Fórum >> Típusok >> 159
Shadin2017-12-11 09:10:52 // 102750
Shadin2017-12-11 08:59:45 // 102749
Miután késleltetés nincs benne kb. semmi, így gondolom tényleg arról lehet szó, hogy amíg spriccel, azt "MultiJet" üzemmódban teszi a hatékonyabb tisztítás érdekében.
Shadin2017-12-11 08:56:59 // 102748
Hát pont ez az ami miatt érdekelt a fordítás mert tököm kivan hogy faszán leírja hogy 25 spriccelésre elég a tartály térfogata, de miért nem késleltetik be a fényszórómosót. Bazira idegesít, hogy ki kell kapcsoljak egy funkciót amit jól is meg lehetett volna csinálni :-(
A reléje elé be kell tenni egy áramkört aminek akkor van kimenete, ha min. X mp-ig kap villanyt. NE555-ös időzítő...
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 08:04:01 // 102747
Ez (legalábbis az angol) amolyan sablon szöveg valahonnan átemelve. Meg sem számolták azokat a fúvókákat :-) Nálam hat az a kettő. Az olaszt kellene leferdíteni, mert ez egy nem profi angol fordításnak tűnik. Gyanús, hogy fél másodperces pulzusokról van szó és nem egy fél másodpercig tartó impulzus sorozatról :-)
Tocsa2017-12-11 00:23:48 // 102746
Nem torpan nem tétovázik hörög mint az állat és harmadikban is pörgeti a gumikat! :D
Fantasztikus gázreakciója van. Úgy volt hogy eladjuk de nem adjuk a fene tudja olyan szép kap egy szép festést ha meglesz rá a pénz lepolíroztatom és ujra csillogni villogni fog. Megyek is vele jövőre AR citybe.;)
Tocsa2017-12-11 00:19:37 // 102745
Jajj hááát az adrenalin vazze az mert beindul a termelés mikor beül az ember.. :D:D
Minap beültem már a kis 145QV ba mert szétvan kapva a kicsike és áll egy ideje.
Szépen beindítottam megvártam míg felmelegzik üzemire utánna óvatosan kitolattam
az útra , és míg ez megtörtént felmentbennem az adrenalin és végigkapartam vele az egész utcát hosszában!!!! :D
Macccy2017-12-10 23:14:03 // 102744
Ja jól fordítottad, nincs ezzel semmi fura. Impulzusokban sprickol a mosó, há ennyi. Fél mpig. Ha már így belemélyedsz Shadin, nyomozz rá nem e lehet rávenni a tisztelt body compot hogy csak 2 másodperc karhúzás után fújjon a lámpákra. Sokan szerintem itt a karjukat adnák ilyen fícsörért :)
Ramiz2017-12-10 21:21:18 // 102743
Tegnap esti házasság a Soproni tesconál :)
Ramiz2017-12-10 20:50:54 // 102742
Én egy hónapja találtam rá gyönyörűmre. Óra szerint cirka 7000km-t tettünk meg együtt, nem is tudom merre... nem tünt annyinak... repül vele az idő. És egyszerűen nem is akarok kiszálni.. :) hazaérek, állok a ház elött, ülök benne vagy fél órát még.. párom már kérdezi hogy nem akarok befáradni? Na jó.. egye fene :p kiszállok, bezárom.. körbejárom.. elindulok, de eszembejut valami amit ottfelejtettem.. vissza, nyit, beül.. mintha direkt lenne a véletlen hogy vissza mehessek. Mint a mágnes. Na jó, ideje menni.. még a kapuból egy pillantás vissza rá.. várva a holnapot.. :)
RomeoOne2017-12-10 20:26:35 // 102741
Így sem tudnám másképp fordítani. Ez a "by means of" kb azt jelenti, hogy "annak használatával" (mármint annak, ami az "of" után jön)
St.Tomi2017-12-10 20:26:02 // 102740
Nem tudja valaki véletlenül (vagy szándékosan)
Hogy a motorháztető zárjában lévő mikrokapcsolónak mi a funkciója?
Shadin2017-12-10 20:09:41 // 102737
eLearn leírás a fényszórómosóról ami szerint van benne valami időzítés csak nem biztos :-)
"DESCRIPTION
The headlamp washer cleans the headlamp lenses as the windscreen is being cleaned.
The headlamp washer function is managed by the Body Computer which automatically activates the headlamp washer, with the dipped headlamps on, when the windscreen washers are activated through the lever on the right of the steering wheel.
The headlamp washer consists of a pump that sends detergent to two nozzles located in the bumpers which spray a powerful jet onto the headlamps.
A timer activates the headlamp washer pump by means of a series of pulses lasting about half a second.
The headlamp washer circuit is protected by a fuse and governed by a special relay located in the engine compartment junction unit."
"DESCRIZIONE
Il dispositivo lavafari unisce alla tergitura del cristallo anteriore, anche quella del trasparente dei proiettori.
La funzione lavafari viene gestita dal Body Computer che automaticamente aziona il lavafari - con luci anabbaglianti inserite - quando si aziona il lavacristallo, tramite la leva sulla parte destra del volante.
Il dispositivo lavafari è composto da una pompa che invia il liquido detergente a due ugelli collocati nel paraurti che spruzzano un potente getto sui proiettori.
Una temporizzazione aziona la pompa lavafari con impulsi successivi della durata di circa mezzo secondo.
Il circuito lavafari è protetto da un fusibile e regolato da un teleruttore specifici, posti nella centralina vano motore."
"BESCHREIBUNG
Die Scheinwerferwaschanlage verbindet das Wischen der Frontscheibe mit dem der Transparentabdeckung der Scheinwerfer.
Die Scheinwerferwaschanlage wird vom Body Computer gesteuert, der den Scheinwerferwascher automatisch betätigt, wenn - bei eingeschaltetem Abblendlicht - die Scheibenwaschanlage über den Hebel rechts neben dem Lenkrad betätigt wird.
Die Scheinwerferwaschanlage besteht aus einer Pumpe, die die Waschflüssigkeit zu zwei Düsen an der Stoßstange leitet, die sie mit einem kräftigen Strahl auf die Scheinwerfer spritzt.
Eine Zeitsteuerung schaltet die Scheinwerferwaschpumpe mit aufeinander folgenden Impulsen ein, die etwa eine halbe Sekunde lang sind.
Der Schaltkreis der Scheinwerferwascher wird durch eine Sicherung geschützt und ein spezifisches Relais geregelt, die sich im Verteiler im Motorraum befinden."
Roll19832017-12-10 18:28:11 // 102736
Van Japánban AR klub, egyszer olvastam róluk. :)
yani🍀2017-12-10 15:32:28 // 102735
Ma délelőtt Pesten voltunk. Nórit kitettem a Bajcsy-Zsilinszky úton, én meg elmentem, parkolót keresni. Az Erzsébet téri parkolóház felé menet 2 zebránál is átengedtem a sok nézelődő turistát. Némelyiknek majd kiesett a szeme, úgy nézte az autót:-)
Amikor haza felé indultunk szintén egy zebránál, két japán faszi a zebra elejétől a végéig nézte a kocsit. Látszott, hogy végig arról beszéltek. Mondtam is magamban, jól nézzétek meg, ilyet otthon úgysem láthattok! :-)
RomeoOne2017-12-10 15:00:18 // 102734
"Egy időzítő aktiválja a fényszóró mosót szivattyút, egy sorozat-impulzussal, ami kb. fél mp-ig tart."
Talán a szövegkörnyezetből kiderül, hogy milyen impulzus-ra gondol.
Shadin2017-12-10 14:12:35 // 102733
Nem idegen az angol nyelv, de ezt nem értem pontosan. Szerintetek mit jelenthet?
"A timer activates the headlamp washer pump by means of a series of pulses lasting about half a second."
Smith2017-12-10 12:59:35 // 102732
Ezt a szobat kaptam a budavari hiltonban.
Meg is hatodtam :(
Ramiz2017-12-09 21:57:59 // 102731
Köszi az infót, utána kérdezek. Jelenség az hogy ha rájön elkezdi rázni az elejét oldalra.... :/
Giuntini2017-12-09 21:49:45 // 102730
Elképzelhető! Át lesz mosva az egész rendszer, aztán meglátjuk...
berobbantam2017-12-09 21:05:06 // 102729
Szia
Isten őrizz hogy okoskodjak,de szerintem más baj is van.Valahol dugulás van a rendszerben.Én eszem szerint másképp nem lehet,hogy a felső cső kemény az alsó meg nem.A nyomásnak az egész rendszerben egyformának kell lenni ha nincs dugulás.Még zárt termosztátnál is.
Vittorio1592017-12-09 20:55:20 // 102728
Nekem csillag csere megoldotta, szerelo kicserelte nem volt nagy osszeg 20 alatt kb. De van tobb ceg akik felujitassal foglalkoznak, kuldd el pl a teamworkosokhez roluk jokat hallottam, ilyen 30-35 kb amit kernek erte asszem
Roll19832017-12-09 20:13:18 // 102727
Szerintem is a tbi. :D
Ramiz2017-12-09 19:37:14 // 102726
Ahol lett volna 170et kértek volna, ahol szokott lenni de most rendelni se tudnak ott 80-90....
Giuntini2017-12-09 19:22:09 // 102725
Mennyi az a csillagászati?
Ramiz2017-12-09 19:11:49 // 102724
Érdeklődnék nem e tud valaki földi áron jobb oldali féltengelyt.. 2.4 jtd automata. Csillagászati árakat hallottam már ahol van vagy tudnak rendelni 1-2nap alatt.. ami értelmesebb ár ott meg rendelni se tudnak, nem hogy lenne elfekvőbe.... előre is köszönöm :)
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-09 18:42:03 // 102723
A 159-ben ilyesmit érzek én is, olyan mint egy testőr. Bármilyen szituációban, vészhelyzetben magabiztos marad, és bármit csinálok azt érzem, hogy ez neki sima ügy. Ha 170-nel taposom kanyarban, felragadva az ajtóra, akkor is végrehajtja, nem drámázik, aztán gurul tovább. Nem ideges, nem mozog be, nem reagál túl. Higgadt profi..
Az előző Alfám teljesen más volt, de az is adott valami pluszt, abban is lélek volt. Abban épp egy vadászpilóta lelke lehetett, nem tudtam vele normálisan közlekedni. Attól a pillanattól, hogy beindítottam, azt csináltam amit az autó akar. Az olyan volt.
A TD. Abban egy harmadik féle lélek van. Egy időgép. Valami fura vidám nosztalgia vele menni.
Nekem eddig az Alfák mind mást adtak.
Haddel2017-12-09 18:35:35 // 102722
Hát srácom,értem miről beszéltek😃 Én is mai napig vissza nézek rá ,miután kiszállok. Mostanában sokat nézegetem a használtautós oldalakat,keresve az utódját,de amikor utazom vele ,mindig elbizonytalanodom ,mert annyira jó vezetni,öröm minden megtett km vele.
Zselé2017-12-09 18:21:10 // 102721
Én megmondom, hogy nekem ez hogy van:
Akármikor, ha közelítek felé egy év után is, elkap, hogy "húú b@sszameg de jól néz ez ki, és milyet fogunk autózni mindjárt!". Néha-néha lövök is egy fotót, csak úgy magamnak. Nem töltöm fel sehova, nem az a típus vagyok, de néha visszanézem. Aztán ahogy beülök és indítok, végignézek a műszereken mint a pilóta felszállás előtt... minden más off autóba indítok és indulok, nem érdekelnek az értékek, hogy kialudtak-e a checklámpák. Semelyik másik gyártó autóját nem tudom ilyen alázattal kezelni, vigyázni rá, míg be nem melegszik, megkeresni a legjobb szöget és tempót a szegélyeknél, úthibáknál. Mert ez megérdemli. Még ez az "ECO" változat is, mert annyival összeszedettebb, sportosabb, masszívabb mint bármi más, hasonló motorizáltságú autó. Vezettem Insigniát ugyanezzel a motorral, és egy ásító teve. Ezzel meg lehet autózni. Autózok is, ésszel, a forgalomhoz igazodva, a biztonság keretei között. De szeretem egyszer-egyszer jól bedobni a kanyarba, hogy érzem mit csinál, ismerem a viselkedését és nem csap be. Nem tudtam volna jobb családi autót választani.
Ott van persze a Spider, azt másért szeretem.. az a benzinégetés igazi ünnepe, csokornyakkendőbe és bőrkesztyűbe kellene beszállni minden egyes alkalommal :) Igazi olasz vér, lehet 7000-nél váltani, mert szereti a fülem és ő is szeret lépni. Komolyabb autók lehúzódnak előle, egyrészt biztos-ami-biztos alapon, nehogy beégjenek, másrészt, hogy végig csodálhassák ahogy elhaladok mellettük.
Harmadik kitérőnek pedig megemlíteném drága feleségem 156-osát. Amit ilyen tanuló/ütöm-vágom/bevásárló autónak vettünk meg. Dehát azt sem lehet nem imádni! Vételkor a 16-os Teledial felniket gondoltam, majd átrakom a Spiderre, jó lesz erre a lemez is. Aztán ehelyett azon kapom magam, hogy állandóan azt csinosítom, takarítom, szöszölöm. Mert nem lehet használati tárgyként kezelni. Az az 1.6-os motor amit tud, ma is komoly élvezeti értékkel bír, abban az időben pedig nem is értem, aki nem ilyet vett :) természetesen nem lett ütöm-vágom autó, családtag lett az is.
Nem tudom válaszoltam-e bármire a felvetésből, de én a fent leírtak állapotát élem, így jártam :) Van itthon három Alfa, és ami a legdurvább, hogy senki nem fúj rám a családból és a baráti körömből emiatt hanem mindenki örül neki, és keresik a lehetőséget az autózásra! :)))
orbanzsolti2017-12-09 17:59:45 // 102720
2.0 a király!
Laca622017-12-09 17:19:12 // 102719
Igazad van ! Az is király :-) De szerintem mindegyik király !
Mesélek valamit.Nem vagyok már sajnos fiatal.KB 8 autóm volt mielőtt beleültem az első Alfába.Azóta ez a harmadik.Mikor beleültem az elsőbe,azt éreztem,ezt Nekem csinálták.Személy szerint.A feleségem azt mondta az első utunknál,hogy soha nem érezte magát ilyen biztonságban.Mintha körbe fogná az autó és vigyázna rá,ezt mondta.Nos ilyet nem minden autó tud nyújtani,azt hiszem.A szépségéről ne beszéljünk ...Nekem más típust vezető és elfogult ismerőseim is többször elismerték,hogy ilyen formát nehéz lesz felülmúlni.Ebben biztos vagyok.Sok ceruzát el kell koptatni a konkurenciának még,hogy ennél szebb és élhetőbb formát rajzoljanak.Kétlem,hogy sikerülni fog.
Viszont még egyetlen Alfa tulajdonos sem magyarázta meg itt a fórumon,miért is szereti annyira az Alfa Romeo-ját ? Én azért szeretem,mert nem is tudom miért szeretem.Nem is szeretem,hanem imádom ! Hogy a p@ba lehet egy tárgyat ennyire szeretni ? Hogy lehet,hogy 55 évesen,mint vén hülye mikor kiszállok belőle,megsimogatom és beszélek hozzá ? Ez nem egy tárgy,nem egy vasdarab ez egy Alfa Romeo....
Fogalmam nincs mi váltja ki belőlem és szerintem másokból is ezt az érzést,de érdekelne.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-12-09 15:59:43 // 102718
Szerintem meg mindegyik 59 király a maga nemében ...
csak a Tibi szép, a Tibi jó, a Tibi finom, Tibi, Tibi, Tibi :DDDD
Kispajszer2017-12-09 15:54:17 // 102717
Majd igazából nekem is januárban lesz rá időm hogy lerakjam átnézetni de majd megosztom ha kiderül!
Zselé2017-12-09 14:36:52 // 102716
Szerintem meg a 2.0 a kiraly!! :D
Laca622017-12-09 13:46:54 // 102715
Szerintem pedig lehet fényezni :-) Úgy az 1.9 -et és a 2.4 -et is.Ezek a motorok belerakva egy ilyen szép és utánozhatatlan formájú autóba,mint a 159,senkinek nem sikerült.
Gyanítom,nem is fog...
Giuntini2017-12-09 13:40:58 // 102714
A leggazdaságosabb és legköltségkímélőbb nem minden esetben azonos a legjobbal! Ha így vesszük a legjobb a 2.0! Viszont ahogy megy a 2,4, az más kategória.
Attis2017-12-09 12:02:17 // 102712
Szerintem meg az 1.8 MPI a legeslegeslegeslegjobb! :D :D
Haddel2017-12-09 11:21:49 // 102711
Én a Kauffer-ban szoktam akksit venni,ott a régi aksit is beszámítják.
Tocsa2017-12-09 09:55:54 // 102710
Köszi akkor 72Ah lesz az még nem horror áron van.
Ha valakit érdekel itt a legolcsóbb. klikk
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-12-09 09:42:52 // 102709
Az 1.9- be 72AH Exide prémiumom volt, A pateszban meg szintén Exide prémium van de 85 AH 100AH akartam bele csak pont nem fért bele
Tocsa2017-12-09 09:33:15 // 102708
Amúgy akkuvétel előtt vagyok én is exidot lesegetem az 1.9 be mekkorát vegyek???
Létezik hogy 65 Ah a gyári ajánlás???
Tocsa2017-12-09 09:31:49 // 102707
Na mostmár ne fényezzük már annyira a 2.4 -et 1.9 jobb ennnnyiii :D:D:D
Hogy miért ? Hát megy ez is rendesen csak cserében sokkal kevesebbet foyaszt !!! :P:DD
Giuntini2017-12-09 07:32:47 // 102706
Szerintem a motor nagyon rendben van! Nálam semmi rángatás, dadogás sohasem jelentkezett. Fantasztikus a hang. Remélem most megjavul, és annak ellenére ami történt és lahat hogy történik a motorommal én azt mondom:
4:1!
Mankyval a napokban értekeztem, és azt mondta, hogy az én chipem sem okozhat hengerfej problémát, annak ellenére hogy én erről nem tudtam, így vettem. Bírják az 5 hengeresek. Érdemes lenne megtudni, hogy akiknél hengerfejes lett a motor, mi okozhatta ezt. Sok minden!
Chris1592017-12-08 23:58:43 // 102705
3:1 szerintem is jó motor a 2.4 nyomaték teljesítmény 5 henger hang minden van :)
Eddig nekem is minden problémamentes megvétel óta
Macccy2017-12-08 23:52:13 // 102704
Jaja. Vagyunk néhányan. A blogba írtam is asszem róla, a megoldás még nincs meg, Shadin adott kölcsön légtömegmérőt, de azóta se cseréltem ki próbaképp. Ha előbb rájössz mi okozza, feltétlenül oszd meg. Tavasszal folytatom a nyomozást :)
Morfiusz Cédula2017-12-08 23:33:19 // 102703
Szerintem jó kis motor a 2.4-es. Én 25 ezret mentem már vele az elmúlt kb 10 hónapban mióta megvettem, és eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Minden gyári benne.
SWut2017-12-08 21:04:26 // 102702
Néhány napja pörgött itt az aksi téma. Ma kicseréltem a régi aksit egy Exide 77ah-ra és döbbenetes a különbség az indításban. Ilyen szépen még nyár végén sem indult az autó, amikor megvettem.
Giuntini2017-12-08 20:59:40 // 102701
Én akkorát szívtam, és szívok most is mint a torkosborz, de tudom, hogy ez nem a 2,4 hibája. A motor az előző tulaj, és a szemét szerviz vagy szándékos átverés, csak eladásra megcsinálás oka volt. Igazából nem lehetett tudni mi történt. Ha most megúszom egy vízpumpa cserével, akkor hálát adok... Monsternél igazából nem főbenjáró dolgok vannak, csak valami a nagynyomásúnál, vagy az injektoroknál. Lehet hogy valami apróság. Mint ahogy ha nálam is csak egy kapitális hiba lenne a vízpumpa lapátok elforgása.
