Jtdm performance cégtől kaptam ezt a képet. Elvileg ezt kellene tudnia.
Sokszor halottam hogy a kkk turbós 200 lovas az inkább 180-190 volt.
De pont az az X% a lényeg, hogy mennyi az X. Annak a mérés sorozatnak kb. az volt a tanulsága, hogy az öregebb autók sem nagyon veszítenek a motorerejükből. Karottának a 20 éves M3-asa, amit nyilván nem az idős svájci orvos használt templomba járásra, az is kb 2%-al tudott csak kevesebbet, mint a gyári érték. Azért, ha egy 210 lovas kocsi, ami meg is van írva, csak 185-öt tud, ott azért valami nagyon nem oké.
Elég furcsán hullámzik sztem a nyomaték meg a teljesítmény is. Bár nem vagyok szakértője a témának, de szerintem kevesebb inflexiós pontnak kéne lennie azon a görbén :D
yani🍀2017-11-16 21:39:36 //
101798
Mi van a hűtővízzel? Talált valamit?
Miért újonnan vetted az 59-et? Akkor talán van ok a reklamációra használtan meg annyit tud amennyit... szerintem mivel nincs két egyforma blokk ezért simán benne van az X %-os tolerancia ... Nekem volt új autóm de nem emléxem, hogy kaptam volna hozzá egy hiteles mérési papírt, hogy annyit tud ami rá van írva :D
Mondjuk ebben az esetben 20% különbség is van ami nem kevés ez igaz.
Ja, meg a fékre figyelj még. Ezek a paraméterek még mindig nem mondanak semmit arról, hogy elfér-e a brembo fék a küllők mögött. Csak akkor hozd el, ha pogácsázás nélkül elfér.
Teljesen jó, egyedül akkor lehet kérdéses, hogy ha brutál módon meg van terhelve a hátulja, hogy nem ér-e bele a hátsó dobba vagy sárvédő ívbe. Dömpinek a pogácsával együtt - nem emlékszem pontosan, de több mint 10 mm-el tért el kifelé az ET-je, így használta sok évig és egyedül akkor lett probléma belőle, amikor a telepakolt autónak (gyerekek, csomagok, minden) a hátuljára még egy megpakolt, függesztett bringaszállítót is tett a vonóhorogra. Az már lenyomta annyira a hátulját, hogy bukkanókon hozzá tudott érni a kerék az ívhez.
De ET35-el és anélkül, hogy ennyire megterhelnéd a kocsit (de lehet, hogy még akkor se ha í]y megterheled) sztem sosem fogsz semmi problémát észlelni.
Azért én sem örülnék neki, ha kevesebb lenne. Abban a totalcar-os sorozatban az öregebb autók is hozták kb a gyári szintet. Mondjuk pont a 156-os alfa maradt el a gyáritól a kényelmesnél egy kicsit többel, még úgy is, hogy rendberakták (bár elég lefingott példány volt sztem attól függetlenül, hogy "dédelgetett"-nek írták le). Lehet egyszer én is megméretem. Shadin méregette az övét, nem emlékszem, hogy lekámpicsorodott szájjal jött volna el egyszer is, szóval nem gondolom ,hogy általános alfa betegség lenne. De nem tudom, hogy 2.4-eseket méregetett-e itt valaki.
Lényeg, hogy ha annyi van ráíva, akkor annyi legyen, mert annyiért fizettem. Hozni akartam valami analóg példát erre, de rájöttem, hogy ennek annyira magának értedődőnek kell lennie, hogy felesleges :D
Szatyi kicserélte a hátsó fékeket (Rotinger sporttárcsák, gyári betétek), fantasztikus lett.
Kérdésem ET számmal kapcsolatban. Találtam felnit,igaz nem gyárit jó áron. 5X110-es osztókör, 8X17", 65,1 középfurat, egyedül az ET számban van eltérés. A gyári 41, viszint amit találtam 35-ös. Van tapasztalat mennyire befolyásolja a felni felrakását? Persze felpróbálom az autóra, és ha jó, csak akkor hozom el.
Ha eddig tetszett ahogy megy gondolom akkor most hol a baj? Ennyit számít mi van a papíron? Valaki egyáltalán mérte már meg tényleg annyi lovas az autója ami a forgalmiban van? Szerintem itt is ferdítések vannak, mint a fogyasztásban ... viszont van papírod róla, hogy csak 180 ló mehetsz csökkentetni a súlyadót, mert túlfizettél :DDD
Bianco2017-11-16 20:55:25 //
101791
Köszönöm szépen a választ! Ilyesmire gondoltam én is.
Liquid2017-11-16 20:32:39 //
101790
2005 év végétől
Navis másik szálon kapja az áramot, mint a sima cd-s fej, azért nem kapcsol be.
Sziasztok a véleményeitekre lennék kíváncsi, múlt héten voltam teljesítménymérésen autokorbelnél (totalcarosok is itt méretik az autókat) majdnem elsírtam magam, 185le mértek és a nyomaték is szegény (lásd a képen). 2.4jtd 210le 2007 évjárat Egr off Dpf on
Előzmény tavaly mankyval leszedtük a gyári progit és egy optimalizált programot raktunk rá. Manky szerint ezzel olyan 230-240ló és 480Nm kellett lennie. Érezhetően erősebb is lett a gyárinál de azért nem gondoltam volna hogy padon bemérve csak ennyi lesz, teljesítménymérés után egyeztettem mankyval nagyon segítőkész volt ő sem akarta elhinni mi van, turbónyomást figyelte, befecskendezés dpf nyomáskülömbséget stb minden jónak tűnt, (dpf amúgy teljesen jól végezte dolgát megfelelően regenerált szerinte felesleges lenne kivenni)
Visszatettük a gyári progit gyengébb lett az autó határozottan, vicc akkor mi ez így beméretném még lehet 160 ló se lenne.
Mankyval emeltük próbaképpen 100 köbmilire a befecskendezést az már nem kevés a gyári 65 höz képest és levittük a lambdaértéket is 800 körülire, próbakör.... részecskeszűrőn keresztül is adta a füstöt rendesen erőbe nem éreztem akkora ugrást pedig már olyan 280 ló körül kellene lennie.
Szerkezetileg Csőri szerint is egyben van az autó minden téren, de valami mégis fojtja a teljesítményt, ugye ezeken garet turbó van gyárilag nem kkk vagyis remélem a turbót még megnézetem , de ahogy teszteltük a turbó töltése is megfelelőnek tűnt.
Hol lehet a gond szerintetek (mérés előtt cserélve lettek olaj, olajszűrő ő, gázolajszűrő,légszűrő)
Bianco2017-11-16 18:57:05 //
101787
Sziasztok! Gyors kérdés. Adott egy 2007 normál rádiós 159 Blue &Me -vel. Vettem egy gyári navit, amit szerettem volna kipróbálni, de az én autómban be sem kapcsol. tudom,hogy antennát kell cserélnem és a kábelezést előre vezetni. De! Kérdésem, hogy a csatlakozó lábkiosztás mindkét egységnél ugyanaz? Volt már valaki közöttünk akinek sikerült sima rádiósból gyári navist csinálnia? Szeretném, ha gyári navi lenne benne,de ha nem fog működni, el kell engednem a dolgot. Válaszokat előre is köszönöm! A segítőket és a többit is!
Szerintem hőérzékelő van benne és ha eléri azt ami be van állítva, akkor lekapcsol.
sty2017-11-16 18:08:00 //
101785
Én is el szeretném adni az enyémet és az édeklödönek 2009-es évjárat van azért kérdeztem. Amugy te mennyiért árulod?
Ha kell nagy navis fejegyseg +keret szolj, én most cserelem androidos kisebb keretesre 😀
Ja igen arra gondoltam hogy a 30as a higabb
Akkor meprobalom
sty2017-11-16 16:51:01 //
101782
Elirtam 2009 akart lenni
tirex2017-11-16 16:43:44 //
101781
2000-esbe? Gyártottak már akkor 159-et?
Az 5w40 sűrűbb, nem hígabb. Valószínűleg kevesebbet enne belőle.
sty2017-11-16 16:13:48 //
101779
Srácok az 59-nél mennyiben mássabb a 2008 elötti és 2008 utáni fejegységek csatija. Gondolok itt arra hogy a nagy navis fejegységet be lehet rakni egy 2000-es autóba és elég hozzá a közép konzolt cserélni?
Olaj kérdés!
3-4ezer km alatt eszik 1 litert..
2.4 dpf kiszedve, kiirva, egr off szintén.
Most 5-30 seliniat használok.
5-40 higabb olaj jobb lenne az én esetem en?
forrasr2017-11-16 15:48:57 //
101777
Szomszédban volt egy, két hete még hirdették de már lemaradtál róla. Kicsit jégvert volt de jól titkolták. (Üvegtető mellett nem sok látszott belőle)
Kazes☻2017-11-16 15:22:15 //
101775
Liquid2017-11-16 15:08:41 //
101774
a sárga feláras ám :)
Nincs egy szép fehér 100HP-tek olcsón? :)
Tocke2017-11-16 15:00:43 //
101773
Megvolt az olajcsere motor+váltó. A váltóból összesen 1,5 liter olaj jött le! Sztem még sosem volt cserélve.
Viszont a szerelőm szerint az első bal alsó talpas porvédője teljesen kuka. Pótolnom kellene addig, amíg nem lengőkar csere lesz belőle. Van valami ötletetek rá? Köszi!
Off
Nepperkaland
Házaspár jön szeretné eladni a Pandáját, Magyarországi, első tulaj, kevés méter... kérdezzük mi az elgondolás, xxx összeg, klímás? Nem sajnos nem az, kimegyünk megnézni milyen, mondjuk ott a klíma gomb, mire ők azt látták de a klíma olyan digitális kinézetű. Persze a digit de ez manuális... szóval akkor ez még sosem volt bekapcsolva.... mondjuk kicsit sokat szeretnétek érte de nézzük meg a hahu-n, itt van egy hasonló évjáratra ugyan az yyy-ért, a tietek is így néz ki, mire a hapsi ááá a miénk SÁRGA.... itt szartunkéshuggyoztunk be :DDDD
ON
Tetszik tetszik,nem vagyok egyedül legalább. :)
DKori2017-11-16 11:34:29 //
101769
Remélem a megfelelő szárításra is odafigyeltél! ;)
Köszönöm, nah ez tényéleg hiánypótló cucc;)
Akkor valoszinüleg marad a fejegyseg csere...de még mérlegelem,hogy ér-e annyit...
egy gumicsík és kilóg belőle egy 2 madzagos csati az lesz az
Macccy2017-11-16 09:23:21 //
101766
Szétszedés már volt, de az érzékelőt akkor se láttam, hol lakik pontosan?
Nekem melegben megjavul. Szét kell szedni az ajtót hozzá.
_Ata_2017-11-16 07:08:38 //
101763
Ülésfűtès: ìgy van, bekapcsolva lehet hagyni, mert csak akkor fűt ha ülnek is rajta.
Köszönöm, akkor így tervezek a továbbiakban;)
Smith2017-11-15 23:12:05 //
101761
Zolee91
Nincs mini iso, sőt nem is ISO csatlakozós. Marelli gyártmány, és Quadlock csati van rajta. Ha mát akarsz beletenni, akkor kell egy quadlock - iso adapter, kormányvezérlő adapter (can-bus adapter), fantomtáp az antennához és az sem iso hanem Fakra, és egy beépítőkeret.
..és mi ez a becsípődésgátló? Hol van? Mit kell vele csinálni?
Nálam is ez van! A jobb hátsó ablak mindig sokadikra megy fel... A megoldás érdekelne engem is!
Macccy2017-11-15 22:44:15 //
101758
Na most üssem vagy becsípődésgátló? :DD
És ha szarakodik, azzal mit kell csinálni? Piszkálós vagy cserélős? Illetve hol van a kis szemét? A vezetékét már láttam hátul, volt hozzá szerencsém mikor emelőt cseréltem, de a cucc még máig se tudom hogyan működik :)
Másik kérdésem még ami beugrott, hooogy az ülésfűtés ugye nem fűt feleslegesen, ha nem ülnek rajta? Értsd a kérdést, feltekerve szabad hagyni utas oldalon is, nem fogja feleslegesen tekerni a villanyórát?
SzJanos2017-11-15 22:18:25 //
101757
Egy nagyot kell a gombok mellé ütni, és rendbe jön... nálam legalábbis. :Đ
Shadin2017-11-15 21:47:34 //
101756
Csak télikerék meg tuning...
A becsípődésgátló szarakodik!
Miez?
Valami benzinhibrid? :)
Shadin2017-11-15 19:57:45 //
101753
Lassan visszatermel...
Macccy2017-11-15 18:53:15 //
101752
Buona sera!
Srácok, az miért van, hogy az ablakot ha lehúzatom és mikor felfelé húzom a gombot akkor 1) vagy lefelé indul el, vagy 2) ha lent van több húzásra se indul felfele, aztán sokadikra elkezdi végre ??
Mit kellene piszkálni és hogy? :)
csokagm2017-11-15 17:55:24 //
101751
Itt nem azon van a hangsúly, hogy mi illik, hanem hogy mi kell a népnek :)
Az 1.4T-t csak azért hoztam fel mert ugye az van kéznél. Bár nem értek hozzá, nem tudom, hogy a hátsó kerékhez kell-e valami más.
Persze az lenne a legjobb, ha fejlesztenének még motort, de én erre nagy realitást nem látok, pedig a Fiat a Jeep is profitálhatna ezekből.
