George Lownoise2009-01-12 20:39:12 // 5740
Határozottan ALPINE egyébként nekem most egy IDA-X200 van.
Piritu - 1.000.0002009-01-12 20:35:32 // 5739
Nincs tipped valami "normális" árú 20-25 cm-es subra? (Amihez esetleg adatokat is lehet találni.)
GTVili2009-01-12 20:31:01 // 5738
Honnan tudod hogy mekkora az adott erősítő kimenet ellenállása.....? ;-D
GTVili2009-01-12 20:28:48 // 5737
A komolyabb kábel alatt vastagabbat értettem......akksi alatt pedig vmi olyat,ami gyorsan,nagy áram leadására képes...pláne úgy hogy az akksi elöl,erősítő (k) hátul.....
bilon2009-01-12 09:51:32 // 5736
még annyi, hogy az alpine nem bt-s...csak kiegészítővel...
bilon2009-01-12 09:50:49 // 5735
hali!
én sokáig nézegettem, az IDA-t. majdnem vettem is. Nekem egy bajom volt vele, hogy elöl semmi csatlakozója nincs. és ugye nincs benne cd-mechanika sem (ami nem feltétlenül baj).
namost nekem nem megoldás a kesztyűtartóba tett iphone, vagy háttértár. ezért inkább clariont veszek.
amúgy voltam meghallgatni szépen szólt a boltban.
Buksi2009-01-12 09:43:46 // 5734
Én az Alpine-t venném, mert nekem sokkal jobban tetszik! ;-)))))
Hardy2009-01-12 08:21:42 // 5733
Kócosw2009-01-12 07:25:44 // 5732
Kondi mar megvan nemkell megvenni.söt van 2 is..:o)
Audison Connection kabeleknel momentan tudsz jobbat a piacon? :o) 11000 csak a tapkabel biztivel (-,+) ,ehhez jönnek meg az Audison RCA-k. Mert mar azok is megvannak.
Termeszetesen ujrahuzzuk az összes hangszorokabelt.
Akksi pedig Bosch benne az elözö tulaj szerint meg garis.
Wickey2009-01-11 23:50:42 // 5731
8 Ohmon tökugyanaz a kettő :-P
GTVili2009-01-11 22:27:42 // 5730
1W/1m......vagy 2,83V /1m.....?
GTVili2009-01-11 22:26:14 // 5729
Kondit ne vegyél.....az árát költsd akksira,és komolyabb kábelezésre...
A Rainbow-t szerintem hallgasd meg mielőtt döntesz....
Kócosw2009-01-11 22:06:52 // 5728
91,5db közepesre mondanam...
Kócosw2009-01-11 22:05:01 // 5727
meghat neked zart lada kell ezmeg tenyleg reflexbe valo ...
Nemlesz egyszerü döntened sztem.
demost enis ilyen cipöben jarok..rendszerepites a terv:
Fejegyseg: JVC KD-AVX44
Elsö szett: Rainbow SL, 165 mm -es szett.
erösitök: Ground Zero GZTA 2500 TX melyladara, elsö szetthez meg nyitott
Melylada: Kicker 07TCVT124 (meg nem fix)
1 Farad kondi
Audison Connection FPK 300 kabelszett, es Audison RCA-k
Velemenyetek?
1 Farad kondi
Velemenyetek?
GTVili2009-01-11 21:59:55 // 5726
Valószinűleg már 50-60Hz körül elkezd esni a hangnyomása.....de ha elég érzékeny akkor lehet hogy még elmegy....
Piritu - 1.000.0002009-01-11 21:58:40 // 5725
Ühüm...a paraméterek alapján:
47 literes reflexláda 50 Hz-es -3dB ponttal
47 literes zár 55 Hz
Kicsi a teljesítménye is, pont ennyit tud a végfokom is...
Kócosw2009-01-11 21:55:13 // 5724
igy igaz, itt a hivatalos oldal : http://www.carhifiprofessional.com/
Mindezek ellenere kivancsi lennek azert egy zart ladaban hogy szol.. :o)
GTVili2009-01-11 21:52:12 // 5723
Ezek alapján ez reflexbe való....mondjuk autóban úgysem nagyon megy 30-40Hz alá.....
Kócosw2009-01-11 21:49:59 // 5722
igy van nyertel.Ez a kis tipom...mar üres szegeny ... :o(
ilyenekre gondoltal?
ZT SERIE
ZT 15”
ZT Subwoofer sind Top Allrounder mit einem Spitzen Preis/Leistungs- Verhältnis.
Bestechend dezente Optik, eingefasst in einem schwarz lackierten Alu-Druck Guss Korb.
Die Polkernbohrung und die zusätzliche Belüftungsschlitze sorgen für
Beste Kühlung der Schwingspule, auch im Dauer Betrieb. Eine Polierte Polplatte, ein Magnetschutz,
die None Pressed Paper Membran und die stabilen Anschluss-Terminals geben den ZT Woofern den
letzten schliff.
ZT 15:
38cm Subwoofer
Leistung: 350 RMS / 700 max
60Oz Magnet
60 mm Schwingspule
Foam Sicke
Impedanz : 1x 4 ohm
TSP:
FS: 24,5Hz
QTS: 0,31
VAS: 224 Liter
ZT SERIE
ZT 15”
letzten schliff.
ZT 15:
38cm Subwoofer
60Oz Magnet
60 mm Schwingspule
Foam Sicke
Impedanz : 1x 4 ohm
TSP:
FS: 24,5Hz
QTS: 0,31
VAS: 224 Liter
GTVili2009-01-11 21:44:35 // 5721
Nem olcsó az biztos....de hangminőségre nincs jobb nála. Sajnos már csak a MacAudio-s verzió létezik.......de nagyritkán lehet használtat is találni.
Piritu - 1.000.0002009-01-11 21:43:18 // 5720
Nem találok paramétereket a hangszóróról a neten...
Ez lenne a hirdetésed?klatty
Kócosw2009-01-11 21:39:46 // 5719
nemrossz az aliante,de nemis olcso ...vagy??? :)
En epp a Kicker 07TCVT124 ladajat lestem ma delutan.
Kócosw2009-01-11 21:37:30 // 5718
Akkor neked mar van tapasztalatod ladaepitesben ,tudod mi a dörges :o)
Akkor ajanlom az en DLD -met. :o) ZT15 ös papirmembranos (szep a hangja is) van benne alig hasznaltam meg egy eves sincs,es csak egy honapban egyszer tudtam hasznalni...
Az tuti hogy kis hangszoroknak egyszerübb kellö merevsegüre összehozni a ladat.
Es a roki is jo valasztas..Es csatornankent tudnal kötni egyet belölük a hifo elbirna..
GTVili2009-01-11 21:31:54 // 5717
Lapos ládát szeretnél....? Esetleg egy Aliante.....? ;-DDD
Piritu - 1.000.0002009-01-11 21:27:28 // 5716
Kappa 15= 103 dB/1m/1W
Piritu - 1.000.0002009-01-11 21:26:33 // 5715
A hangerő sosem volt fontos, csak végre szeretném a Hifonics-et néha feljebb tekerni és nem félni, hogy a Blau leég...
A láda mindenképp zárt lenne, egyebet (reflex) a zenekarnak csináltam, mert ott nagyot kell szólnia. (Eminence kappa 15'-al mennek)
A 15'-ös DLD-den is gondolkodtam már, tecc. Mert ugye a nagybőgő sem véletlenül nagyobb, mint egy hegedű.
Viszont két 20-25 centissel egyszerűbb lenne merevebb ládát két rekesszere osztva odabarkácsolni. (Esetleg 4 isobarik rendszerben.)
Kócosw2009-01-11 21:17:00 // 5714
Milyen elvarasokkal indulsz neki?
Hangminöseg vagy csak jo hangos legyen?
38 cm-es melysugarzo kivalo autobontasra, ha bevallalod sztem erdemes a bitumenlapos csillapitas a kocsin különben szeträzza.
Ha zart ladat epitenel altalaban annak a terfogata kisebb lehet (helytakarekosabb,kontorllaltabb,szebb a hang) mint egy reflex rendszerü ladanak (viszont a reflex nagyobbat szol).
En most adnam el a 15"-os DLD ZT 15 melynyomomat,mert nem akarnam az SW-t szetrazatni vele.
Epp most keresek magamnak egy lapos 12" -os zart ladat (gyarit,magam nemigen szivesen allnek neki ladat csinalni).
A melyladakeszitessel figyelni kell,mert sajnos nem egyszerü egy ladat megcsinalni.
Hacsak nem allnak rendelkezesedre pontos ladaparameterek a gyartotol.
Arra a helyre ahova te tervezed sztem eleg bonyolult betervezni egy megszabott ladaterfogoatot a hely formaja miatt.Akkor ehhez jön a belsö szigeteles mennyisege.stb
Ha elszantad magad az epitesre en inkabb a 4 kicsit ajanlanam (en magamnak 2 dupla zart ladat csinalnek, ha en ilyenben gondolkodnek a rokikbol)(a hifonics hajtana ugye?), latvany es hangzas vegett is.:o)
De mint mondottam ez csak az en velemenyem eddigi tapasztalataim alapjan :o)
Piritu - 1.000.0002009-01-11 20:55:06 // 5713
Hifiguruk lenne egy kérdésem...
Felmerült bennem, hogy csak megpróbálok összegozni egy mélyládát az SW csomagtartó oldalában, oda ahol a gyári Bose is van hogy ne foglalja a csomagtartót.
Az asztalosmunka része már gondolatban körvonalazódik, de jött egy probléma. Egy nagy mélynyomó vagy több kicsi?
Mondjuk 4 ilyen
vagy 1 ilyen
Végül is mindegy, hogy mekkora lyukat vágok, nekem a lényeg, hogy a végkokomat végre ne kelljen visszafogni. Szóval?
Mondjuk 4 ilyen
vagy 1 ilyen
bilon2009-01-11 18:06:50 // 5711
nekem az pont jó...mert a szifont ott tudom csatlakoztatni...:)
Kócosw2009-01-11 17:53:24 // 5710
Nem hangzik rosszul,de ha a homloklapon van az USB bemenet az zavaro lehet ha a kabel odavissza lebeg.Lasd Sony GTU 610 :o) tapasztalat...
Kócosw2009-01-11 17:49:12 // 5709
az amit a kepen latsz.itt ott latni serülest rajta.Kerdes a többi reszen hogy nez ki..pl csatakozoknal stb.
Vmi regebbi szeria lehet mert az RS az aktualis High end a Massive-nal.
Igen az erölködö arara gondoltam :o)
bilon2009-01-11 17:39:17 // 5708
elvileg jövő héten veszek..asszem 32-35 körül...
Gábor802009-01-11 17:36:12 // 5707
Egész jól hallik, így elsőre! Tudni hogy milyen árban mozog ez a típus?
GTVili2009-01-11 17:33:05 // 5706
Az erősítő vagy hangszórószett...? Az erősítő szerintem max 20-30-at....ha tökéletes állapotban van......a hangja jó,az biztos.....
Kócosw2009-01-11 17:23:32 // 5704
Competizione2009-01-11 17:18:32 // 5703
Sziasztok.Biztos buta kérdés,de hogyan kell kivenni a 147-ben az originál CD-s rádiót a műszerfalból?A két szélén van 2-2 apró luk,de gondolom valami spéci kulcsal kell kihorgászni vagy tévedek?Elöre is köszi.Üdv.
GTVili2009-01-11 17:17:01 // 5702
A Massive-ok jó kis cuccok...de szerintem ez egy viszonyleg kis teljesítményű darab.Ami persze nem baj....de körültekintően válassz hozzá hangszórót.....vmi érzékeny tipust.
Kócosw2009-01-11 17:14:06 // 5701
Tud vki nekem velemenyt vagy infot mondani a következö erösitöröl?
Massive 25.4
Sajna ezt a tipust nemigen ismerem..
Köszi elöreis!
Massive 25.4
Köszi elöreis!
Wickey2009-01-11 02:28:36 // 5700
Így 240 km távlatában egész békések. Ámbár miután otthon is tárolok másfél gtv-t szétszedve, anyám rendszeresen hőbörög. :-P
Wickey2009-01-11 02:28:00 // 5699
dehogyis. Viccelek. Ámbár nem véletlenül hívják dualxt-nek az asztali gépemet. :-)))
Voltak anno ötleteim :-PP
Wickey2009-01-11 02:27:14 // 5698
C32-es. És nem indokolt a többesszám, egyedül kecózok a 95 négyzetméteren. Ez a méltányolható lakásigényem. Mint ahogy a méltányolható garázsigényem is kettő darab autóra szól, igaz a garázs elé a felhajtóra is fér még kettő szűkösen...
Ne hülyéskedj a GTV kormányművemnek külön szobája van. :)
igaz ha jól látom megosztja a klímakompresszorral továbbá egy liter Selenia WRD-vel :-))))
akkora királyság van, hogy eszembe sincs rendet rakni, nincs rá igény, így is röhögve elférek :-P
GTPeti2009-01-11 01:39:44 // 5697
Még egy utolsó kérdés: Családtagjaid (nem, itt nem a dédelgetett VAX gépeidre gondolok! :) mit szólnak hozzá(d)? :)
GTPeti2009-01-11 01:36:20 // 5696
Nektek amúgy hány A-s kismegszakítótok van? :)))
GTPeti2009-01-11 01:33:53 // 5695
Elvan a gyerek... :)))
Ha tényleg így van, akkor grat. hozzá. Anti-piacgazdaság aktivista vagy. :)
Wickey2009-01-11 01:30:31 // 5694
ja. Olyasmi. :-P
Elsétáltam a bontóba a munkagéppel, betolattam farral, telipakoltam ezerforintos pentiumokkal, idehaza szépen kipakoltam, és összefürtöztem. Ötvenet a CPU százat meg a GPU feladatokra. Oszt most alsóhangon befűtik a szobát bootolás alatt :-P
GTPeti2009-01-11 01:15:40 // 5693
Csak nem vettél egy új PC-t csúcsprocival és videokártyával? :)
Egyben megoldottad a gázkérdést is... :)
Wickey2009-01-11 01:10:49 // 5692
hát... annál mondjuk többet. Háromfázis és 0.4kV viszont nemjátszik.
GTPeti2009-01-11 00:37:51 // 5691
Persze, azt értem.
Van nekik 6-os is, de azt nem is kérdeztem, mert számomra érdektelen. :)
De azt sem mérik fillérekért, olyan 300 Ft-ra saccolom méterét.
Te milyen árammal terheled szerencsétlen 2,5mm2-es vezetéket? Annak nagyon sokat ki kéne bírnia. (16 Ampert, pl. röhögve.)
