Komolyan olajnyomás nélkül közlekedsz? :-O
Ha nem a gomba szállt el és nem hamis a riasztás, akkor lassan lehet nyitni a perselyt. Gyakorlatilag a legjobb út az azonnali motorhalál felé...
Piritu - 1.000.0002013-03-07 17:00:37 // 50886
Csabo222013-03-07 17:00:21 // 50885
Sztem egy multiméterrel ki lehet mérni melyik huzal mire jó. Legalábbis ez esetben én megpróbálnám, aztán ha nem jutok előrébb, hivom a szakit. Az tény, h ha az iso csatiba a huzalokat rosszul köti be az ember, akkor csak célszerszámmal lehet megbontani.
Csabo222013-03-07 16:57:04 // 50884
Nekem ilyen akkor fordult elő, amikor emelkedőre araszoltam fel, és 1-1 megindulásnál kiirta. Valóban nem volt elég olaj benne, de a pálcán a min szintet bőven elérte. Ha sik úton ezt a hibaüzit kiirja, és a pálca szerint van benne legalább félig, akkor ki kell deriteni a hiba okát.
Hurricanes2013-03-07 15:32:27 // 50883
Oké rátöltöm a másik fél litert, meglátjuk mi lesz, este még megyek autóval, remélem rendbe jön.
Ami érdekes, novemberben lett cserélve a Szatmárinál, azóta meg max 2000km-et mentem, január februárban végig garázsban volt.
Az olajszintet mindig ellenőriztem, töltögettem, de ilyet még soha nem írt ki.
Azért bízom benne hogy elmúlik, mert volt már olyan hibaüzenetem a computeren ami egyik napról a másikra elmúlt.
Köszi az infót Haro.
Haro2013-03-07 15:24:30 // 50882
Akkor még tölts rá fél litert ha csak félig van.
Hurricanes2013-03-07 15:19:55 // 50881
Nem síkban állok.
Ellenőriztem, de tuti ami tuti reggel rátöltöttem fél litert, nívópálca szerint most fél jelzés felett vagyok....
Most mentem egy kört, bíztam abban hogy az üzenet eltűnik, de nem.
Haro2013-03-07 15:13:25 // 50880
A nívópálcán is megnézted az olajat? Nem lehet hogy ferdén parkoltál?
Hurricanes2013-03-07 15:09:18 // 50879
A kocsim a következő üzenettel köszöntött reggel:
engine oil pressure low. 147-es
Ami érdekes olajszint tökéletes, novemberben lett lecserélve.
Ma, miután leparkoltam reggel a céges garázsban, alátettem egy nagy kartonpapírt, de 7 óra alatt egy csepp olajat sem találtam rajta.
Mi lehet a baj, van valakinek vmi ötlete?
Köszi szépen.
Köszi szépen.
Vergilius2013-03-07 12:07:46 // 50878
Köszönöm a segítséget! Akkor marad a jó öreg Shell-es benzinkút.... :D :D
szeda2013-03-07 05:23:53 // 50877
Én 156 1..6tsbe raktam.felesbe hibakódot sem dob.alul nincs nyomaték, fogyasztásom pont annyival emelkedett hogy ne érje meg. Szerintem felejtõs. Egy fillért nem spóroltam, cserébe reggel nem indul elsõre... első tankolás után benziszűrõt cseréld mert minden koszt kiold a tankból. Egyébként semmi baja nem lesz tõle.
Xixo2013-03-07 00:26:31 // 50876
Gabriel tankolt ilyet, de ő át is alakította a dolgokat. Csak sajna már nagyon rég járt erre...
Vergilius2013-03-07 00:04:38 // 50875
Na akkor még egyszer hátha valaki... :D
Tankolt már valaki bioetanolt (E85-t) a kocsiba? Érdemes tankolni olyat? Milyen arányban érdemes tankolni benzinnel? 50%-50%?
Megéri egyáltalán? Tesz valamilyen kárt a kocsiban esetleg hosszabb távon?
Milyen hatása lesz a kocsi fogyasztására? Nem fog "belassulni" tőle? Azaz ugyanúgy fog tőle húzni, vagy rosszabb lesz? Szóval akinek van valamilyen tapasztalata az megoszthatná! :D Főleg ha hosszabb távon tankolja már azt! Esetleg kell valami átalakítást csinálni a motornál, hogy tudjam azt tankolni?
Campagnolo2013-03-06 21:47:19 // 50874
Kellemes nyaralást! ;)
Kareszka19842013-03-06 21:17:46 // 50873
hali! jelentkeztunk egy nyeremenyjatekra. zakynthosi nyaralas a nyeremeny. kivancsi vagyok ilyesmit tekintve mennyire osszetarto kozosseg tagja vagyok :)
szeretnek megkerni minden facebook profillal rendelkezo cartarsat, hogy az alabbi linken levo kepre nyomjon egy LIKE-ot:
LINK
es ez most valoban csak egy kattintas, de nekunk nagynagy oromet okoz :)
udvozlettel
Szilvia es Karesz
LINK
udvozlettel
Szilvia es Karesz
Forsberg2013-03-06 17:36:12 // 50872
Igen, így van, ez egy 156-os szerintem is, de a mini iso-t nem érinti.
Majd keresek valakit, aki beköti így a kormányt.
Csabo222013-03-06 15:27:54 // 50871
Pontositok. Az ábra asszem 156-hoz való, mert az A blokkban a feszültség huzalok fel vannak cserélve. Amit belinkeltél, ott a 4-es az állandó +12V, 7es a gyújtás 12V, valójában pedig forditva van 147es esetében.
De ez a mini iso csatikat nem érinti, csak gondoltam aki ebből kiván dolgozni, az számoljon ezzel az eltéréssel.
Csabo222013-03-06 15:17:13 // 50870
Nagyon pöpec az ábra. Köszönjük szépen.
Ennek 1 része megvan az otthoni gépemen is, de igy összefoglalva nagyon hasznos.
Innen kezdve megoldható (könnyedén) a bekötés. Bár mini iso csatit még nem szereltem, mondom igy.
Forsberg2013-03-06 13:35:39 // 50868
Köszönöm szépen! Akkor nekem nincs is bekötve, mert összesen egy vezeték megy belőle. Ehhez kellene egy szaki, aki betudná kötni.
Csabo222013-03-06 13:16:01 // 50867
Szia
A zöld csatiba a fejegység hátulján 6 vezeték csatlakozik. Tudtommal a zöld a multikormány csatija, viszont az egyes vezetékek funkcióját nem tudom. biztosan van rá diagram, ami leirja melyik mit tud. vszeg 3 funkciót, és annak van 1-1 + és - vezetéke.
Telefont nem tudok irányitani, csak hangerőt növelni/csökkenteni/némitani, forrást váltani és csatornát/track-et váltani fel/le.
Kareszka19842013-03-06 06:41:45 // 50866
udv a csapatban :)
regebben nekem is csinalta, de nem sokszor. miota nalam van (3eve) 2x volt ilyen villogasom, de akkor egy ujragyujtas elmulasztotta. azota mint ahogy a blogomban is talan olvastad, csereltem oracsoportot es berakas utan villogtak a szamok. mondjuk nalam ez az uj ora miatt volt, nem volt teljes resze a can-bus rendszernek. egy diagnosztika lehet nalad is megoldana ezt a problemat. ELM327-es kabel, valamint FES 3.xx progi kell hozza, amivel vegezni egy "proxy alignment"-et. ezzel hangoljak ossze a a can rendszerrel.
sok sikert :)
sok sikert :)
Vergilius2013-03-06 01:13:47 // 50865
Vergilius2013-03-06 01:08:17 // 50864
Squeky2013-03-05 20:31:33 // 50863
Üdv Mindenkinek!
Páran már "ismernek" a szerelőműhelyből, de Itt is szeretnék a csapat tagja lenne :)
Egyenlőre kérdés nemnagyon van (maximum az össz kilométervisszajelző villogása érdekelne, igaz csak néha) Zalaegerszegi vagyok, 2.0Ts-sel. Ha van környékbeli, egy "minitalit" üdvözölnék :)
Máté
Máté
Xixo2013-03-05 19:42:29 // 50862
Nálam pont fordítva volt. 23ezernél is olyan kopottak voltak a gombok, mint amikor megvettétek. Akkoriban többen is azt mondták, hogy kár kicserélni, mert úgyse bír majd többet.
Mondjuk engem már nem érint ez a probléma. :) Szegény 45re is nagyon ráférne egy bőrözés, de ez már nem az a kategória...
Csabo222013-03-05 15:36:04 // 50861
Nekem a bőr kopottabb, mint a belinkelt kormányon, viszont a gombok sokkal jobbak.
Teszem hozzá, mikor 89k km-rel megvettem a kocsit, pont ugyanúgy volt a festék a kormányról lekopva, mint most. Talán 1 picit koptattam le, de ha akkor felújittatom, most nagyon minimális lenne rajta a testék hiány. Nem kell kocsiba ülni retkes, izzadt tenyérrel, és nem azzal kell tekergetni a kormányt, az sokat segit neki épségben maradni :)
Xixo2013-03-05 13:49:53 // 50860
Sajnos azok a gombok ilyen jó minőségűre sikeredtek. :(
Csabo222013-03-05 10:43:18 // 50859
Ciao
Köszi, de ez már azért sem kéne, mert a 2 képen más és más kormányok találhatóak. Az első olyan, mint az enyém, amit pedig a kocsiban fényképeztek, az FL-es. az 1. képen látható kormányt nem rakták GT-be tudtommal, és nem is annyira finom a bőr, mint az alsón találhatón. Sztem ez nem ér meg 10 ropit (legalábbis a képről itélve)
Ez a kormány dolog amúgy hasonlit az Audis történetre: a 2000 előtti A6-ba előszeretettel rakták a TT kormányát, mivel sokkal jobban nézett ki, és a fogása is egész más volt :)
Gegee2013-03-05 10:06:46 // 50858
Nem csak felül, hanem a rádió vezérlő gombok is eléggé viseletesek. Fogalmazok úgy, hogy gyakran nyomogatták és szépen lekopott a felületi festék. Haronak igaza van. Erre a kormányra is ráférne egy kiadós javítás. Aki el akar adni valamit, az mindig csak jót ír.. aki venni akar, csak a rosszat látja, h olcsóbban jusson hozzá. Ilyen a mai világ.
fisch2013-03-05 08:40:50 // 50857
Sajna a képek nem a legjobb minőségűek, de valamit tényleg látni felül. Csak akkor nem értem, hogy miért írja azt, hogy sértetlen a bőr... Nekem így is jó vétel lenne, mert ez legalább multi. Viszont most több nagyobb javítás van soron, így ez már nem fér bele...
Haro2013-03-04 23:47:43 // 50856
Azért erre is ráfér egy kis felújítás,nézd meg a felső részét :((( Sajna mindegyik gyári bőr egy idő után így néz ki amit használnak:((((
Csabo222013-03-04 17:34:01 // 50854
Igazad van, minden attól függ mennyiért festik be. Ha soknak vélem, akkor másik kormány lesz. Próbálom ésszerű határokon belül megoldani a dolgot.
Forsberg2013-03-03 21:01:06 // 50853
Király vagy, köszönöm szépen!
147jtd2013-03-03 20:13:59 // 50852
a gondos gazda tisztán teszi el:-))
én már szerdán felpattintottam a nyárit, az alfára, az off topic-on még fennt van a téli hátha kell még:-(
Haro2013-03-03 19:57:02 // 50851
Nem érted,mondjuk megcsinálják 10-15-ért és kb jó lesz 1-2 évig a börözés megvan 15-20 körül és jó lesz mondjuk 5-6 évig ismét.... akkor melyik is a logikus választás?
Csabo222013-03-03 19:43:51 // 50850
Nekem megteszi ha újra tudják festeni a bőrt. Nyáron amúgy is keveset használom a gépet, van motor és bringa is. És hál' istennek nem vagyok izzadós sem.
Azért köszönöm.
Azért köszönöm.
Haro2013-03-03 19:27:47 // 50849
és mindezt mennyiért? Csak azért kérdezem mert a felújítás a kormánynál elég nagy hülyeség,izzad a kezed meg hasonlók,nekem át lett bőrözve ,1000-szer szebb és olyan amilyet én akartam,mind bőrben mind pedig cérnában.
Csabo222013-03-03 19:22:56 // 50848
Biztos nem bőröztetem át. Úgy vélem elég lesz csak átfesteni a bőrt rajta. Angyalföldön van 1 forma aki ezzel foglalkozik, asszem a Szabolcs utcában.
Vagy elvileg van 1 itt a XV. ker-ben is vki, de annak utána kell néznem.
Miért kérded?
Miért kérded?
Haro2013-03-03 19:20:32 // 50847
Felújitani vagy átbőrözve lesz? Ki csinálja?
Csabo222013-03-03 19:17:42 // 50846
Ciao
Én is úgy emléxem, h a zöld mini iso a multikormány csatija. Nemtom hány vezetéke van, majd holnap megnézem neked, mert úgyis ki kell vennem a fejegységet.
Pénteken meg talán a kormányt is leveszem végre, és felújittatom a bőrt rajta. Ha addig ráér...
Hori2013-03-03 15:30:24 // 50845
Haro2013-03-03 14:54:44 // 50844
Kareszka19842013-03-03 10:04:39 // 50843
lehet nem mattra fujom, mert az kicsit kenyesebb felulet lenne...
147jtd2013-03-03 09:38:24 // 50842
annak idején, pöcsös kölyök koromban, mikor astrával nyomultam, a híg fekete fényes neolux bejött a lökhárítókra. ecsettel, mivel hig volt nem lett csikos, és szép is maradt.
lakosg012013-03-02 23:57:47 // 50841
higító+műanyagápoló :)
Forsberg2013-03-02 22:46:30 // 50840
Ide is beteszem, hátha...
Ismertek olyat, vagy esetleg van közöttetek olyan valaki, aki kötött már be multikormányt?
Mert amióta megvettem a kocsit, nekem nem működik, De most úgy döntöttem, ha már van, működjön. :) Gyári fej van a kocsiban. Utána olvastam külföldi fórumokon, ott írják, hogy a zöld mini iso-ból mennek a kábelek a kormányhoz. Ma megnéztem, nekem összesen 1 szál megy onnan, de biztos, hogy több kellene, azt hiszem 3, ha telefonos a kezelő (nem az), akkor több. Köszönöm szépen előre is, az érdemi infót!
Forsberg2013-03-02 13:06:40 // 50839
De legalább nem szép. :) Szerintem.
Flames852013-03-02 12:28:40 // 50838
Tudnátok ajánlani Szegeden egy jó szervízt aki ért az Alfákhoz. Meg kellene ejteni a tavaszi átvizsgálást.
Kareszka19842013-03-02 10:15:03 // 50837
érdekes...meg nem olcsó
- Félig Off-os autók (egy...
- Motorsport
- Gumi, felni, futómű
