Fórum >> Típusok >> 145-146
ystuc2006-04-27 10:00:18 // 11116
Khm... Kartel egy együttes, amiről beszélsz, az karter! :-))))) Amúgy szerintem gyárilag nincs ilyen. Ha lenne, akkor a szervízben kérdezték volna, hogy hova lett? Nem hiszem, hogy egy idő után nincs rajta egyiken sem. A védő meg egy olyan dolog, hogy ha rá is simul teljesen, lehet repedés. Nekem a korábbi hegesztést nyomta be. Nehéz ügy, jobb utak kellenének, kisebb lenne a hibalehetőség. De ez már egy másik történet... ;-)
Laurent2006-04-27 09:27:46 // 11115
Az írásod végén írtad, hogy a manualban van egy műanyag lemez. Ez nem egy alsó motortér takaró lenne? Mert nekem gyanús, hogy ilyennek lennie kellene rajta de nincs és télen marhára huzatos a motortér, és emiatt nem melegszik fel a motor ill. elég lassan. Ez ügyben segítsetek, jól gondolom-e?
Vega2006-04-26 23:08:30 // 11114
En 20 rugoert vettem Trencsik urtol a kartelt! + szereles + olaj! Egyszer repedt...osszes olaj el...hegesztes mar nem tudom mennyi volt...de ujra le lett verve es megint repedt...de akkor mar menthetetlenul... A leomlot tarto szarsag volt a ludas eloszor...mar ugy vettem ,hogy javitva volt a kartel....latszott ,hogy a csavarok...kiszakadtak belole es repedt is a cucc ugy ahogy van....azt en is leszedtem.... Kartelvedot meg egyszeruen nem tudom ,hogy hogy lenne erdemes feltenni...nagyon ra kene fesziteni a kartelra...ugy kene felrakni...de azt nem fogod tudni ,hogy akkor most felsimul e ra vagy sem....ha csak egyetlen egy mm res van akkor baszhatod...ugyan ugy el fogod torni ha ramesz valamire... en nem latom tul sok ertelmet raadasul nem is olcso...inkabb 2x is meggondolom mielott atmegyek valami pupon..vagy cikazok...en ezt a megoldast valasztottam...aztan lehet ,hogy a jovoheten el is torom ugy ahogy van...sosem lehet tudni... Gyarilag ugy lattam a manualban ,hoyg van egy mindent befedo muanyag lemez a kocsi alatt...ami egyiken sincs mar meg...de az a kartelnel pont ki van vagva....pedig a muanyag meg ha csak par mm vastag is...nagyot tud csillapitani egy esetleges koppnal...
GEORGE2006-04-26 22:40:53 // 11113
Akkor avval nem lesz gondod. A kartervédőről kérd ki a véleményeket, van itt már pár tagnak felszerelve. És történt már karter sérülés felszerelt védővel is!!!!!!!!
Slowfeet2006-04-26 22:21:23 // 11112
Hát ha szerencséd van és van normális bontós cucc, akkor szereléssel 15-20 ezer a karter csere + olaj
Nypee2006-04-26 22:09:01 // 11111
És a javításnak mi a menete, meg az ára? Mennyit tegyek előre félre? ;)
Nypee2006-04-26 22:08:24 // 11110
Köszi, a Szamosi Mester más megszabadított tőle pont két évvel ezelőtt. Veszek őnála egy kartervédőt, azt melegen ajánlotta. A gyári gátlókban még csak 64ezer km van, úgyhogy sokáig fogják bírni.
Slowfeet2006-04-26 21:46:03 // 11109
Ja nekem is ért le tavaly, de nemcsak megrántotta a teknőt, hanem ki is szakította :( ott helyben 2 perc alatt elfolyt az olajam.
Robesz72006-04-26 21:08:51 // 11108
Hetente kb 3-at szerelek ilyet és jó hangszóró, főleg az árához képest
Robesz72006-04-26 21:08:21 // 11107
Én is a szettet ajánlottam.... mondom, audio desig.... 10 e Ft és garantálom, hogy hibátlan lesz....
GEORGE2006-04-26 21:07:45 // 11106
Csinálok egy fotót, hogy mit ajánlott levveni az aljáról. A kipufogó cső alatt található alu összekötőt. mindeig az ér le és a csavarok miatt megrántja a kartert is. holnap lefotózom!
Robesz72006-04-26 21:07:13 // 11105
elég nagy a hely, be kell, hogy férjen,,,
Robesz72006-04-26 21:06:17 // 11104
törésem nekem soha nem volt...
Robesz72006-04-26 21:05:02 // 11103
Nekem a gyári gátlóban ültetett állapota óta olyan 150 e km van és most kezd olajos lenni, de még jól működik.... 4 cm-es eibach rugóim vannak....de Te tudod... a sport gátló, ami direkt ehhez van, azért biztosan jobban bírja, nem véletlenül van...
GT Ɨ|ѯ2006-04-26 21:04:40 // 11102
Befér!Lazán:-))) De ha már nekiállsz,cseréld le egy 2utas szettre:-)) Szerintem:-))
Robesz72006-04-26 21:03:15 // 11101
Parkolásnál nem lehet padkára tenni, az biztos... nekem 9 cm-re van a legalsó pont, az az 1-es henger kipufogó csöve.... padka tuti nem fog menni... néhány útfelgyűrődésen is leér és a kapu ütközőkön is, de használható, csak figyelni kell.... Nálunk sok kocsi van ültetve, szinte mind, de ha a hasmagasságot nézzük, akkor mind terepjáró egy ültetett 146 /45 boxerhez képest...
GEORGE2006-04-26 21:01:44 // 11100
A Monroe Reflexet tudnám nagyon ajánlani.!
Robesz72006-04-26 21:00:02 // 11099
egyiket se vedd meg... az mnc az nagyon szar....
beeep1462006-04-26 18:37:12 // 11098
Kóros??? Mé' te nem szereted a sört??? :-DDDD
Vega2006-04-26 18:33:59 // 11097
ez mar kóros :))))
beeep1462006-04-26 18:32:44 // 11096
Vega!! Röhögni fogsz... Csavarhúzó, kés, kulcs és cigivel a kezemben álltam a lift előtt, aztán rádöbbentem, hogy ki****ott lusta és fáradt vagyok, és egyszerűbb egy hideg sör mellett rákérdezni itt.... :-))) Aztán max. pénteken úgyis szabin vagyok, és akkor megmérem... :-)))
Poczy2006-04-26 18:30:48 // 11095
:-DD
Vega2006-04-26 18:29:00 // 11094
beeep en megmondom a faszat! sokkal jobban jartal volna ha ennyi ido alatt fogsz egy csavarnyuzot lekapod amit le kell es lemered :))
beeep1462006-04-26 18:22:09 // 11093
Üdv Urak!! Utolsó, de már konkrét kérdés ebben a hangszóró témában... :-)) Most délután néztem egy hangszóró párt, és következők a méretei: 16,5 az átmérő, 5,3 cm a mélysége. A kérdés triviális: ez a méret befér gond nélkül, avagy nem?? Előre is köszi, ha gyorsan válaszoltok vissza is tudok ugrani érte... :-)))
Vega2006-04-26 16:10:54 // 11092
En nem tartom valoszinunek ,hogy tonkremennenek a gatloid....szerintem hasznald egeszseggel.... Vehetsz sportgatlokat....de nem 2 forint :))
GT Ɨ|ѯ2006-04-26 14:47:20 // 11091
THX! Heggesztéssel helyben is ok. Csak gondoltam hátha készen van vhol,de ha nincs heggesztettek:-(( THX!
beeep1462006-04-26 14:43:51 // 11090
A gond az, hogy szólni szól a hangszóró, csak recseg, bugyog...stb. :-))
András bácsi2006-04-26 14:39:32 // 11089
Karter nem, lökös igen. Pl. mammut mélygarázsban mindíg leért az eleje.
Nypee2006-04-26 14:34:36 // 11088
És volt pl. karter v lökhárító törésed?
Seriff2006-04-26 14:32:33 // 11087
Várjál! Ha nem tudod, hogy van kialakítva, akkor ezek szerint nem is nézted meg az "elromlott" hangszórót? Lehet, hogy csak lecsúszott róla a csatlakozó.
Seriff2006-04-26 14:31:17 // 11086
Ja, akkor hülye voltam, mert én hátulra keresek és ezért írtam! Elölre szerintem simán befér egy méretes mágnesű, de szedd le a rácsot és mérd meg:-)
beeep1462006-04-26 14:27:24 // 11085
Szerintem is érdemes lenne mindkettőt cserélni... "...Fogalmam sincs, hogy 146nál hogy van hátul kialakítva..." Várjál, mer' nem értem a kérdést... :-)) Nekem az utasoldali első ajtóban levő h.szóró adta fel a harcot. Azt akarnám kicserélni.
Seriff2006-04-26 14:23:33 // 11084
Hááát, szerintem csak az egyik oladlon cserélni butaság- pláne teljesen más hangterjedelmű, hangzású hangszórókra, de nem értek hozá:-) Hogy befér e? Fogalmam sincs, hogy 146nál hogy van hátul kialakítva... Nem lehet kalaptartóra szerelni? Ha viszont olyan, mint a 145ben, hogy a kárpit és a doblemez közé kell bepaszírozni, akkor vigyázz a mérettel, mert szűk a hely:(
Seriff2006-04-26 14:20:48 // 11083
A front page-re gondoltam:-)
András bácsi2006-04-26 13:49:10 // 11082
Nekem a 146 ti-ben Eibach rugók voltak a gyári gátlóval. Mentem vele kb. 30e-t, és utánam az új tulaj közel 40e-t anélkül, hogy gond lenne vele.
Nypee2006-04-26 13:24:59 // 11081
Tyű, már az ötödik szerviz mondja azt, hogy a gyári gátlókkal ne használjam az Eibach rugókat, mert gyorsan tönkre mennek majd :( Hol forgalmaznak sport gátlókat? Nincs valakinek eladó?
Nypee2006-04-26 11:48:53 // 11080
És a motor alja milyen gyakran ér le? Parkolni tudsz vele rendesen?
Carlos2006-04-26 11:42:50 // 11079
Várj még kérlek egy hónapot a felfedezésével s feltárul előtted a Csoda. .-)
granturismo2006-04-26 10:09:41 // 11078
Bocs, Ferroglobus.
granturismo2006-04-26 10:09:12 // 11077
Ha jó cső méterben, akkor hívd a Ferroglubust. 06 80 506070. Aztán valahol lehegesztik 45 fokba.
GT Ɨ|ѯ2006-04-26 09:24:03 // 11076
Ciao Mindenkinek! 2 hete nem tudok szerezni 70-es 45 fokos polírozott alucsövet a direktszűrőhöz! Ha valaki Help Me!Hogy hol van ilyen? THX!:-))
beeep1462006-04-26 08:40:03 // 11075
Köszi. És valszeg be is fog férni? Egyébként, hogy is van ez? Nem okoz gondot, ha csak az egyik oldalon cseréled a hangszórót?
Seriff2006-04-26 08:33:26 // 11074
LINK2:)- nagyobb a mágnese, valószínűleg jobban is szól
beeep1462006-04-26 07:35:04 // 11073
Nézegettem a Vaterán a hangszórókat, ezt a kettőt találtam. Melyikre csapjak rá, amelyik be is fog férni? LINK_1 LINK_2 Köszi a tanácsot.. :-)
Tom122006-04-26 07:21:00 // 11072
Próbáld ki a régi gumikkal /ha még meg vannak/... Egyébként a csapágytól szokott "búgni"...
Laurent2006-04-26 07:18:04 // 11071
Én is szedtem már szét, nagyon óvatosan szedd szét mert a fém körmöknél az üveg nagyon könnyen elpattan, plussz amikor az üveget feszíted le a műanyagról akkor is lepattanhat a széle. Amikor a belső lencsét takarítod vigyázz a nagasságállító csavarokkal mert az enyém '97-es évjáratú de el voltak öregedve a műanyagok és a 4 csavarból 1 élte túl az akciót. Ez egy szerelhető alkatrész de nem lehet kapni külön csak komplett fényszórót. Nekem is metaidból kellett legyártatni 3 db-ot de így megoldódott. Én vagy 10x szedtem szét mert mindig valami nem volt jó. Sok sikert hozzá nem bonyolult csak óvatosan!
beeep1462006-04-26 07:16:38 // 11070
Szeva Robesz!! Köszi a tippet, megnéztem ennyiért el is vinném. Te nem vagy véletlenül regisztrálva itt? Regisztráltam, de nem üthetem le licit nélkül, mert még nem kaptam meg POSTÁN!!! valami kódot.. :-)))
Vega2006-04-25 22:37:33 // 11069
hat elso korben csapagy :)
Cgo2006-04-25 22:36:20 // 11068
sziasztok, kezd az agyamra menni a bugas, ami a futomubol jon, csak bizonyos sebessegnel es balra tekerve a kormanyt erosodik. Neha mar ugy bug, hogy a radio sem hallani. az egyik szerelo szerint az uj gumik, de szerintem az nem lehet ennyire hangos. otletek?
Vega2006-04-25 22:26:33 // 11067
igen, erre en is gondoltam.... elvileg az pont eleg is lenne...mert 10-12 fokot fokol a vezmod.... ha a vegletekig leesztergaltatod a vezmod X alkatreszet ,hogy tovabb tudjon forgatni akkro kb 4-4,5 fok van meg benne.. az ugy kb. 16 fok...tehat ha fokolotarcsaval nem akad akkor vezmoddal sem valoszinu.. na persze arra raengedni meg a vezerlesmodositot :))))))))))) az mar 30 fok folott van...fotengelyen merve az mar 60 fok!!! nem keves :))))
