már nekem is volt pl. tavaly. Ugye két dolog lehet: nyereg v. kézifékkötél. Nagyon remélem, hogy nálad is és nálam is utóbbi a ludas. Amúgy a kéziféket én is csak akkor használom, ha nagyon muszáj. Pl. rögzítőféknek egyáltalán nem, arra ott a sebesség.
Ferri2009-01-10 22:56:48 // 23794
Szerintem nem. Inkább csak azt nem veszi észre a vezérlő, ha kopogásos égés van. A legtöbb üzemállapotban nem kellene, hogy szerepe legyen.
Longman2009-01-10 22:35:11 // 23793
Hibakód olvasás az én autómnál nem olyan egyszerű..:)
A funkcióját tudom, de én inkább arra lennék kíváncsi, ha vmelyik kopogásérzékelő nincs csatlakoztatva akkor dadoghat/leállhat/erőtlenedhet/stb.-e a motor?
Ferri2009-01-10 22:25:02 // 23792
Akkor nem kellene hibakódot hoznia? Egyébként talán néha túl nagy lehetne az előgyújtás, amitől "csöröghetne" a motor, főleg nagy gáznál. Legalábbis tudomásom szerint a kopogásérzékelőnek az lenne a feladata, hogy időben érzékelje a kopogásos égést, hogy a motorvezérlő beavatkozzon az előgyújtás csökkentésével, esetleg a keverék elállításával, bár utóbbit katalizátoros motornál nem nagyon lehet.
Buksi2009-01-10 20:48:00 // 23791
Sztem nem olyan vészes a dolog! De azért, ha kész, kérjük jelezni, hogy mi volt a gond! :-))))))))))
Longman2009-01-10 19:50:40 // 23790
Ha motor kopogásérzékelőjének csatlakozója nem érintkezik rendesen, az milyen hibajelenségeket produkálhat?
Cgo2009-01-10 19:15:20 // 23789
nem a tulaggodasrol van szo, hanem arrol, hogy ha valahol ott hagy, seggbe rugom.
Wickey2009-01-10 19:08:23 // 23787
Ouch... That hurts my brain.
Ésamikor az okos haverod burnouttal elindul a fő uccán a fagyizó elől, akkor nem feszül? :-PPPPPP
Azzurro2009-01-10 19:07:13 // 23786
Én is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!És nagyon köszi, a segítséget. :-)))
Youri2009-01-10 18:53:57 // 23785
Yessssssssssssssssssss:-DDDD
Örülünk:-D
Örülünk:-D
Azzurro2009-01-10 18:50:42 // 23784
Ja-ja!Mindent úgy csinátam ahogyan tanácsoltad!!És minden fasza. :-)))))
Youri2009-01-10 18:26:56 // 23783
Megmondtam,v megmondtam?!?!? :-DDDDDDDDDDDDDDD
