Fórum >> Típusok >> 155
atesssz2010-06-13 20:40:35 // 101797
a Szent Manual-ban megtaláltam a hibajelentségemet, és ezt írja rá a teszt:
Restore wiring between pin 87 of Relay Q69 and pin 4 of Relay Q5.
Most már csak az a kérdés, hogy melyik a 69-es, és az 5-ös relé...
Buksi2010-06-13 20:37:07 // 101796
Kell szerezni Marklartól egy bontottat, biztos van neki!
Hogy mekkorát kell mérni rajta, azt nem tudom, de a Szent Manual az biztos tudja! ;-))
atesssz2010-06-13 20:35:47 // 101795
és honnan tudom, hogy ami nekem van az rossz, vagy sem? Mekkora ellenállást kell rajta mérnem?
Buksi2010-06-13 20:31:36 // 101794
Én igazából nem értek a lovakhoz, de sztem ez lehet a gond nálad!
Ez a kis bigyó, a hűtő oldalában:
atesssz2010-06-13 11:51:42 // 101793
úgylátom sikerült befagyasztanom a topikot a kérdésemmel :)
atesssz2010-06-12 23:17:59 // 101792
Sziasztok, a következő a problémám:
Ha be van kapcsolva a klíma, akkor a ventilátorok csak 1. fokozaton forognak alap esetben. A 2. meg akkor, ha má elég meleg a víz.
Szóval ha bekapcsolom a klímát, nem kapcsol be az 1. fokozat, így ha az autó áll, (nincs menetszél) nem hűt a klíma. Ha van menetszél, akkor jól hűt.
Sikerült behatárolnom a problémát kb 2 nap alatt, hogy az 1. venti fokozatot hagytam el valahol...
A kérdésem az lenne, hogy hol keressem a hibát? Biztosítékok mindenhol rendben voltak. Hogy tudom életre kelteni az 1. fokozatot?
köszi!
Longman2010-06-12 23:11:00 // 101791
megnéztem mindkét végállásban a csapot..
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-12 23:05:26 // 101790
Állítólag légteleníteni betekert hűtőkupakkal kell. A csapot meg gondolom megnézted, hogy melyik irányban van nyitva. Meg van egy dugó a hűtőn. Az is segít légtelenítésnél.
Lehet, hogy nem tudja keringetni a vízpumpa, mert levegős még ?
Longman2010-06-12 20:28:10 // 101789
Aztán kicseréltem a fűtéscsapot is, de lenne egy kérdésem:
miután végeztem feltöltöttem a rendszert, majd járattam a kocsit először levett kiegy.tartály kupakkal, miután ment lentebb a szint rátöltöttem, és rácsavartam a kupakot és tovább járattam egészen míg kapcsolt a venti.
Viszont észre vettem hogy bentre folyamatosan "hideget" fúj, akárhová állítom a fűtéscsapot manuálisan (a csúszkáját ami a motorhoz megy még mindig nem tettem vissza). A bemenő cső pedig meleg.. ez mitől lehet még levegős lenne, vagy kapásból küldhetem vissza a csapot mert szar? :S
Longman2010-06-12 20:18:52 // 101788
Olyat láttam..
Felmentem a Bükkbe csapatni mocival. Átmentem a bejáratott útvonalon (Miskolc-Eger Panoráma út) majd visszafele már a Borsodi oldalon gyorsítok ki egy kanyarból, egy hosszabb egyenes következet, látom ám hogy a szembe sávban áll 2 motoros először at hittem rendőrök, de nem na mondom itt már baj van, integetnek is álljak meg.
Megállok mutatnak abba az irányba amerre mennék, FARKAS.. Hát nem ott jön az úton egy? Hirtelen majd be sz*rtam.. Szegény sérült volt a lába, de ilyet akkor sem látni mindennap.
Longman2010-06-12 20:13:28 // 101787
Már mire gondolsz? :)
afri2010-06-12 18:34:36 // 101786
elvagy te is .. :-O
afri2010-06-12 18:34:07 // 101785
akkor addig ne járjál vele, amíg nincs pénzed kicserélni mindakettőt eccerre!!! ;-)
Buksi2010-06-12 16:57:42 // 101784
Akkor mind a kettőt cseréld! ;-)
Johnson2010-06-12 14:44:21 // 101783
És ha törik a féltengely? Szerintem azért az is elég félelmetes lehet egy hosszú kanyarban.:D Eléggé ropog, kopog, recseg, stb.....:D
Otto2010-06-12 14:42:16 // 101782
Csillapítók a biztonságot szolgálják, így azt kéne.
Johnson2010-06-12 14:35:58 // 101781
Lóerőt egészséget Cartársak!
Egy kis szakmai segítségre lenne szükségem. Vásároltam egy OFF-os gépjárművet (nem mai darab) és hirtelen minden romlik el benne.
A kérdésem a következő lenne: lengéscsillapítókat vagy a féltengelyeket cseréljem először?:D
Buksi2010-06-12 13:45:28 // 101780
Szépen haladsz a járgánnyal! Hamarosan meg is veszem! ;-)))
Buksi2010-06-12 13:42:22 // 101779
Az enyém nem hangos! ;-))
Longman2010-06-12 11:03:18 // 101778
:) Szóval,
Reggelt:
Ahogy néztem nekem is vannak olajfolyások:
olajhűtő, mondjuk ezt tudtam és megvan már a másik csak cserélni kéne
ez a diffi ház hátulja, annyira nem vészes, valószínű onnan a belső féltengely kihajtás szimmeringje foshatta tán el magát
ez viszont érdekesebb, ez a jobb eleje, az első képen a generátor és kompresszor között látható az a kis kék folt, onnan jön lefele egy kis kevés olaj, szétterül a generátor alján. Ez most a megtisztított állapot.
De lefolyik a 2 képen látható főtengely jeladó irányába ill.,
hátrébb is, ami a 3.képen van az jobb oldalról felnézve a főtengely ékszíjtárcsa mögött is látható ahogy csordogál lefelé.
A vízcsöveket is kicseréltem, majd nemsokára hozzá látok a fűtéscsapnak is, csak még most dolgozom szépruhában..:)
Longman2010-06-12 10:51:03 // 101777
Reggelt:
Nekem is vannak olajfolyások amúgy:
Longman2010-06-12 09:02:07 // 101776
az hangos nem?
akkor azt írná:
csak azért írok mert meleg ugyan már nincs, de most a qva ventillátortól nem tudok aludni..
:DD
Longman2010-06-12 09:00:42 // 101775
úú, összeteszem két kezem hogy nálunk jó hűvös a lakás, lehet aludni, jól esik hazaérni nem kell bele a klíma.. az hiányozna arra is gyűjtögetni..
Buksi2010-06-12 08:45:40 // 101774
Ventillátor vazze! :-D
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-12 01:55:16 // 101773
Ezt csak azért írom, mert nem tudok aludni ebben a k..... melegben.
Imyx2010-06-11 21:45:14 // 101772
Kösz az ötleteket. Amit mondtatok, azokat megnézem :-).
Remélem, nem fog kiesni egy Logan alóla! :D.
Longman2010-06-11 21:20:22 // 101771
Remélem..
Buksi2010-06-11 21:17:52 // 101770
Olyanok sztem nincsenek! :-)
Longman2010-06-11 21:16:33 // 101769
Jó-jó..
Én most a gyakorlati hátrányaira (ha van egyáltalán) gondolnék..
Buksi2010-06-11 21:12:34 // 101768
Én azért a helyedben sokkal nyugodtabb lennék, ha az odaillő méretű csövet tenném fel! ;-))
Longman2010-06-11 21:10:29 // 101767
Az annyira nem érdekel, meg nem is igazán látszik.. :)
Buksi2010-06-11 21:08:49 // 101766
Ha nem akarod, hogy mutogassanak arra a "zsákra" SD-ék valamelyik talin, akkor így ne rakd össze! :-DD
Longman2010-06-11 21:08:19 // 101765
lógasd meg és mozgasd meg a kereket. lehet a kormányösszekötőd mondta azt hogy elég..
Longman2010-06-11 21:06:42 // 101764
Kérdés:
elkezdtem kicserélni a vízcsöveimet, de az egyikből vastagabbat sikerült vennem mint a csonk.
A cső 35mm-es, a csonk meg 29..
szerintetek okozhat ez vmi negatívumot ha összerakom így? mert össze lehet húzni faxául, csak úgy néz ki mint egy összekötözött zsák.. :)
Longman2010-06-11 21:02:55 // 101763
Ezt a TS-em, és a mostani is csinálja. Sztem ez "standard".. :)
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-11 20:43:42 // 101762
Feszegesd meg a szilenteket. Szerintem az lehetett. Talán egy súly leesett a felniről, bár azt nehezen tudom elképzelni. Minden esetre centíroztasd meg, hátha valamelyik kerék a ludas. Vagy átmentél egy Off Loganon és beszorult a futóműbe :-PP
afri2010-06-11 20:40:08 // 101761
nekem is szokott hasonlót produkálni!
olyat, hogy ha már eléri az üzemi hőfokot, akkor néha érzem, mintha bekapcsolt volna magától a fűtés a lábtérnél és rendesen nyomja a lábamra a meleget!
ilyenkor bekapcsolom, leveszem csutkára, átkapcsolom hogy a szélvédőt fújja, megvárom, amíg átállnka a lapátok, és utána kikapcsolom! ... és akkor már nem fúj semmit!! :-))
de azt én sem értem, hogy kapcsol be, amikor közben meg nem világít a középkonzol ... csak ha bekapcsolom! na mind1, télleg elég ritkán csinálja!!
Imyx2010-06-11 20:33:36 // 101760
Szevasztok! Múlt héten megjártam Romániát, hazafele jövet 80-100 körül éreztetően elkezdett valami "ütni" az első futóműben, főként kanyarokban. Érezni is lehetett, illetve kopogó hangot adott ki. Itt, városban 60-nál nem érzek semmit. Mi lehetett???
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-11 20:20:54 // 101759
Ez olyan Marklaros sorrend.
1. képen lent van az eleje, de még a cooler nincs kint.
2. képen már hiányzik a cooler
3. képen meg már kiszedte a motort
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-11 19:05:12 // 101758
Ez a cső nekem is gondot jelentet, mikor cseréltem kormányművet. Nekem a 6. sz. alkatrész alatt folyt az olaj.
A lényeg viszont, hogy mivel már nem nagynyomású az olaj ott (asszem), ezért kell venni megfelelő átmérőjű olajálló csövet és kicserélni. Érdemes akkor már megnézni, hogy szivárog- e a kormányműnél az olaj. Akkor kell réztömítéseket cserélni. Az áruk nem vészes és sok csavarboltban lehet kapni.
TSiga ( I am the TSIG)2010-06-11 18:55:46 // 101757
Te mit tecsozol? én is tescozom.
Szerda Bicske antennaállvány fel a tetőre. 40°C árnyékban, csak árnyék nem volt.
Tegnap Tiszafüred befejezés. Tisza-tói 33-as út lezárva. Kerülni csak xar utakon.
Ma meg Abonyra az antennaállványt feltenni. Somogybabodi sárnyomok fogadtak, csak éppen kővé keményedve. Itt is 40 °C árnyékban. Persze itt sem volt árnyék. Meg is ittam 3 üveg ásványvizet.
Holnap elvileg Érden Markland -on kerítést hegeszteni kell... :-)
Zoli1552010-06-11 17:31:35 // 101756
Mikor eléri a motor az üzemi hőmérsékletet akkor érezni,hogy enyhén jön befelé a meleg levegő,mintha bekapcsolnám a melegítést negyed erősségre!Mikor dolgozik a klíma akkor semmi gond!
Buksi2010-06-11 16:20:08 // 101755
Igen, de addigra oda is kell érni! ;-)))
Longman2010-06-11 15:17:50 // 101754
kérdés hogy mennyire meleg az a levegő..
Mert ebben a 40 fokban ne is várjuk hogy - klíma nélkül - nem meleg levegőt fog fújni a rendszer.
SD2010-06-11 13:52:34 // 101753
A motortés hő nem kéne hogy bejusson.. Nem lehet hogy inkább a fűtéscsapod szabályozója van kiakadva?
A venti hőt, csak fűtőradiátortól kap, amit egy csappal szabályozhatsz hogy mennyi melegvíz jusson bele, ha az nyitva van akkor fűt, ha zárva akkor csak fúj.
Meg kéne nézned az működik-e, a gázpedál mellett, felett van egy kis takaró bigyó mögött. Ott kell tudni szabályozni.
Amúgy a venti az ablak előtti műanyag alól szívj a kinti levegő, tehát ott motorhőnek helye nincs.
Zoli1552010-06-11 13:05:59 // 101752
Üdv mindenkinek!
Tudja valaki,hogy a motortér hője miért jut be az utastérbe a légbeömlőkön keresztül,és hogy ezt mivel tudnám megakadályozni?Ilyenkor ebben a pokolban elég kellemetlen tud lenni:S
SD2010-06-11 12:21:22 // 101751
ez már volt, lesz is:D
155 QVr
jóreggel:)
András bácsi2010-06-11 07:08:55 // 101750
Erre még csatlakozó sem kell: mindkét felén bilics van.
Thomika2010-06-11 07:08:51 // 101749
Már megint nem tudsz aludni? csak 6-ra mész, nem? :)
Buksi2010-06-11 03:40:36 // 101748
Én egy hidraulika csöveket forgalmzó cégnél vettem a kormányszervóhoz csövet! :-)
