Na még egy kísérlet és feladom, egyszerűen nem jeleneik meg több a beírt szövegből!
Akkor számolj nyugodtam 2 kW-al, annyi hiperszil trafó van benne (4x500VA) úgy is
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:18:30 // 5240
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:15:50 // 5239
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:15:19 // 5238
Miért csak az első sor látszik a szövegből?
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:14:42 // 5237
Mi van itt?
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:14:16 // 5236
Hová lett a vége?
Ezt akartam írni:
Ezt akartam írni:
Piritu - 1.000.0002008-11-04 20:13:02 // 5235
GTVili2008-11-04 19:30:04 // 5234
Aztaaaaa....1500W felvettből 1200W leadott...??!! Milyen hatáfokkal dogoztok...?
Mi ez...digitális végfok...? Kapcsoló üzemű táppal...?
Egy mezei AB osztályú végfokozat jó ha 50-60%-os megvan....a tápegységről nem is beszélve...
Na de mindegy is.....a hosszabító akkor is kuka. Mondjuk egy-két kolléga évek óta ilyenekről hegeszt...;-DDD...én jobban bízom a 3X2,5mm-es gumikábelben...
Piritu - 1.000.0002008-11-04 19:11:13 // 5233
Bőven sok!
1200 Watt leadott cirka 1500W felvett / 230 Volt < 10A
Ha van feszültség mások a dimenziók :-)
Apropó tudjátok milyen finyán ráz egy 300 watt / 8ohm végfok kimenete?
Wickey2008-11-04 18:58:08 // 5232
jaja, én is azt nézegettem. Ráadásul low-end tescos húszméteres hosszabbító, jó, ha 16 ampert elbír :-))
Piritu - 1.000.0002008-11-04 18:13:08 // 5231
Tudtam, hogy találtok valami kivetni valót az installációba :-)))
GTVili2008-11-04 17:56:45 // 5230
Hohohohó! Most megvan a hiba!!! A hosszabító összetekerve maradt! (A traki oldalán) ;-D Ekkora terhelésnél már gondolni kell az induktív terhelésre is.....aztán majd jól megmelegszik,oszt a traki meg leég......ejnye-bejnye! ;-DDD
GTVili2008-11-04 17:52:56 // 5229
Zsír! Ezért jó ez a platós megoldás....mert itt már simán számításba jöhetnek a tölcsérek! Szinte mindegy hogy mekkora a hossz,vagy a tölcsérnyílás.....
Ide aztán jöhetnek a fasza kis 15-18"-os mélysugárzók! ;-DDDD
Buksi2008-11-04 17:34:13 // 5228
A legtutibb dizájn, amit valaha láttam! :-DDDDD
Buksi2008-11-04 17:33:42 // 5227
Na jah, arra igen! :-DDD
Piritu - 1.000.0002008-11-04 17:30:58 // 5226
GTVili2008-11-04 16:57:50 // 5225
Nem gáz....;-D Esetleg egy-két pontot levonnak installban.....
Piritu - 1.000.0002008-11-04 16:42:52 // 5224
Jó tudom a kábelt elfelejtettük védőcsőbe húzni, de a dizájn isteni nem ? :-)))
GTVili2008-11-04 11:09:44 // 5223
Dehogynem! Agrárkiállításra! ;-D
Buksi2008-11-04 01:14:38 // 5222
Azért kiállításra ezzel ne menjetek! :-DDDDDDDDDD
Piritu - 1.000.0002008-11-03 21:13:23 // 5221
A helyes megoldást a falunapon alkalmaztuk:
Külön áramforrás 2 kW terhelhetőséggel:
Remélem kivehető a traktor oldalán végigvitt kettős szigetelésű tápkábel. Sajnos védőcsövet nem alkalmaztunk, nem kiállításra készült.
Majd a felszerelt hangosítás:
Hátrafelé még két hagfal, összesen 1200 Watt RMS.
Zavarszűrés nincs a rendszerben, viszont az út szélés parkoló autók szirénája beindult :-))
DeniQV2008-11-03 21:01:14 // 5220
Nah de éppen ez a probléma rendesne normális kábellal magárol az akuról kapja közvetlenül az áramot az erősítő.(minden előrírás szerint van) Ezért nem értem mi a baj.
GTVili2008-11-03 20:45:24 // 5219
;-D Vagy egy teljesen külön akksit a zenének...arról lekötni a fejegységet és az erősítőt(erősítőket)....a saját akksiról meg csak a töltést megoldani...;-D
Fészi2008-11-03 20:30:01 // 5218
két kábel jöjjön az aksitól erősítőnek majd amikor beért az utastérbe onnan leágaztatsz a magnónak is testet ill. tápot. majd szépen a nagyáramú kábeleket szépen hátravezeted, ennyi :D
Wickey2008-11-03 18:05:46 // 5217
illik.
De ha nincs, az se nagy baj, ha rendesen le van csavarozva a kasztnihoz az erősítő testkábele, és elöl az akksinál is kultúrált testelés van.
Az akksit kizárnám, mert az ottani kultúrált testelésre pl. az önindító hiperérzékeny. Ha azzal valami gond van, akkor egyből elkezdenek indítási gondok lenni.
Piritu - 1.000.0002008-11-03 17:57:16 // 5216
Van egy rossz hírem: a testet is illik hátravinni az erősítőhöz külön kábelen. (Mondom én, akinek szintén nics hátravive, de már tervben van...)
DeniQV2008-11-03 09:44:07 // 5215
Tehát akkor az javaslod hogy az autó gyári testeléseit keressem fel szedjem le tisztítsam fel aztán rakjam vissza.?Esetleg az is lehet hogy rossz az aksi?(mer elég gyenge már)
Wickey2008-11-03 09:37:04 // 5214
le is írtad a megoldást.
"ha az erősítő nem az autóbol kapja az áramot hanem külső adapterről vagy másik aksiról akko minden jó"
Nézd át a nagyáramú kábelezést. Gyanítom, hogy az erősítő testje valahova oda van csavarozva hátul, és elöl az akksira a gyári testkábel van rákötve. Ez összesen négy darab csatlakozási pont: mindet szétszedni, rozsdátlanítani, megpucolni, és újra összerakni. Legyünk realisták: egy gyári alap akksitestelésnek ezt ki kell tudnia bírni. Én első körben az erősítő körüli végét nézném meg.
DeniQV2008-11-02 22:21:44 // 5213
Igen ah csak aközepe ér hozzá akkor isvan ez a jelenség
Piritu - 1.000.0002008-11-02 21:44:19 // 5212
Még egy apró ötlet a földhurok tesztelésére. Ha kihúzod az erősítőből az RCA-t, de csak annyit, hogy a közepe még hozzáérjen a jellel akor is van?
Piritu - 1.000.0002008-11-02 21:41:08 // 5211
Engem testelési gondra emlékeztetnek a tüneteid, valahol földhurok lehet a rendszerben. Próbáld meg a rádiót külön testre kötni. Egyszerűen a fémházát egy darab dróttal a kösd a kocsi vázához.
A másik tipp az erősítő (vagy az akksinak a) testelése nem 100-as és az rca vezetéken keresztül szedi a testet.
DeniQV2008-11-02 21:34:57 // 5210
Nah de ha az erősítő nem az autóbol kapja az áramot hanem külső adapterről vagy másik aksiról akko minden jó viszont ha a kocsi aksijáról szedi az áramot csak akkor gerjed a szimpla rca elvezetést már próbáltam.Esetleg nincsen valami jelszűrő ami a 12v kiszűrné.
Wickey2008-11-02 18:19:53 // 5208
átnézném még, hogy van-e rendes földelése az autórádiónak, nem sérült-e a jelkábel.
Kihúznám a rádiót, és akasztanék rá egy másik RCA kábelt. Csak úgy a'la natúr a beltéren elvezetve, letesztelni, úgy mit szól.
GTVili2008-11-02 18:13:34 // 5207
Valószinűleg a jelkábel összeszedi a kocsi kábeleiből a zajt.Olyan helyen kéne elvezetni az RCA kábelt,ahol nincs más vezeték a közelében...pl a kardánalagút tetején....végső esetben ki kell cserélni a kábelt vmi jobban árnyékolt tipusra...
DeniQV2008-11-02 17:53:00 // 5206
Üdv mindenkinek a segítségét kérném valakinek .Van egy 145 ös Alfám egy elég jó kenwood cd van hozzá egy mnc láda és egy erősítő az erősítőnek bárhonna adok áramot mindig begerjed átveszi a kocsi hangját ahogy nyomom a gáz annál jobabn zúg ha külső áramforásról adok az erősítőnek áramot akkor jó
Mi lehet a baj szarintetek?
Jorjie2008-11-01 14:12:48 // 5205
Olyan ismerős :-)))
GTVili2008-11-01 14:11:44 // 5204
Fú de betmen......;-D Nem kicsit giccses....
Buksi2008-10-31 17:32:03 // 5201
Hát nekem egyáltalán nem tecc! :-((
GTVili2008-10-31 16:55:33 // 5200
Hát nem egy nívódíjas az biztos....;-DDD
GTPeti2008-10-31 16:53:18 // 5199
A ventillátorok elhelyezését elég bénának és ötlettelennek tartom.
GTPeti2008-10-31 15:32:40 // 5198
Showcar...
Nemtom, nekem sosem volt ez a világom. De látványosságnak jó.
Seriff2008-10-31 15:20:11 // 5197
Kispályás:
szasza(SW)2008-10-30 18:50:58 // 5196
Oks ,köszönöm uram sokat segítettél!!:)
GTPeti2008-10-30 18:46:37 // 5195
Lehet kapni. A 6383-asnak csak DIN (Tuchel) bemenetei vannak.
Pl. a volt Skála mögötti kisboltban (Mikroelektron Kft. - Bercsényi utca) minden kábelt szüks. megkapsz (olcsón).
szasza(SW)2008-10-30 18:42:18 // 5194
Ok :)Valahol olvastam,hogy vigyázni kell mert könnyen eldurrantja a hangfalakat:)Rá szeretném kötni a dvd-t MP3 miatt.Lehet kapni valami átalakító csatit hozzá vagy eszkábálni kell?
GTPeti2008-10-30 18:37:39 // 5193
Azért romboló erejűnek nem nevezném. De kultúrált zenehallgatásra mindenképpen elég a teljesítménye. :) Nem lesz gond az Orionnal, ha nem tekered fel max-ra.
szasza(SW)2008-10-30 18:34:30 // 5192
Köszi akkor azszem a digit kijelzőst választom.Hangfal ügyileg is érdeklődnék mert úgy hallottam ezek még igen romboló erejű erősítők:)Orion HS 288as van itthon ez elbírja?
GTPeti2008-10-30 18:26:19 // 5191
A digit kijelzős elvileg jobb, pontosabb, kényelmesebb. Nekem a lenti (régebbi) volt, meg voltam vele elégedve. (Igaz van egy kis bemelegedési ideje, utána talál rá a helyes adóra.)
Az mutatós mellett annyi szól, hogy jobban passzol külsőre az erősítődhöz.
A 6383-asra mindkettőt rákötheted, neki mindegy.
